Epever -> modbus -> esp32
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Epever -> modbus -> esp32
To neviem co znamena. ID mas jedno cislo bud 1, 2, 3, ...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 320
Pletou se ti tam dohromady různý věci.
Tady je stránka pro modbus:
https://esphome.io/components/modbus_controller.html
Tohle je nastavení portu, na který je připojený převodník na modbus
Tady si nastavuješ konkrétní zařízení, se kterým komunikuješ - může jich být víc, pokud máš na stejné sběrnici máš víc zařízení.
A potom si nastavíš jednotlivý senzory, které si tahají z toho zařízení nadefinovaného v modbus_controller informace
A všimni si, že tam jsou id, kdy na sebe postupně ty věci navazují - v první části je nadefinování kam je fyzicky modbus připojený, ve druhé máš nadefinovaný epever se svojí adresou a svým id a ve třetí je senzor, který se odvolává na id epeveru nadefinované ve druhé části. Těch senzorů a různých dalších hodnot můžeš mít ve třetí části mraky a všechny se odvolávají na zařízení, který jsi nadefinoval ve druhé části.
Kód: Vybrat vše
uart:
tx_pin: GPIOXX
rx_pin: GPIOXX
baud_rate: 115200
stop_bits: 1
modbus:
#flow_control_pin: GPIOXX
send_wait_time: 200ms
id: mod_bus_epeverKód: Vybrat vše
modbus_controller:
- id: epever
## the Modbus device addr
address: 0x1
modbus_id: mod_bus_epever
command_throttle: 0ms
setup_priority: -10
update_interval: 10sKód: Vybrat vše
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: epever
address: 0x3000
unit_of_measurement: "V"
register_type: read
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 1
filters:
- multiply: 0.01mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
PetrDubi
- Reputace: 320
Oprava:
Epever Modbus devices typically have an ID range of 1 to 247.
The default ID for most Epever solar charge controllers is 1.
The ID needs to be unique for each device on the Modbus network.
Migel
- Reputace: 256
Zeby z vyroby bolo take dlhe id sa mi nezda..vacsinou byva bud 1 alebo 2.Ale nic nieje nemozne..
Stym yaml si myslel ze ja mam nieco zle?..
(rozširovania)
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
ok, tak nějak chápu, jen to pospojit
... ty bloky vím jak navazujou.
pokud budou na jednom vláčku, tak co bude lepší? A navíc u toho druhýho nevím, jestli to schroustá modbus_controller: , protože tam ESP32 nemám, je tam klasická RS485/ETH. V prvním příkladu by mělo být funkční...
nebo
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 503
delay: 5
timeout: 10
sensor:
- platform: modbus
scan_interval: 10
registers:
# První Epever (např. ID = 1)
- name: "Battery Voltage Epever 1"
hub: epever
slave: 1
address: 0x3104
input_type: input
data_type: uint16
scale: 0.01
# Druhý Epever (např. ID = 2)
- name: "Battery Voltage Epever 2"
hub: epever
slave: 2
address: 0x3104
input_type: input
data_type: uint16
scale: 0.01
Kód: Vybrat vše
modbus:
- id: mod_bus_epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 503
delay: 5ms
timeout: 10s
modbus_controller:
- id: epever1
address: 0x01 # První regulátor
command_throttle: 200ms
setup_priority: -10
- id: epever2
address: 0x02 # Druhý regulátor
setup_priority: -10
sensor:
modbus_controller_id: epever1
name: "Battery Voltage Regulator 1"
address: 0x3104
register_type: read
value_type: U_WORD
device_class: voltage
state_class: measurement
accuracy_decimals: 2
filters:
- multiply: 0.01
modbus_controller_id: epever2
name: "Battery Voltage Regulator 2"
address: 0x3104
register_type: read
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.01
Migel
- Reputace: 256
Skor ten druhy ale malo by to byt jedno..
