Epever -> modbus -> esp32
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Epever -> modbus -> esp32
Nový příspěvek od Migel »
To neviem co znamena. ID mas jedno cislo bud 1, 2, 3, ...
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pletou se ti tam dohromady různý věci.
Tady je stránka pro modbus:
https://esphome.io/components/modbus_controller.html
Tohle je nastavení portu, na který je připojený převodník na modbus
Kód: Vybrat vše
uart:
  tx_pin: GPIOXX
  rx_pin: GPIOXX
  baud_rate: 115200
  stop_bits: 1
modbus:
  #flow_control_pin: GPIOXX
  send_wait_time: 200ms
Tady si nastavuješ konkrétní zařízení, se kterým komunikuješ - může jich být víc, pokud máš na stejné sběrnici máš víc zařízení.
Kód: Vybrat vše
modbus_controller:
  - id: epever
    ## the Modbus device addr
    address: 0x1
    modbus_id: mod_bus_epever
    command_throttle: 0ms
    setup_priority: -10
    update_interval: 10s
A potom si nastavíš jednotlivý senzory, které si tahají z toho zařízení nadefinovaného v modbus_controller informace
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: epever
    address: 0x3000
    unit_of_measurement: "V"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.01
A všimni si, že tam jsou id, kdy na sebe postupně ty věci navazují - v první části je nadefinování kam je fyzicky modbus připojený, ve druhé máš nadefinovaný epever se svojí adresou a svým id a ve třetí je senzor, který se odvolává na id epeveru nadefinované ve druhé části. Těch senzorů a různých dalších hodnot můžeš mít ve třetí části mraky a všechny se odvolávají na zařízení, který jsi nadefinoval ve druhé části.
PetrDubi
Reputace: 313
Oprava:
Epever Modbus devices typically have an ID range of 1 to 247.
The default ID for most Epever solar charge controllers is 1.
The ID needs to be unique for each device on the Modbus network.
Migel
Reputace: 201
Zeby z vyroby bolo take dlhe id sa mi nezda..vacsinou byva bud 1 alebo 2.Ale nic nieje nemozne..
Stym yaml si myslel ze ja mam nieco zle?..
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
ok, tak nějak chápu, jen to pospojit :-)... ty bloky vím jak navazujou.
pokud budou na jednom vláčku, tak co bude lepší? A navíc u toho druhýho nevím, jestli to schroustá modbus_controller: , protože tam ESP32 nemám, je tam klasická RS485/ETH. V prvním příkladu by mělo být funkční...
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: epever
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.10.34
    port: 503
    delay: 5
    timeout: 10
sensor:
  - platform: modbus
    scan_interval: 10
    registers:
      # První Epever (např. ID = 1)
      - name: "Battery Voltage Epever 1"
        hub: epever
        slave: 1
        address: 0x3104
        input_type: input
        data_type: uint16
        scale: 0.01
      # Druhý Epever (např. ID = 2)
      - name: "Battery Voltage Epever 2"
        hub: epever
        slave: 2
        address: 0x3104
        input_type: input
        data_type: uint16
        scale: 0.01
nebo
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - id: mod_bus_epever
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.10.34
    port: 503
    delay: 5ms
    timeout: 10s
modbus_controller:
  - id: epever1
    address: 0x01  # První regulátor
    command_throttle: 200ms
    setup_priority: -10
  - id: epever2
    address: 0x02  # Druhý regulátor
    setup_priority: -10
sensor:
    modbus_controller_id: epever1
    name: "Battery Voltage Regulator 1"
    address: 0x3104
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    device_class: voltage
    state_class: measurement
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01
    modbus_controller_id: epever2
    name: "Battery Voltage Regulator 2"
    address: 0x3104
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
Migel
Reputace: 201
Skor ten druhy ale malo by to byt jedno..
