ESP32-C3 RS485 hat - miniatúrny modul pre RS485 komunikáciu
ESP32-C3 RS485 hat je malý modul určený pro snadnou komunikaci s RS485 zařízeními a jejich připojení přes WiFi, například do Home Assistant nebo MQTT. Modul nabízí 10 GPIO pinů pro připojení dalších senzorů či displejů a lze jej napájet přímo z 5V zdroje nebo USB-C. Diskutuje se zde také spotřeba energie ESP32-C3 a možnosti optimalizace napájení pro stabilní provoz v různých aplikacích.
- Reputace:962
Ahojte, ďalšia drobnosť pre kutilov, miniatúrna doska s rozhraním RS485, firmware ľubovoľný, ja používam ESPhome. Vhodné pre situácie, kde potrebujete komunikovať s RS485 zariadením a následne cez WiFi ďalej (do Home assistant, MQTT...).
Nie je tam ochranná dióda na napájaní, takže je možné napájať cez USB-C a na termináli bude 5V, alebo ak máte v zariadení kde je RS485 aj 5V, viete z toho napájať priamo modul.
Je tam dostupných aj 10 GPIOs (ADC, SPI, I2C, UART...), takže viete ku tomu pripojiť aj čokoľvek iné - OLED displej, Dallas čidlá, fantázii sa medze nekladú
Aktuálne 4 ks na predaj, cena za kus 12€ / 300 Kč, Packeta dobierka alebo platba vopred, aj inak po dohode.
- betmen
- Reputace:189
Re: ESP32-C3 RS485 hat - miniatúrny modul pre RS485 komunikáciu
mas moznost niekde odskúšať ci to dokaze uzivit epever xtra xxx svojim rs485 portom? ma tam 5V vystup co živí origo dsp MT50, ale je tam iba dakych 50-100mA.
ak by to fachalo, tak jeden isto beriem do karavanu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:962
Wi-Fi v špičkách berie o dosť viac, jedine v ESPhome dať po boote pauzu sekundu, až potom incializovať wifi, a samozrejme 1mF kondík na 5V...
- betmen
- Reputace:189
to viem, ale aj tak sa mi wemos d1 nepodarilo rozkychat z toho rs485 portu. preto som sa pytal, ci to vies odskusat niekde priamo na epeveri.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:962
U Migela
- Reputace:569
Ja z toho portu kdysi napajel tenhle prevodnik
https://www.laskakit.cz/en/prevodnik-ua ... tcp232-t2/
+ 485 prevodnik a jelo to.
Kdyby se tam dal step down zdroj, z 5v treba na 3v a na vystup poradnej kond (nebo superkapacitor) na filtraci spicek, mohl by to dat
- Reputace:315
Wifi bere hodně při vysílání, takže hoooodně velkej kondenzátor, a pauzy aby se stačil nabíjet....
Prostě vem napájení odjinud, DC/DC měnič a přímo z baterky třeba.....
- betmen
- Reputace:189
soban viem a preto to tak teraz mam, beriem to cez dc-dc a tym to zivim. ale je to dalsi zbytocny kabel, preto ak by tento tomov uart vedel fungovat iba na 5V z rs485 bolo by to jednoduchsie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:962
Ja to zajtra dám na lab. zdroj a obmedzím na 50 mA a uvidí sa. 2200 uF
- betmen
- Reputace:189
tom, uz si to skusal na tom zdroji, alebo este nebolo casu?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:962
Veru nie, behám okolo domu, záhrady, jar je tu... Zajtra ráno skúsim
- betmen
- Reputace:189
to poznam, tiez mi zacala sezona a po robote dalsia robota doma
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:470
Se 100mA bych řekl, že to pojede. S 50mA asi ne.
Nemám tu zrovna žádné ESP32, tak jsem vzal modul s ESP8266.
Přidal tam kondenzátor 4700uF a dal to na laboratorní zdroj. Nastavený na 5V.
S omezením na 50mA to bylo naprosto bez šance. Tady se ten kondenzátor projevil skoro jako škodlivý, protože to po startu mělo napájet jak MCU, tak nabíjet ten kondík. Tím pádem se MCU vůbec nebyl schopný rozběhnout a zůstal v nějakém podivném stavu, protože omezení zdroje tam pustilo jen nějaké 2.5V.
Při nastavení omezení na 100mA už to nějak jede. Sice si poblikává LED proudového omezení na zdroji. Ale protože se to napájí 5V, tak ten stabilizátor na modulu na 3.3V to ještě nějak ustojí.
Jinak při těch pokusech s malým proudem, kdy se to nepovedlo rozběhnout a zůstalo to v kdovíjakém stavu, tak ten modul ztratil svou konfiguraci.
Program ve Flash to přežil (Tasmota), ale konfigurace kompletně zmizela.
- Valdano
- Reputace:323
- Lokalita: Česká Lípa
Spotřeba ESP32 v aktivním režimu je 95 až 240 mA v závislosti na režimu WiFi a Bluetooth viz odkaz s popisem ESP32 Active Mode. Spotřeba do 50mA je jen pokud je Radio, WiFi a Bluetooth deaktivováno a ještě níže se dá spotřeba dostat při současném snížení taktovací frekvence procesoru viz ESP32 Modem Sleep Mode.
- Reputace:962
Bez WiFi má ESP32-C3 spotrebu 10 mA, s WiFi asi 10m od routera cez jednu stenu 40 mA a špičky mi lab. zdroj nezmeria, osciloskop s prúdovou sondou nemám. Maximum čo ukázalo na displeji bolo 103 mA. Idem skúsiť ten kondenzátor a on_boot delay kým sa nabije
Pri 100 mA limite stále funguje, ale neviem ako rýchlo vie zdroj obmedziť prúd.
- Reputace:564
Spotřeba jakéhokoli zařízení s procesorem taky silně závisí na kódu, který na něm běží. Pokud se procesor fláká a 99% jeho práce je vykonávání instrukce NOP, tak ta spotřeba bude zanedbatelná, naopak pokud na něm někdo bude vytrvale trápit třeba AES nebo RSA HW akcelerátor, tak ta spotřeba může vyletět výrazně výše, než je ve specifikacích.
- Reputace:962
unicast, veď to je úplne jasné.
Pri obmedzení na 50 mA s kondenzátorom 3300 uF na 3.3V pine to okamžite vypadlo
Tu je zaujímavý článok o spotrebe ESP32 C3, ale s použitím BLE namiesto WiFi. Peaky boli cez 200 mA, priemer okolo 40 mA.
Obávam sa, že z 50 mA zdroja to nepôjde. Veď tam daj takého malého zmrda step-down a je to...
- betmen
- Reputace:189
tom, necham to tak ako je, priamo z 12V vetvy cez step down.
tešil som sa, ze eliminujem 1ks kabla a 1ks elektroniky, ktora sa môže 50% podielat na buducom probleme.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja som neska rozchodil napajanie na esp32 z epevera ale zlyhal mi prevodnik max485..ale nemal som d1mini ale wroom 32d (popravde neviem ci je v tom rozdiel/ asi nie)betmen píše: stř dub 02, 2025 9:13 pmto viem, ale aj tak sa mi wemos d1 nepodarilo rozkychat z toho rs485 portu. preto som sa pytal, ci to vies odskusat niekde priamo na epeveri.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:962
Truhlík, chceš jeden kus? Aj s dovozom grátis
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
