Elektricka / hybridni auta
marko250
Reputace: 535
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
vk_1 píše: pon dub 21, 2025 5:32 pm
Kdybyste dneska měli kamarádovi doporučit 3f elektrárnu na dům a na nabíjení EV, co byste zvolili? Spíše s LV bateriemi, kvůli ceně a rozšiřitelnosti.
Mě se často lidi okolo ptají ,jako FVE domů pořídit, a já pořád tak nějak k Victronu tíhnu, kvůli software, a kvůli ceně baterií. Všem říkám dopředu, že je to hlučné, generuje to teplo, a v některých oblastech je dost problém s HDO rušením....
To záleží jestli bude strojníkom dobrovolným co se v tom bude šťourat a vylepšovat,nebo majitel co volá určité číslo servisu :-) .No já se pořád bojím toho HV "svařovacího" systému z jakékoli strany. Když ale vidím tu jednoduchost instalace(stavebnice) a 3f účinnné měniče právě díky tomu vysokému napětí, které nehřejí ,tak po tom pokoukávám. Ale zase to má své nevýhody ,vše v jednom znamená při poruše konec, vysoké ceny komponent, omezení výkonu na jednu fázi, nerozšiřitelnost . Musel bych mít něco jako 21kW měnič ,abych jel stále přepínací ostrov, kdy od února do listopadu jedu jen za své ( dvě domácnosti +EV).
Budu asi poprvé dodělávat jedno pole HV panelů (do 10kWp) nad jezírkem, kde zkusím využít dva vstupy do škatule do 500V,naštěstí vše bude venku a jen pár metrů přívodu do sklepa ke škatuli, které snadno mechanicky ochráním.
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
Franta2776 píše: pon dub 21, 2025 5:53 pm
Auto má! většinou minimální proud na fázi 6A to je 4,5kW to je v přechodném obdobi hodně.Jseš si toho vědom??
Jasně, že to vím, mám eauto, a nabíjím ho doma :)) Jedu neustále 3f.
Ale já osobně nemám problém chvilku ten výkon překlenout z baterií, nebo ze sítě. Když je tady zimní temno, tak stejně nabíjím v noci na spotu ze sítě.
Šimrat auto výkonem 1.5 kW mi nedává moc smysl, protože nabíječka v autě má nějakou optimální účinnost, která je ve vetšině aut výrazně výše než 1.5 kW. Takže to minimum 4.5 kW není pro mě úplněj průser, je to kompromis, kterej snesu.
Mimochodem, Victron wallbox se dá upravit na přepínání 1f/3f, technicky je na to připravený. Další generace to má mít už z výroby, sláva.
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
marko250 píše: pon dub 21, 2025 6:27 pm
Většina lidí se v tom šťourat nechce, maximálně jen řídit přes domácí automatizaci, a přidat časem svépomocně baterky.
Táta má Solax, je celkem spokojenej. Software ale horší, a má tam origo baterie, takže cena za rozšíření baterií je extrémní, nemá to podle mě smysl.
Ty tenký tkaničky k baterkám mu ale celkem závidím :)) Ten rozdíl ve složitosti instalace oproti 3f Victron systému je prostě obrovský.
marko250
Reputace: 535
Lokalita: Hlučín
JJ ta účinnost je příšerná u 2kW nabíjení do EV,to mohu potvrdit.Měří mi to nabíječka a nestačil jsem se divit 6A versus 32A v jednofázovém systému FVE :-) .
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
Jak ti to vychází a jaký auto?
marko250
Reputace: 535
Lokalita: Hlučín
V hlavě to už nemám,ale když jsem to sledoval , tak to bylo fakt hodně , pohledám někde jsem to psal :-) Tesla Y LR 03
marko250
Reputace: 535
Lokalita: Hlučín
Něco jsem našel:"Pokud tam dáte omezení výkonu, že se má dobít 7.5kWh po 50km jízdě znova do těch 80%, tak s výkonem 11kW/ 7.4kW/ 2kW bude jiný výsledek. S 2kW výkonu tam bude 8.6kWh dobitých na měřáku nabíječky ,ale u 7.4kW výkonu už jen 7.9kWh."
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Franta2776 píše: pon dub 21, 2025 3:53 pm
PavelR píše: pon dub 21, 2025 3:32 pm
Franta2776 píše: ned dub 20, 2025 2:27 pm
PavelR píše: ned dub 20, 2025 1:46 pm
nepřisává nic. Když tlačí do sítě jaksi ani nemůže :-D
v offgridu ho kolega trápil na 6,5kw a nějakou půlhodinu držel nevím jak dlouho by to dal. Osobně bych to řešil druhým v paralelu - jedna fve na všechno. Ale ty máš beztak víc různých měničů takže je asi jedno z čeho to poskládáš.
Jestli je to vážně tak špatný tak se toho zbav no.
Každopádně jsem zvědavej na to měření.
To jsou ty kecy o zázračném přetížení a mĕničich.Ten mĕnič vydrží 4800W možná 3 minuty.Pak se to hřeje jak prase.6,5 KW to můžou vykládat marketingový prodejci.
Odbĕr z baterky 5500W je ná výstupu mĕniče těch 4800W.
hm tak když jsem u toho stál a na vlastní oči to viděl tak u nás asi stál i duch všech markeťáků.
Nevím možná jinej fw možná višší moc ale vím co jsem viděl :-)
Možná v zimě, vymrzlá garáž, toroid okolo nuly.Než se ohřeje je možné lámat světové rekordy.To ale nejsou běžné podmínky.
Já mám teď v garáži do 20st a za teplého letního dne bude ten výkon mĕniče ještĕ horší.
nikoliv. Bylo to v létě akorát v chladnější místnosti. odhaduju 20C chodili jsme tam v kraŤasích a tričku.