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 320
Forrest:
To co jsem sem dával je yaml pro ESPhome (původně vlákno bylo o připojení přes ESP), pokud to připojuješ přímo do HA po síti přes převodník RTU/ETH, tak se ten zápis bude trošku lišit, protože HA to má v posledních verzích jinak:
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Tady je ukázka tý hlavičky pro tvůj převodník:
Tady ukázka více zařízení:
A tady jedno zařízení s přiřazenýma senzorama:
Ale tohle je modbus TCP a ten má jenom jednu adresu, pokud máš ten převodník, tak budeš muset asi u těch senzorů použít adresu jako u tvého příkladu dvě. Nemám s tím osobní zkušenosti, protože v HA používám jenom modbus TCP pro připojení do Siemens LOGO. Modbus RTU mám tahané přes ESP z TČ, ale tam je to všechno v ESPhome a do HA už jdou rovnou vyčtený hodnoty. Mám přes převodník modbus/eth připojený snímače dallas, ale ty vyčítám v tom LOGO a do HA mi jdou už jenom hodnoty přes modbus TCP, takže nevím, jak přesně se tohle řeší přímo v HA.
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: modbus_hub
type: rtuovertcp
host: IP_ADDRESS
port: 502Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: modbus_hub
type: tcp
host: IP_ADDRESS_1
port: 2020
- name: modbus_hub2
type: serial
port: /dev/ttyUSB0
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: E
stopbits: 1A tady jedno zařízení s přiřazenýma senzorama:
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: hub1
type: tcp
host: IP_ADDRESS
port: 502
sensors:
- name: Sensor1
unit_of_measurement: °C
slave: 1
address: 100
- name: Sensor2
unit_of_measurement: mg
address: 110
count: 2
- name: Sensor3
slave: 1
address: 120
input_type: input
data_type: float
scale: 0.01
offset: -273.16
precision: 2mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
skybor
- Reputace: 209
PetrDubi píše: pát kvě 23, 2025 11:00 amAdresa modbus zařízení je číslo v rozsahu 0-65535, takže to může být i 62408
Kód: Vybrat vše
PetrDubi
- Reputace: 320
Ano, máš pravdu. Dal jsem to rychle vyhledat na googlu a nevšiml jsem si, že to co mi našel je rozsah adres registrů v zařízení a ne adres zařízení na sběrnici (slave I'D).
Takže se omlouvám za mystifikaci
skybor
- Reputace: 209
Mám přes jeden ETH/RS485 převodník připojené čtyři Epever XTRA4415 a mám to takhle:
(přes modbus vyčítám ještě data z elektroměru a z Loga)
modbus.yaml
modbus_epever_binary_sensors.yaml
modbus_epever_sensors.yaml
modbus.yaml
Kód: Vybrat vše
#modbus:
#EPEVER
- name: Epever
type: tcp
host: 10.0.0.90
port: 502
binary_sensors: !include modbus_epever_binary_sensors.yaml
sensors: !include modbus_epever_sensors.yaml
#PRO380-MOD
- name: PRO380-MOD
type: tcp
host: 10.0.0.91
port: 502
sensors: !include modbus_pro380_sensors.yaml
#LOGO
- name: LOGO
type: tcp
host: 10.0.0.80
port: 505
binary_sensors: !include modbus_logo_binary_sensors.yaml
sensors: !include modbus_logo_sensors.yaml
switches: !include modbus_logo_switches.yaml
lights: !include modbus_logo_lamps.yaml
Kód: Vybrat vše
#EPEVER binary sensors
- name: PV1 Day/Night
address: 8204
input_type: discrete_input
slave: 6
- name: PV1 Over Temp
address: 8192
slave: 6
- name: PV2 Day/Night
address: 8204
slave: 7
- name: PV2 Over Temp
address: 8192
slave: 7
- name: PV3 Day/Night
address: 8204
slave: 8
- name: PV3 Over Temp
address: 8192
slave: 8
- name: PV4 Day/Night
address: 8204
slave: 9
- name: PV4 Over Temp
address: 8192
slave: 9
Kód: Vybrat vše
#EPEVER sensors
#EPEVER Controller PV1
#Rated Data
- name: PV1 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
unit_of_measurement: V
slave: 6
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV1 Array Input Voltage #0x003100
slave: 6
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Array Input Current # 0x003101
unit_of_measurement: A
slave: 6
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Array Power # 3102 and 3103
unit_of_measurement: W
slave: 6
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV1 Battery Temperature #0x003110
slave: 6
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV1 Device Temperature #0x003111
slave: 6
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV1 Battery State of Charge #0x00311A
unit_of_measurement: "%"
slave: 6
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV1 Battery Status #0x003200
slave: 6
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#D15: 1-Wrong identification for rated voltage
#D8: Battery inner resistance, abnormal 1, normal 0
#D7-D4: 00H Normal, 01H Over, Temp.(Higher than the warning settings) 02H Low Temp.(Lower than the warning settings),
#D3-D0: 00H Normal ,01H Over Voltage. , 02H Under Voltage, 03H Over discharge, 04H Fault
#Status analysis
#Array status:address 3201 bits D15-D10
#Charging status:address 3201 bits D3-D2
#Battery status: address 3200 bits D7-D0
#Load status: address 3201 bits D9-D7,
#Device status: address 3200 bit D15 address 3202 bits D13-D8,D6-D4 address 3201 bits D6 address 2000
- name: PV1 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 6
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#D15-D14: Input voltage status. 00H normal, 01H No input power connected, 02H Higher input voltage , 03H Input voltage error.
