Distribuce 3f jistič na 1f
Diskuze se zaměřuje na přechod z třífázového jističe na jednofázový v rodinných domech, zejména v distribuci ČEZ a EGD. Uživatelé sdílejí zkušenosti s administrativním postupem, revizí elektroměrového rozvaděče a technickými náležitostmi, jako je úprava vodičů a zaplombování. Dále se řeší otázky týkající se sazeb, spotřeby a možných komplikací při změně jističe.
adamkos
Lokalita: tam, kde bydlel Rumcajs
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od adamkos »
Zdravím všechny "polo-ostrovníky". Měl bych na vás dotaz: neřešil někdo z vás přechod ze 3 fázového hlavního jističe (25A) v elektroměrovém rozvaděči za 1 fázový (25A)? Nejlépe v distribuci ČEZu. Koukal jsem na připojovací podmínky a podle nich by to mělo být jednoduché: Dát žádost na změnu jističe, vyměnit jistič, revize elektroměrového rozvaděče a kontrola- zaplombování pracovníkem čezu. Ale jak se tak ptám okolo, dostává se mně různých teoretických informací, např., že rodinné domy nemohou být na 1 fázi, nebo že přívod do domu by se musel vyměnit za 2 žilový (L1, PEN) - že nejde nechat zbývající 2 fázové vodiče jako rezervní- odpojené a ukončené svorkami,.... Nemáte s tím něko reálnou zkušenost? Děkuji za odpovědi.
vk_1
Reputace: 58
Re: Distribuce 3f jistič na 1f
Nový příspěvek od vk_1 »
Má to smysl dělat, za tu úsporu 78 Kč měsíčně (D01d)? Vrátit to zpátky na vyšší jistič je pak dost drahé.
adamkos
Mám tarif D57d. Tam to smysl má, protože už teď platím za jistič skoro to, co za spotřebovanou elektřinu. Nejde mně tak úplně o úsporu, jako spíš o princip, proč dávat čezu zbytečné peníze. D57d používám v souladu s podmínkami tohoto tarifu - mám tepelné čerpadlo, které je ale 1fázové (tak že proto tarif na topení) zbytek domu jede po většinu roku "ostrovně".
vk_1
Reputace: 58
OK, D57d už je jiná písnička, pokud ho opravdu využiješ. Nestačí ti s FVE využívat D25d? Je o hodně levnější.
Já jsem kdysi tohle také plánoval, mám také 1f tepelné čerpadlo.
Ale teď testuju eauto, na spotových cenách, a jasně vidím, že 3f je potřeba.
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 17
Nový příspěvek od jika9876 »
Ja jsem ted prechazel z 3x25 na 1x25 a zaroven i z d57d na d25d. Mam RD a kabel jsem nemenil. Jak privod tak odvod z elm rozvadece mam 5x10mm2. Jsem teda egd.
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
Reputace: 302
Spíš než to měnit na 1f bych změnil tarif kde sice zaplatíš víc za elektřinu, ale menší paušály.
Chce to přepočítat......
I když kdoví co bude za rok......
eman
Reputace: 293
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já se na to cca před rokem čezu ptal a odpověděli, že u domovní přípojky není 1F možné. Ale mě tu zamítli i C jistič, ikdyž jsem jim demonstroval, že mi protah vyhazuje B i s rozběhem.
Reputace: 505
Já mám jako vstupní jistíč na chatě charakteristiku M, před 30 lety jsem jiný z fabriky neměl,tak jsen M vyškrábal a tužkou dopsal B. Nikomu to do dnes nevadilo.
adamkos
Děkuji všem za odpovědi. O eautu neuvažuji, proto by mně stačil 1f jistič. Sice by se mně eauto líbilo, ale při malém nájezdu km za rok mně to nedává vůbec smysl. Vzhledem k tomu, že v zimě, když nesvítí potřebuji krmit tč po většinu dne, tak nemohu tarif D25d použít, ani ve smyslu, že bych v nízké sazbě nabíjel akumulátory. Dělal jsem porovnání všech pro mě použitelných tarifů a stejně mně to vychází nejlépe na D57d s 1f jističem. Nemám čez moc rád, proto nechci platit za něco, co nevyužívám. Vím, že kdybych v budoucnu chtěl zase 3f jistič, zaplatím znovu za rezervovaný příkon (to je další věc, co mně na čezu vadí - jedou už jsem zaplatil za rezervovaný příkon, tak proč bych měl platit znovu - ale to teď neřešme).
To eman: přitom se v připojovacích podmínkách nic takového nepíše, že RD nelze připojit 1 fázově. Dali Ti nějaké odůvodnění, proč to nejde?
To jirka9876: i když jsi u egd, můžes prosím popsat ve zkratce co to obnášelo přejít z 3f na 1f?
