Pylontech
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách baterií Pylontech US2000 a US3000 Plus, přičemž řeší optimální konfiguraci a cenu za kWh. Sdílejí zkušenosti s firmwarem, vyvažováním článků a doporučenými postupy pro správné nabíjení a údržbu baterií. Důraz je kladen na správné nastavení napětí a monitoring pomocí nástrojů jako BatteryView či Multisib pro prodloužení životnosti a spolehlivost systému.
vk_1
- Reputace: 58
Re: Pylontech
U Pylontechu je to normální. Nabíjí se do 90%, následně na 90% BMS čeká na určité napětí článků (kolem cca 51V), a pak už jsou baterie prakticky nabité.
Prostě na těch 90% kalibruje horní úroveň SoC. Záleží, jak dlouho baterky nebyly nabité, a jakým proudem (tj. jak rychle) se na těch 90% dostanou.
Mám zkušenost s US3000C a US5000, u jiných typů a jiného firmware se to může pochopitelně lišit.
Cestou dolů je to podobné, dolní hranice kalibrace je 10% SoC, takže při vybíjení může na těch 10% čekat docela dlouho.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Pylontech
osobne by som tie 93% nechal, vobec to nevadi. SOH je len "polozka", ak su zrovnane ci rozdiel je pod 0.1V by som vobec neriesil. 88-100% nerovnomerne nabijanie je pri type US2000B normalne, pozri aku mas verziu fw. Za upgrade to nestoji...
mozno niekomu pomoze nastavenie, ktore pouzivam poslednych 5 rokov.
koci123
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Pylontech
Díky chlapi za uklidnění.
Teď ještě to finální řešení.
Mám vytvořit 2 skupiny s úplně shodným složením, dle mého názoru tak budou kabely rovnoměrně zatěžovány při postupném vypínání slabších kusů, ... a je to jejich optimální pořadí? , nebo ty baterie mám nechat tak jak je mám teď (úplně první varianta), příp. jiné řešení. ...ty nabíjecí kabely určitě doplním na 4 páry.
- mgx
- Reputace: 116
Re: Pylontech
Za mna je to v poriadku, DOD by som nesiel nad 90%, ak mas baterku rad tak 85 pre nove a 80 pre stare.
Magnetick87
- Reputace: 1
Re: Pylontech
Poradíte akým typom kábla A alebo B pripojím pylontech US5000 k Cerbu? Ďakujem
- Reputace: 1043
Re: Pylontech
https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
US5000 nebo US5000C? Nečekaně je to stejný jako US 3000 a nebo US3000C
pmaster80
- Lokalita: košický
Re: Pylontech
mam s 3000C problem nevydava a ani nepriima energiu, na kontaktoch nenameram nic, aj pri nizkom A nabijani nedostanem donej nic, zapnut vypnutý ide, blika prva zelena led nic viac a ni z tych o stave nabitia nic neblika, je neaka moznost to neak ozivit?
Proč cituješ něco, na co vůbec neodpovídáš a máš jiný problém???
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Pylontech
V ČR je autorizované servisní středisko PYLONTECH v Olomouci. Pokud se tady v diskusi nenajde nikdo kdo by znal radu vedoucí přímo k řešení vašeho problému tak jim zkuste napsat. Podrobnosti k tomu jakým způsobem je kontaktovat jsem uvedl v jiném tématu viz tento odkaz.
pmaster80
- Lokalita: košický
Re: Pylontech
firma cez ktoru som ich kupil “neexistuje” a jedna mi takto zblbla a druha ak ju prepojim datovo s master jednotkou tak “zomrie” cela komunikacia padne aj cebro vypise chybu , ze nema bms
Valdano
- Reputace: 249
Re: Pylontech
To, že prodejce už neexistuje je irelevantní. Autorizované servisní středisko PYLONTECH v Olomouci dělá i pozáruční placený servis bez ohledu na to od koho jste bateriové uložiště Pylontech koupil. Kontaktujte je a domluvte se s nimi. Buď vám bezplatně přímo poradí postup co udělat aniž byste to musel posílat do servisu a pokud to nepomůže a bude nutný servisní zásah tak se s vámi domluví ohledně zaslání k nim na servisní opravu i když v daném případě půjde třeba o pozáruční tj. placený servis.
pmaster80
- Lokalita: košický
Re: Pylontech
tak plateniu sa predpokladam nevyhnem, keby niekto na vychode sloveska to vedel pozriet by som bol radsej
- majkl73
- Lokalita: Semily
Re: Pylontech
Dobrý den,
neporadil by někdo se zapojením konektoru se signalizací z BMS (contact console)? Je tam požadavek na externí zdroj, takže nejspíš je to tranzistor s otevřeným kolektorem, ale stejně jsou minimálně dva způsoby zapojení, a označení + a - mě nedává smysl...
Chci to připojit na binární vstup LK3 a spouštět od toho nějaké automatiky.