#D13: Charging MOSFET is short circuit.
#D12: Charging or Anti-reverse MOSFET is open circuit.
#D11: Anti-reverse MOSFET is short circuit.
#D10: Input is over current.
#D9: The load is over current.
#D8: The load is short circuit.
#D7: Load MOSFET is short circuit.
#D6:Disequilibrium in three circuits.A17
#D4: PV input is short circuit.
#D3-D2: Charging status. 00H No charging,01H Float,02H Boost, 03H Equalization.
#D1: 0 Normal, 1 Fault.
#D0: 1 Running, 0 Standby.
#Status analysis
- name: PV1 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 6
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 6
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
unit_of_measurement: kWh
slave: 6
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 6
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 6
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 6
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV1 Battery Voltage #0x00331A
slave: 6
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV1 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 6
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
#EPEVER Controller PV2
#Rated Data
- name: PV2 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
slave: 7
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV2 Array Input Voltage #0x003100
slave: 7
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Array Input Current # 0x003101
slave: 7
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Array Power # 3102 and 3103
slave: 7
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV2 Battery Temperature #0x003110
slave: 7
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV2 Device Temperature #0x003111
slave: 7
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV2 Battery State of Charge #0x00311A
slave: 7
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV2 Battery Status #0x003200
slave: 7
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV2 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 7
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV2 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 7
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 7
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
slave: 7
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 7
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 7
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 7
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV2 Battery Voltage #0x00331A
slave: 7
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV2 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 7
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
#EPEVER Controller PV3
#Rated Data
- name: PV3 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
slave: 8
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV3 Array Input Voltage #0x003100
slave: 8
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Array Input Current # 0x003101
slave: 8
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Array Power # 3102 and 3103
slave: 8
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV3 Battery Temperature #0x003110
slave: 8
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV3 Device Temperature #0x003111
slave: 8
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV3 Battery State of Charge #0x00311A
slave: 8
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV3 Battery Status #0x003200
slave: 8
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV3 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 8
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV3 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 8
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 8
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
slave: 8
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 8
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 8
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 8
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV3 Battery Voltage #0x00331A
slave: 8
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV3 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 8
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
#EPEVER Controller PV4
#Rated Data
- name: PV4 Charging Equipment Rated Input Voltage #0x003000
slave: 9
address: 12288
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
- name: PV4 Array Input Voltage #0x003100
