Jirkova FVE
Jirkova FVE je plánována s rozšířením fotovoltaických panelů a zvětšením úložiště energie v bateriích i ve vodě pomocí DC spirály pro ohřev. Systém využívá Victron Cerbo pro monitoring výroby a spotřeby a kombinuje levný měnič s plánovaným přidáním Victron měniče. Řeší se optimální způsob nabíjení baterií ze sítě – zda přes měnič nebo externí nabíječku – a také otázky měření spotřeby na jednotlivých fázích a vyúčtování.
JirkaE
Reputace:433
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
pibi píše: sob kvě 03, 2025 10:29 pm
Rychlé nabíjení mám nastaveno na 3,45 V/čl (55,2V), 1h, udržovací 3,35V/čl. (53,6V), nastaveno na základě zkušeností jiných uživatelů zde. Netuším, jestli je to dostatečně šetrné. Trochu jsem se ze začátku pral s nastavením resetu SOC, jednou mi systém i spadl na podpětí, ale s dobrými radami zdejších členů se nastavení podařilo.
Pibi díky.
Zní to i zcela rozumně, vzhledem k tomu, že jsem asi již 6x někde četl, že 3,45V je taková počáteční hranice, kdy se začínají články více tlakovat a s vyšším proudem je to jen horší.
Ještě jedna otázečka - kolik máš nastavený maximální proud u těch tří MPPT 150/70 ?
Předpokládám že se všechny tři sčítají podle proudu na který byli nastavené ?
Ptám se proto, že máš sice o něco větší baterii, ale jinak výkon měničů mám (budu mít) přibližně podobný i když spotřeba domácnosti může být samozřejmě velmi odlišná :)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:430
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Maximum, 70A každý. Baterek mám 880Ah, tak i když v poledne dávají všechny 3 regulátory plný výkon a neměl bych žádný odběr, tak 210A není ani 0,25C.
Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Soban »
Tak rozumné je u lifepo4 nastavit napětí na 3.45 či 3.5V na článek víc nemá cenu jít a dole zase 3 až 3.1V na článek
Float se většinou dává na těch 3.35V, někdo dává stejně jako bulk, pokud nedobíjíš ze sítě tak když budeš mít bulk a float stejně nevadí, u lifepo4 není dobré je pořád držet na max napětí.
Jinak vycházet můžeš i odtud pro začátek.... https://off-grid-garage.com/my-settings/
Já mám na jednom mustu nastaveno typ baterie lifepo a bulk i float 27.4V (3.425V na článek) u druhého který je na delších kabelech a má tam u sebe olovo typ baterie USER a bulk 27.8V (3.475V) a float 27.5V (3,4375V).
JirkaE
Reputace:433
Re: Jirkova FVE
Děkuji moc :)
:D :
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od gupa »
Soban píše: ned kvě 04, 2025 12:14 pm
Nějak to dole nechápu, v odkazu má 2,45 pro vypnutí. Co to "dole 3-3,1V" znamená v překladu pro nastavení baterie?
JirkaE
Reputace:433
Re: Jirkova FVE
Já moc nechápu ani to nahoře :D abych pravdu řekl.
Diskuse na téma nastavení - která mě ale taky velmi zajímá - nastala v moment, kdy jsem dal obrázek s napětím 54,4V a TomHC napsal že je to moc, že by takhle na maximum nedobíjel...
54,4 / 16 = 3,4V na článek bylo v ten moment...
Tak to zkusím znova. Mám na to to ještě pár dní - na hraní... :lol:
Je to plné, můžu manuálně velmi malým proudem a opatrně dobíjet...
1. Na kolik mám nabít MAXIMUM, abych si nastavil - kalibroval - 100% SOC ?
2. Pak trošku z baterky zas ,,odpustím"....
3. Pak nastavím doporučené hodnoty v MPPT nabíječce a pojede to již samo podle nastavení a já do toho nebudu zasahovat.
4. U dalšího nového MPPT příští týden nastavim pak totéž ? (až přijde RS 48/6000 s dalším MPPT)
Je to všechno správně ?
Později se pak jen občas podívat na články skrz BMS... A celkově kontrolovat jestli se mě jednotlivé bloky baterek nerozcházejí ?
Nebo co je nejdůležitější z pohledu dlouhé životnosti a šetrného zacházení ?
:D :
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jirkova FVE
Mojich 50 centov - kalibrácia SoC by sa mala robiť aspoň raz za mesiac, inak to začne utekať.
JirkaE
Reputace:433
Re: Jirkova FVE
TomHC píše: ned kvě 04, 2025 2:43 pm
Super - děkuji :) - kalibrace SOC 1 x za měsíc - protože se to postupně mění - tomu rozumím a není to problém... ;)
Na kolik mám mít nabité články - při té Kalibraci na 100% SOC ?
:D :
Reputace:982
Re: Jirkova FVE
Ja osobne mám 54.4V (3.4V * 16)
JirkaE
Reputace:433
Re: Jirkova FVE
Parada - díky :)
:D :
JirkaE
Reputace:433
Re: Jirkova FVE
Jdu si opět poprosit o radu, jak má kdo vyřešený přifázování Modráska k jinému měniči.
Jak máte kdo udělané a vyřešený detail, aby výroba Modráska nebyla nikdy vyšší než výroba hlavního měniče ?
Hned jsem to musel vyzkoušet a hned jsem narazil na tento problémek...
Samozřejmě stačí nechat nějakou zátěž mezi, nebo přifázovat až nad nějaký proud odběru přes relé...
Ale určitě je mnoho již vymyšlených variant :D Pokud by se někdo chtěl podělit / pochlubit, budu moc rád.
