Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě své fotovoltaické elektrárny s 2 stringy po 8 panelech RISEN 550Wp. Diskutuje se o vhodném uložení kabelů na plechové střeše, výběru trubek a správném zapojení baterií 48V s BMS. Fórum také řeší otázky ohledně kombinovaného měniče Isolar SMW a provozu FVE v zimních podmínkách.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od FRSO »
GHLL píše: stř kvě 14, 2025 10:53 am
Dorazil kombi měnič Easun 11KW 150A První testovací zapojení přes žárovku proběhlo bez problémů....
Ty očka k bms-ce pod těmi busbary není moc dobrá volba, bude tam vznikat velký úbytek napěti, protože to očko má úzké mezikruží. Nejlepší ja zapojit ty odvody k bms-ce uprostřed těch propojů (busbarů), pak lépe a korektně funguje i ta Bms-ka, nebo pokud je ještě dostatečně dlouhý závit tak až nahoru pod užší matici.
K 22.10.2025 16550kWh
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
@FRSO - dat ty očka až nahoru nad matku to by asi šlo...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Včera jsem dokončil busbary pro připojeni baterie.. (v budoucnu snad více baterií)..
Mínus busbar se SmartShuntem
Finální umístění obou busbarů, pokud budou další baterie, na plusovém busbaru se přidá ještě DIN lišta s DC pojiskovýma odpínačema..
Busbary
Busbary
Připojená baterie...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Proc tam mas tolik zbytecnych spoju ?
Co to bude delat az tam potece 150 - 180A ?
Ten bocnik je mozne primontovat takto a komunikaci dat jinam.
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
MartinF píše: pon kvě 19, 2025 3:56 pm
Já teda nevím, považuji se za amatera a začátečníka... Ale.
Fakt je problém spoj při křížení dvou pásovin 30x30mm ? (900m2)
Není problém pro 150-180A - asi tak 10x větší - ten spoj který je asi 10x menší - s přívodním kabelem ?
Ale i kdyby byl 10x menší - stále je to 90mm2 - a to ten kabel vypadá slabší :)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tu je samy perfekcionalista a hnidopich :) Kdyby ty dlouhe pasoviny sli primo na shunt, to by byla krasa :D
200A to i tak zvladne s prstem v nose myslim. Pokud to mas dobre stazene, ocistene
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ten smartshunt od victronu navrhoval nejaky debil.
Ta plastova krabicka, co je na boku, tak je vyssi nez ten kov, kam se sroubuje.
Takze tak, jak je to namalovane od kolegy opravene, tak to dat nejde.
Reputace: 1043
já mám ten smartshunt na koncích pásovin, spodní k baterkám, horní zbytek, a nějak mě to netrápí. Taky by se dala dát CU podložka, aby ta plastová krabička nezavazela, to by bylo asi nejjednodušší řešení. Na druhé straně, kolik by asi stálo, udělat ten bočník o pár milimetrů širší, když už nejde udělat menší destička...
Reputace: 479
cipis píše: pon kvě 19, 2025 6:56 pm
Je to tak. Ja to mam asi nejak jako popisuje kodl. Jeden bar jde z suntu dolu a jeden do prava. Tam to neprekazi. Na nejake umistovani shuntu doprostred jsem kaslal. Tu by to slo taky udelat, dat shunt na stranu a znej to vest ale myslim si ze to je uz jedno kdyz je to hotove
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
A není to schválně? Aby přívod i odvod šel rovně pryč, protože je uvnitř snímač magnetického pole?
Reputace: 305
Žádný snímač tam není - je to normální odpor. (odpory paralelně).
A proč to tak je protože ten bočník je i pro jiné zařízení a tam pak ta krabička není a nezavazí.
Viz: Obrázek
Reputace: 940
To prece nevysvetluje, ze ti magori udelali tu krabicku vetsi ...
Reputace: 305
Prostě nikdo nepočítá že tam budeš dávat nějaké šíny napříč, ale pokud už tam takové dáváš tak už je podle mě jedno zda bude na kraji nebo ne kolik při takovém průřezu může být stráta když bude o 10-20 cm naboku oproti středu?
Reputace: 479
ono je skoro dobre ze to nejde, protoze zespoda te krabicky jsou konektory a uz tak se k tomu muze uplne na prd. Jeste si to schovat pod busbary :)
Reputace: 163
glottis píše: pon kvě 19, 2025 6:22 pm
Shunt by tak asi mohl být, ale ty odvodní svorky na vodič co jsou z boku těch sběrnic bych řešil raději lisovanými oky a šrouby.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A to uz preco?ved tie svorky su super. Ked sa to spravy jak ma tak ten kabel ma vacsiu plochu styku s tou pasovinou ako keby bol len cez ocko.Aj ja ich pouzivam.
Migel
Reputace: 280
GHLL píše: pon kvě 19, 2025 2:41 pm
Akurat by som ten shunt dal z boku a hned mas o niekolko prepojov menej (no myslym ze pri takej ploche to je asi jedno)...
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Hoší dík za reakce :handshake: jen pro upřesnění: Pásovina je 5 x 30mm, okartáčovaná odmaštěná stažená fetst... Z baterie jde plus i mínus 50 mm2 vodičem (baterie 280Ah - nabíjení vybíjení max. 140A) Do měniče to pak jde plus i mínus 2x vodič 25 mm2.
@Migel - Absolutně souhlasím, svorka na pásovinu je lepší, když už se tu bavíme o přechodech tak svorka ušetří jeden přechod že.....
Namontovat Shunt zboku pásovin mě nenapadlo :wall: , dobré řešení. I tak si myslím že je to hodně předimenzované...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
JirkaE
Reputace: 300
Na jednu kombi-bednu a jednu baterku - do které jde jen rozdíl - nebo jde rozdíl ven - mezi výrobou a spotřebou to je zcela určitě dimenzované dobře.
Problém by ale mohl být později, při rozšiřování.
Přidáním druhé baterky a druhé kombibedny se průřez pásoviny 150mm2 rozdělí mezi obě - a pak už je na každou ,,jen" 75mm2 a jeden - né úplně ideálně dotažený šroub - může pěkně zatopit, při odběru třeba 10kW - ale i tak by to mělo v pohodě stačit - ten průřez :)
Já mám MPPT zvlášť - kromě nové kombi-bedny RS která v plánu nebyla - a když jsem sčítal co všechno do budoucna chci - že chci přidávat i panely a i baterii - zvolil jsem raději 30 x 10mm rovnou, ty proudy se na té pásovině pak sčítají, za určitých okolností a nerad bych tím i topil :lol:
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Zapojil jsem první string - 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp na Voltronic - EASUN 11Kw Firmware: Main CPU: 00078.08 - Remote Panel CPU: 0038.17
- režim 01 - SBU. Baterie 48V 280Ah JK-BMS komunikuje s kombiměničem.
Ráno a večer kdy už je proud z panelů menší jak 0,3A ale napětí je ještě cca 120 - 60V měnič se snaží furt dokola asi nahodit DC/DC nebo MPPT a při tom píská alarm ztráty primárního zdroje.. (alarm jsem vypl v menu 22) ale to cyklické zapínání se mi moc nelíbí *fall* - Je to normální?
Ráno
Ráno
Večer
Večer
Ještě je vidět že se projevuje známá vlastnost kdy ráno MPPT nechce opustit 90V dokud není proud z panelů větší než 3A, to ale zatím není až takový problém, když panely mají 17A..
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
