EPEVER XTRA 4415N
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s regulátorem Epever XTRA 4415N, který nabízí vestavěné Bluetooth a možnost zemnění na záporný pól baterie. Uživatelé řeší kompatibilitu s měniči, bezpečnost při zkratu a možnosti vzdáleného přístupu přes WiFi. Regulátor je vhodný pro systémy s panely v sérii a dobíjení baterií ve fotovoltaických instalacích.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Re: EPEVER XTRA 4415N
Příspěvek od gupa »
Když chybí, není 60ohmů paralelně, asi není proto i komunikace, nechápu, jak jedno to je?
TomHC píše: sob dub 12, 2025 10:51 am
Priatelia, ten terminátor 120R má význam až pri ozaj vzdialených zariadeniach, pri týchto domácich 10m linkách je to úplne jedno. Detto pre daisy chain zapojenie.
Reputace:856
Příspěvek od TomHC »
Minimálne jeden terminátor na zbernici treba, ale bežne to funguje aj ak ich je viac :)
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Tak teď v tom Tom mám hokej úplně.
Reputace:308
Příspěvek od Soban »
Panebože jaký?
U sběrnice musí být ukončené oba konce aby nevznikaly odrazy, čili terminátory na prvním a posledním zařízením.
To že to funguje i v jiném zapojení je jiná.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
V jiném vlákně to řeším, měnič na dvoudrátu 65kohm, baterie 120ohm. Prý oboje CAN. Jaký netuším. Čtu tvoje možnosti a jsem z toho znovu načatý to řešit. Ale nevím jak, krom proměření dvou drátů osciloskopem. Předtucha je, že CAN není na komunikační desce měniče, v baterii CAN asi je. Různé parametry nastavení měniče jako par41 má pro mezi Must Must zůstat jako defautní na nulu. Mám použít dodaný kabel správnými konci. Používám ho a stále nic. Komunikačního šumu má měničový konektror dost. Říkám si, nějak to dopadne, když tak to má ještě na baterii sadu SOC ledek. A baterie komunikuje přes BT. A měnič má WIFI adaptér na kterým ale nepasují upevňovací šroubky na závity. Asi tak s CANem.
Reputace:308
Proč to řešíš tady?
Epevery používají pokud vím modbus na rs485.
RS485 není canbus!
Na měniči by měla být zvlášť zásuvka na komunikaci s baterkou a zvlášť pro připojení PC a zvlášť pro wifi.
Valdano
Reputace:273
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Aby se tu nemátly nesouvisející pojmy, porty a protokoly tak to shrnuji viz níže.
Tady je návod k EPEVER XTRA 4415N přímo od výrobce.
EPEVER XTRA 4415N má pouze sériový port RS485 vyvedený na kombinovanou zásuvku RJ45, ve které je i napájení pro různé adaptéry nebo pro připojení externího displeje. Jak už zde bylo zmíněno přes sériové rozhraní RS485 se zde používá standardní komunikační protokol Modbus RTU. Z hlediska komunikace je podporována možnost měnit některé konfigurační parametry a také sledovat některé hodnoty, ale pro přímé komunikační připojení pro komunikaci s BMS/baterií to určeno není a pro tento účel tam ani není specifická podpora komunikace.
EPEVER XTRA 4415N podporuje pouze RS485 rozhraní a nepodporuje CAN BUS ani jiné typy rozhraní.
EPEVER XTRA 4415N nemá samostatnou komunikační zásuvku pro komunikaci s externí BMS nebo chytrou baterií přímo obsahující BMS.
EPEVER XTRA 4415N nemá vestavěný Ethernet ani Wifi.
Pro připojení přes vestavěnou zásuvka RJ45 je možné použít pouze jednu z níže uvedených možností. Nelze použít více možností současně, protože komunikačně napojovaná protistrana je vždy master a v síti Modbus RTU může být pouze jeden master. Více masterů by znamenalo vzájemné kolize jejich komunikačních požadavků.
Externí displej Epever MP50 se k EPEVER XTRA 4415N připojuje do té zásuvky RJ45 a z ní je také napájen.