Děkuji :)
:D :
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Jirkova FVE
To nema vstup na proudove cidlo? Co zapojis na spoj mezi tim hlavnim a modraskem? Co se pak podle nej modrasek snazi regulovat na nulu?
JirkaE
Reputace:433
Re: Jirkova FVE
Ale jo, to má, ale on to opravdu vynuluje a tím pádem nemá ,,z čeho žít" když je zapojený v ostrovu a hlavní měnič je vynulovaný Modráskem a vypne se a ten proces se opakuje.
Nejdřív vyletí výkon měniče, pak Modrásku - až je nula, tím chybí napájení Modráska a zas vypne... Pořád dokola.
Musí zůstat běžet hlavní měnič ať už je jakýkoliv. Jak neprodukuje nějakou energii - není se na co přifázovat
Neuvědomil jsem si to.
Ale to jistě řešilo více lidí... :D Stačí dát mezi třeba 100W odběr - nebo NĚCO jiného...
Jinak ho samozřejmě připojím přes proudové čidlo, aby zapnul například až nad 3KW odběru apodobně...
Nějaká finta - vychytávka - to je to, co mě zajímá :lol: Navíc každý měnič asi i staruje na jiném výkonu
Pokud by byl výkon hlavního měniče 3kW a doplnil se 1850W z Modráska, tak se tohle nestane.
Ale 90% času běží spotřeba méně než 1kW a to je to, na co se ptám = jak nejlépe a co nejjednodušeji to ovládat :D
Edit : Nebo TŘEBA jestli oželet dva dráty do baráku na nižší spotřebiče a nafázovat to až na větší spotřebu... Mě teď napadlo...
:D :
Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Nějak nechápu tu větu "hlavní měnič se vypne" přece v ostrovu musí jet domácnost pořád takže měnič se nemůže vypínat.
Takže na něm vypni ty fake vypínací funkce k ničemu to není a akorát to škodí nevím jak se na to bude tvářit elektronika když ji budeš v sekundových impulzech pouštěn 230V 0V 230V 0V atd... ušetříš trochu elektřiny a odrovnáš spotřebiče.....
Reputace:1083
Re: Jirkova FVE
To chce vypnout ten ECO režim na primárním měniči.
JirkaE
Reputace:433
Re: Jirkova FVE
Asi jsem to špatně napsal, špatně se vyjádřil. Pardon....
Nevypíná hlavní měnič, ale Modrouš, protože vynuluje to, na co je přifázovaný, tudíž se nemá k čemu přifázovat, protože z jeho pohledu je to tak, jako že je ta zásuvka bez šťávy, protože výroba hlavního měniče je v ten moment NULA.
Stále ještě nepřišel Victron, tak jsem to ,,jen tak nanečisto" pouštěl s Easunem který má zůstat rezervou.
Pokud připojím přímotop 2kW je to O.K - Modrouš se ustálí na cca 1850W a 150W dává Easun, ale jak snížím přímotop na 1250W, tak ho Modrouš dorovná, Easun je na NULE a tím se nemá na co přifázovat a vypne. Jako kdybych tu zásuvku vypnul přes chytrou zásuvku.
V ten moment se zvedne výroba Easun opět na 1250W...
Modráč zaregustruje odběr na snímači a začne stoupat během pár vteřin dorovná a vše se opakuje.
Nejde o vypínání Easun, ten pouze klesá a stoupá na 1250W a na nulu. .
Edit: Přímotop jel stále = spotřebič se nevypíná vůbec - jen to vypínání a zapínání Modráska..
Ve své podstatě by to takhle ničilo toho Modráska, který by neustále zapínal a vypínal.
Jak klesne EASUN na NULU - v té zásuvce na malý moment není šťáva a Modrásek vypne - ale přímotop jede dál a rozběhne zas Easun
:D :
Reputace:1083
Re: Jirkova FVE
Vyroba nebo napeti?
Pokud ma modrasek ochrany, jake ma mit, tak samozrejme vypne, kdyz upadne ac in. A zapnout ma az po nejake dobe (dane normou), co se na ac in objevi napeti.
Z jakeho duvodu spadne ten easun? Tam bude asi aktivni nejaka ochrana - modrasek asi neureguluje na nulu, jde neco do easunu, ten vypne na chybu, modrasek zdechne, easun zjisti, ze neni uz chyba na vystupu a znovu se zapne.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Mogul »
Zdar.
Já tohle taky řeším a nejspíš to dopadne tak, že modrásky budu používat hlavně na zimu, kdy do sítě půjde malý slabší měnič kvůli spotřebě Axperta a Axpert bude jen jako nabíječka baterek. Větší odběr zajistí ty modrásci.
V létě bude zapojený primárně Axpert a modrásky bych připojoval přes relátko při větší spotřebě (nad 2kW), abych tomu Axpertu trošku odlehčil.
Na jinou alternativu jsem zatím nepřišel. :dontknow:
Mogul
Reputace:67
Re: Jirkova FVE
Cipis.
Ten EASUN nepadá do žádné chyby. Ten pouze nemá žádný odběr, protože vše se cucá z toho modráska. A když nemáš žádný odběr, tak je to od EASUNu 0W v síti a tím pádem se modrásek nemá na co přifázovat a automaticky se vypíná.
Modrásek mírně zvedá přifázované napětí, aby se cucalo primárně z něj.
Reputace:687
Re: Jirkova FVE
Já toho mmodráska nemám ještě pořádně nastudovanýho. Není tam náhodou položka v ampérech od kolik má dodávat???např 10A??
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
