Volkswagen e-Golf 2020 - 100 kW, 38.6 kWh batéria
Volkswagen e-Golf 2020 je plně elektrický vůz s využitelnou kapacitou baterie cca 32 kWh, který nabízí dojezd kolem 250 km na jedno nabití. Auto má kompletní servisní historii, originální příslušenství a moderní výbavu včetně tepelného čerpadla, dvojzónové klimatizace a bezdrátového připojení Apple CarPlay a Android Auto. Díky nízké spotřebě a kvalitnímu stavu karoserie i interiéru je ideální volbou pro ekologickou jízdu ve městě i na dálnici.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Volkswagen e-Golf 2020 - 100 kW, 38.6 kWh batéria
Nový příspěvek od luky »
Vycházím z toho, co jsem dostal do ruky jako seznam úkonů. A takovéhle věci tam rozhodně nebyly. Žádal jsem minimální seznam pro udržení záruky.
misif
Reputace:21
Nový příspěvek od misif »
JozefSK píše: čtv čer 26, 2025 9:49 pm
Uvazujem o nejakom EV okolo komina, mozno toto. Ako "EV greenie" sa opytam, s tymto Victronom (24V baterka 280 Ah) by to asi (hoci aj extra pomaly) nabijat neslo, pravda ?
Běžně mají EV 200 až 500W vlastní spotřebu v provozním stavu i při nabíjení, takže když nabíjíš malým výkonem, pak ti samotná spotřeba auta udělá velké procento spotřeby + samozřejmě udělá nějaké procento AC-DC přechod.
Pak vznikají videa, jako toto
... kde se autor diví, že 8A (měřeno AC vstup) nabíječka posílá do baterie jenom 1,2kW (měřeno na baterii).
Jak moc baterii v autě prospívá když je nabíjena výkonem 0,01C je také otázka.
Takže ano, lze to 3000VA Victronem nabíjet ~230V/6A, ale já bych to rozhodně nechtěl dělat pravidelně. Moje přibalená "8A nabíječka" okamžitě letěla. Pokud bych musel nabíjet 1F, tak bych o něčem pomalejším než 1x16A pro pravidelné nabíjení ani neuvažoval.
Reputace:966
Zaujímavé, aj by som to skúsil zmerať, ale nechce sa mi :) A merať hneď za nabíjačkou by nestačilo, to by som zmeral iba účinnosť AC/DC. Pozriem či je k tomu nejaký prístup...
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Mám v úložišti baterky z EV (44kWh) a málo kdy je nabíjím víc jak 5kW. Ano dostanou někdy 15-18kW, ale to spíše v řádech (desítek) vteřin. Naopak je naprosto běžné, že díky řízenému vytěžování se mnoho hodin nabíjejí výkonem okolo 1kW. Zatím si na to vůbec nestěžují 8-). Zůstávají krásně srovnané a vůbec není třeba je balancovat. Pravda zatím jen 5 let. .... ;)
misif
Reputace:21
TomHC píše: pát čer 27, 2025 1:46 pm
Přes OBD2 dostaneš základní informace z BMS - aktuální proud, napětí, SOC ...
Reputace:966
Toto je potom inzerát, nie téma o aute 😃
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
::popcorn::
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:966
Ahojte, skúsim takto, bez sady zimných pneu to ponúkam za :
14700€
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
koukam se po nejakem aute a neco asi budu muset koupit... muj strop je ale o dost niz a to do 12000€. Mám ale ještě měsíc čas...
Reputace:966
Môže sa to zamknúť, nechávam si ho.
