Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Zkoušel jste i předváděcí Eblesk Tiger, který prodávají ve slevě za cca 140 tisíc Kč tj. v přepočtu cca 5600 EUR? Levněji asi jiný funkční EV neseženete.JozefSK píše: stř čer 04, 2025 11:56 pm Ale pre moje ucely je toto aj tak predrazena kupa auta, ktory bude mat rocny najazd par sto km.
Najeto 11174km. To je v podstatě ojetina. 156Kč za kilo. (140tKč/895kg s baterií) Nechápu jak 8,5kWh baterie může vážit 445kg. (udávaná váha bez baterie je prý 450kg)
Edit:
Edit:
Pohonnou energii dodává lithiový akumulátor 72V / 126Ah,
- Valdano
- Reputace:334
Ano je to ojetina (předváděcí vůz). Nový mini elektromobil za podobnou cenu 5600 EUR v ČR ani na Slovensku dle mého názoru nekoupíte leda nějaký havarovaný. Za ty peníze samozřejmě nemůžete čekat žádné zázraky. Pokud víte o jiném funkčním ojetém mini elektromobilu v ČR nebo Slovensku za podobnou cenu tak sem dejte odkaz. Ohledně jakýchkoli bližších dotazů k tomu včetně aktuálního stavu baterie se ptejte na tam uvedený kontakt. Jetá Dacia Spring se dá koupit za cenu okolo 9100 EUR snad nehavarovaná. Ano za cenu o cca 3500 EUR vyšší bude ta ojetina Dacia Spring lepší, ale pokud má jít o co nejnižší cenu byť za cenu výrazně slabšího EV tak to si musí rozhodnout případný zájemce sám co pro něj bude přijatelnější.
- Reputace:973
kg/Kč, toto je už iný level. Z tohto vyjde najlepšie šrotové olovo.
Alebo rovno celá šrotová lokomotíva.
- Valdano
- Reputace:334
S olověnou baterií třeba tato kapotovaná tříkolka ElBlesk nová za cca 100 tisíc Kč tj. cca 4000 EUR.
- eman
- Reputace:343
Já včera v Praze potkal tohle: Micro
Docela jsem koukal, až jsem se málem vyboural, protože pán se toho nebál a v zácpě myškoval jak úhoř. Bylo to i docela svižné, protože mě pak drze předjel i za Prahou na silnici ke skladům.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
mňa by bavilo toto https://patakmotors.com/sk/pages/rodster ak by to malo trošku prívetivejšiu cenu , plus tie gumy z motorky nevzbudzujú veľkú dôveru
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Reputace:682
Já mám ke všem těmto pidi vozítkům averzi z důvodu bezpečnosti.Nám zabil před cca 15 lety řidič jiného auta zaměstnance v novém Fiatu Panda, který byl koupený na jízdu po městě, nedal mu přednost. Nikoho známého a už vůbec ne rodinu, bych do těchto pidivozítek neposadil. Polovina Čechů jsou za volantem neohleduplní magoři.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
eGolf máme 3 roky (nejprve 85kW, pak jsme měnili za 100kW verzi), k tomu dieselovou Caddy a veterána Californii.wattman píše: čtv kvě 29, 2025 1:36 pm Hledam neco pro rohliky a 5-40km ani ne nutne kazdy den, tam mi to ev provozne vychazi proste nejlip. Kamkoliv dal bych jezdil velkym 3.0i jako doted. Zaujal me ten egolf jak je to celkove normalni auto, ne nejaky futuristicky ulet.
Tím golfem najezdíme (manželka) 20tkm ročně (do práce 2*40km + kroužky, babičky, nákupy...). Máme 2 děti a bydlíme na vesnici - na ježdění kolem komína dobrý, kamkoli dál jedem Caddy nebo Californií.
Chyby, co to auto má:
- podivný SW (dá se zvyknout, to je asi u všech dnešních aut)
- nefunkční aplikace za prachy
- pomalé nabíjení a nemá ohřev/chlazení baterie = na DC nabíječce nepoužitelné
- paradoxně se to nedalo koupit s ohřevem volantu (v zimě by bodlo)
- známé běžné závady: zámek nabíjecího portu, mikrospínač v řadící páce, tepelné čerpadlo
- neumím s tím jezdit v zimě - na zledovatělým povrchu se s tím skoro nedá rozjet. To se ale ve Středních Čechách nestává často.
Dneska už je to ale starý auto. Za podobný peníze se dá sehnat id3 nebo něco podobnýho, co má dvojnásobnou baterku. Leda že by ten Golf měl nějakou neodolatelnou cenovku.