Na bezdrátové propojení EPEVER XTRA 4415N přes Bluetooth k mobilu se používá EPever Bluetooth modul, který se připojuje do té zásuvky RJ45 a z ní je také napájen. K tomu se používá mobilní aplikace Epever pro monitoring a Epever Solar Guardian pro sledování a nastavení parametrů.
Na bezdrátové propojení EPEVER XTRA 4415N přes Wifi se používá Epever WiFi Adapter, který se připojuje do té zásuvky RJ45 a z ní je také napájen.
Na drátové propojení EPEVER XTRA 4415N vůči PC se používá Kabel EPEVER REG-CC150U, který se připojuje do té zásuvky RJ45 a v hlavici USB konektoru obsahuje převodník RS485/USB. K tomu se používají Epever PC Aplikace jednak pro monitoring a pro nastavování parametrů.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
A vzhledem k tomu, že ta origo věc rs485/wifi nutí používat cloud, stejně tak tuším i ty novější BT dongle, tak se používá řešení třetích stran, to jest seriový server, který má na jedné straně nějaký ethernet (lan, wlan), a na straně druhé RS485.
Zde je třeba říci, že v případě použití waveshare krabičky a emulátoru seriáku na počítači, tak se v té krabičce nesmí nic nastavit s protokoly. Prostě jako prostý převodník toho, co přijde na rs485, tak pošle přes ethernet do virtuálního seriáku, a opačně. Tedy se pak dá použít starší origo sw, který nevyžaduje cloud. Stejně tak se dá využít vlastní řešení, třeba NR/HA alá Skybor.
Valdano
Reputace:273
Komu by se s tím chtělo laborovat tak na zahraničním serveru komunity pro Home Assistant (dále jen HA) je popsána i možnost nastavení a napojení toho Epever Wifi Adaptéru do HA s využitím SW doplňku k HA vytvořeného pro tento účel a pak by to v rámci HA mělo fungovat bez nutnosti používat cloud. Z hlediska HW tedy pro napojení do HA stačí i ten origo Epever Wifi Adaptér. Nicméně HA to už je obecně "vyšší level", ale i tak to sem dávám aspoň pro informaci. ;)
skybor
Reputace:255
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Jen jako potvrzení zde již uvedených informací potvrzuji, že třeba SW od Epeveru SolarGuardian opravdu funguje i přes NET/RS485 převodník a dokonce i bez virtuálního portu (a samozřejmě bez cloudu a portálu), což jsem sám netušil, ale protože dnes potřebuji předělat kabeláž k MPPT regulátorům a chtěl jsem si pro jistotu udělat zálohy nastavení, tak jsem to zkusil a funguje to. Díky za nakopnutí ;)
Reputace:984
Jéé, ono to už nevypadá jak od žáka základní školy? Já jsem toho Guardiana kdysi zkoušel, ale hned jsem to zase smazal. Tohle je o dva levely minimálně jinde. Připojení na TCP to už umělo také, ale bylo to absolutně nepoužitelné, nezvládal adresaci na té rs485, prostě jedna IP adresa jeden regulátor.
Tohle předpokládám už jede normálně ... Že bych to zkusil zase?
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Příspěvek od ACDC »
Pánové, vy jste moc digitální. Jediný digi u ftv mám ten epever přes wifi (solar guardian) a solar power na voltronic. Jo a ewelink kterým přepínám siť když je třeba a dálkově spínám třeba zásuvku topení v kutlochu když ftv má dost přebytků. Jinak vše analogově a relátka. Jo, a občas udělám odečet elměrů do excelu, ale v tom stejně dělá bordel ta ftv, přesně řečeno odběr čez syn a já. Potřeboval bych indikátor typu energie, jako si kupovali rakušáci. :D:(
Pepin
Reputace:10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Příspěvek od Pepin »
Tak já jsem ze zvědavosti nainstaloval a po rychlém otestování se vracím zpět k dětské předchozí verzi. Prvně - zap/vyp výstupu load je najednou suprově schované v "parameter setting" - "basic parameter settings" - "load switch" (tři otravné kliky navíc). Pokud najedu na obrazovku Home, před načtením informací z vybraného reglu vidím okno "Basic parameter setting" s přepínačem "load switch". Jakmile načtu vybraný regl tlačítkem Query, okno zmizí a nelze jednoduše ovládat.
