Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Dnes mi odisiel displej...respektive prestal fungovat dotyk.Neviem si to vysvetlit co tam mohlo odist, ale ked som pripojil mys na jeden usb port na cerbe tak pekne reagovala a aj sa zobrazila na displeji a aspom to fungovalo takto.skusil som vymenit usb kabel ale to iste-nefunkcny dotyk.Asi za 18€ nema cenu pisat cinanovi reklamak, tak objednam druhy...Migel píše: čtv lis 21, 2024 5:21 pmTak...displej prisiel, vybalil som ho a nechal ohriat aby ho slak netrafil ked ho zapojimbol studeny...
Ale k veci teda, mozno si pomozu viacery a nemusia skusat rozne varianty a hlavne predrazene veci od victronu.
Teraz sa budeme bavit len o 7 palcovom displeji kedze pre ten som sa rohodol a velkostou je postacujuci aj pre tych co maju velke prsty.
Ked som sa rozhodoval aky displej by bol co najkompatibilnejsi tak som presiel nespocet for, diskusií a neviem co vsetkeho.Nechcel som objednavat a skusat niekolko variant kedze v poslednej dobe bojujem trochu s financiami... no a dosiel som k zaveru ze displeje z rozlisenim 1980x1098 nemusia fungovat respektive by sa muselo prepisat cez ssh prikazovy riadok rozlisenie v cerbe.Ale toto u mna neprichadza do uvahy, nakolko ludia co toto robia tak to robia iba ked maju nahradu za cerbo v podobe rasbery alebo nejake ine pc kde sa clovek nemusi bat ze si zablokuje tento system nejakym zle napisanym prikazom.Na maline alebo pc ide potom pekne zacat od znova, kdez to na cerbe toto neprichadza do uvahy.Tam ked sa clovek pomyli tak je to viete kde v zadu..
No, cize victron pouziva pri 7 palcovej verzi rozlisenie 1024x600 a teda aj na forach,co boli displeje tak povacsine boli tieto ktore hned fungovali.Ale pozor!!! Je tam tiez rozdiel.A to taky ze, su displeje ktore maju iba HDMI vstup a jeden micro usb.Na tychto displejoch sa tiez musi nastavovat cez ten ssh prikazovy riadok v cerbe alebo v maline ovladanie dotykom...
No a potom su displeje ktore maju HDMI vstup a dva vstupy micro usb a vyponac zo zadnej strany on/off na vypnutie displeja.Jeden micro usb je na dotyk a druhy micro usb je na napajanie.
Pry tychto konkretnych displejoch staci zapojit vstup HDMI a micto usb na dotyk! Nie na napajanie! Do cerba sa potom zapoji vstup usb bud uplne na kraji alebo v strede z tych troch vstupov usb.Pozor, nesmiete to zapojit do toho ktory je hned pri HDMI.Cize iba na jeden ztych dvoch z kraja, alebo pouzit nejaky rozbocovac usb ak mate tieto porty obsadene...
Po zapojeni ma hned privitala obrazovka victronu so sprievodcom akoby to bol origo displej..
Vsetko fungovalo okrem dotyku..presne tak ako som sa docital na nete...nadychol som sa a este som tomu dal sancu tym ze som vymenil napajaci usb kabel za iny!A dotyk zacal fungovat!
Teraz ho caka vyroba nejakeho ochranneho ramiku a montaz na rozvadzac.
No a potom by som chcel este na tomto displeji zobrazovat aj ovladaci panel co mam v dashboarde v nodered ktore je v cerbe takze by to nemal byt problem..uvidime..
Tak som rad (a to doslova!) ze za par korun veeeeela muziky!
Ja som ho objednal na Ali a to konkretne tento: https://www.aliexpress.com/item/1005006329834534.html
Vystihol som akciu toho 11.11. a kupil ho za facku...ale teraz je tam tiez dobra cena a myslym ze podla toho casovaca co tam je ze bude za cca25€...(to len ak by sa niekto rozhodol pre tento konkretny ako ja).
Tak snad to bude na uzitok viacerym..
Vy co ste objednali z toho linku vam to v pohode funguje?..( viem minimalne o troch clenoch)
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 305
Restartovat cerebo jsi skusil?
Co skusit to připojit k pc zda se načtou ovladače pro ten dotyk?
- Reputace: 792
Alebo to jednoducho pripoj do počítača a uvidíš... HDMI + USB
Migel
- Reputace: 280
Zavada odstranena vymenou napajacieho kablu...neviem si to vysvetlit co tam mohlo odist ale dal som druhy a dotyk normalne funguje.
Este nieco...uz predtym som skusil dat druhy napajaci kabel ale nepomohlo...tak som si myslel ze to je displej.No dnes som displej demontoval a zobral si ho dnu k pocitacu ktory ma hdmi a napajaci kabel som pouzil z vnutra(od mobilu lebo som si zabudol zobrat z technickej) no a ten dotyk isiel...
tak som zobral ten kabel zvnutra a zapojil do cerba no a odvtedy to ide..
To je uz aka nahoda ze su dva kable zle...