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Neměl by to být až takový problém. Sám se chystám na něco podobného. Změna D25 z 3f25A na 1f25A (stačil by mi asi i 1f10A). Při změně počtu fází asi bude muset být nová revizní zpráva přípojky (tu ale udělá každý druhý elektrikář)
Snížení hodnoty hlavního jističe / rezervovaného příkonu
O snížení hodnoty hlavního jističe požádejte v případě, že například rušíte energeticky náročnější elektrický spotřebič. Snížením hodnoty hlavního jističe můžete ušetřit měsíční náklady vaší domácnosti.
Doporučení: Snížení hodnoty hlavního jističe nejdříve konzultujte s elektrikářem.
Upozornění:
Při snížení hodnoty hlavního jističe zaniká původní rezervace příkonu.
Pokud máte hlavní jistič nad 3x80 A a snižujete jeho hodnotu, postupujte stejně jako při Navýšení hodnoty hlavního jističe. V tomto případě je nutné nejdříve podat Žádost o připojení.
Pro podání žádosti budete potřebovat tyto údaje
Osobní a kontaktní údaje:
jméno a příjmení / název společnosti
datum narození / IČO
adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
Technické údaje o vašem odběru:
EAN nebo číslo elektroměru
požadovanou hodnotu hlavního jističe (počet ampérů a fází)
příkony spotřebičů, které využíváte
Viz: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... lock187092
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Jaký byl postup u EGD:
1. žádost v portálu egd.cz o snížení rezervovaného příkonu
2. egd udělá novou smlouvu a vyzve k úpravě elm rozvaděče
3. žádost o odplombování, uvede se kdo bude úpravu provádět(dělal jsem sám, mám oprávnění)
4. po odsouhlasení odplombování se prvede úprava rozvaděče dle aktuálních připojovacích podmínek!(úprava vodičů, volné vodiče končí na svorkách, výměna jističe za 1f, přidání OR, zakrytování zbylých pozic nedemontovatelně(přinýtovat plech))
5. nechá se udělat revize - formulář D9 - výpis z revizní zprávy
6. zažádá se o změnu jističe(případně i sazby) u vašeho dodavatele energie(ne u EGD), dodáte výpis z revizní zprávy
7. dodavatel informuje distribuci a ta dojde zkontrolovat jistič, vyměnit elektroměr za 1f, demontovat HDO(teď již řídí přímo elektroměr přes OR) a zaplombovat
Victron ESS:
adamkos
Děkuji za postup u EGD.
Na stránkach čezu jsem našel časté dotazy a trochu si protiřečí:
Koukal jsem do potvrzení o vydání revizní zprávy potvrzení
a narazil jsem na následující text:
tak nevím, jestli to od nich nebude "další klacek pod nohy"
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jaký klacek? Tohle je tam od počátku "nočního proudu". Prostě musíš mít většinu spotřeby v tom nižším tarifu, je to jednoduché.
A instalovaný příkon? Zrovna mám dva přímotopy na opravě ...
skybor
Reputace: 212
Hlavně to nikdo v realu nezjišťuje. Co nahlásíš, to máš ... A aktuálně? Za měsíc březen - 11 kWh v NT a 11kWh ve VT - D25d
adamkos
Většinu spotřeby samozřejmě mám v nízkém tarifu. Distributor už ani nechce blokovat signálem HDO chod kompresoru u tč, tak že to je také ok.
Ale jde o to, že když mám spotřebu na vytápění včetně ohřevu TUV u 20 let starého domu za rok do 2MWh, aby po mě nechtěli dokládat výpočet tepelných ztrát, nebo energetický štítek domu (ani jedno nemám) - že by se jim zdála spotřeba nízká - když mám topnou sazbu D57d.
Reputace: 906
A proč by to chtěli? Sepíšeš instalovaný výkon a hotovo ...
Tu TZ prokazuješ, až když nemáš nutný výkon, a musíš prokázat, že máš tak nízké ztráty, že větší nepotřebuješ.
skybor
Reputace: 212
OT: A hlavně všechny ty sazby jsou dneska už úplně naprd. K ničemu a nikomu to neslouží. Je to relikt minulé doby. A tím pádem je taky úplně všem jedno, co si kdo vybere.
Když máš FVE a potřebuješ trochu elektriky 3 měsíce v roce, tak zaplatíš skoro stejně ať máš sazbu takovou nebo makovou. Počítal jsem to asi 100x.
A navíc dneska už skoro vůbec na rovnováhu el. sitě nemá vliv spotřeba ale výroba EE. Daleko důležitější je, kdy svítí a fouká, než kdy si zapnem bojler nebo přímotop nebo cokoli jiného ...
