Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, zvětšení úložiště energie v bateriích i ve vodě a využití DC ohřevu vody. Zajímá ho také optimální zapojení měničů a nabíjení baterií ze sítě, přičemž žádá o rady a kritiku od zkušených uživatelů. V příspěvku nechybí i praktické testy nabíjení elektromobilu a sdílení poznatků z provozu s Victron systémem.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Ten shunt máš nastavený jako generátor?
Jinak Nastavení a AC vstup 1 a AC vstup 2, mám tam Síť, dá se měnit, i na Generátor, ale to nebude ten ze shuntu.
Shunt je na DC straně, ne AC.
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Dagus »
Moc nechápu, ale jinak je to v nastavení systému a pak input si vybereš zda má být a co to má být. Shunt jako dc spotřebu každopádně na místo toho inputu v grafu nedostaneš. Prostě ai musíš zvyknout, že dc spotřeba=vstup. Bude to možná prznit grafy.
JirkaE
Reputace:338
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Děkuji.
Snad to již chápu i já :lol:
Generátor jako AC - změním AC IN na kombibedně na generátor... (pak se může připojit třeba elektrocentrála na AC IN)
Generátor jako DC - s externí nabíječkou - přes Shunt - musím dát pro správné zobrazení opačně a před shunt baterek jako DC IN - generátor...
Takhle se ten Shunt nastavit dá a funguje a zobrazuje se - jen v ten moment byl ve špatném místě a ve špatném směru a odečítal mě.
Nyní už je pryč.
Pokud ho použiju, tak na vstup DC - jako externí nabíječku v době kdy FV již nestíhá, pokud nechci připojit měnič k DS jako takové a zůstat čistě v ostrovu.
Napsal jsem něco špatně ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Re: Jirkova FVE
Asi nenapsal, každopádně jsem to s dvěma shunty nikdy nezkoušel, tak nedokážu poradit. Není nic snazšího než to vyzkoušet a podívat se co říkají grafy. Mysel jsem ze na ac in multiplusu dáš tu kombibednu, ale možná se pletu a už mi vlákna splývají.
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
Dagus píše: pát kvě 02, 2025 9:21 am
Dagus - A co je napsané špatně prosím ?
Nene, nemám Multiplus, ani jsem ho vlastně nechtěl. Ale dohnali mě okolnosti, protože chci i uceleně měřit.
Vzhledem ke kvalitám Victron - jsem se zas až tak ALE nebránil - mě se to - až na tu cenu - jako celek velmi líbí.
Ve finále zvítězila ,,kombi-bedna" RS 48/6000 viz příspěvek výše a teď bych to chtěl nechat v ostrovu (= vůbec nepřipojit AC IN k DS)
Postupně přidávat panely až k dosažení k ,,téměř soběstačnosti" - vše na Victronu - se zálohou na elektrocentrálu se pak od DS odpojit.
Výkonem si pomáhat Modrásky přifázovanými na AC-OUT - a měřenými jako DC zátěž. (když mě toho žena zapne moc najednou)
Ohřev vody taky jako DC zátěž na spirály 55V.
Starý Easun paralelně připojený - zůstane odpojený jen jako rezerva ( kdyby šel Victron RS 48/6000 do opravy - abych nemusel přepínat sítě a jet z DS a nic předělávat )
Protože jsem nikdy takhle velký a ucelený systém od Victron i s Cerbem nestavěl, nemám zkušenosti a u něčeho prostě nevím a narážím občas do zdi, že nevím jak dál...
Nebo jsem byl - jako u toho měření Shunty - ovlivněný manuálem - abych v zápětí zjistil už ,,naostro" že to vlastně nejde a že Victron manuál a nastavení (třeba jako Bojler) lže.
Respektive nelže, ono to jde, samostatně to měří - ale nezobrazí se na Dashboard.
Ten Shunt 300A jsem včera vymontoval a tohle už bude realita.
Reputace:984
Re: Jirkova FVE
Hele, ale to jsi vymontovat nemusel, ja mam takto zapojeny menic epever, jen jsem se smiril s tim, ze ho mam jako "baterii", takze ho ve VRM vidim.