Druhá věc je, že si například u reglu Východ nastavím graf na zobrazování hodnoty PV Power. Kliknu na jiný regl, nastavím také PV Power a při návratu na ten první je tam zpět defaultní Daily generation kWh. Nepoužitelné, přepínám běžně zobrazení hodnot z 3 regulátorů. Dětské to zůstalo, jen v novém barevném kabátku!
Zatím jsem nenašel způsob, jak to přemluvit.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od mikiki »
Taky se Vám stává, že někdy před den a někdy v noci napíše monitor chybovou hlášku?
Některý den nic a někdy celou noc :roll: a stále nevím proč to dělá.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Příspěvek od Forrest »
Valdano píše: sob dub 12, 2025 6:25 pm
Tohle jsem zkoušel taky a je to vopruz... Mám funkční kompromis na jeden kus: udělal jsem si bastl z RJ45 konektorů (aby tam byly tři maminy paralelně). Tu RS485 z EPeveru mam připojenou do bastlu a z bastlu mi to na jednu stranu pokračuje do převodníku RS485/ETH a na druhou stranu je ten cloudovej wifi bazmek. Takhle si data stahuju do HA, ale nemám povolenu konfiguraci EPeveru z HA. Nastavení dělám přes cloud, nebo přes ten jejich program po RS485.
Teď budu řešit připojení vícero kusů. Jsou dvě možnosti:
a) jak tu je uvedeno, na jednu RS485 připojit paralelně všechno a řešit to adresově (tady to pro mě bude docela složitý, páč o tom nic moc nevím). Máte někdo zmáknutý adresování na těch EPeverech? Případně jak to máte s konfigurací v yaml?? Mám tam všude "slave1" takže předpokládám, že na další přidanej musim dát "slave2" a tak dál...
b) na každý zařízení dám jeden převodník RS485/ETH a budu si to řešit po rtuovertcp po portu, ale s tím, že bych na každýho EPevera musel mít wifikrabku, abych to případně mohl konfigurovat...Anebo v yaml dopsat řádky pro zápis. Pak zůstane adresování "slave1" na všech stejné, akorát bude jinej port - jestli jsou mé myšlenkové pochody správné...
Reputace:984
Epevery se umí adresovat úplně v pohodě, i tou originální aplikací. A ta novější to umí i na jedné lince.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Tak jsem si nějak rozhodil ID regulátorů a i když je zadávám různé ID, tak druhý regl Epsolar nepřipojím - stále to píše:
Operation failed. The operation has timed out. (COM3)
No ať zkouším měnit kabely, COMy, ID, nastavení v Solar monitoru, restart Win.... nic nepomáhá.
Ten první regl mi taky (po vypnutí jističe mezi reglem a sběrnicí) nešel, rozchodil se až když jsem změnil ID na 1 - předtím měl jiné ID.
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Za mna je najrychlejsie zmenit nastavenia a ostatne veci cez bluetooth modul.Odkedy som mal podobne problemy tak pouzivam pri nejakych zmenach uz len to.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Keraj
Reputace:36
Příspěvek od Keraj »
Připoj jen jeden regulátor či měnič a v jejich softwaru nastav požadované ID, a stejně postupuj i u ostatních.
Pokud je více zařízení na lince změna ID se nepodaří.
Detekovaný COM by si měl vidět po startu softwaru ve vyskakovacím okně ...
Pokud používáš daný COM ještě jiným softwarem, bude ho třeba vypnout.
Pokud máš správně baud a paritu, musí to fungovat.
3* BMS a Balancer Seplos
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
COM v monitoru i Win kontroluji včetně nastavení.
Ale vyzkouším, vždy jsem měl v NTB ještě další kabel, kterým jsem ovládal měnič (jiný COM)
Zkusím tedy nastavit jak píšeš a dám info.
Díky.
