Home Assistant - elektroměr PRO380-MOD
Uživatel sdílí zkušenosti s integrací elektroměru PRO380-MOD do Home Assistant přes modbus protokol. Popisuje úpravy yaml konfigurace, problémy s více modbus zařízeními v jednom souboru a řešení správného zápisu v configuration.yaml. Dále ukazuje možnosti záznamu dat do InfluxDB a vizualizace v Grafaně, včetně propojení přes RS485toETH převodník a Node-RED.
- skybor
- Reputace:257
Měl bych dotaz začátečníka HA. Chtěl bych přidat do HA další modbus zařízení - elměr PRO380-MOD
Na githubu jsem něco našel (asi maďarsky
) a pochopil, že by mohlo stačit přidat do HA yaml soubor.
https://github.com/CiniBN/HA-Inepro-PRO380-Mod
Yaml jsem se pokusil přeložit do češtiny a doplnit o některé pro mne zajímavé položky. A teď ten dotaz. Mám doplnit/upravit již můj existující modbus.yaml soubor nebu můžu vytvořit druhý soubor modbus2.yaml a importovat do configuration.yaml oba?
Kód: Vybrat vše
# Example yaml: typical tcp connection
modbus: !include modbus.yaml
modbus: !include modbus2.yaml
- skybor
- Reputace:257
Re: Home Assistant - elektroměr PRO380-MOD
Tak už jsem pochopil, že takhle to asi nepůjde a dvakrát "modbus:" v configuration.yaml mít nemůžu. Našel jsem nějaké nadějné řešení, ale nefunguje mi to.
Vzorové řešení: Dle toho jsem vytvořil můj modbus.yaml: Mám tedy vytvořené YAML soubory:
modbus.yaml
modbus_epever_binary_sensors.yaml
modbus_epever_sensors.yaml
modbus_pro380_sensors.yaml
Když mám v modbus.yaml jen ten Epever, tak je to ok, ale jakmile tam mám nastavené oba modbus převodníky tak sesory se mi nevytvoří žádné. Nevíte kde dělám botu? Přiznám se, že mi pořád úplně ta sysntaxe yaml souborů není jasná a jen kopíruju a modifikuju, co někde najdu.
Vzorové řešení:
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: "GARAGETHUM"
type: tcp
host: x.x.x.a
port: 502
sensors: !include modbus/configuration.garagethum.sensors.yaml
- name: "SHEDTHUM"
host: x.x.x.b
port: 502
type: tcp
sensors: !include modbus/configuration.shedthum.sensors.yaml
- name: "OUTDOORTHUM"
host: x.x.x.c
port: 502
type: tcp
sensors: !include modbus/configuration.outdoorthum.sensors.yaml
Kód: Vybrat vše
#modbus:
#EPEVER
- name: Epever
type: tcp
host: 10.0.0.90
port: 502
binary_sensors: !include modbus_epever_binary_sensors.yaml
sensors: !include modbus_epever_sensors.yaml
#PRO380-MOD
- name: PRO380-MOD
type: tcp
host: 10.0.0.91
port: 502
sensors: !include modbus_pro380_sensors.yaml
modbus.yaml
modbus_pro380_sensors.yaml- (7.26 KiB) Staženo 160 x
modbus_epever_sensors.yaml- (23.5 KiB) Staženo 164 x
modbus_epever_binary_sensors.yaml- (844 bajtů) Staženo 166 x
modbus.yaml- (340 bajtů) Staženo 180 x
- Reputace:907
Principiálne to máš správne. Treba pozrieť HA logy...
- skybor
- Reputace:257
Ufff. Byla to fuška, ale asi je to OK. Sensory se mi načetly. Kluci maďarský tam měli botičku (možná starší syntaxe), kterou jsem si samozřejmě já nakopíroval všude ... (metoda Ctrl-C Ctrl-V má i svoje mušky)
Položka "count" tam nepatří ...
Opravený YAML pro elektroměr PRO380-MOD sensors:
Kód: Vybrat vše
sensors:
- name: "L1 feszültség"
unique_id: L1V
device_class: voltage
state_class: measurement
precision: 2
address: 0x5002
input_type: holding
count: 2
data_type: float32
unit_of_measurement: "V"
slave: 2
scan_interval: 60
modbus_pro380_sensors.yaml- (6.86 KiB) Staženo 201 x
- skybor
- Reputace:257
Dnes byl elektroměr nainstalován. A v HA už vidím hodnoty entit. Teď už si s tím jen trochu pohrát ...
entity:
Údajů ke sledování na tomhle elektroměru je celkem dost:
entity:
- skybor
- Reputace:257
PRO380-MOD -> WaveShare RS485toETH -> HA -> NR
Z elektroměru po RS485, pak přes převodník RS485toETH, dále po síti do Proxmox HA a pak do NR
Věci ještě před pár roky nemyslitelné ...
Data z HA sdílená v NR:
Budíky v NR:
Budíky v NR:
- skybor
- Reputace:257
Záznam historie naměřených dat do InfluxDB a zobrazení v Grafaně ...
- Reputace:907
Taaaak, už sa začínam cítiť ako doma
