Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace fotovoltaické elektrárny s důrazem na efektivní využití energie a ohřev vody přímo z DC. Autor sdílí své zkušenosti s různými konfiguracemi, používá Victron Cerbo pro lepší přehled a hledá rady ohledně nabíjení baterií a správného zapojení měničů. Diskuze zahrnuje i otázky týkající se připojení k síti, správy spotřeby a výběru vhodných nabíječek pro třífázové zapojení.
JirkaE
Reputace: 305
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
První test na dvě spirály 55V 660W = 1320W - výkon spirály je podle napětí na baterii samozřejmě o chlup nižší ;)
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Tady je řešení na ty boční vývody HDMI displeje a mohlo by se někomu hodit ;)
Možná to bude snažší a levnější - než tu šílenost tam pájet... :lol:
Níže na stejným odkazu - se pak dají najít i stejné ploché vývody a kabely na USB a jiné další serepatičky.... :D
https://de.aliexpress.com/item/10050083 ... ry_from%3A
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Zdá se, že je úplně jedno - jestli venku mrzne, nebo je teplo.
Panely mě vždycky nějakým výkonem překvapí. Tohle šlo dnes do Victron 150/70 z panelů 2250Wp při provozu na regulátoru pro odporovou zátěž jsem nikdy nic podobného neviděl :dontknow:
Taky mám plán pro tu velkou instalaci Victronů, která více z Vás zajímala.
Zdá se - že se plán mění postupně - jak se hodí... Ale samotná instalace nijak nepokročila podle fotek od známého - stavbyvedoucího ;)
Tady je ten plán:
plan.pdf
(983.32 KiB) Staženo 82 x
Edit - detail panelů 375Wp z datového listu
Jak už napětí a proud naznačuje jsou 2 do serie a 3 x paralelně - měření sedí na dvou měření + Victron - tři velmi podobná čísla :dontknow:
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
U nás se bohužel stále čeká na měnič, tak jedeme částečně z DS a spotřeba jsou jen moje pokusy a testy a nadále i regulátor na ohřev vody a občas i přitápění... Třeba včera odpoledne jsem malinko přitopil z FV
Včera jsem měl poprvé připojené 2 suché keramické spirály 55V 4000W (celkem 6 x 660W/55V) - i tento test proběhl dobře.. Výkon byl 3600W a šlo tam přímo 69A
Stačí jen vychytat nastavení napěťového relé - aby to zbytečně necyklovalo - nebo proudový snímač až při výrobě X Amper ze střechy...
NEBO OBOJÍ :lol:
U napěťového rele stačí poladit ty desetiny napětí, to už jsem zkoušel.
Ovládání celé TPK 6kW / 55V přímo ze střechy a bez měniče pomoci Victron Battery Protect 48/100 - podle napětí nebo proudu - je to za 100Euro super řešení z mého pohledu - šetří svým způsobem naběhané kWh měniče a opotřebování celkově a šetří kapacitu měniče.
Přestavěná TPK na 55V pak vyjde plus-mínus jen o chloupek dráž než originál - ještě hledám nějaké šikovné žárovky/kontrolky na DC48-55V.
Tímto způsobem lze použít i originál spirály z Nadety na 48V - bude pak vyšší výkon.
Já se potřeboval dostat pod 12A kvůli řešení Logitex, který je certifikovaný na MAX 12A - tak proto moje 55V spirály :D
Spirály pak samostatně přepínat (zapínat a vypínat) = měnit výkon - ještě před připojením samotného hlavního vypínače - kterým je v tomto případě Battery Protect 48/100. Za mě super - i když je to původně určené k jiným účelům - tato funkce šlape skvěle a je to další dobrý kousek Victronu který chválím ;)
Při výkonu 3600W byl celý chladič i po hodině úplně ledový :)
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Tak podmienka kedy to ma zopnut ked ide xy z panelov sa da aj v nodered nastavit pekne kedze mas cerbo.
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Migel píše: úte kvě 20, 2025 8:27 am
Cerbo mám - ale to zas asi veřejně poprosím o pomoc - netuším jak...
Nyní je prioritou dokončení oprav hlavních rozvodů a dokončení propojení hlavního rozvaděče a FV-Cimry :D
Jak se přehoupne srpen a začne být aktuální vytěžování do spirál, snad už budou hotové i TPK do nádrží a jejich ovládání.
Přímé ovládání přes Cerbo je pak samozřejmě super řešení - než se crcat s externími relé atd.. .
Díky Migel :yes: :yes:
Migel
Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
No externim rele sa asi nevyhnes lebo cerbo ma len dve rele, co je sakra malo. :roll:
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Migel píše: úte kvě 20, 2025 8:50 am
Myslel jsem externí rélé napěťové, nebo proudové. Klasické relé ZAP/VYP je samozřejmě jiné a lepší :)
Pak - POKUD TO JDE - by byla lepší ta verze postupného zapínání spirál, podle výkonu ze střechy.
Určitě to nejak jde - protože této funkce jsem si všiml už u Českého soběstačného domu :)
Snad se to nějak postupně doučím i já :read: některé možnosti jsou nyní za hranicemi toho co znám a umím... :fuuu:
Migel
Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
..."Pak - POKUD TO JDE - by byla lepší ta verze postupného zapínání spirál, podle výkonu ze střechy."...