PetrDubi
Reputace: 313
Forrest:
To co jsem sem dával je yaml pro ESPhome (původně vlákno bylo o připojení přes ESP), pokud to připojuješ přímo do HA po síti přes převodník RTU/ETH, tak se ten zápis bude trošku lišit, protože HA to má v posledních verzích jinak:
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Tady je ukázka tý hlavičky pro tvůj převodník:
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: modbus_hub
    type: rtuovertcp
    host: IP_ADDRESS
    port: 502
Tady ukázka více zařízení:
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: modbus_hub
    type: tcp
    host: IP_ADDRESS_1
    port: 2020
  - name: modbus_hub2
    type: serial
    port: /dev/ttyUSB0
    baudrate: 9600
    bytesize: 8
    method: rtu
    parity: E
    stopbits: 1
A tady jedno zařízení s přiřazenýma senzorama:
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: hub1
    type: tcp
    host: IP_ADDRESS
    port: 502
    sensors:
      - name: Sensor1
        unit_of_measurement: °C
        slave: 1
        address: 100
      - name: Sensor2
        unit_of_measurement: mg
        address: 110
        count: 2
      - name: Sensor3
        slave: 1
        address: 120
        input_type: input
        data_type: float
        scale: 0.01
        offset: -273.16
        precision: 2
Ale tohle je modbus TCP a ten má jenom jednu adresu, pokud máš ten převodník, tak budeš muset asi u těch senzorů použít adresu jako u tvého příkladu dvě. Nemám s tím osobní zkušenosti, protože v HA používám jenom modbus TCP pro připojení do Siemens LOGO. Modbus RTU mám tahané přes ESP z TČ, ale tam je to všechno v ESPhome a do HA už jdou rovnou vyčtený hodnoty. Mám přes převodník modbus/eth připojený snímače dallas, ale ty vyčítám v tom LOGO a do HA mi jdou už jenom hodnoty přes modbus TCP, takže nevím, jak přesně se tohle řeší přímo v HA.
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
PetrDubi píše: pát kvě 23, 2025 11:00 am
Adresa modbus zařízení je číslo v rozsahu 0-65535, takže to může být i 62408
Kód: Vybrat vše
PetrDubi
Reputace: 313
Ano, máš pravdu. Dal jsem to rychle vyhledat na googlu a nevšiml jsem si, že to co mi našel je rozsah adres registrů v zařízení a ne adres zařízení na sběrnici (slave I'D).
Takže se omlouvám za mystifikaci ;)
skybor
Reputace: 186
Mám přes jeden ETH/RS485 převodník připojené čtyři Epever XTRA4415 a mám to takhle:
(přes modbus vyčítám ještě data z elektroměru a z Loga)
modbus.yaml
Kód: Vybrat vše
#modbus:
#EPEVER
  - name: Epever
    type: tcp
    host: 10.0.0.90
    port: 502
    binary_sensors: !include modbus_epever_binary_sensors.yaml
    sensors: !include modbus_epever_sensors.yaml
#PRO380-MOD
  - name: PRO380-MOD
    type: tcp
    host: 10.0.0.91
    port: 502
    sensors: !include modbus_pro380_sensors.yaml
#LOGO
  - name: LOGO
    type: tcp
    host: 10.0.0.80
    port: 505
    binary_sensors: !include modbus_logo_binary_sensors.yaml
    sensors: !include modbus_logo_sensors.yaml
    switches: !include modbus_logo_switches.yaml
    lights: !include modbus_logo_lamps.yaml
Kód: Vybrat vše
#EPEVER binary sensors
      - name: PV1 Day/Night
        address: 8204
        input_type: discrete_input
        slave: 6
      - name: PV1 Over Temp
        address: 8192
        slave: 6
      - name: PV2 Day/Night
        address: 8204
        slave: 7
      - name: PV2 Over Temp
        address: 8192
        slave: 7
      - name: PV3 Day/Night
        address: 8204
        slave: 8
      - name: PV3 Over Temp
        address: 8192
        slave: 8
      - name: PV4 Day/Night
        address: 8204
        slave: 9
      - name: PV4 Over Temp
        address: 8192
        slave: 9
Kód: Vybrat vše
#EPEVER sensors
#EPEVER Controller PV1
#Rated Data
      - name: PV1 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
        unit_of_measurement: V
        slave: 6
        address: 12288
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: uint16
      - name: PV1 Array Input Voltage #0x003100
        slave: 6
        address: 12544
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV1 Array Input Current # 0x003101
        unit_of_measurement: A
        slave: 6
        address: 12545
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV1 Array Power # 3102 and 3103
        unit_of_measurement: W
        slave: 6
        address: 12546
        input_type: input
        scale: .01
        #count: 2
        precision: 2
        swap: word
        data_type: uint32
      - name: PV1 Battery Temperature #0x003110
        slave: 6
        address: 12560
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV1 Device Temperature #0x003111
        slave: 6
        address: 12561
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV1 Battery State of Charge #0x00311A
        unit_of_measurement: "%"
        slave: 6
        address: 12570
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
      - name: PV1 Battery Status #0x003200
        slave: 6
        address: 12800
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #D15: 1-Wrong identification for rated voltage
        #D8: Battery inner resistance, abnormal 1, normal 0
        #D7-D4: 00H Normal, 01H Over, Temp.(Higher than the warning settings) 02H Low Temp.(Lower than the warning settings),
        #D3-D0: 00H Normal ,01H Over Voltage. , 02H Under Voltage, 03H Over discharge, 04H Fault
        #Status analysis
        #Array status:address 3201 bits D15-D10
        #Charging status:address 3201 bits D3-D2
        #Battery status: address 3200 bits D7-D0
        #Load status: address 3201 bits D9-D7,
        #Device status: address 3200 bit D15 address 3202 bits D13-D8,D6-D4 address 3201 bits D6 address 2000
      - name: PV1 Charging Equipment Status #0x003201
        slave: 6
        address: 12801
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #D15-D14: Input voltage status. 00H normal, 01H No input power connected, 02H Higher input voltage , 03H Input voltage error.
