Ceny LiFePo4 aku
LiFePo4 baterie s kapacitou 280Ah jsou dostupné za cenu kolem 64 USD v EU skladech s dopravou zdarma. V nabídce jsou i levnější varianty od jiných výrobců. Baterie často obsahují 4S BMS, což je vhodné pro menší systémy, zatímco větší bateriová uložiště využívají sady 16S rozložené do několika beden pro snadnější manipulaci a údržbu.
Reputace:684
Re: Ceny LiFePo4 aku
Já jenom, když měřím kapacitu jinak ne.Teď těch 17 nových namontuji na hotovo zapojím a nechám pracovat balancér.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky jsem první sadu nabíjel ze zdroje 10A do 3,6V, další sady už jsem byl línej, takže jsem zkompletoval baterku a připojil do FVE a nabil jen klasicky jako ostatní sady. nic neustřelilo a vše ok a BMS stíhala korigovat.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Má 17 článků nějakou výhodu proti 16?
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
17 článků znamená vyšší napětí a menší proud při stejném výkonu a také větší uloženou energii při co nejmenších nákladech.
Ale taky to znamená vyšší klidovou spotřebu měniče.
Třeba u měničů 5 a 8 kW je rozdíl okolo 10W mezi 15 a 16 článkama, u 17 článků bude o dalších možná i 10W vyšší.
Reputace:684
eman píše: pon dub 28, 2025 3:47 pm
Hlavní výhoda je v bulk napětí,při kombinaci batterii jako mám já Gel a lifepo.
Mám nastaveno 57,8V a když mám 16 článků odpojuje mi to BMS.Při 17 článcích se nic neodpojuje.Pokud dám napětí bulk třeba na 54.5V, tak gelovky nejsou nabity naplno a zbytečně sulfátují.
Hlavní nevýhoda je částečný přetok mezi bateriemi. Kdy z life po ukončení nabíjení něco přetéká a nabíjí gelovky.
Ta moje hromada použitých gelovek pořád reálně něco okolo 500Ah využitelné kapacity, změřeno shuntem při odpojení life.
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
PetrDubi píše: pon dub 28, 2025 4:42 pm
A větší výkon MPPT regulátoru, pokud je mírně přepanelován a panely ideálně osvíceny.
Při 16s a 53,6V (3,35V/čl)pustí 150/85 výkon teoreticky 4556W
Při 17s a 56,95V teoreticky 4840W.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
"...větší výkon MPPT regulátoru..." - nevím jak Victron, ale u Epever Tracer AN to neplatí, třeba 8415 má 80A, 48V, 4000W, ale do 60V dá 4000W, takže jen 67A. Ověřeno.
eman
Reputace:343
Asi zůstanu u 16ks. Nakonec už mám baterky dvě po 16 a stačí mi ještě jedna.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Aktuální nabídka z PL (CN) https://deligreen.en.alibaba.com/
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Bohužel netuším jak se to zobrazuje v Česku a jak se tam projeví DPH a jak doprava, tohle je aktuálně TOP na Ebay s 10% slevou
https://www.ebay.de/itm/355177554914
U mě je (na Ebay DE) tato cena a doprava zdarma do týdne.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
eman
Reputace:343
Z Ebay je to "kein versand do čechiše" kvůli DPH, takže cena je více méně stejná, jako v inzerátu co dal soami.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Na eBay je u této položky uvedeno Doprava do: Německo, Rakousko a žádná jiná země tam uvedena není. Podle toho jak má prodejce na eBay nastaveny parametry té položky to zřejmě nikam jinam neposílá. Pokud má zájem někdo z ČR nebo SK tak se toho prodejce na eBay může zeptat, ale bez předchozího kontaktování prodejce to zřejmě možné nebude. Prodejce by musel buď upravit parametry té položky na eBay a nebo vytvořit novou položku s jinými parametry.
Pro kupující z Německa a Rakouska jsou tam uvedeny podmínky viz překlad níže ohledně uplatnění nulového DPH což pro jiné země neplatí, a proto zřejmě i to omezení jen na Německo a Rakousko. Uvedená cena je tedy s nulovou hodnotou DPH což nelze uplatnit při nákupu z ČR nebo SK, ale i z jiných zemí EU s výjimkou Německa a Rakouska. Ta položka na eBay prostě není prodejcem nastavená tak, aby umožňovala nákup z jiných zemí.
