Doska EVSE nabíjačka/wallbox pre e-auto
Nabídky na prodej fotovoltaických panelů, regulátorů, baterií, měničů napětí a další komponenty pro ostrovní i hybridní solární systémy. Vhodné pro ty, kteří chtějí výhodně prodat použité nebo nové vybavení pro FVE.
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Doska EVSE nabíjačka/wallbox pre e-auto
Nový příspěvek od Antrac1t »
3f jistic 25A - 230kc
1f jistic 25A - 95kc
1f jistic 6A - 80kc
3f stykac - 1300kc
1f stykac - 349kc
chranic - 5500kc
rozvadec - 700kc ?
EV kabel 7m - 2500kc
+ kabelaž
+ EVSE deska od Toma
moznost prepinani mezi 1F FVE a 3F grid nabijenim, automatizace dle vlastnich schopnosti
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Tak tohle není WallBox z Lídlu :-)
Díky za přehled, co vše je potřeba dokoupit a na kolik to cirka vyjde.
Reputace: 524
Úprimne, moc sa mi to nechce stavať, je to kopa peňazí. Ja som to pojal jednoduchšie - istič je v rozvádzači za meničom, vo wallboxe mám len 1f stykač 25A, RCCB 2p 25A a zásuvka type 2, kábel bol ku autu. Toto by som Ti vedel postaviť, zajtra napíšem správu...
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Antrac1t píše: čtv kvě 08, 2025 9:12 pm
To je famózní řešení, díky za důkaz že to jde. K tomuto asi iteruju. Ten sonoff je tam kvůli přepínání 1f FV<>3f DS? Pauzu v nabíjení řídíš v HA?
@TomHC: Nabízená deska je ten první model ?https://oshwlab.com/dzurik.miroslav/esp32-devkit-evse
Tedy když bych toužil po měření všech 3 fází, tak existuje novější verze, že? https://oshwlab.com/dzurik.miroslav/esp32s2-diy-evse
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
ano sono je tam na spinani tech stykacu (horni rada), ten posledni stykac uz spina EVSE deska. Vse je ovladano pres HA ... popravde tu verzi s 3f merenim nepotrebujes, staci ti pouze mereni hlavni faze, zbytek si donasobis (rozdil mezi realnou spotrebou a dopocitanim je minimalni). Mam moznost nastavit do kolik % chci auto dobit (manual je skrz nextion display u hlavnich dveri, takze pokud vim ze manzelka za chvili nekam jede tak hned klinu u dveri charge) a za 1/2roku pouzivani je rozdil v nabiti max 1-2% od pozadovane hodnoty. Takze za me, to co Tom nabizi je uplne dostatecne, staci ti jen 1 clampa na mereni ... jen skoda ze deska nema S0 vstup
Reputace: 524
luky, áno je to ten 1f model, ale ako píše Antrac1t, vieš tým relé výstupom spínať 3f stykač a zvyšok sa dopočíta :) Zvyšok kúzla je potom v HA.
Zostal mi doma už len posledný kus.
georg_cz
Nový příspěvek od georg_cz »
Vzal bych si ten poslední kousek, pokud ještě je, prosím :)
Reputace: 524
Ok, napíšem večer alebo zajtra, idem na hory 😉
georg_cz
Super, děkuji moc a užijte výlet :)
Reputace: 524
Dík, dobre bolo :) Ukážka aj s touch displejom.
luky
Reputace: 95
Pěkné, co to je za displej a sw?
Reputace: 524
Guition a ESPhome+LVGL.
Reputace: 524
Aktuálne už nemám žiadnu dosku, ak by som záujem, ozvite sa kľudne sem, možno postavím ďalšiu várku.
