Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Toto fórum shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Diskutují se komponenty jako panely, měniče, baterie a řízení přes Cerbo GX MK2, včetně zapojení AC Coupling a pojistek. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady k optimálnímu nastavení systému a bezpečnostním prvkům.
Radar
Reputace: 55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od Radar »
náhled VRM
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace: 304
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Radar píše: pon črc 14, 2025 3:39 pm
Myslíte, mám to absolvovat přes VRM nebo raději přes kabel?
Vím, že se to pak celé restartuje, tak nevím zda se nerozhodí nějaká původní nastavení...
díky
Tu aktualizaci mám taky, bez kabelu, přes wifi, na nastavení se nic nezměnilo... ;)
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Ty mas 3F zapojeni a to se sakra zmeni vse po aktualizaci. Menice se resetuji do vychozi konfigurace a musis tam nahrat pres kabel MK3 nebo portal VRM zase puvodni (zazalohovanou) konfiguraci, jinak ti to nepojede spravne, tak POZOR !
Radar
Reputace: 55
Ano, já mám 3F konfiguraci a navíc tam je nakonfigurován assistant General flag user AC INGNORE přes Relé Cerbo GenSet a AUX...
Nějaký návod jsem viděl na YT, ale technicky nevím jak funguje ten zpětný upload do měničů.
Vypadá to, že do PC systém napřed ten setup stáhne a pak po udate firmwaru jej požaduje nahrát zpět, tam si nejsem moc jistý postupem
Asi bych měl rozvody přepnout na síť pro jistotu už předem, ať mi po restartu Multiplusů nespadne router a připojení ... (i když píšou, že tento stav se očekává,
Samozřejmě, že Cerbo napájím přímo z baterie z DC bus...
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jj, stáhne si to konfiguraci, zaktualizuje, v rámci aktualizace to má výchozí hodnoty a pak to tam natlačí zpátky.
Tak router a wifi prvně předělej na napájení z baterií ...
Radar
Reputace: 55
To úplně jednoduše nejde, net připojení a router mám v RD, odtud natažený LAN do objektu, kde je celá FVE a cerbo, takže jednoduše k baterii to nelze napojit :-)
VE VRM VE Config je položka "download" i "upload"... preventivně jsem si stáhnul ten soubor do PC s názvem xxxxxxxxxxxxxx.MK2.tunel.rvms
to je nejspíš to, co stahuje systém do PC i v rámci procesu aktualizace FW a pak se musí zpátky "uploadovat"...
tím by se veškerá konfigurace MULTI po aktualizaci FW měla nahrát zpět
nejsrozumitelnější jsem k tomu našel toto (vva od 7:20min)
JirkaE
Reputace: 304
ladik píše: úte črc 15, 2025 9:40 am
Tohle platí pouze pro 3F zapojení, nebo i paralelní - nebo celkově a obecně a vždy ?
Děkuji ;)
Radar
Reputace: 55
Já předpokládám, že stáhnout a pak zpět do MP2 nahrát konfig soubor platí obecně a vždy bez rozdílu, mimo jediný případ,
a to kdy provozuješ pouze jedem samostatný měnič v továrním nastavení bez jakýchkoliv zásahů do jeho konfigurace cestou VE.CONFIG...
To se ale úplně na 100% neděje nikdy, protože min by jsi měl nastavit, že MP pracuje s LIFEPO bateriemi, apod..
Takže 3F je stejná situace, jako dva, tři nebo víc měničů v paralelu, anebo cokoliv jiného, dalšího ...
ladik
Reputace: 4
To plati vzdy. Vzdycky se po upgradu MPII na jiny fw resetuje do tovarniho nastaveni at je zapojen jak chce.
Jinak tu je podrobny navod jak aktualizovat a dostat konfiguraci zpet primo pres VRM portal a na dalku:
https://www.victronenergy.com/live/venu ... 5W8plkxR8A
Ale pozor je potreba vse poradne nastudovat a nezapomenout prepnout dum na sit a hlavne Cerbo at se nevypne a s tim ani internet, je to tam popsano.
Ja to delal vzdy pres MK3 USB kabel na miste.
