Táborsko požár panelů
Diskuze na téma požáru solárních panelů na Táborsku se zaměřuje na možné příčiny, zejména závady na MC4 konektorech a kabeláži. Uživatelé diskutují o hořlavosti materiálů jako EPS (polystyren) a jejich vlivu na šíření požáru. Doporučují se preventivní opatření, například instalace termokamer a monitoring pomocí AI pro včasné odhalení rizika.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Táborsko požár panelů
Nový příspěvek od betmen »
dalsia, tentokrat v Nitre... 😢
a vypadá to na rovnaku konfiguraciu. EPS a na tom Fatrafol.
https://www.nitrak.sk/clanky/6681/foto- ... otovoltiku
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Charlie_XZ
Reputace: 8
Nový příspěvek od Charlie_XZ »
Obecně by bylo hodně zajímavé kdyby někde existovaly data ohledně konfigurace stringů, pokud by se ukázalo že některé konfigurace mají vyšší pravděpodobnost poruchy končící požárem dala by se na tom postavit i nějaké prevence ...
Osobně mám za to že rizikovější jsou ty s nízkým napětím a vysokým proudem, různé serioparalelní zapojení atd.
betmen
Reputace: 164
osobne mam za to, ze LV stringy (3sXp) su bezpecnejsie.
- ad1 napatie vacsinou okolo 120V a prud vacsinou do 15A zo stringu (osobne mam 93V a 13A)
ak vznikne problem, tak poistka odpoji pri velkom prude z inych sttingov ten poskodeny a navyse hori obluk 120V a 15A
- ad2 ak nastane takyto problem na HV stringu tak tam hori obluk 600V a viac a 15A a to je sakra rozdiel.
zachranit to moze optimizer, ale uz som niekde pocul, ze niektora znacka celkom dobre a casto hori.
nejdem teraz ani len tipovať vyrobcu, lebo si nepamatam aky to bol, tak aby som na niekoho nehadzal spinu...
hlavne nezabudaj ze tie LV stringy su z krytiny stahovane samostatne a az pod strechou sa stretaju v kombiboxe.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
To co hoří jsou z 99% vysokonapěťové stringy. Dotační firmy prakticky nic jiného nestaví...aspoň z mého okolí a kolegů v práci, nikoho s napětím pod 400V neznám. Soused má asi 660V, jestli si dobře pamatuji. Mě by to napětí děsilo a to jsem z oboru.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kdyz to delali kamaradovi, natahli kabely pod taskama, pekne napnute, omotali je jeste kolem haku. Tak je to nechal predelat.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Můj string má obvykle kolem 300-350 V, je na plechové střeše s úpravou PU lakem údajně 50 μm. Podle internetu by měla taková tloušťka mít pevnost kolem 1,5 kV. Pokud by tedy nedošlo k poškození laku hořením oblouku zrovna v místě pádu vodiče na krytinu, tak by se na té střeše mohly teoreticky válet oba konce vodiče bez zapálení. Jistě, že je vždy riziko přenosu požáru na krov, ale asi řádově jinde. Ten asfalt a polyš pod panely teda nikomu nezávidím, možná ve vedrech stačí, aby na to ukápla trocha hořícího materiálu z nějaké izolace nebo konektoru...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
a ve větších instalacích Voc těsně pod 1000V je klasika.
Funkční detekce oblouku bude klíčová. Pokud se to eda nestane přímo ve střídači.
Tady byly stringy cca 650V kabely se roztekly a zkratovaly čímž hoření ustalo. Trošku tekl i hliníkový chladič. Začalo to nejspíš v povoleným konektoru kterým jde DC do výkonové desky. A toto je prcek 33kw. Asi vyhořel kyslík a udusilo se to, takže to šlo bez problému opravit.
JozefSK
Reputace: 61
Nový příspěvek od JozefSK »
Na fotke z tej Nitry pozeram, ze aj sused ma na streche fotopanely ... tiez ho asi bude zaujimat, preco to horelo.
Mex
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Ještě jsem se zamyslel nad tím AFDD a trochu jsem znejistěl. Bude to fungovat i s optimizéry?
