Ceny LiFePo4 aku
Fórum se věnuje cenám LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek z EU skladů a zkušeností s různými výrobci. Uživatelé sdílejí pozitivní i negativní zkušenosti, například s kvalitou a komunikací prodejců. Dále se diskutuje o využití článků HE3DA v autobateriích a elektromobilech, včetně jejich odolnosti a provozních parametrů, přičemž je zmíněna i problematika dostupnosti technické dokumentace.
- Reputace: 542
Re: Ceny LiFePo4 aku
Já jenom, když měřím kapacitu jinak ne.Teď těch 17 nových namontuji na hotovo zapojím a nechám pracovat balancér.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Taky jsem první sadu nabíjel ze zdroje 10A do 3,6V, další sady už jsem byl línej, takže jsem zkompletoval baterku a připojil do FVE a nabil jen klasicky jako ostatní sady. nic neustřelilo a vše ok a BMS stíhala korigovat.
eman
- Reputace: 307
Má 17 článků nějakou výhodu proti 16?
PetrDubi
- Reputace: 323
17 článků znamená vyšší napětí a menší proud při stejném výkonu a také větší uloženou energii při co nejmenších nákladech.
Ale taky to znamená vyšší klidovou spotřebu měniče.
Třeba u měničů 5 a 8 kW je rozdíl okolo 10W mezi 15 a 16 článkama, u 17 článků bude o dalších možná i 10W vyšší.
- Reputace: 542
Hlavní výhoda je v bulk napětí,při kombinaci batterii jako mám já Gel a lifepo.
Mám nastaveno 57,8V a když mám 16 článků odpojuje mi to BMS.Při 17 článcích se nic neodpojuje.Pokud dám napětí bulk třeba na 54.5V, tak gelovky nejsou nabity naplno a zbytečně sulfátují.
Hlavní nevýhoda je částečný přetok mezi bateriemi. Kdy z life po ukončení nabíjení něco přetéká a nabíjí gelovky.
Ta moje hromada použitých gelovek pořád reálně něco okolo 500Ah využitelné kapacity, změřeno shuntem při odpojení life.
pibi
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
A větší výkon MPPT regulátoru, pokud je mírně přepanelován a panely ideálně osvíceny.PetrDubi píše: pon dub 28, 2025 4:42 pm17 článků znamená vyšší napětí a menší proud při stejném výkonu a také větší uloženou energii při co nejmenších nákladech.
Při 16s a 53,6V (3,35V/čl)pustí 150/85 výkon teoreticky 4556W
Při 17s a 56,95V teoreticky 4840W.
Kostěj
- Reputace: 112
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
"...větší výkon MPPT regulátoru..." - nevím jak Victron, ale u Epever Tracer AN to neplatí, třeba 8415 má 80A, 48V, 4000W, ale do 60V dá 4000W, takže jen 67A. Ověřeno.
eman
- Reputace: 307
Asi zůstanu u 16ks. Nakonec už mám baterky dvě po 16 a stačí mi ještě jedna.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Aktuální nabídka z PL (CN) https://deligreen.en.alibaba.com/
- Reputace: 299
Bohužel netuším jak se to zobrazuje v Česku a jak se tam projeví DPH a jak doprava, tohle je aktuálně TOP na Ebay s 10% slevou
https://www.ebay.de/itm/355177554914
U mě je (na Ebay DE) tato cena a doprava zdarma do týdne.
eman
- Reputace: 307
Z Ebay je to "kein versand do čechiše" kvůli DPH, takže cena je více méně stejná, jako v inzerátu co dal soami.
Valdano
- Reputace: 246
- Lokalita: Česká Lípa
Na eBay je u této položky uvedeno Doprava do: Německo, Rakousko a žádná jiná země tam uvedena není. Podle toho jak má prodejce na eBay nastaveny parametry té položky to zřejmě nikam jinam neposílá. Pokud má zájem někdo z ČR nebo SK tak se toho prodejce na eBay může zeptat, ale bez předchozího kontaktování prodejce to zřejmě možné nebude. Prodejce by musel buď upravit parametry té položky na eBay a nebo vytvořit novou položku s jinými parametry.
Pro kupující z Německa a Rakouska jsou tam uvedeny podmínky viz překlad níže ohledně uplatnění nulového DPH což pro jiné země neplatí, a proto zřejmě i to omezení jen na Německo a Rakousko. Uvedená cena je tedy s nulovou hodnotou DPH což nelze uplatnit při nákupu z ČR nebo SK, ale i z jiných zemí EU s výjimkou Německa a Rakouska. Ta položka na eBay prostě není prodejcem nastavená tak, aby umožňovala nákup z jiných zemí.