- Reputace:973
Ja tiež spokojnosť, súhlasím s tým prešmykovaním pri rozbehu aj nefunkčným Car-Net kvôli odpojeniu 3G sietí. Inak pohoda, ale pokukujem po id.3 s lepšou baterkou... Občas by sa zišla, v zime dvojnásobne. Mám ho od 21.08.2024
- Reputace:682
Tady je těch pidi vozítek dost:
https://carvago.com/cs/auta/elektrina?s ... ection=asc
- wattman
- Reputace:14
CATL a jejich platforma, docela zajimave. https://www.youtube.com/watch?v=tqobKmmlegs
- Reputace:682
Jo Catl, to mají automobilky starého světa velký problém.Catl dodá baterie, pohon k tomu mĕniče, kompletní platformu.Automobiky starého světa na to přilepi akorát vrch karoserie.
Bohužel je hotovo.
Bohužel je hotovo.
- wattman
- Reputace:14
A to je porad ta lepsi varianta, zachovat si alespon brand. Nez si nevzit vubec nic a objevovat znova kolo, ktere bude bohuzel asi hodne zubate.
- Reputace:574
ja bych se nebal, oni to dojebou vlastnim softwarem
- JozefSK
- Reputace:120
Skusat nie, ale videl som to. Toho Tigra by som ale nechcel. Jednak uz sa nepredava (nahradne diely, servis), ale najma to srandovne EV je ako nakupna taska neprakticke a jednoducho sa mi nepaci. To uz skor Leramotors E-Car M2 (cca 10800€ nove) - sedel som v tom a pohoda, alebo potom z Polska SHARK (novy cca 8600€).Valdano píše: čtv čer 05, 2025 12:34 amZkoušel jste i předváděcí Eblesk Tiger, který prodávají ve slevě za cca 140 tisíc Kč tj. v přepočtu cca 5600 EUR? Levněji asi jiný funkční EV neseženete.
Na tie moje donasky obedov by mi to aj stacilo.
Aj v tej trojkolke v Klatovoch som sedel a jazdil som na tom v Seredi nove 4200€. Pre moje ucely by mi to asi aj stacilo. Keby to nebolo take NIZKE a male, pozrite si tam na videu, ako v case 6:50 si pan sada do trojkolky ... take akrobaticke kusky, to uz nie su pre kazdeho dochodcu ...Valdano píše: čtv čer 05, 2025 8:05 amS olověnou baterií třeba tato kapotovaná tříkolka ElBlesk nová za cca 100 tisíc Kč tj. cca 4000 EUR.
- eman
- Reputace:343
Potom, co jsem viděl z čeho staví auta MG, tak jsem úplně vklidu a je mi jasné, kde se bere ten čínský "úspěch" a cena. Pokročilá technologie, kterou u nás najdete ve sběrném dvoře. Teda, když máte štěstí na vyloženě archivní kusy.
- JozefSK
- Reputace:120
V Trnave som par krat videl pana na podobnom EV - Opel Rocks (?), jazdil naozaj svizne. A na pozdravy spoza volantu odpovedal vzdy s usmevom, nielen mne. Asi to ma v navode pre toto auticko ...
Toto EV ... rozmyslam, ze pre ktoru cielovu skupinu je urcene. Imidzovka ... ?romanf píše: čtv čer 05, 2025 9:52 ammňa by bavilo toto https://patakmotors.com/sk/pages/rodster ak by to malo trošku prívetivejšiu cenu , plus tie gumy z motorky nevzbudzujú veľkú dôveru
Asi to nebude "masovka" - vela ich asi nepredaju ... preto ta cena je aka je ...
Rozumiem tvojej averzii. Ale ....Franta2776 píše: čtv čer 05, 2025 9:55 amJá mám ke všem těmto pidi vozítkům averzi z důvodu bezpečnosti.Nám zabil před cca 15 lety řidič jiného auta zaměstnance v novém Fiatu Panda, který byl koupený na jízdu po městě, nedal mu přednost. Nikoho známého a už vůbec ne rodinu, bych do těchto pidivozítek neposadil. Polovina Čechů jsou za volantem neohleduplní magoři.
Rovnako mnoho magorov vrazilo do chodcov na prechode, na chodnikoch, pred skolami ... a preto by som sa mal bat vyjst z domu na ulicu ?
Nedovolit nikomu z rodiny, aby sa isiel previezt na bicykli, lebo v minulosti nejaky magor autom zrazil niekde cyklistu ?
Myslim, ze takto by som zit nechcel.
Minimalizovat rizika to ano, t.j. radsej neskakat bungee jumping a podobne adrenaliny, ked sa na to necitim, ale zit bezny zivot v krci, ze sa mi nieco moze stat, to nie.
- Reputace:682
V poslední dobĕ màm asi smůlu, ale předjiždim výrazně víc hulicich dieselů přimo lokomotiv, hlavnĕ do kopce. Asi úplatky na emisních výrazně přibylo.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Tohle vyrábělo BMW po druhé válce. To jsme za těch 75 let dopadli...
