Epever -> modbus -> esp32
Uživatel popisuje své zkušenosti s integrací Epever solárních regulátorů přes Modbus do ESP32 a následné přenosy dat do Nodered přes MQTT. Po několika pokusech a úpravách YAML konfigurace se mu podařilo číst data z obou regulátorů současně a vizualizovat je v Nodered, což usnadňuje monitoring a automatizaci. Diskuze také zmiňuje alternativní způsoby připojení a výhody použití kabelového RS485 připojení oproti bezdrátovým řešením.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Nevedel som kde mam toto vlakno dat, kam to zaradit, tak ak by cipis vedel kde by sa hodilo tak kludne to presun :comp: ..Mozno niekomu ulahcim cestu kto hlada alebo chce nieco podobne...
A teda k veci..Po niekolkych pokusoch a omyloch a skoro dva mesiace hladania, nahravania (Tomasovi dakujem za nasmerovanie v esphome) sa mi podarilo rozchodit vycitavanie dat z obidvoch mojich epeverov cez modbus do esp32 a nasledne cez mqtt do nodered.
Nie som v tomto programovani moc dobry ale pomaly sa ucim a teda je to celkom chytlave ked sa vam nieco podari ozivit tak ma clovek z toho neskutocnu radost a pokracuje viac a viac..(no lenze casu je teraz menej a menej :lol: )
Takze som najskor hladal vsetko o epeveroch a esp cez modbus a nieco nasiel ale nic co by sa mi hodilo.Lebo vsetko co som nasiel, respektive vacsina ludi ma, tak bolo do HA :wall:
No a kedze sa s HA este nekamaratim, tak to chcelo trochu uprav..nasiel som cely protokol plus nejake konkretne priklady a dal z tych viacerych variant do kopy funkcny yaml subor.Najskor pre jeden a potom som tam doplnil druhy regl. A ked sa to rozbehlo tak som vybral z toho yaml sekcie, ktore chcem vycitavat.
Oba regulatory 8415AN a 6415AN mam prepojene s ftp kablom a kazdy ma svoje ID.
Z hlavneho regulatora ide z rj45 do prevodnika MAX485 a odtial do esp32.(zajtra sem prihodim aj schemu zapojenia a obsadenie/prepojenie pinov, to len pre niekoho ako ja keby nahodou :lol: lebo notbuk mam uz vypnuty)
Konecne vidim oba regulatory naraz bez toho aby som sa nejako musel medzi nimi prepinat napriklad cez bluetoot alebo podobne, a hlavne to uz mam pekne v nodered kde mozem citam uz vyroby a robit si grafy a nieco to pomoze aj automatizacii.Jedine co mi zatial nejde je to ze nedokazem ovladat z nodered Load rele na regulatoroch. Idu spinat zatial iba z weboveho rozhrania esp.Bude to chciet upravit asi ten yaml subor asi...
Zajtra to sem hodim mozno niekto poradi alebo poradim niekomu ja :P
A teda nejake ukazky s dashboardu pre jednotlive regulatory.Zajtra uz tam budu aj grafy ;)
Kusok foto z weboveho rozhrania
Prevodnik max485
Prevodnik max485
Zatial pavucik a casom pojde do rozvadzaca ;-)
Dashboard oboch regulatorov spolu.(vycitavanie cez shunt)
Dashboard JV epever 6415an
Dashboard JZ epever 8415an
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Epever -> modbus -> esp32
Nový příspěvek od TomHC »
Gratulujem. Aj tak raz skončíš pri HA :yes:
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Gratuluji. :D:D:D
Pro starší a méně chápavé (jako jsem já :oops: ) by pomohl detailnější popis kroků - tzv. návod pro bl... :lol:
Za to bych byl moc rád.
Migel
Reputace:377
Neska to sem hodim ked budem pri pocitaci ako som slubil...mam to vsetko v notbuku a vecer som pisal prispevok uz z mobilu...
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Super, těším se na studium :write:
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Parada.