(rozširovania)
- Reputace: 792
Nemal si náhodou ten kábel čo je iba na napájanie?
Migel
- Reputace: 280
Nie uz to mam vyselektovane...podotykam ze stym jednym kablom to islo normalne od decembra..
(rozširovania)
- Reputace: 940
Ulomeny dratek v konektoru nebo tak neco.
Holt ty usb kabely tim trpi.
Migel
- Reputace: 280
Mesacny vykaz...
Vyroba:
JV: 265,61kWh
JZ: 484,7kWh
Spolu pred regulatormi: 750,31kWh
Spolu za regulatormi: 723kWh
Ucinnost regulatorov: 96,36%
Spotreba:
DS: 1kwh
FVE: 666kWh z toho islo na teplu vodu 382kwh
A kedze kurit uz nebolo tolko treba, tak uz ostavalo aj na streche, a inak tomu nebude ani v nasledujucich mesiacoch, az zase do jesene...
Vyroba:
JV: 265,61kWh
JZ: 484,7kWh
Spotreba:
DS: 1kwh
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Po niekolkych pokusoch a omyloch sa mi podarilo dokoncit navrch a objednavku pcb dosky v JLCPCB na vycitavanie mojich 16-tich bmsiek.
Dosky dorazily a osadil som na jednu skoro vsetky komponenty...no a cuduj sa svete komunikacia a prepinanie 16-tich vstupov na jeden vystup funguje nad moje ocakavania!!.
Pre toho kto nevie o com je rec, tak je to o tom ze vycitam cez uart jk bmsky ktore nemaju moznost adresovania tak, ze si ich prepinam jednoducho multiplexermi bez toho aby kazda bmska mala svoju ID adresu.Na doske je osadenych 16 izolovanych menicov B0505 a 16 optoizolatorov adum1201 a dva 16 kanalove multiplexery. Prepinanie a vycitavanie konkretnych bmsiek zabezpecuje esp32 D1 mini ktore to nasledne posiela cez mqtt do nodered na dalsie spravovanie. Momentalne cakam na dalsich 8 optoizolatorov z ali aby som projekt dokoncil a aby som zapojil vsetky bmsky a mal nad nimi kontrolu z dialky, nie len cez mobil/bluetooth..
Chcel by som pridat k espcku este displej na ktorom by sa zobrazovali tie hodnoty a dalo sa prepinat konkretne bmsky aj lokalne bez pripojenia pc alebo telefonu..(mam rad nezavisle veci
Bmsky sa daju dokonca ovladat zapnut/vypnut kazda jedna na dialku ci uz nabijanie, balancovanie alebo vybijanie...
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Dalsi mesiac za nami...
Spotreba: Vyroba:
Spotreba: Vyroba:
(rozširovania)
- Reputace: 792
To mi pripomína jeden papier (starý 45 rokov) čo sme našli počas turistiky na Muránskej planine v jednom opustenom domčeku
Počet sadeníc stromčekov
Migel
- Reputace: 280
Tak ono, grafy sa automaticky ukladaju vo vrm.Aktualne grafy z dna, ktore sa zatial nikam neukladaju (nemam to zatial za potreby) mam v dashboarde Nodered.No a potom tento papierovy mesacny si rad
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
No..konecne to ma svoje miesto
(rozširovania)
Mokis
- Reputace: 9
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Hezké, jen jestli by to nechtělo nějakou krytku těch busbarů.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
Migel
- Reputace: 280
Ved je to v rozvadzaci zatvorene...
A kryt na tu dosku je este na stole...
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Statistika za 7/2025:
Casu veru malo cez to leto...Zachvilku bude priprava na zimnu sezonu
a teda to co doteraz ostavalo na streche sa bude tlacit do AN na vykurovanie...
Po dokonceni projektov na vycitavanie dat z epeverov a baterii mam teraz v plane to konecne ucesat (hlavne tie epevery) a vrhnut sa na dalsie rozsirenia...
Neviem ktora zavislost je horsia
(rozširovania)
- Reputace: 914
To je na vrácení elektroměru distribuci a ostrovní provoz. Ta chybějící energie se dá vyrobit i třením ebonitové tyče.
Migel
- Reputace: 280
Ak bude za dobry peniaz el.centrala tak by som ju kupil a vyskusal si naozajstny ostrov aj cez zimu..Bola by to urcite zaujimava skusenost cez tie zimne mesiace.Inak ta spotreba z DS co je tak je spotreba garaz lebo tam mam 3f a teda musel by som to vyriesit bud frekvencakom alebo inak...Ale teda, na streche je este miesta dost
(rozširovania)
- Reputace: 792
Offgridisti v strede dediny... Sa vám poserie menič a budete behať s predlžovačkou po susedoch
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
V této souvislosti může být vhodné mít doma uskladněn funkční náhradní měnič na výměnu. Krátkodobě na dobu několika hodin než se měnič vymění pak může být dočasným zdrojem energie elektrocentrála a podle toho by měla být i dimenzována jak elektrocentrála tak i zásoba paliva pro ni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, marko250, OAI-SearchBot, Semrush [Bot], soami, VencaHejral a 2 hosti