Dík za rady.
MC
Dík za rady.
MC
- Reputace: 305
Re: Pylontech
A kde je problém?
- dám na zem + na ten vstup toho logického obvodu a přes rezistor na + zdroje případně zapnout ten odpor v tom zařízení pokud ho má.
- majkl73
- Lokalita: Semily
Re: Pylontech
No já to teď tak mám, s 1k pull up odporem, tak snad je to tak dobře, není to jak vyzkoušet...tak jenom, jestli jsem správně. Nedá se nějak ta signalizace vyvolat? Přes BatteryView? díky
- Reputace: 305
Re: Pylontech
Tak odpor se musí volit podle vstupního obvodu co je tam připojen a podle toho jaký proud maximálně může protékat tím spínačem.
Tak některé obvody mají ty odpory už integrované a dají se pomocí SW zapnout a někde hold musíš odpory přidat.
Zda se dá ta signalizace nějak otestovat netuším.
Martas74
Re: Pylontech
Zdravím. Mám Studer xtender systém s XTM4000 RCC02 Xcom can a 3x Pylontech US 2000 plus. Bohužel i když jsem elektrikář o bateriích jsem věděl celkem prdlajs. Baterky mám z druhé ruky. Zatím fungovaly správně. Ale hlavně protože jsem neznal jejich dost omezený systém balancování to nyní mám rozhozené. Bohužel na Studeru nevidím články. A předpokládám, že jsem ho měl špatně nastavený a napětí nedosahovalo potřebné výše pro balancování. Takže se chystám pořídit kabel a batteryview. Teď mám problém s jednou baterií u které předpokládám je rozbalancováno a v důsledku se vybije rychleji, nebo alespoň dle signalizace nebo samostatně měřené SOC. A když se baterie nenabijí na 100% v zimě velmi rychle se to rozjíždí vůči ostatním dvěma bateriím. Zvažuji. Po monitoringu, pokud nebude jiný problém s nimi to dobalancovat. Jaký postup doporučujete? Na záruce mi nezáleží. Taky jsem uvažoval ze bych pořídil paralelní active BMS a pomocí vyvedených kabelů bych s ní balancoval jednotlivé baterie. Protože se mi nechce platit za tři. Vaše doporučení prosím?
Valdano
- Reputace: 249
Re: Pylontech
To bude trošku problém, protože v Pylontechu jsou baterky v pytlících a přístup k nim je hodně mizerný. Pokud budete chtít nabíjet jednotlivé články samostatně tak budete muset uvnitř z desky původní BMS odpojit balanční konektory a nabíjet pak jednotlivé články samostatně přes balanční konektory. Bude to samozřejmě jen na vlastní nebezpečí a upozorňuji, že ty balanční vodiče nejsou stavěné na větší proudy. Takže dobíjet jen malým proudem zhruba do 2A.
Pokud byste chtěl použít jinou BMS tak musíte stávající BMS v Pylontechu od článků odpojit a připojit k nim jen tu jinou BMS, protože stávající BMS v Pylontechu není stavěná na paralelní práci s jiným typem BMS.
Použít však jen jednu BMS jak zmiňujete na tři sady samotných článků z Pylontechu nedoporučuji. Je to cesta do pekel. Musel byste ne celé baterie, ale jednotlivé články z třech sad připojit paralelně, a to bude dost problematická záležitost. Takže pokud se rozhodnete vyměnit původní BMS třeba za JK-BMS tak dejte do každého Pylontechu jednu JK-BMS.
Na tomto videu v čase od 39:05 a dále se můžete inspirovat jak připojit a nabíjet po jednom článku přes balanční konektor.
Na videu níže v čase od 14:27 a dále se můžete inspirovat výměnou původní BMS za JK-BMS.
silverfox
- Reputace: 5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
Re: Pylontech
tady na připojení případného externího balancéru nebo i s balancerem prodávají ne zrovna laciné "udělátko"https://servtec.co.uk/products/pylontec ... erface-pcb + https://servtec.co.uk/products/1a-activ ... -b-or-plus
Mart
- Reputace: 14
Re: Pylontech
Jako první zjistit verzi FW, jestli jsou stejné. Jedna moje US3000 měla starší FW než tři další a po třech letech měla 330 cyklu a ten zbytek cca 270.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Martas74
Re: Pylontech
Díky za odpovědi. Nakonec když jsem vlákno přečetl pořádně jsem odpověď našel. Mohu udělat zde zmiňovaný postup s pomalým dobíjením/rovnáním pomocí laboratorního zdroje. To bude asi lepší nežli nová BMS. Myslel jsem ale že to je vyzkoušená věc. V Británii prodávají tuto BMS https://servtec.co.uk/products/1a-activ ... Fd97tOevUr
u které píší, že podle návodu se připojí k stávající BMS a pracují společně. Napadlo mě protože není levná ty kabely okopírovat a používat ji u baterek podle potreby, když je stejně venku.