A uplne super by bylo, kdyby se to dotahlo primo do VRM. Co jsem kdesi hledal, tak se dalo najit neco, co vycetlo epever a dalo to do mqtt. A pak neco, co z mqtt zvladlo udelat ve victron systemu regulator. Akorat to nebylo vzajemne kompatibilni, to vycitadlo to nehazelo do mqtt v potrebnem formatu toho "prevodu" na regulator.
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud to je v ESPhome, tak tam není problém data posílat do MQTT a případně i udělat nějaký konverze.
Jde tam i posílat data dál přes jiný rozhraní, takže by asi šlo posílat data přes VE bus a tvářit se třeba jako měnič regulátor victron.
Migel
Reputace:377
Chlapy mam rozpisany prispevok na pc ale nejde mi don vlozit zozipovany subor yaml.
Ked to vlozim ako text tak to bude velmi velke
Edit: tak uz to tam vlozilo... :comp::P
Migel
Reputace:377
Takze, regulatory su spojene medzi sebou normalnym utp alebo ftp kablom bez ukoncovacich odporov (funguje to bez problemov) a z prveho regulatora som pouzil pin4 ,pin6 na konektore rj45 a zapojil do max485 na svorky A a B. Druha strana prevodnika piny Tx, Rx, Gnd a Vcc som napojil do esp a Vcc som napojil na 3,3V tiez z esp. Espcko je napajane 5V. Do esp som nahral tento subor
epever.2.zip
(3.22 KiB) Staženo 186 x
cez esphome.
Pre tych ako som ja :P som dal do toho suboru aj popis ako si co upravit popripade doplnit, podotykam ze mozno odstranit tie casti ktore nechcete nacitavat a mozete potom odstranit aj popis.Ja to vycitavam cez mqtt a ide to do cerba na ktorom je nodered.
uz som aj ja nad tym uvazoval ako do vrm dostat hodnoty s inych aplikaci respektive nahradit/oklamat vrm tym ze mu poviem ze to su udaje z victron regulatora a podobne..budem to skusat v nodered ale teda je to nadlhsie...
ako som uz vyssie spomenul nefunguje ovladanie load rele z nodered, teda cez mqtt.Funguje iba z weboveho rozhrania toho esp, treba asi dopisat do toho yaml ine prikazy na zopnutie.Ja to rele chcem vyuzivat na spinanie ventilatorov pre kazdy epever zvlast na zaklade jeho vnutornej teploty (ktora sa da tiez takto vycitat).
pre mna je to uz takto super ze konecne mozem tie regle takto medzi sebou odlisit a teda ked pribudnu dalsie tak len jednoducho sa do suboru dopise id dalsieho regulatora a samozrejme aj registre a je to.
ak by niekomu nestacilo co je v ttom mojom yaml tak kliknite na toto a su tam vsetky registre https://devices.esphome.io/devices/epev ... _tracer_an alebo aj odtialto som cerpal https://github.com/martgras/esphome/blo ... n-one.yaml
a teda nejaka ukazka z dashboardu pocas dnesneho prveho dna
pozicia na konektore rj45
Snímka obrazovky_8-5-2025_18852_.jpeg (6.97 KiB) Zobrazeno 2688 x
toto je flow pre jeden regl ktore to krmi a take iste je samozrejme aj pre druhy regulator
konecne vidim vyrobu jednotlivych fv poli
Reputace:1066
Todle by mělo být mqtt - regulátor:
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... ar-charger
Tak kdyby se to nakombinovalo?
Dříve jsem našel řadu projektů, které ty epevery (buď pouze jeden nebo možná u některého projektu více) dostaly do mqtt. Akorát to prostě narvaly v kdo ví čem, jen ne v tom formátu, co Victron předpokládá pro regulátor, tj. tady to od toho manuela to nevzalo.
Na Victron fóru, tom starém, bylo také něco, více méně stejný princip. Nějaké udělátko vyčetlo Epever a poslalo na mqtt server. Řešení v jednom kroku kdosi zkoušel, pro jeden regulátor, a nebylo to spolehlivé atd.
