Jirkova FVE
Jirkova FVE se zaměřuje na rozšíření fotovoltaické elektrárny přidáním panelů a zvětšením bateriového i vodního uložiště. Plánuje přímý ohřev vody pomocí DC spirály bez přeměny na AC a integraci Victron zařízení pro lepší monitoring a řízení výroby a spotřeby. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě přes měnič nebo externí nabíječku a řeší správné měření spotřeby v ostrovním režimu pomocí virtuálních nodů v Cerbo systému.
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Pibi díky.pibi píše: sob kvě 03, 2025 10:29 pmRychlé nabíjení mám nastaveno na 3,45 V/čl (55,2V), 1h, udržovací 3,35V/čl. (53,6V), nastaveno na základě zkušeností jiných uživatelů zde. Netuším, jestli je to dostatečně šetrné. Trochu jsem se ze začátku pral s nastavením resetu SOC, jednou mi systém i spadl na podpětí, ale s dobrými radami zdejších členů se nastavení podařilo.
Zní to i zcela rozumně, vzhledem k tomu, že jsem asi již 6x někde četl, že 3,45V je taková počáteční hranice, kdy se začínají články více tlakovat a s vyšším proudem je to jen horší.
Ještě jedna otázečka - kolik máš nastavený maximální proud u těch tří MPPT 150/70 ?
Předpokládám že se všechny tři sčítají podle proudu na který byli nastavené ?
Ptám se proto, že máš sice o něco větší baterii, ale jinak výkon měničů mám (budu mít) přibližně podobný i když spotřeba domácnosti může být samozřejmě velmi odlišná
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- pibi
- Reputace:436
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Jirkova FVE
Maximum, 70A každý. Baterek mám 880Ah, tak i když v poledne dávají všechny 3 regulátory plný výkon a neměl bych žádný odběr, tak 210A není ani 0,25C.
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Tak rozumné je u lifepo4 nastavit napětí na 3.45 či 3.5V na článek víc nemá cenu jít a dole zase 3 až 3.1V na článek
Float se většinou dává na těch 3.35V, někdo dává stejně jako bulk, pokud nedobíjíš ze sítě tak když budeš mít bulk a float stejně nevadí, u lifepo4 není dobré je pořád držet na max napětí.
Jinak vycházet můžeš i odtud pro začátek.... https://off-grid-garage.com/my-settings/
Já mám na jednom mustu nastaveno typ baterie lifepo a bulk i float 27.4V (3.425V na článek) u druhého který je na delších kabelech a má tam u sebe olovo typ baterie USER a bulk 27.8V (3.475V) a float 27.5V (3,4375V).
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Děkuji moc
Re: Jirkova FVE
Nějak to dole nechápu, v odkazu má 2,45 pro vypnutí. Co to "dole 3-3,1V" znamená v překladu pro nastavení baterie?Soban píše: ned kvě 04, 2025 12:14 pmTak rozumné je u lifepo4 nastavit napětí na 3.45 či 3.5V na článek víc nemá cenu jít a dole zase 3 až 3.1V na článek
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Já moc nechápu ani to nahoře
abych pravdu řekl.
Diskuse na téma nastavení - která mě ale taky velmi zajímá - nastala v moment, kdy jsem dal obrázek s napětím 54,4V a TomHC napsal že je to moc, že by takhle na maximum nedobíjel...
54,4 / 16 = 3,4V na článek bylo v ten moment...
Tak to zkusím znova. Mám na to to ještě pár dní - na hraní...
Je to plné, můžu manuálně velmi malým proudem a opatrně dobíjet...
1. Na kolik mám nabít MAXIMUM, abych si nastavil - kalibroval - 100% SOC ?
2. Pak trošku z baterky zas ,,odpustím"....
3. Pak nastavím doporučené hodnoty v MPPT nabíječce a pojede to již samo podle nastavení a já do toho nebudu zasahovat.
4. U dalšího nového MPPT příští týden nastavim pak totéž ? (až přijde RS 48/6000 s dalším MPPT)
Je to všechno správně ?
Později se pak jen občas podívat na články skrz BMS... A celkově kontrolovat jestli se mě jednotlivé bloky baterek nerozcházejí ?
Nebo co je nejdůležitější z pohledu dlouhé životnosti a šetrného zacházení ?
- Reputace:1001
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Jirkova FVE
Mojich 50 centov - kalibrácia SoC by sa mala robiť aspoň raz za mesiac, inak to začne utekať.
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Super - děkujiTomHC píše: ned kvě 04, 2025 2:43 pmMojich 50 centov - kalibrácia SoC by sa mala robiť aspoň raz za mesiac, inak to začne utekať.
Na kolik mám mít nabité články - při té Kalibraci na 100% SOC ?
- Reputace:1001
Re: Jirkova FVE
Ja osobne mám 54.4V (3.4V * 16)
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Parada - díky
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Jdu si opět poprosit o radu, jak má kdo vyřešený přifázování Modráska k jinému měniči.
Jak máte kdo udělané a vyřešený detail, aby výroba Modráska nebyla nikdy vyšší než výroba hlavního měniče ?
Hned jsem to musel vyzkoušet a hned jsem narazil na tento problémek...
Samozřejmě stačí nechat nějakou zátěž mezi, nebo přifázovat až nad nějaký proud odběru přes relé...
Ale určitě je mnoho již vymyšlených variant
Pokud by se někdo chtěl podělit / pochlubit, budu moc rád.