Já tomu pořád nerozumím. Umě mám v malé místnosti 3*4m ztrátový výkon několik kw když se naplno nabíjí a vše jede na doraz tam chladit musím. Protože jsem tam zažil i 45C a to už není pro nic dobré.
Jsem rád že to uchladím na nějakých 23C 30cm pod stropem čidlo. Moje multi 6x3kva jednou první cca hodinu na 2,4kw a poté dojdou na první stupeň deratingu 2,2kw a takto jedou další 3 hodiny bez sebemenšího problému. Přesně jak uvádí katalogový list. Což jsou 4 hodiny.
Neber to špatně - nechci prudit, jen takto přemýšlím čím to může být to přehřívání. Celkem mě to zajímá z odborné stránky.
Jakou máš verzi FW a jakou verzi ESS asistenta?
já bohužel nikdy EV nabíjet nebudu protože nemám parkovácí flek u baráku ale zato špičkuju do sítě. Teď to je 4hodiny v kuse na plný výkon a ještě víc hodin nabíjení na plný výkon. Měniče mám sice 20cm nad zemi ale zase nevhodně namontované blízko sebe po dvou zádama k s sobě což není ideální. Takže tam tomu taky nejdu naproti.
Reputace: 541
Příspěvek od Franta2776 »
Teď chtělo akorát cerbo aktualizovat, mĕnič a wallbox měl poslední verzi.
Možné problémy vidím dva.
1)Moje Mppt které je pod měničem předehřiva vzduch tomu mĕniči.
2)To cerbo je na ten měnič opatrné a zeslabuje to nabíjení brzo.Protože tuší,že nabíjí EV a bude makat dlouho.Komunikuje s wallboxem.
Zítra a ve středu jezdím, vyjezdim odhadem 35kWh potom budu nabíjet a mezi tím dorazí převodník a uvidím co kecá.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
marko250 píše: pon dub 21, 2025 6:58 pm
Je to tak a nejde jen o ciste ucinost ale pak do toho vstupuje rezije auta, ktere se probudi. Musi i treba nahrivat baterii. Lepsi nabijet co to jde a zkratit dobu. V tech prechodnych obdobich to pak tlacim na plno s tim, ze proste modrasek da co muze. A treba necham bezet jen jeden menic ze tri na 3f.
Reputace: 541
Používáte někdo s walboxem, Ochranu proti přetížení??
To může omezovat zatíženi mĕniče.Já ji mám zapnutou.
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
Ne, mám ji vypnutou. Shazovalo mi to zcela proces nabíjení, a auto pak nechtělo dál pokračovat. Záleží na konkrétním autě, třeba u Tesly by to zlobit nemělo.
Reputace: 541
Já mám BMW i5 a tam to komunikuje a nic nepadá,asi nenechá mĕnič přehřát.Ted je otázka jak to funguje.Podle mĕ měnič cerbu řekne, že toho má dost a cerbo řekne wallboxu sniž nabíjecí proud.
Mĕnič mám offgrid.
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
U mě ta ochrana proti přetížení fungovala tak, že to prostě shodilo proces nabíjení, a později to zkusilo nastartovat znovu. Vyzkoušej u tebe, a uvidíš, jak se to chová.
Reputace: 541
Já ji mám právĕ dlouhodobĕ zaplou.Proto to nabíjení zeslabuje.Nenechá ten mĕnič smažit, až na nĕm blikají kontrolky Temperature a Overload.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Franta2776 píše: pon dub 21, 2025 7:22 pm
ok tam problém nebude. V regulaci bych problém nehledal měnič by měl umět dávat výkon nehledě na regulaci.
Už jsem zažil problém s hláškami o přehřívání na vlažném měniči - dělal to asistent.
Jakýho máš asistenta a jakou verzi?
Reputace: 541
Žádného asistenta nemám.Jen cerbo a VRM.Měnič určitĕ vlažný není má okolo 40st.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
40c nic není. Počkej tady může být zakopaný pes. Tak nějak netuším jak vlastně funguje multi bez asistenta co mu vlastně říká co má dělat. Zkus tam nalít poslední verzi ESS jestli se chování nezmění.
Nalil bych to, vypl regulaci a dal mu 4,5-5kw řekněme a blikej si červenou ledkou jak libo, jak dlouho vydrží než lehne. Ale až večer až pod ním nebude přitápět mppt.
Právě to pozoruji i sebe, měniče jedou naplno. Dám pár info posléze.
Reputace: 541
Zítra nĕco ještĕ vyjezdim a budu potřebovat dobít určitě 30kWh.Tak nějak to mám v plánu vypnu ochranu před přetiženim ve wallboxu a zapnu ho v manuálním nabíjení na 18Ax230=4140W
Jenom pozor blikající kontrolka Temperature už není normální stav. Tomu ta automatická regulace brání, já ji vidĕl blikat jenom párkrát.
Aktualizace u všeho mám poslední.Dnes se aktualizoval wallbox.
To Mppt na to nebude mít vliv nebo minimální, dnes jsem na nĕho šahal při 3kW a je to lehce zahřátý.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ale nalij tam ess asistenta. říkám už jsem zažil i problém tohoto typu.
Výstraha čehokoliv je naprosto běžný provozní stav. Je to pouze výstraha. Další stupeň je vypnutí.
Očekávám že tyto stupně jsou nastaveny tak aby se stroj deaktivoval ale ne zničil.
V jedné fabrice jsem zažil na trafačce semafor a jak blikla oranžová (trafo víc jak 120C) tak lidi začali vypínat stroje :-D
Smál jsem se ještě cestou domů...