A ano, victron lze, protoze tam uvadi, ze to bude videt ve VRM a videt to neni. Alespon ze pres konzoli to videt je.
Mam v planu prepojit to olovo pres dva shunty 500A, tak jsem zvedav, jak to dopadne ...
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
cipis píše: pát kvě 02, 2025 11:01 am
Asi rozumím jak to myslíš, ale vznikl by tam zmatek s tou ostatní zátěží, přímo na DC spirály...
Prakticky by se to odečítalo v moment kdy se zapnou a pokud by měnič vyrobil stejně, navzájem by se to nulovalo, nebo byl zápor nebo plus...
Který by nešlo definovat.
Já měl ten shunt 300A přímo za těmi třemi nožovkami.
Zkusil jsem reálně připojit i ten Easun se zátěží na přímotop i spirálu DC a zkoušel jsem všechny varianty v reálu.
Nešlo to dát nějak smysluplně dohromady. Měřilo by to falešně, odečítalo a zobrazovalo pouze část FV.
Kus střechy by tak zmizelo jako by neexistovalo - v reálu by se odečílo z reálné celkové zátěže
Až pak jsem se zeptal - myslím že už jiná možnost nebyla.
Místo shuntu jsou nyní 4 ks bateriové propojky 40 x 2,2mm které mě zůstali nepotřebné...
Takhle to ale bude dobrý, nebo ne ? Ta poslední namalovaná verze... ?
Za těmi nožovkami úplně v pravo udělám další rozbočení na tu pravou zeď, kde už si budu hrát s těmi DC spirálami na více způsobů.
Ty dvě varianty spínání spirál jsem ještě doplnil třetí, kterou chci takhle i otestovat - pořídil sem Battery Protect 48V 100A a použiju to přímo, nebo přes remote kontakt jako ovládání spirál...
Edit: Ta kombi-bedna bude mít dvě MPPT v sobě (až dorazí příští týden) další MPPT Vitron bude zas na levé zdi směrem ke dvveřím, spolu s rozvaděčem AC a druhým DC.
MPPT pak už jen dopojím samostatně jištěné a vypínatelné na ty volné kusy CU.
Celé to pak přikryji (myslím tu obnaženou měď) nějakým plexi proti náhodnému dotyku, nebo vypadnutému klíči / šroubováku...
Z jedny bílé lišty na druhou.
Reputace:984
Re: Jirkova FVE
Ja mam i nekolik elektromeru, tak uz ten bordel v grafech mam stejne, resp. v celkove vyrobe a celkovem zisku z panelu atd. Nicmene pro me je podstatne videt aktualni, coz ten shunt nakonec splnuje.
Ale je to strasna skoda, ze jim to nefunguje ...
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
Je to velká škoda, že to nefuguje, souhlasím, cerbo by to jistě hravě zvládlo - nerozumím tomu proč to tak mají - možná to nevědí ? :dontknow:
Kdo by tam přidával funkci která nefunguje - nedává to moc smysl...
Já chci dál taky měřit AC i DC svým způsobem a dostat to do HA ale to bude asi jiná story zas pak a mnohem těžší úkol = opět se odkládá na neurčito.
To měření Supla - které mám už od 2022 i s historii - taky o to nechci přijít.
Našel jsem video kde to vypadá jako snadné připojit do HA - nicméně mě se to opakovaně nepovedlo... :wall::fuuu:
Reputace:984
Re: Jirkova FVE
Moc dobre o tom vi, minimalne jedno nebo dve vlakna na jejich foru o tom jsou. Ale je to klasicky pripad, kdy vyrobce ignoruje veci, co nasliboval a nefunguji. A je jedno, jestli je to Victron, jestli je to Ubiquiti, ...
AC 230V merim Eastron elektromery pres rs485/eth prevodnik, zatim je to pridane jako meraky do victrona, ale asi by nebyl zadny problem to dat do cehokoliv dalsiho.
Na DC mam ty shunty, tak holt zatim tak, jak to umoznuje Victron. Treba to nekdy dodelaji.