slave: 9
address: 12544
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Array Input Current # 0x003101
slave: 9
address: 12545
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Array Power # 3102 and 3103
slave: 9
address: 12546
input_type: input
scale: .01
#count: 2
precision: 2
swap: word
data_type: uint32
- name: PV4 Battery Temperature #0x003110
slave: 9
address: 12560
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV4 Device Temperature #0x003111
slave: 9
address: 12561
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: int16
- name: PV4 Battery State of Charge #0x00311A
slave: 9
address: 12570
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
- name: PV4 Battery Status #0x003200
slave: 9
address: 12800
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV4 Charging Equipment Status #0x003201
slave: 9
address: 12801
input_type: input
scale: 1
precision: 0
data_type: uint16
#Status analysis
- name: PV4 Maximum Battery Voltage Today #0x003302
slave: 9
address: 13058
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Minimum Battery Voltage Today #0x003303
slave: 9
address: 13059
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Generated Energy Today #0x00330C & 0D
slave: 9
address: 13068
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Generated Energy This Month #0x00330E & 0F
slave: 9
address: 13070
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Generated Energy This Year #0x003310 & 11
slave: 9
address: 13072
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Total Generated Energy #0x003312 & 13
slave: 9
address: 13074
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
- name: PV4 Battery Voltage #0x00331A
slave: 9
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
data_type: uint16
- name: PV4 Battery Current #0x00331B & 1C
slave: 9
address: 13083
input_type: input
scale: 0.01
precision: 2
#count: 2
swap: word
data_type: int32
Forrest
- Reputace: 5
Tohle mi snad pomůže...Ale fakt pro blbý a koukám, na možnosti:
v adresáři homeassistant (tam kde je configuration.yaml) musím vytvořit modbus.yaml, kterej bude vypadat takhle:
Tím si oddělím "modbus". A zároveň v tom souboru směruju na to, co a odkud si má vzít - chápu to dobře?
A v configuration.yaml to bude vypadat jak?
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.34
port: 503
delay: 5
timeout: 10
binary_sensors: !include epever_binary_sensors.yaml #sem napsat všechno co má binary_sensors
sensors: !include epever_sensors.yaml #sem napsat všechno co má sensors
switches: !include epever_switches.yaml #sem napsat všechno co má switches
Forrest
- Reputace: 5
Tak už se mi to povedlo. Díky za poskytnutí yaml. Tady v tom posledním kódu je chybně modbus: .. pak v zápisu configuration.yaml jsem přidal modbus: !include modbus.yaml a pak po restartu vše OK!
Forrest
- Reputace: 5
Tadyk mám dotaz: všude se uvádí, že RJ45 ze zapojena dle obrázku... Ale, u většiny popisů je psáno, připojte na č.4 a č.6 nebo na č.3 a č.5 ... je to spojený? neměřil to někdo? Dělám si redukci, 3 a 4 mám na jeden vývod, 5 a 6 na druhý. Doufám, že to nemá fullduplexMigel píše: čtv kvě 08, 2025 6:40 pmz prveho regulatora som pouzil pin4 ,pin6 na konektore rj45 a zapojil do max485 na svorky A a B.
- Obrázek1.png (13.78 KiB) Zobrazeno 798 x
Migel
- Reputace: 256
Ano je to spojene. No tiez mam zapojeny len jeden pin z kazdeho nemam ich spojene
(rozširovania)
- Reputace: 674
Ono sa to používa na daisy chain zapojenie viacero zariadení, aby si nemusel dávať dva vodiče do jedného terminálu.
Forrest
- Reputace: 5
Jako jo, to je pochopitelný.. jen mám nějaký blok s tím groundováním...Na RS458 se GND fakt nikdy netahala. Příjde mi to kontraproduktivní
- Reputace: 674
No... nie vždy. https://electronics.stackexchange.com/q ... g-practice
Forrest
- Reputace: 5
Jo, tojo, došlo později
Jsem do toho měl zamotaný ještě galvanický oddělení RS485
Migel
- Reputace: 256
Hlasim dalsi pokrok..Migel píše: čtv kvě 08, 2025 12:01 amNevedel som kde mam toto vlakno dat, kam to zaradit, tak ak by cipis vedel kde by sa hodilo tak kludne to presun..Mozno niekomu ulahcim cestu kto hlada alebo chce nieco podobne...
A teda k veci..Po niekolkych pokusoch a omyloch a skoro dva mesiace hladania, nahravania (Tomasovi dakujem za nasmerovanie v esphome) sa mi podarilo rozchodit vycitavanie dat z obidvoch mojich epeverov cez modbus do esp32 a nasledne cez mqtt do nodered.
