pomoc s rozhodnutím
Uživatel řeší, zda přejít z jednofázové fotovoltaiky na hybridní systém s bateriemi nebo přejít na třífázovou instalaci s minimálním navýšením výkonu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s měniči, amortizací baterií a praktickým využitím energie pro nabíjení elektromobilu. Poradci doporučují zvážit náklady na přepojení a životnost zařízení, přičemž zdůrazňují, že investice do baterií může být výhodná pro posun spotřeby energie na noc.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: pomoc s rozhodnutím
Nový příspěvek od TomHC »
Proč? Lebo to ročne stojí 2.5 mld €. To je 62.5 mld Kč.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jenže voliči populistu to nechápou nebo je jim to jedno. A ještě když to uměle sníží inflaci. To budou koblížky
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: čtv čer 19, 2025 5:44 pm
To je brutální cifra... :fuuu:
Reputace: 791
Tak vieš, u nás je v móde všetko "zadarmo" - vlaky pre študentov aj dôchodcov, 13te dôchodky, dotovaná elektrina a plyn pre všetkých... Že sa to zaplatí z daní všetkých, to už tí jednoduchší nechápu. A keď je toto všetko zadarmo, tak tie peniaze niekde chýbajú. Preto padajú mosty, chodíš lekárovi špecialistovi 120 km ďaleko, na operáciu čakáš pol roka, nemáš kam dať dieťa do škôlky...
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
ChlapeczDediny píše: čtv čer 19, 2025 11:44 am
Ekonomicky ti to nebude nikdy dávať zmysel, keď budeš porovnávať aktuálnu cenu akumulátora a aktuálnu cenu elektriny z DS.
Sám jsem musel uznat, že časy se mění - cena elektřiny leze nahoru a baterky jdou dolů. Můj případ:
el z DS: cca 6Kč/kWh
cena akumulátorů: 1500Kč/kWh
počet cyklů k ekonomické návratnosti: 1500/6=250
Hádám, že nejpozději za 3 roky mám tu investici zpět.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Ešte si spočítaj koľko energie tou bazerkou reálne pretečie. Môj prepočet, čo som tu nedávno dával, až taký optimistický nebol. To ma však presvedčilo o tom , že baterku netreba v žiadnom prípade šetriť, aby neodišla skôr na starobu ako opotrebovanie.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ono to nebude 250 cyklů, ale min. 2x tolik. Plus je třeba počítat i amortizaci měničů a všeho okolo.
Reputace: 791
Mne BMS hlásia 376 a 63 cyklov. Prvá v prevádzke od 02/2023, druhá od 01/2025.
Aldron
Reputace: 20
Asi budem musieť baterku viac dusiť, lebo pri súčasnom využití mi 6000 cyklov vychádza na 29 rokov, čo neverím, že tá baterka dá.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ten kdo resi lifecka skrz cykle, tak sam zahazuje jejich potencial, stejne je tam casova degradace chemie 10-15 let cca 15% automaticky dolu ... ja tocim cca 1 cykl denne (skrz EV), kdyz vydrzi 10 let, tak jim zazpivam a poslu je do fosfatoveho nebe (asi recyklace) a koupi se nove, kde v tu dobu bude uz lepsi technologie ...
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
To je rozumné, už aj ja vôbec neriešim odber z aku, pokiaľ viem že sa na druhý deň nabije. Kedysi som veci odkladal na slnko, aby som nešťavil aku, teraz ju pokojne vyžmýkam, keď viem že sa zajtra zase nabije.
luky
Reputace: 101
Aldron píše: pát čer 20, 2025 2:21 pm
cipis píše: pát čer 20, 2025 3:51 pm
Měnič mám, soláry taky. Takže investice je akumulátory + BMS + dva metry kabelu.
Je to 315Ah, tzn.cca 17kWh a to je zhruba tolik, co denně potřebujem do EV. Takže jde o využití (doposud nevyužitého) potenciálu elektrárny. Stačí tu energii prostě posunout o půl dne, aby se EV mohlo nabíjet v noci. V porovnání se spořícím účtem s 2% úrokem je to výrazně lepší :-D
PS: Solaritída mi zatím nebyla diagnostikována. Posledních pár večerů jsem zkoumal, jak u švagra rozchodit 100kWh baterku z auta pro použití v elektrárně :-D
Reputace: 938
A myslíš, že ti ten měnič pojede věčně? Čím víc ho budeš zatěžovat, tím méně vydrží. To nejsou věci na desítky let.
Proto s amortizací baterky musíš počítat i to ostatní, protože to třeba budeš muset všechno za 8 let vyměnit.
luky
Reputace: 101
Tak zrovna měnič mám Axpert a nečekám, že se dožije 10let. Spíš spekuuju, že přidám druhej do paralelu (těch 5kW není zas tak moc, když se snažím co jde vytěžit do vody). Stejně ten měnič trápím přes den vytěžováním, takže to nabíjení auta v noci už není nějaký velký rozdíl. A ne, není potřeba mi to rozmlouvat, protože jsem se takhle rozhodl a nenechám si do toho kecat :-D
Reputace: 938
Nikdo ti to přece nerozmlouvá ... Jen tě upozorňuje na to, že ten přepočet na peníze není tak jednoduchý.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek a 1 host
