Jaké rozvadeče na 3F Victron
Radar
Reputace: 45
Re: Jaké rozvadeče na 3F Victron
Nový příspěvek od Radar »
Co má společného PEN, PE a N s uzemněním záporného pólu DC obvodu ?????
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co má společného minus pol baterie s pospojovaním koster zařízení a (E-PE) zemí? Minus pol je tvrdý pracovní vodič. Groudem se spojuje vede v IT. Kvůli rušení se spojuje se zemí. Ale jak může měnič rušit minus pol baterie. Jak může cokoli rušit minus pol baterie aby byl pospojen a sveden do země? U domovní FVE instalace.
Další otázkou je iizolační trafo Multiplusů. Obrázek izolace je v podstatě pryč. Proč? Protože spínání baterie minus pólu je pospojen s N výstupem. Navíc stačí když někoho napadne ještě pospojit výstup z MPPT.
Potom je to otázkou vzdálenosti a stárnutí izolační mezery jako u panelů FVE, elektrolytu a minus polu, kostry Multiplusu N vodiče minus vodiče ... než dojde k poruchám izolací.
eman
Reputace: 286
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, vy máte obdivuhodnou schopnost dokonale zmást tazatele. :)
Takhle:
U stringu na střeše jsou pojistky na PLUSU u každého stringu, MINUSY jsou spojené = OK?
String je přivedený do MPPT, který má na 48V výstupu jištěný PLUS = OK?
MP2 mají jištěný PLUS = OK?
Baterie jsou na busbar připojené 70mm2, mezi sebou propojené 35mm2 a každá má vlastní pojistku na PLUS = OK?
Pokud přizemním pomocí PEN, MÍNUS na busbaru mám vyřešené a nemusím kupovat písek na hašení???
PEN mám vytažený z hlavního rozvaděče, protože rozdělení na PE+N je až za přepínačem sítí. MP2 krabice jsou také přizemněny na PEN.
Radar
Reputace: 45
eman:
Stringy - podle mě je lepší odpínat PLUS i MINUS (ale tím zde netvrdím, že PLUS nestačí
MPPT - PLUS výstupu OK jak píšeš (měniče totéž)
BATERIE - OK jak píšeš
BUS BAR - OK jak píšeš
PEN - ty nemáš v objektu žádné vlastní zemnění, MET? Tedy vše "postaru", lidově řečeno ke všemu zemnění používáš PEN z přívodu sítě...?
pak to tak chápu
eman
Reputace: 286
Do domu mi jde 4x10mm2. Na hranici pozemku je pilíř a dalších 10m od pilíře sloup, z kterého je všechno vytažené.
Migel
Reputace: 256
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Stringy musia byt istene plus aj minus!.
A podla mna aj baterie ked su paralelne tak tiez plus aj minus.
Reputace: 317
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Stringy jednoznačně dvoupólové jištění, jak píše Migel (a spousta lidí před ním), u baterie stačí jistit + při uzeměném -pólu (případně - při uzeměném +pólu).
Pokud je baterek víc, pro bezpečnou práci na odpojené baterii je vhodné mít možnost odpojit oba póly
eman
Reputace: 286
Ok, takže přizemním baterky a doplním pojistky ke stringům na střeše.
Baterky nechám jištěné PLUS, ale chci si naně udělat extra "busbar" s těmito konektory: Konektory
skybor
Reputace: 208
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Hlavně nezapomenout na přepočet čínských "A" na evropské A ...
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jojo, Anderson style není Anderson konektor ... U baterek bych šel radši do originálu ...
eman
Reputace: 286
Ikdyž mi do baterek poteče asi maximálně 100A (do jedné), tak bych vzal ty největší na 175 nebo 350A čínských ampér. Probírali se na FB a jsou prý celkem kvalitní. Ale jestli máte typ na jiné "hotswap" konektory k baterkám, budu rád. Originály asi stojí ranec, když i číňan chce celkem velký peníze.
Chci tenhle typ primárně, kvůli havarijnímu stavu, aby šla baterka "utrhnout" a odvézt mimo dům.
gold1
Reputace: 8
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Ty konektory si kup v cz eshopu at na to mas nejakou zaruku.Uspora oproti ali je minimalni pokud nemas 10 baterek.Ma je v nabidce i mivvy.Na hadexu maji i ty 350A.Sam pouzivam ty 175A,protoze do tech konektoru se presne vleze 50mm2 kabel.Bal jsem se problemu pri lisovani do tech 350.Na prvni baterii to mam uz 2,5 roku a na konektorech nejsou zadne znamky opotrebeni.175A do nebo z baterky stejne neudelam.
Reputace: 476
Mě přišel 350A asi před 14 dny odtud, ještě jsem nepoužil,ale vypadají OK.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802tE2902
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
doma se mi valelo nekolik setu ze svarecek (velikost 50), tak jse mto pouzil jak u prvniho tak i u druheho paklu, zatim bez problemu
eman
Reputace: 286
gold1 píše: pát bře 28, 2025 12:12 pm
Tam spíš jde o přechoďák, aby se nehřáli nebo nebyli z šuntovýho kovu. Rozebírat je budu jenom v nouzi.
Ty kráso, ty svářečkový konektory jsou dobrý nápad.
Reputace: 476
Ony se dost hřeji samorný nožovky.Dneska mi teklo do baterky 140A přes 160A pojistku a byla horká.Držet ji v ruce nebylo nic příjemného.
Migel
Reputace: 256
Co to je za znacku tej nozovky?..
Reputace: 476
Ta OEZ se hřeje víc jsou na stejné baterce +/-
Reputace: 1018
a co takhle srovnívat srovnatelný. Ta frnsi má dvakrát větší plochu pro vyzáření tepla. Co takhle změřit úbytek napětí při stejným proudu?
Reputace: 476
To máš Kodl samozřejmě pravdu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