        #D13: Charging MOSFET is short circuit.
        #D12: Charging or Anti-reverse MOSFET is open circuit.
        #D11: Anti-reverse MOSFET is short circuit.
        #D10: Input is over current.
        #D9: The load is over current.
        #D8: The load is short circuit.
        #D7: Load MOSFET is short circuit.
        #D6:Disequilibrium in three circuits.A17
        #D4: PV input is short circuit.
        #D3-D2: Charging status. 00H No charging,01H Float,02H Boost, 03H Equalization.
        #D1: 0 Normal, 1 Fault.
        #D0: 1 Running, 0 Standby.
        #Status analysis
      - name: PV1 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
        slave: 6
        address: 13058
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV1 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
        slave: 6
        address: 13059
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV1 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
        unit_of_measurement: kWh
        slave: 6
        address: 13068
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV1 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
        slave: 6
        address: 13070
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV1 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
        slave: 6
        address: 13072
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV1 Total Generated Energy #0x003312 & 13
        slave: 6
        address: 13074
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV1 Battery Voltage #0x00331A
        slave: 6
        address: 13082
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV1 Battery Current #0x00331B & 1C
        slave: 6
        address: 13083
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
#EPEVER Controller PV2
#Rated Data
      - name: PV2 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
        slave: 7
        address: 12288
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: uint16
      - name: PV2 Array Input Voltage #0x003100
        slave: 7
        address: 12544
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV2 Array Input Current # 0x003101
        slave: 7
        address: 12545
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV2 Array Power # 3102 and 3103
        slave: 7
        address: 12546
        input_type: input
        scale: .01
        #count: 2
        precision: 2
        swap: word
        data_type: uint32
      - name: PV2 Battery Temperature #0x003110
        slave: 7
        address: 12560
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV2 Device Temperature #0x003111
        slave: 7
        address: 12561
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV2 Battery State of Charge #0x00311A
        slave: 7
        address: 12570
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
      - name: PV2 Battery Status #0x003200
        slave: 7
        address: 12800
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #Status analysis
      - name: PV2 Charging Equipment Status #0x003201
        slave: 7
        address: 12801
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #Status analysis
      - name: PV2 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
        slave: 7
        address: 13058
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV2 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
        slave: 7
        address: 13059
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV2 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
        slave: 7
        address: 13068
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV2 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
        slave: 7
        address: 13070
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV2 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
        slave: 7
        address: 13072
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV2 Total Generated Energy #0x003312 & 13
        slave: 7
        address: 13074
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV2 Battery Voltage #0x00331A
        slave: 7
        address: 13082
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV2 Battery Current #0x00331B & 1C
        slave: 7
        address: 13083
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
#EPEVER Controller PV3
#Rated Data
      - name: PV3 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
        slave: 8
        address: 12288
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: uint16
      - name: PV3 Array Input Voltage #0x003100
        slave: 8
        address: 12544
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV3 Array Input Current # 0x003101
        slave: 8
        address: 12545
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV3 Array Power # 3102 and 3103
        slave: 8
        address: 12546
        input_type: input
        scale: .01
        #count: 2
        precision: 2
        swap: word
        data_type: uint32
      - name: PV3 Battery Temperature #0x003110
        slave: 8
        address: 12560
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV3 Device Temperature #0x003111
        slave: 8
        address: 12561
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV3 Battery State of Charge #0x00311A
        slave: 8
        address: 12570
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
      - name: PV3 Battery Status #0x003200
        slave: 8
        address: 12800
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #Status analysis
      - name: PV3 Charging Equipment Status #0x003201
        slave: 8
        address: 12801
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #Status analysis
      - name: PV3 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
        slave: 8
        address: 13058
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV3 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