Nie som v tomto programovani moc dobry ale pomaly sa ucim a teda je to celkom chytlave ked sa vam nieco podari ozivit tak ma clovek z toho neskutocnu radost a pokracuje viac a viac..(no lenze casu je teraz menej a menej)
Takze som najskor hladal vsetko o epeveroch a esp cez modbus a nieco nasiel ale nic co by sa mi hodilo.Lebo vsetko co som nasiel, respektive vacsina ludi ma, tak bolo do HA![]()
No a kedze sa s HA este nekamaratim, tak to chcelo trochu uprav..nasiel som cely protokol plus nejake konkretne priklady a dal z tych viacerych variant do kopy funkcny yaml subor.Najskor pre jeden a potom som tam doplnil druhy regl. A ked sa to rozbehlo tak som vybral z toho yaml sekcie, ktore chcem vycitavat.
Oba regulatory 8415AN a 6415AN mam prepojene s ftp kablom a kazdy ma svoje ID.
Z hlavneho regulatora ide z rj45 do prevodnika MAX485 a odtial do esp32.(zajtra sem prihodim aj schemu zapojenia a obsadenie/prepojenie pinov, to len pre niekoho ako ja keby nahodoulebo notbuk mam uz vypnuty)
Konecne vidim oba regulatory naraz bez toho aby som sa nejako musel medzi nimi prepinat napriklad cez bluetoot alebo podobne, a hlavne to uz mam pekne v nodered kde mozem citam uz vyroby a robit si grafy a nieco to pomoze aj automatizacii.Jedine co mi zatial nejde je to ze nedokazem ovladat z nodered Load rele na regulatoroch. Idu spinat zatial iba z weboveho rozhrania esp.Bude to chciet upravit asi ten yaml subor asi...
Zajtra to sem hodim mozno niekto poradi alebo poradim niekomu ja![]()
A teda nejake ukazky s dashboardu pre jednotlive regulatory.Zajtra uz tam budu aj grafy![]()
Odkedy som rozchodil vycitavanie regulatorov tak som pracoval na tom ovladani tych load rele na regulatoroch..no a zistil som to ze som nemal zadefinovany mqtt topic na zopnutie.Mal som iba mqtt publich pri danych registroch.Cize stacilo dopisat par riadkov do sekcie mqtt a uz to krasne funguje spinat tie rele z nodered.Nakolko som chcel vyuzit tie rele na kazdom regulatore tak aby ked konkretny regulator bude mat teploty xy℃ tak sa zapne to rele a spusti ventilatory co som prirobil na chladic.Mam uz odsledovane ze bez ventilatorov sa regulatory zahrievali k 50℃ a z ventilatormi sa drzia okolo 30℃.
A nechcel som tam pridavat nejaky termostat nakolko vnutorna teplota regulatora je vyssia ako o niekolko stupnou chladnejsi chladic na ktorom by bolo to cidlo...
Zopnutie rele je okamzite.
bcbeb31a-5ce0-4ae2-8b6b-237ac479bfc7.mp4- (4.74 MiB) Staženo 58 x
(rozširovania)
Forrest
- Reputace: 5
Ještě se zeptám, jak máte řešeno vyčítání, když bitová maska pod modbus resp rtuovertcp nejde?
Potřebuju vyčíst Load statusy z 0x3202
Nejde ani "bit" ani "bitmask", 'address' ... nic
.. a zde příklad, který nejde ...
Kód: Vybrat vše
- address: 0x3202
description: Stav zátěže a zařízení
bits:
D0:
values:
0: Standby
1: Run
D1:
values:
0: Normal
1: Fault
D5:
description: Výstup selhal
D6:
description: Zkrat na straně vysokého napětí
D7:
description: Překročení vstupního proudu
D8:
description: Abnormální výstupní napětí
D9:
description: Nelze zastavit vybíjení
D10:
description: Nelze vybíjet
D11:
description: Zkrat
D12_D13:
values:
0: Light load
1: Medium load
2: Nominal load
3: Overload
D14_D15:
values:
0: Normal input voltage
1: Low input voltage
2: High input voltage
3: No input power