Ve finale je hlavni to, kolik nateklo pres nabijecku z DS, a kolik tece do bojleru/radiatoru/kamen/podlahovek a kolik do dvou domacnosti.
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
Již několik dní po sobě se dívám na klidový stav, kdy je připojený Easun - zapnutý / ale bez odběru, cerbo a jeden shunt.
Spotřeba se neustále pohybuje - dle victron - v rozmezí 11-22W nejčastěji vidím 16W.
Reputace:856
Re: Jirkova FVE
Ja by som tie baterky v lete netlačil na 100% / 54.4V
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
TomHC píše: sob kvě 03, 2025 6:31 pm
Nebudou :) - jde tam maximálně 0,6A už několik dní po sobě...
Jsem ve stádiu kdy nám tento string zůstává už 2 týdny na střeše.
Každý den jsem o 0,2V zvedl... A postupně dobíjel po zimní odstávce.
KOLIK JE IDEÁLNÍ HLADINA ? Všiml jsem si v příspěvcích, že každý má jinak nastavené Max, Flot a Abs.
KOLIK KDO MÁTE a PROČ jsou ty rozdíly mezi jednotlivými instalacemi a uživateli fóra ? ?
Edit: MAX 0,6A co se tam za den objeví - do celkem 48V / 680Ah baterek...
Reputace:856
Re: Jirkova FVE
16S LFP asi, že? MUST má kreatívne MPPT, mám preto HA automatizáciu ktorá do 90% SoC nastaví 56V pre absorb aj float, potom to zmení na 53.7V a 1A nabíjací prúd. Mám ešte jeden HA helper - switch - ten pri zapnutí zruší SoC limit a vtedy sa urobí plné nabitie a SoC kalibrácia.
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
TomHC píše: sob kvě 03, 2025 7:47 pm
Ano 16S LiFePo4.
To je sice ideální a za mě perfektní, ale já mám MPPT Victron - HA je velmi vzdálená budoucnost a nyní musím nějak nastavit - nějakou šetrnou střední cestu na MPPT od Victronu.
Tohle co jsi popsal tady někdo nedávno psal, ty změny nabíjecího proudu a maxima v automatizaci jsou super - ale to já bohužel nemám a podle mých počátků s HA - ani mít dlouho nebudu... :dontknow:
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob kvě 03, 2025 7:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
JirkaE píše: sob kvě 03, 2025 6:44 pm
Vacsinou je to na uzivatelovi na kolko je ochotny setrit bateriu alebo nie..a samozrejme aj jednotlive navyky jedincov ci uz samotnej spotreby a tak dalej....preto je to u kazdeho individualne
3x GWL SUN-2000G paralelne
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
Migel píše: sob kvě 03, 2025 7:58 pm
Ano - ale jsem v tomhle ohledu opravdu naprostý nováček (mezi velkými kluky s velkými FV :D ) těžko se mě v tom orientuje.
Rád bych baterku šetřil - proto jsem jich koupil více :) Ale najít TIP na ideální nastavení je těžké :D
Chtěl bych ty rozdíly v nastavení i chápat - tedy znát důvody ;)
Migel
Reputace:312
Re: Jirkova FVE
No s lfp ti moc nepomozem ked neviem na 100% ako sa chova (jasne ze nieco viem ale na radu to asi nebude😅🤭) u li-ion je vyhoda toho ze vies urcit nabitie podla napetia no u lfp to je trochu alchimia.
JirkaE
Reputace:338
Re: Jirkova FVE
Já mám klasiku LiFePo4 :D 16 článků. Nejnovější mají 280Ah a ty starší 200Ah a 200Ah - tři sady různého staří :)
Nevšiml jsem si, že máš Li-Ion ;)
Reputace:396
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Rychlé nabíjení mám nastaveno na 3,45 V/čl (55,2V), 1h, udržovací 3,35V/čl. (53,6V), nastaveno na základě zkušeností jiných uživatelů zde. Netuším, jestli je to dostatečně šetrné. Trochu jsem se ze začátku pral s nastavením resetu SOC, jednou mi systém i spadl na podpětí, ale s dobrými radami zdejších členů se nastavení podařilo.
viewtopic.php?t=11158&start=60#p209951
