NodeRed programování
Téma je zaměřené na pokročilé programování v NodeRed, včetně integrace s modbus, MQTT a převodem textu na řeč (TTS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými nástroji a řešeními, jak efektivně spravovat data a ovládání zařízení přes NodeRed. Diskuze pomáhá najít praktické rady pro využití NodeRed v automatizaci a řízení.
Leo
Reputace: 1
Re: NodeRed programování
Nový příspěvek od Leo »
No nevim, co zbytečně znepřehledňují Flows
Na pravem obrazku je orginal ovladaci panel z Zigbee2MQTT
Na levem ten muj už funkčni v Node-red.
Až ho pužiju, jen upravim nazev rele a nazev přepinaču.
No a ještě ten obrazek mi schazi změnit.
Když už něco dělm, tak chci aby to nějak vypadalo.
skybor
Reputace: 219
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Podle mne Templates zbytečně znepřehledňují Flows.
Abych to uvedl na správnou míru. Nemám nic proti Templates. Dá se s něma pěkně vyladit frontend design (viz tvůj výsledek). Měl jsem spíš na mysli používání kodu (funkcí) v Templates, kde to chování Flows pak není tak na první pohled úplně zřejmé. Ale je to samozřejmě jen můj názor, který nikomu nevnucuji. Každý má svůj styl a své preference. Různé cesty můžou vézt ke stejnému cíli ;)
Leo
Reputace: 1
Dalši dotaz pro chytre hlavičky. :mrgreen:
Mam k MQTT in připojene k pohyvemu čidlu a MQTT out do světla.
Jak programově zablokovat komunikaci mezi těmito uzly?
Mam to v kuchini a když v noci štěka pes, a manželka se jde z okna podivat, tak ji vadi, že se světlo rožne.
Jsem zkusil AI a prý se to da vyřešit přes uzel switch.
Na vstup dam MQTT in čidlo a vypinač.
Pokud flow.blockMotion == true, nepropouštět zprávu.
Pokud flow.blockMotion == false, propustit zprávu dál.
Jsem to nějak nepochopil
Takže switche.
Vystup na debug.
Vstup 3X inject.
Jeden bude odesilat zpravy třeba co 5 vteřin.
Druhý tyto zpravy zablokuje.
Třeti tyto zpravy odblokuje.
Da to někdo? :mrgreen:
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tak z toho som .o.ot
Bud tam nastaavim casovy interval alebo berem do uvahy ten pohybovy sensor alebo zavrem psa.
Teraz vazzne..kde sa svetlo zazne?v kuchine kde sa prisla zena pozerat alebo kam prisiel pes stekat?..
Leo
Reputace: 1
Psa ani manželku neřeš. Oboje je na hlídaní objektu.
Řešíme Node.
Na branku a celou cestu vidí jen z okna z kuchyně.
Prostě v kuchyni je senzor pohybu, který zapíná světlo.
Chci nějak pořešit, abych ho přes zigbee vypínač nebo tlačítko mohl vypnout / zapnout.
Časový interval tam je. Ale po přichodu se světlo rožne a svitti 30 vteřin a každym dalšim pohybem se čas znovu prodlouži o 30 vteřin.
No a ten interval???
Abych čekal 5 minut v předsini než budu moct přepadnout ledničku, to snad nemysliš važně? :eek2:
Reputace: 303
Prostě dáš tam switch a dle podmínky to buď projde na výstup a nebo ne.
Kde je problém?
Třeba proměnnou kde ji budeš nastavovat ON/OFF a podobně....
switch
switch
Leo
Reputace: 1
Promin,ale toto vubec nechapu.
Json to tu nesežere. :eek2:
flows(2).zip
(778 bajtů) Staženo 106 x
Reputace: 303
Tady to máš......
on_off.zip
ONOFF
(1 KiB) Staženo 94 x
Akorát jsem tam zapoměl zaškrtnout co má být nastaveno po startu zda ON nebo Off
1
1
2
2
3
3
4
4
Leo
Reputace: 1
Děkuji :yes:
Reputace: 303
Není zač.
Tu proměnnou pak můžeš nastavovat třeba dle času, či jiného přepínače.
Taky ji nezapomeň nastavit při spuštění node red na nějakou hodnotu.
Leo
Reputace: 1
JJ.
Už umím blokovat i pruchodnost funkce.
Leo
Reputace: 1
Zdravím.
Bych mněl prosbu na ty zkušenější.
Jsem všechny mé template výtvory dělal v dashboardu 1
V patek jsem chtěl zkusit to hodit do dashboard 2.
Když hodím na flow template s tým demo kodem, tak je to ok.
Když do něho strčím ten můj, tak template nevidím.
Nekoukl by někdo, kde dělám chybu?
Tu je info, že vše co se tyka html, musí byt v <template> </template>
https://dashboard-demos.flowfuse.cloud/ ... d/template
Děkuji
flows.zip
(2.44 KiB) Staženo 91 x
Leo
Reputace: 1
Tak už vyřešene ale nějak zapasím s tým dashboard 2.
Když si vytvořím skupinu a nastavím ji size třeba 3x2 a do ni dam třeba button a nechám na auto nebo nastavím size 2X1 tak to je ok.
Co ale, když dam do skupiny nějaké template, kterému nastavím width a height už v html.
Kód: Vybrat vše
<template>
<md-card style="background-color:blue; width:200px; height:200px;">
</md-card>
</template>
V dashboard 1 byla záložka Site, kde se to dalo donastavovat.
Poradí někdo?
Děkuji.
Reputace: 770
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Trochu offtopic, ale mqtt s NR súvisí - MQTT broker sa dá spustiť už aj na ESP32!
https://developer.espressif.com/blog/20 ... itto-port/
Reputace: 303
A jenom taková otázka k čemu ten MQTT je dobry?
Já si pomocí NR ty registry vyčtu sám bez nějakého mezikusu. 😎
Migel
Reputace: 279
V nodered si vytvoris podmienky spinania/ovladania a podobne a odosles cez mqtt do daneho rele na pripadne zopnutie/vypnutie.
Alebo mas dajme tomu elektromer ktory posiela data do nodered cez mqtt na dalsie spracovanie..
Mqtt je akoby brana
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
No trochu taky záleží na čem ten NodeRed běží... mě třeba na CerboGX ...a tam to využití mqtt jako prostředníka byl snazší způsob.
S převodníkem USB/RS485 zapojeným do CerboGX jsem s modbusem moc nepochodil.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 303
Mě teď NR běží na routeru, a žádný MQTT k ničemu nepotřebuji.
Za mě zbytečná mezivrstva.
skybor
Reputace: 219
MQTT je jen jeden z dnes použitelných komunikačních protokolů. V IOT naštěstí dost podporovaný. Já si například bez něj provoz mé automatizace (nejen FVE) asi dnes nedovedu představit. Samozřejmě tam, kde je již použita komunikace jiným způsobem a funguje, je MQTT zbytečný. Jedna z jeho výhod je, že funguje jako rozhlasové vysílání, kdy jeden vysílač může odposlouchávat několik přijímačů a jeden přijímač naopak může poslouchat několik vysílačů.
Reputace: 303
Jasně pokud k jednomu fyzickému zařízení musí přistupovat x dalších tak je to výhodné, ale pokud to řídím - čtu z jednoho zařízení je to zbytečné.