Ta ochrana funguje na principu měření vf složek ve spektru. Ale optimizéry obsahují DC-DC měnič, přes který ten proud stringu prochází (minimálně ve chvíli, kdy optimizér optimalizuje).
Tak jestli ten měnič neodfiltruje ty vyšší vf složky, a AFDD je pak už neuvidí a tedy nevyhodnotí.
Reputace: 479
podle me bude, co jsem si cetl nejake dokumenty, oblouk generuje spis sum a ne striktne nejakou frekvenci. Ta ochrana bude delat frekvencni analyzu. krome jineho. I mppt nebo stridac je spinany zdroj na nejake frekvenci
betmen
Reputace: 164
co viem, tak AFDD monitoruje hlavne vysoke frekvencie okolo 25MHz, ktoré su typicke pre iskrenie a obluk.
tie porovnava s tabulkou, ktoru ma v sebe zapisanu + porovnava pri tejto frekvencii aj pretekajuci prud a trvanie stavu, aby to naor nevypinalo pri zodratych uhlikoch motora, zopnuti rele atd.
ak trvanie, frekvencia, alebo prud idu mimo to co ma nakodene ako v pohode stav, tak vypina.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Amaterska teoreticka otazka - predpokladam, ze obluk vznikne z toho, ze niekde je malo pevny spoj, ten sa vyhreje, opaluje sa material a zvacsuje sa medzera, v ktorej hori obluk. Co keby cisto teoreticky regulator periodicky kazdych 5s na kratky cas prestal odoberat prud z panelov? Predpokladam, ze obluk by zhasol a uz sa znovu nezapalil, pretoze medzera by bola priliz velka - a napatie priliz nizke na to, aby medzerou znovu zacal tiect prud. Nebolo by toto urcitou pomocou? Chapem ze normalne regulatory k takejto cinnosti nedonutim, ale ak si niekto stavia vlastny mptt, moze to byt k zamysleniu.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To je snad levnejsi, rychlejsi a spolehlivejsi ten arc detektor od kyocery. Nez takovou ptakovinu.
Mex
Reputace: 351
glottis píše: úte črc 15, 2025 8:11 am
betmen píše: úte črc 15, 2025 12:57 pm
MPPT generuje bordel, nějaké motory taky generují rušeni.
Ale u těch optimizérů je to jinak.
MPPT to ruší ale až za případným detektorem AFDD.
Kdežto optimizér stojí v cestě mezi obloukem a detektorem.
A optimizér kvůli principu své práce obsahuje tlumivku, přes kterou jde proud stringu.
A ta tlumivka bude mít slušný útlum pro ty vysoké frekvence, typické pro oblouk.
dusanmsk píše: úte črc 15, 2025 4:27 pm
Mimochodem tohle mi připadá jako dobrý nápad.
Navíc při startu už by tam neteklo nic, takže by to už nejen nehořelo, ale dal by se tak i detekovat problém.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
aby toho nebolo málo:
Na streche predajne áut v Dunajskej Strede sa vznietila fotovoltika
https://koktejl.azet.sk/clanok/EzhCwYk/ ... page_promo
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Zatím tedy panely na požáry dost vedou, proti technologii nebo baterkám. Buď to vykabelování panelů dělali hlavně blbci a lemplové nebo jsou ty konektory riziko jako prase. Já to fakt na tom ležatém stringu uštípu a pospojuju natvrdo.
Reputace: 813
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Poctivá pálená škridla/taška by mohla byť asi najlepšia ochrana?
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
niekde som zachytil, ze domy pocas januarovych poziarov v los angeles boli zapricinene tymi ich plastovo-asfaltovymi sindlami, na ktore dopadol uhlik a vsetko to tam podpalil. Domy so skridlou (ktorych je tam malo) vela krat prezili bez ujmy.
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Na baráku mám plech, ten něco vydrží a hlavně tam mám pohodlný přístup ke kontrole. Ale na zahradním domku mi panely leží a taky je tam asfaltová krytina. Takže minimálně na domku to buď sesvorkuju natvrdo nebo tam dám lisovaná oka do smršťovačky s lepidlem.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