Radar
Reputace: 55
Povedlo se. Soubor, který vygenerovalo VRM na konci aktualizace to chtělo, abych otevřel ve VE.Config
Ten vygeneroval ten sám soubor s názvem "merge" na konci a pokynem, ať jej uploaduju vzdáleně.
Ten jsem stáhnul a ve VRM dal "upload" a poté se vše kompletně nakonfigurovalo včetně assistantů do původního nastavení...
Je to celé dost kostrbatý postup, ale pokud jede připojení, dá se to s obezřetností zvládnout.
Podle toho původního čísla jsem tam měl dost starý FW, ale zda a co se novým FW změní netuším..
Radar
Reputace: 55
Hlásím, ze se podařilo rozhodit flow na vytěžování plynule přes PWM a Extender IO 150. Používám tři PWM vystupy do tří SSR a tři topnic. 0-33% první topnice, 33-66 druhá 66-100 třetí. Podmínky +80% SOC, a proud z MPPT nad 70A...
Typicky Victron, kostrbaté nastavení, asi ne jediné možné, ale flow funguje a jednotlivé výstupy dělají co mají ...
Radar
Reputace: 55
Kolegové, jak máte standardně v offgrid (ac ignore) režimu v MULTI nastaveny parametry nabíječe/nabíječů?
Je v pořádku nastavit stejně jako mám MPPT?
Výchozí hodnoty jsou dost vysoko a stejně tak je tam nesmyslně na -25°C nastaven stop pro nabíjení..
Mám v úmyslu nahrát úpravy viz screen...
EDIT: stejně tak mám v úmyslu zvýšit v oddílu INVERTER hodnoty pro DC input (shut down na 48.00V, low restart na 49.00V a pre alarm na 49,50V)
díky
pibi
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Teplotu jsem ani nenastavoval, protože u baterek nemám teplotní čidlo.
Radar
Reputace: 55
díky
Hmm, to je pravda (z BMS si to údaje o teplotě baterky nebere?) Nicméně když dám 5°C, asi tím nic nezkazím :-)
BMS čidla má, ale nějakou teplotu mi paradoxně ukazuje shunt :-)
pibi
Reputace: 384
Možná bere, ale nemám datově propojené BMS s Cerbem.
Teď jsem na Shunt koukal přes VRM, teplotu jsem sice nenašel, ale za 2 roky proteklo přes baterky 6,6 MWh. :o
Radar
Reputace: 55
To je pěkný tok přes baterky.
Ve Victron connect se mi u shuntu teplota taky nezobrazuje,
ale ve VRM ano.
Nevím, teplota na shuntu je lepší než nic, aspoň něco v systému měří teplotu v prostoru baterie. Asi má nějaké čidlo přímo v sobě
Nevim
Radar
Reputace: 55
Za 5 týdnů
Proč to už 10 dnů neindikuje plné nabití netuším :-)
JirkaE
Reputace: 304
Jsem z toho lehce zmatený... :lol:
Co tedy platí, nebo má prioritu v tom nastavení ?
Shunt lze nastavit, MPPT jde nastavit, Multiplus jde nastavit... A ve finále (i když ani já nemám datově propojené) i BMS jde nastavit... :dontknow:
Pokud bude jiný strop na jiném zařízení, bude ten strop platit pro všechny ? Je tam něco špatně nastavené prosím ?
Asi se budu učit po zbytek života, jsem nějak pozadu... :lol:
Radar
Reputace: 55
Nadřazená by měla být BMS. Pokud není zapojena do Cerba, no tak pak parametry MPPT nabíječe řídí MPPT, parametry Multi řídí Multi.
V důsledku vzato, pokud jedu AC Ignore a Multi nabíjí jen při přetížení nebo při nízkém SOC, když se připojí AC IN, není to zcela zásadní, ale nezdá se mi vhodné, hlavně pro zimu, abych Multi nechal v defaultu, teď nevím, ale třeba na těch 56,8V.pro. bulk, nebo co to tam bylo...
pibi
Reputace: 384
Pokud máš na mysli napětí akumulátoru, tak si v Remote Console - Nastavení - Nastavení systému - Monitor baterie nastavíš, podle čeho se má řídit.
Nevím jestli se tam zobrazí i připojená BMS.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Seznam [Bot]