Děkuji
Děkuji
- Reputace:1092
Re: Jirkova FVE
To nema vstup na proudove cidlo? Co zapojis na spoj mezi tim hlavnim a modraskem? Co se pak podle nej modrasek snazi regulovat na nulu?
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Ale jo, to má, ale on to opravdu vynuluje a tím pádem nemá ,,z čeho žít" když je zapojený v ostrovu a hlavní měnič je vynulovaný Modráskem a vypne se a ten proces se opakuje.
Nejdřív vyletí výkon měniče, pak Modrásku - až je nula, tím chybí napájení Modráska a zas vypne... Pořád dokola.
Musí zůstat běžet hlavní měnič ať už je jakýkoliv. Jak neprodukuje nějakou energii - není se na co přifázovat
Neuvědomil jsem si to.
Ale to jistě řešilo více lidí...
Stačí dát mezi třeba 100W odběr - nebo NĚCO jiného...
Jinak ho samozřejmě připojím přes proudové čidlo, aby zapnul například až nad 3KW odběru apodobně...
Nějaká finta - vychytávka - to je to, co mě zajímá
Navíc každý měnič asi i staruje na jiném výkonu
Pokud by byl výkon hlavního měniče 3kW a doplnil se 1850W z Modráska, tak se tohle nestane.
Ale 90% času běží spotřeba méně než 1kW a to je to, na co se ptám = jak nejlépe a co nejjednodušeji to ovládat
Edit : Nebo TŘEBA jestli oželet dva dráty do baráku na nižší spotřebiče a nafázovat to až na větší spotřebu... Mě teď napadlo...
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Nějak nechápu tu větu "hlavní měnič se vypne" přece v ostrovu musí jet domácnost pořád takže měnič se nemůže vypínat.
Takže na něm vypni ty fake vypínací funkce k ničemu to není a akorát to škodí nevím jak se na to bude tvářit elektronika když ji budeš v sekundových impulzech pouštěn 230V 0V 230V 0V atd... ušetříš trochu elektřiny a odrovnáš spotřebiče.....
- Reputace:1092
Re: Jirkova FVE
To chce vypnout ten ECO režim na primárním měniči.
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Asi jsem to špatně napsal, špatně se vyjádřil. Pardon....
Nevypíná hlavní měnič, ale Modrouš, protože vynuluje to, na co je přifázovaný, tudíž se nemá k čemu přifázovat, protože z jeho pohledu je to tak, jako že je ta zásuvka bez šťávy, protože výroba hlavního měniče je v ten moment NULA.
Stále ještě nepřišel Victron, tak jsem to ,,jen tak nanečisto" pouštěl s Easunem který má zůstat rezervou.
Pokud připojím přímotop 2kW je to O.K - Modrouš se ustálí na cca 1850W a 150W dává Easun, ale jak snížím přímotop na 1250W, tak ho Modrouš dorovná, Easun je na NULE a tím se nemá na co přifázovat a vypne. Jako kdybych tu zásuvku vypnul přes chytrou zásuvku.
V ten moment se zvedne výroba Easun opět na 1250W...
Modráč zaregustruje odběr na snímači a začne stoupat během pár vteřin dorovná a vše se opakuje.
Nejde o vypínání Easun, ten pouze klesá a stoupá na 1250W a na nulu. .
Edit: Přímotop jel stále = spotřebič se nevypíná vůbec - jen to vypínání a zapínání Modráska..
Ve své podstatě by to takhle ničilo toho Modráska, který by neustále zapínal a vypínal.
Jak klesne EASUN na NULU - v té zásuvce na malý moment není šťáva a Modrásek vypne - ale přímotop jede dál a rozběhne zas Easun
- Reputace:1092
Re: Jirkova FVE
Vyroba nebo napeti?
Pokud ma modrasek ochrany, jake ma mit, tak samozrejme vypne, kdyz upadne ac in. A zapnout ma az po nejake dobe (dane normou), co se na ac in objevi napeti.
Z jakeho duvodu spadne ten easun? Tam bude asi aktivni nejaka ochrana - modrasek asi neureguluje na nulu, jde neco do easunu, ten vypne na chybu, modrasek zdechne, easun zjisti, ze neni uz chyba na vystupu a znovu se zapne.
- Mogul
- Reputace:71
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
Zdar.
Já tohle taky řeším a nejspíš to dopadne tak, že modrásky budu používat hlavně na zimu, kdy do sítě půjde malý slabší měnič kvůli spotřebě Axperta a Axpert bude jen jako nabíječka baterek. Větší odběr zajistí ty modrásci.
V létě bude zapojený primárně Axpert a modrásky bych připojoval přes relátko při větší spotřebě (nad 2kW), abych tomu Axpertu trošku odlehčil.
Na jinou alternativu jsem zatím nepřišel.
- Mogul
- Reputace:71
Re: Jirkova FVE
Cipis.
Ten EASUN nepadá do žádné chyby. Ten pouze nemá žádný odběr, protože vše se cucá z toho modráska. A když nemáš žádný odběr, tak je to od EASUNu 0W v síti a tím pádem se modrásek nemá na co přifázovat a automaticky se vypíná.
Modrásek mírně zvedá přifázované napětí, aby se cucalo primárně z něj.
- Reputace:708
Re: Jirkova FVE
Já toho mmodráska nemám ještě pořádně nastudovanýho. Není tam náhodou položka v ampérech od kolik má dodávat???např 10A??
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot]
