Home Assistant - elektroměr PRO380-MOD
skybor
Reputace: 209
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Měl bych dotaz začátečníka HA. Chtěl bych přidat do HA další modbus zařízení - elměr PRO380-MOD
Na githubu jsem něco našel (asi maďarsky :o ) a pochopil, že by mohlo stačit přidat do HA yaml soubor.
https://github.com/CiniBN/HA-Inepro-PRO380-Mod
Yaml jsem se pokusil přeložit do češtiny a doplnit o některé pro mne zajímavé položky. A teď ten dotaz. Mám doplnit/upravit již můj existující modbus.yaml soubor nebu můžu vytvořit druhý soubor modbus2.yaml a importovat do configuration.yaml oba?
Kód: Vybrat vše
# Example yaml: typical tcp connection
modbus: !include modbus.yaml
modbus: !include modbus2.yaml
skybor
Reputace: 209
Re: Home Assistant - elektroměr PRO380-MOD
Tak už jsem pochopil, že takhle to asi nepůjde a dvakrát "modbus:" v configuration.yaml mít nemůžu. Našel jsem nějaké nadějné řešení, ale nefunguje mi to.
Vzorové řešení:
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: "GARAGETHUM"
    type: tcp
    host: x.x.x.a
    port: 502
    sensors: !include modbus/configuration.garagethum.sensors.yaml
  - name: "SHEDTHUM"
    host: x.x.x.b
    port: 502
    type: tcp
    sensors: !include modbus/configuration.shedthum.sensors.yaml
  - name: "OUTDOORTHUM"
    host: x.x.x.c
    port: 502
    type: tcp
    sensors: !include modbus/configuration.outdoorthum.sensors.yaml
Dle toho jsem vytvořil můj modbus.yaml:
Kód: Vybrat vše
#modbus:
#EPEVER
  - name: Epever
    type: tcp
    host: 10.0.0.90
    port: 502
    binary_sensors: !include modbus_epever_binary_sensors.yaml
    sensors: !include modbus_epever_sensors.yaml
#PRO380-MOD
  - name: PRO380-MOD
    type: tcp
    host: 10.0.0.91
    port: 502
    sensors: !include modbus_pro380_sensors.yaml
Mám tedy vytvořené YAML soubory:
modbus.yaml
Když mám v modbus.yaml jen ten Epever, tak je to ok, ale jakmile tam mám nastavené oba modbus převodníky tak sesory se mi nevytvoří žádné. Nevíte kde dělám botu? Přiznám se, že mi pořád úplně ta sysntaxe yaml souborů není jasná a jen kopíruju a modifikuju, co někde najdu.
(7.26 KiB) Staženo 82 x
(23.5 KiB) Staženo 74 x
(844 bajtů) Staženo 88 x
modbus.yaml
(340 bajtů) Staženo 91 x
Reputace: 674
Principiálne to máš správne. Treba pozrieť HA logy...
skybor
Reputace: 209
Ufff. Byla to fuška, ale asi je to OK. Sensory se mi načetly. Kluci maďarský tam měli botičku (možná starší syntaxe), kterou jsem si samozřejmě já nakopíroval všude ... (metoda Ctrl-C Ctrl-V má i svoje mušky)
Kód: Vybrat vše
  sensors:
    - name: "L1 feszültség"
      unique_id: L1V
      device_class: voltage
      state_class: measurement
      precision: 2
      address: 0x5002
      input_type: holding
      count: 2
      data_type: float32
      unit_of_measurement: "V"
      slave: 2
      scan_interval: 60
Položka "count" tam nepatří ...
Opravený YAML pro elektroměr PRO380-MOD sensors:
(6.86 KiB) Staženo 103 x
skybor
Reputace: 209
Dnes byl elektroměr nainstalován. A v HA už vidím hodnoty entit. Teď už si s tím jen trochu pohrát ...
entity:
Údajů ke sledování na tomhle elektroměru je celkem dost:
skybor
Reputace: 209
PRO380-MOD -> WaveShare RS485toETH -> HA -> NR
Z elektroměru po RS485, pak přes převodník RS485toETH, dále po síti do Proxmox HA a pak do NR ;) Věci ještě před pár roky nemyslitelné ...
Data z HA sdílená v NR:
Budíky v NR:
skybor
Reputace: 209
Záznam historie naměřených dat do InfluxDB a zobrazení v Grafaně ...
Reputace: 674
Taaaak, už sa začínam cítiť ako doma :)