Tedy asi cesta zkonvertovat epevery přes "krabičku" a až pak řešit na cílovém VRM, bude ta správná.
Migel
Reputace:377
mozno by to chcelo nejaky priklad s victron regulatora ako posiela protokol cez mqtt(ako vyzera) a potom len prichadzajuce udaje cez mqtt z epevera v nodered upravit tak aby to vyzeralo presne tak ako by to prijal victron
Reputace:1066
Jo, to jsem kdesi měl, jaká by měla být struktura toho záznamu (depeše???), zkusím to pohledat.
Defacto ale pak jde jen o správnou syntaxi, co jak ten esp bude posílat?
Edit: On to ten manuel tam má: https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... -structure
Migel
Reputace:377
V principe ano...ale asi to nebude take jednoduche lebo nato aby to videlo ten victron uzol ktory by mal byt aj fyzicky vo vrm napriklad regulatora tak musi mat umiestnenie vo vrm
Edit: potom by to slo jedine spravit tak ze epevery by boli napojene do esp a to by prekonvertovalo- prepisalo prichadzajuce registre na victron registre a z esp by boli zapojene do cerba napriklad cez modbus uz ako victron.
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
Migel
Reputace:377
toto by mali byt registre pre regulatory https://www.victronenergy.com/upload/do ... otocol.pdf
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Migel píše: čtv kvě 08, 2025 10:14 am
Dotaz, ať v tom nemám zmatek.. Respektive jaký zápis u registrů je "lepší"? Desítkově, nebo HEx? Máte někde tabulku?
našel jsem toto: GIT Podle toho by to snad šlo přepsat :-)
Mám totiž jeden stařičký, se kterým to funguje a ten má zápis takhle:
Kód: Vybrat vše
      - name: Epever Battery Voltage #0x00331A
        unique_id: epever_batt_voltage
        slave: 1
        address: 13082
        input_type: input
        unit_of_measurement: V
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: uint16
Reputace:572
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
je to jedno, pouzij to z ceho vychazis a opisujes. Jestli jsi nasel yaml s hex, nech si tam hex, nema cenu to prepocitavat. Udelas to jednou a pak uz na to nesahas.
Migel
Reputace:377
Forrest píše: pát kvě 23, 2025 9:53 am
Kód: Vybrat vše
        slave: 1
        address: 13082
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 1
        data_type: uint16
Ja to mam trochu inak,je to v tom prilozenom subore ktory je o nieco vyssie: viewtopic.php?t=14342#p263900
Je to v tvare yaml a su tam id hned pre dva regulatory.
Forrest
Reputace:6
Mám v tom starým totiž trochu bordel :-)... je v něm přepočet do desítkové. Jestli je to fuk, tak to překopu do HEX všechno..
To je teda zde:
Kód: Vybrat vše
modbus_controller:
  - id: epever # Prvý regulátor
    address: 0x1 # zmenit na id regulatora
    modbus_id: mod_bus_epever
    command_throttle: 200ms
    setup_priority: -10
  - id: epever2 # Druhý regulátor
    address: 0x2 # zmenit na id regulatora
    setup_priority: -10   # takto ako tu je pridany druhy regulator mozno pridat dalsie regulatory ale treba si dat pozor na spravne id pre kazdy regulator
a já tam mám jen toto:
Kód: Vybrat vše
# tcp connection EPEVER XTRA3210N
modbus:
  - name: epever
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.10.34
    port: 503
    delay: 5
    timeout: 10
Takže otázka zní, jak nejrychleji vyčtu / zjistím id regulátoru? A jak to správně zapsat :-) -- stále se učím
Migel
Reputace:377
Ak mas displej mt50 tak aj tam ti ukaze id regulatora.Zmenis to bud cez pc priamo v programe pre epever solar station monitor alebo cez bluetooth
Forrest
Reputace:6
V SolarGuardian (web) mi ukazuje v device list toto: 00062408
Je to ono?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot]