Důkaz o uplatnění nulové sazby daně v Německu
Kupující prohlašuje, že si je vědom požadavků pro uplatnění nulové sazby DPH podle § 12 odst. 3 německého zákona o dani z přidané hodnoty (UStG) a že tyto požadavky jsou pro danou dodávku splněny. Potvrzuje, že je provozovatelem fotovoltaického systému a že dodávka je určena pro dotovanou budovu. Pro zjednodušení se tyto požadavky považují za splněné, pokud instalovaný hrubý výkon fotovoltaického systému nepřesahuje 30 kW (špička) podle registru tržních dat. Pokud systém nebyl registrován v registru tržních dat (MaStR), považují se požadavky za splněné i tehdy, pokud by hrubý výkon nepřesáhl 30 kW (špička), pokud by byl registrován. Pro zjednodušení se předpokládá, že k ukládání elektřiny z dotovaných solárních modulů jsou určeny akumulační systémy s užitnou kapacitou alespoň 5 kWh. Nulová sazba DPH se uplatňuje na základě tohoto prohlášení kupujícího. Prodávající není povinen ověřovat informace poskytnuté kupujícím. Za jakékoli nesprávné informace odpovídá výhradně kupující.
Důkaz o uplatnění nulové sazby daně v Rakousku
Nákupem kupující prohlašuje, že si je vědom požadavků pro uplatnění nulové sazby daně podle § 28 odst. 62 německého zákona o dani z přidané hodnoty z roku 1994 a že tyto požadavky jsou pro danou dodávku splněny. Zejména potvrzuje, že je provozovatelem fotovoltaického systému a že dodávka je určena pro zvýhodněnou budovu ve smyslu zákonných ustanovení. Pro zjednodušení se tyto požadavky považují za splněné, pokud celkový výkon fotovoltaického systému v úzkých místech nepřesahuje 35 kW nebo v případě budoucí instalace 35 kW nepřesáhne. Uplatnění nulové sazby daně se proto zakládá na tomto prohlášení kupujícího. Prodávající není povinen ověřovat informace poskytnuté kupujícím. Za jakékoli nesprávné informace odpovídá výhradně kupující.
Podle informací o prodejci na eBay se jedná o německou pobočku čínské společnosti EVE, a to konkrétně o firmu EVE Germany GmbH se sídlem v Mnichově.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Dneska přijely balíky z nkon, předobjednávka z půlky května.
Envision ESS 72173207 - 315Ah - Grade A, 16ks
847,20€ + shipping 82,67€, tzn. 58€ za článek přede dveřmi
brdko
- Reputace: 2
- Lokalita: okres Pezinok
- Výkon panelů [Wp]: 8200
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
Jonathan Yin z FB ponúka EVE LF280k v3 A+ za 52 euro ks s dopravou z PL, tak som zobral 16tku.... uvidíme
soami
- Reputace: 105
Jonathan Yin z FB - to zní důvěryhodně.
brdko
- Reputace: 2
ale no... obchod je cez ALIBABA, viacerí členovia z tohto fora mali dobré skúsenosti, skús dať do vyhladávača mypower.cz jonathan
vk_1
- Reputace: 58
Jak důvěryhodný prodejce to je? Jsou ty články opravdu originál A grade?soami píše: úte čer 10, 2025 9:30 pmAktuální nabídka z PL (CN) https://deligreen.en.alibaba.com/aku.pngbox.png
soami
- Reputace: 105
Já jsem od nich nic nebral - poptával jsem u nich před pár lety na Alibabě - od té doby posílají newslettery, stejně jako Amy atd. Osobně tedy nemůžu doporučit.
Valdano
- Reputace: 246
Mě to v Česku zobrazuje stejnou cenu jako Vám tj. 859,50 EUR, ale je to určeno jen pro Německo a Rakousko. Doprava do jiných zemí u té Vámi odkazované položky na eBay není podporována. Jen pro info pro ostatní země EU platí jiná položka na eBay viz stejný prodejce paircycle a stejná sada 16-ti článků EVE LF280K V3 Grade A s dopravou zdarma (Free Express International) do ostatních zemí EU, ovšem za cenu 1205 EUR (tj. cca 75 EUR za kus).JirkaE píše: stř čer 11, 2025 8:36 amBohužel netuším jak se to zobrazuje v Česku a jak se tam projeví DPH a jak doprava, tohle je aktuálně TOP na Ebay s 10% slevou
Takže leda, že jste to myslel tak, že to koupíte za někoho tady z diskutujících vy sám jako osoba žijící v Německu a pak to pošlete do ČR nebo SK.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř čer 11, 2025 2:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 299
Naprosto super cena ke dveřím...luky píše: stř čer 11, 2025 12:04 pmDneska přijely balíky z nkon, předobjednávka z půlky května.