        slave: 8
        address: 13059
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV3 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
        slave: 8
        address: 13068
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV3 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
        slave: 8
        address: 13070
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV3 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
        slave: 8
        address: 13072
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV3 Total Generated Energy #0x003312 & 13
        slave: 8
        address: 13074
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV3 Battery Voltage #0x00331A
        slave: 8
        address: 13082
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV3 Battery Current #0x00331B & 1C
        slave: 8
        address: 13083
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
#EPEVER Controller PV4
#Rated Data
      - name: PV4 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
        slave: 9
        address: 12288
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: uint16
      - name: PV4 Array Input Voltage #0x003100
        slave: 9
        address: 12544
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV4 Array Input Current # 0x003101
        slave: 9
        address: 12545
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV4 Array Power # 3102 and 3103
        slave: 9
        address: 12546
        input_type: input
        scale: .01
        #count: 2
        precision: 2
        swap: word
        data_type: uint32
      - name: PV4 Battery Temperature #0x003110
        slave: 9
        address: 12560
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV4 Device Temperature #0x003111
        slave: 9
        address: 12561
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: int16
      - name: PV4 Battery State of Charge #0x00311A
        slave: 9
        address: 12570
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
      - name: PV4 Battery Status #0x003200
        slave: 9
        address: 12800
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #Status analysis
      - name: PV4 Charging Equipment Status #0x003201
        slave: 9
        address: 12801
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        data_type: uint16
        #Status analysis
      - name: PV4 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
        slave: 9
        address: 13058
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV4 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
        slave: 9
        address: 13059
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV4 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
        slave: 9
        address: 13068
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV4 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
        slave: 9
        address: 13070
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV4 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
        slave: 9
        address: 13072
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV4 Total Generated Energy #0x003312 & 13
        slave: 9
        address: 13074
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
      - name: PV4 Battery Voltage #0x00331A
        slave: 9
        address: 13082
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        data_type: uint16
      - name: PV4 Battery Current #0x00331B & 1C
        slave: 9
        address: 13083
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
        #count: 2
        swap: word
        data_type: int32
Forrest
Reputace: 5
Tohle mi snad pomůže...Ale fakt pro blbý a koukám, na možnosti:
v adresáři homeassistant (tam kde je configuration.yaml) musím vytvořit modbus.yaml, kterej bude vypadat takhle:
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: epever
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.10.34
    port: 503
    delay: 5
    timeout: 10
    binary_sensors: !include epever_binary_sensors.yaml #sem napsat všechno co má binary_sensors
    sensors: !include epever_sensors.yaml #sem napsat všechno co má sensors
    switches: !include epever_switches.yaml #sem napsat všechno co má switches
Tím si oddělím "modbus". A zároveň v tom souboru směruju na to, co a odkud si má vzít - chápu to dobře?
A v configuration.yaml to bude vypadat jak?
Forrest
Reputace: 5
Tak už se mi to povedlo. Díky za poskytnutí yaml. Tady v tom posledním kódu je chybně modbus: .. pak v zápisu configuration.yaml jsem přidal modbus: !include modbus.yaml a pak po restartu vše OK!
Forrest
Reputace: 5
Migel píše: čtv kvě 08, 2025 6:40 pm
z prveho regulatora som pouzil pin4 ,pin6 na konektore rj45 a zapojil do max485 na svorky A a B.
Tadyk mám dotaz: všude se uvádí, že RJ45 ze zapojena dle obrázku... Ale, u většiny popisů je psáno, připojte na č.4 a č.6 nebo na č.3 a č.5 ... je to spojený? neměřil to někdo? Dělám si redukci, 3 a 4 mám na jeden vývod, 5 a 6 na druhý. Doufám, že to nemá fullduplex :-)
Migel
Reputace: 201
Ano je to spojene. No tiez mam zapojeny len jeden pin z kazdeho nemam ich spojene
Reputace: 517
Ono sa to používa na daisy chain zapojenie viacero zariadení, aby si nemusel dávať dva vodiče do jedného terminálu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Forrest
Reputace: 5
Jako jo, to je pochopitelný.. jen mám nějaký blok s tím groundováním...Na RS458 se GND fakt nikdy netahala. Příjde mi to kontraproduktivní :-)
Reputace: 517
Forrest
Reputace: 5
Jo, tojo, došlo později :-) Jsem do toho měl zamotaný ještě galvanický oddělení RS485
Migel
Reputace: 201
Migel píše: čtv kvě 08, 2025 12:01 am
Nevedel som kde mam toto vlakno dat, kam to zaradit, tak ak by cipis vedel kde by sa hodilo tak kludne to presun :comp: ..Mozno niekomu ulahcim cestu kto hlada alebo chce nieco podobne...