Takto mam spravene: 4,5kw spiraly su rozdelene na mensie a spinane samostatne po 1350w (cca). Kazda ma svoje ssr.Este je nachystane postupne spinanie zataze nieco ako markov vytazovac ale na sposob merania vykonu do baterie a nasledneho spinania ssr 0-10V.
Uz som to sem niekde daval ale nespomeniem si kam...;-)
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Migel píše: úte kvě 20, 2025 9:22 am
Ano - nádherný - pokud je to takhle a teoreticky - ale pro mě nyní sci-fi :D
Toho ovládání a nastavení je velmi mnoho i s programováním a já často ani netuším - o čem je řeč.
Tento ,,BOJ" mě ještě čeká... Z této strany FV jsem ještě se zkušenostmi ,, v plínkách "...
(Nodred / ESP.... nemám ani tucha - o co jde :fuuu: )
Migel
Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
Na zaciatku som sa toho obaval aj ja ked clovek nevie co a ako..ale s tvojou hlavou to zvladnes lavou zadnou! :handshake:
Vzdy sa druhemu moze zdat ineho riesenie narocnejsie alebo komplikovane, no v skutocnosti pre toho dotycneho to je jenoduche..
Reputace: 804
Re: Jirkova FVE
Ja som zistil, že keď je dosť panelov a dosť bateriek, tak plynulé vyťažovanie netreba :) Stačí mať možnosť spínať to v pár krokoch.
Reputace: 307
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Soban »
Já jsem bojler taky řešil časovým relé (aby nezapínal v noci) a světelným čidlem (aby nezapínal když málo svítí).
A výsledek nesplnil očekávání takže z celého zůstal pouze časový spínač a měnič přepínal bypass dle napětí, dnes přepíná akorát dle soc (řízeno externě) a dle napětí jedině když se to soc pokazí (vypadne z nějakého důvodu komunikace).
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Forrest »
Hodim sem moje zatím pokusné řešení: mám sepnutí/vypnutí automatizací přes několik podmínek - časové, výkon panelů do reglu, napětí na baterii... a pak ještě pokud se mi sepne něco přednostně, tak to bojler odpojí. Neni to uplně dokolalé, ale v rámci testování mi to zatím stačí.
Předpokládám, že další varianta řízení bude už přes ESP.
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
TomHC píše: úte kvě 20, 2025 10:27 am
Co přesně - jaká denní spotřeba versus kapacita baterie a výkon na střeše - je z Tvého úhlu pohledu to slovo - DOST ? :D
Pro mě a předpokládám že pro každého - je prioritou ta baterie (když mohu zatopit v nouzi dřevem...)
Ale kde je ta hranice - to DOST - co řídí to množství do vody a úsporu a rezervu pro baterii.
Já vím že má každy jinou spotřebu, ale teoretický a procentuální poměr procent by se už plus-mínus vygenerovat dal, nebo ne ?
(samozřejmě mezi běžnými instalacemi = chápu že tohle např. se 40kWp už pak řešit nemusím...) :D
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Do podzimu možná nebude třeba řešit nějaká externí relé. Záleží, jak bude možno použít tšch 8 I/O a 4 PWM.
Reputace: 804
Re: Jirkova FVE
Jasné, ja to mám iné v tom, že mám na kúrenie a TÚV aj plynový bojler. Keď je málo slnka, radšej zohrejem vody plynom... Priorita je EV (auto), potom dom a až ako posledné TÚV.
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Forrest píše: úte kvě 20, 2025 11:19 am
Stále mám prioritu na analogovém řešení a vše ostatní jen jako doplňek a bonus navíc. To je analogový termostat, spínačky co se točí i bez wifi, stykač který sám spadne atd...
Není to na stejném místě - wifi může selhat, HA může selhat, z Cerba se může začudit... A to dalších 75% ještě ani neznám...
Nebudu doma a něco se podělá a ta holka (myšleno moje žena) to ani nenastartuje zpět - s tím množstvím podmínek - když to jedna z nich bude pořát schazovat.
Termostat nebo vypínač je jasný - nula nebo OFF :D
JirkaE
Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
pibi píše: úte kvě 20, 2025 11:57 am
ANO :yes: přesně tak - ani to ještě neumím nastavit a pustit.... :fuuu:
Vůbec netuším ani kde začít a jaké jsou možnosti a kde se to dá nastavit...
Čeká mě veliké samostudium - u kterého se budu na 99% stejně pořád ptát zkušenějších.... :read:
Milion otázek u Cerba. Milion u HA. A to je jen začátek.... :lol:
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte kvě 20, 2025 12:46 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od PetrDubi »
JirkaE píše: úte kvě 20, 2025 11:49 am
Třeba u mě s 10,6 kWp a 13 kWh baterkou při jarní průměrné denní spotřebě 27-30 kWh (od začátku května do teď, už jede ohřev bazénu TČ, ale zatím se nechladí dům, protože venku není vedro) nemusím řešit plynulé vytěžování, protože se nabíjí baterie, TČ v bazénu jede od rána do večera a postupně se spustí ohřev bojleru TČ na 50°C, dohřev spirálou na 65°C a k večeru nahřátí podlahy domu na noc. Odpoledne/večer manželka i vaří, ale díky loni přidanému poli na SZ to není problém a z baterie se začíná většinou brát až večer. A je pravda, že po doplnění toho pole na SZ se to dost zlepšilo i když je zataženo.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], JirkaE, mischanek