Důkaz o uplatnění nulové sazby daně v Německu
Kupující prohlašuje, že si je vědom požadavků pro uplatnění nulové sazby DPH podle § 12 odst. 3 německého zákona o dani z přidané hodnoty (UStG) a že tyto požadavky jsou pro danou dodávku splněny. Potvrzuje, že je provozovatelem fotovoltaického systému a že dodávka je určena pro dotovanou budovu. Pro zjednodušení se tyto požadavky považují za splněné, pokud instalovaný hrubý výkon fotovoltaického systému nepřesahuje 30 kW (špička) podle registru tržních dat. Pokud systém nebyl registrován v registru tržních dat (MaStR), považují se požadavky za splněné i tehdy, pokud by hrubý výkon nepřesáhl 30 kW (špička), pokud by byl registrován. Pro zjednodušení se předpokládá, že k ukládání elektřiny z dotovaných solárních modulů jsou určeny akumulační systémy s užitnou kapacitou alespoň 5 kWh. Nulová sazba DPH se uplatňuje na základě tohoto prohlášení kupujícího. Prodávající není povinen ověřovat informace poskytnuté kupujícím. Za jakékoli nesprávné informace odpovídá výhradně kupující.
Důkaz o uplatnění nulové sazby daně v Rakousku
Nákupem kupující prohlašuje, že si je vědom požadavků pro uplatnění nulové sazby daně podle § 28 odst. 62 německého zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994 a že tyto požadavky jsou pro danou dodávku splněny. Zejména potvrzuje, že je provozovatelem fotovoltaického systému a že dodávka je určena pro zvýhodněnou budovu ve smyslu zákonných ustanovení. Pro zjednodušení se tyto požadavky považují za splněné, pokud celkový výkon fotovoltaického systému v úzkých místech nepřesahuje 35 kW nebo v případě budoucí instalace 35 kW nepřesáhne. Uplatnění nulové sazby daně se proto zakládá na tomto prohlášení kupujícího. Prodávající není povinen ověřovat informace poskytnuté kupujícím. Za jakékoli nesprávné informace odpovídá výhradně kupující.
Podle informací o prodejci na eBay se jedná o německou pobočku čínské společnosti EVE, a to konkrétně o firmu EVE Germany GmbH se sídlem v Mnichově.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od luky »
Dneska přijely balíky z nkon, předobjednávka z půlky května.
Envision ESS 72173207 - 315Ah - Grade A, 16ks
847,20€ + shipping 82,67€, tzn. 58€ za článek přede dveřmi
brdko
Reputace:2
Lokalita: okres Pezinok
Výkon panelů [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 14,2
Lokalita:okres PezinokSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8200 Kapacita baterie [kWh]:14,2
Nový příspěvek od brdko »
Jonathan Yin z FB ponúka EVE LF280k v3 A+ za 52 euro ks s dopravou z PL, tak som zobral 16tku.... uvidíme😎
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Jonathan Yin z FB - to zní důvěryhodně.
brdko
Reputace:2
ale no... obchod je cez ALIBABA, viacerí členovia z tohto fora mali dobré skúsenosti, skús dať do vyhladávača mypower.cz jonathan😉
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
soami píše: úte čer 10, 2025 9:30 pm
Jak důvěryhodný prodejce to je? Jsou ty články opravdu originál A grade?
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Já jsem od nich nic nebral - poptával jsem u nich před pár lety na Alibabě - od té doby posílají newslettery, stejně jako Amy atd. Osobně tedy nemůžu doporučit.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
JirkaE píše: stř čer 11, 2025 8:36 am
Mě to v Česku zobrazuje stejnou cenu jako Vám tj. 859,50 EUR, ale je to určeno jen pro Německo a Rakousko. Doprava do jiných zemí u té Vámi odkazované položky na eBay není podporována. Jen pro info pro ostatní země EU platí jiná položka na eBay viz stejný prodejce paircycle a stejná sada 16-ti článků EVE LF280K V3 Grade A s dopravou zdarma (Free Express International) do ostatních zemí EU, ovšem za cenu 1205 EUR (tj. cca 75 EUR za kus).
Takže leda, že jste to myslel tak, že to koupíte za někoho tady z diskutujících vy sám jako osoba žijící v Německu a pak to pošlete do ČR nebo SK. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř čer 11, 2025 2:36 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace:429
luky píše: stř čer 11, 2025 12:04 pm
Naprosto super cena ke dveřím...
:D :