A teda k veci..Po niekolkych pokusoch a omyloch a skoro dva mesiace hladania, nahravania (Tomasovi dakujem za nasmerovanie v esphome) sa mi podarilo rozchodit vycitavanie dat z obidvoch mojich epeverov cez modbus do esp32 a nasledne cez mqtt do nodered.
Nie som v tomto programovani moc dobry ale pomaly sa ucim a teda je to celkom chytlave ked sa vam nieco podari ozivit tak ma clovek z toho neskutocnu radost a pokracuje viac a viac..(no lenze casu je teraz menej a menej :lol: )
Takze som najskor hladal vsetko o epeveroch a esp cez modbus a nieco nasiel ale nic co by sa mi hodilo.Lebo vsetko co som nasiel, respektive vacsina ludi ma, tak bolo do HA :wall:
No a kedze sa s HA este nekamaratim, tak to chcelo trochu uprav..nasiel som cely protokol plus nejake konkretne priklady a dal z tych viacerych variant do kopy funkcny yaml subor.Najskor pre jeden a potom som tam doplnil druhy regl. A ked sa to rozbehlo tak som vybral z toho yaml sekcie, ktore chcem vycitavat.
Oba regulatory 8415AN a 6415AN mam prepojene s ftp kablom a kazdy ma svoje ID.
Z hlavneho regulatora ide z rj45 do prevodnika MAX485 a odtial do esp32.(zajtra sem prihodim aj schemu zapojenia a obsadenie/prepojenie pinov, to len pre niekoho ako ja keby nahodou :lol: lebo notbuk mam uz vypnuty)
Konecne vidim oba regulatory naraz bez toho aby som sa nejako musel medzi nimi prepinat napriklad cez bluetoot alebo podobne, a hlavne to uz mam pekne v nodered kde mozem citam uz vyroby a robit si grafy a nieco to pomoze aj automatizacii.Jedine co mi zatial nejde je to ze nedokazem ovladat z nodered Load rele na regulatoroch. Idu spinat zatial iba z weboveho rozhrania esp.Bude to chciet upravit asi ten yaml subor asi...
Zajtra to sem hodim mozno niekto poradi alebo poradim niekomu ja :P
A teda nejake ukazky s dashboardu pre jednotlive regulatory.Zajtra uz tam budu aj grafy ;)
Hlasim dalsi pokrok..
Odkedy som rozchodil vycitavanie regulatorov tak som pracoval na tom ovladani tych load rele na regulatoroch..no a zistil som to ze som nemal zadefinovany mqtt topic na zopnutie.Mal som iba mqtt publich pri danych registroch.Cize stacilo dopisat par riadkov do sekcie mqtt a uz to krasne funguje spinat tie rele z nodered.Nakolko som chcel vyuzit tie rele na kazdom regulatore tak aby ked konkretny regulator bude mat teploty xy℃ tak sa zapne to rele a spusti ventilatory co som prirobil na chladic.Mam uz odsledovane ze bez ventilatorov sa regulatory zahrievali k 50℃ a z ventilatormi sa drzia okolo 30℃.
A nechcel som tam pridavat nejaky termostat nakolko vnutorna teplota regulatora je vyssia ako o niekolko stupnou chladnejsi chladic na ktorom by bolo to cidlo...
Zopnutie rele je okamzite.
bcbeb31a-5ce0-4ae2-8b6b-237ac479bfc7.mp4
(4.74 MiB) Staženo 33 x
Forrest
Reputace: 5
Ještě se zeptám, jak máte řešeno vyčítání, když bitová maska pod modbus resp rtuovertcp nejde?
Potřebuju vyčíst Load statusy z 0x3202
Nejde ani "bit" ani "bitmask", 'address' ... nic :-) .. a zde příklad, který nejde ...
Kód: Vybrat vše
- address: 0x3202
  description: Stav zátěže a zařízení
  bits:
    D0:
      values:
        0: Standby
        1: Run
    D1:
      values:
        0: Normal
        1: Fault
    D5:
      description: Výstup selhal
    D6:
      description: Zkrat na straně vysokého napětí
    D7:
      description: Překročení vstupního proudu
    D8:
      description: Abnormální výstupní napětí
    D9:
      description: Nelze zastavit vybíjení
    D10:
      description: Nelze vybíjet
    D11:
      description: Zkrat
    D12_D13:
      values:
        0: Light load
        1: Medium load
        2: Nominal load
        3: Overload
    D14_D15:
      values:
        0: Normal input voltage
        1: Low input voltage
        2: High input voltage
        3: No input power
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
