Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Uživatelé řeší problém s nesprávným měřením napětí na baterii u měniče Axpert VM III 48V 5000W. Doporučují se externí voltmetry a automatizace pomocí esp32 a Home Assistant pro přesnější sledování stavu baterie. Diskutuje se také o vlivu vnitřního odporu baterie na měření a možnostech přepínání režimů měniče podle skutečné kapacity baterie.
petrs
- Reputace: 30
Re: Pomoc. Axpert neměří správně napětí na baterii.
Díky za tip.
DJJaro
- Reputace: 3
Zdravim. Náhodou neviete ako na kalibráciu PV napätia pre menič ISOLAR SML 5K (145V mppt).
Robil som to podľa návodu na 1. Strane, aj menič odpovedal ACK9, ale žiadna zmena.
Ďakujem.
Ďakujem.
Bruno75
- Lokalita: Trnava
Mam KING II 5kW a nadhodnocuje mi výkon z panelov. Inými slovami namiesto napríklad 3000W čo mi zobrazuje samotný Axpert mi podľa toho čo vie reálne dodať dáva len 2600W, teda reálny výkon je nižší o 400W. Potreboval by som to skorigovať a ak správne uvažujem tak kalibráciou napätia PV by sa to mohlo dať skorigovať aby som sa aspoň priblížil reálnej hodnote. Inak SW mám originál 50.01 neviem či sa vôbec oplatí špekulovať nad upgradom FW. Vopred ďakujem za pomoc.
- Reputace: 445
Mně zase kecá s proudem z panelů, mám takový pocit, že to přepočítává na odpovídající proud při 48V. Kleš%ták zpravidla naměří polovinu. Informace o výkonu ale tak nějak přibližně sedí, když použiji vzoreček P (z displeje axperta) = U (z displeje axperta) * I (z klešťáku).
zozan
- Reputace: 3
Zdravím, nevíte někdo na kterém modulu nebo IO se měří napětí baterie? Chtěl bych si vyvést zvlášť měření napětí baterie, protože tam vzniká chyba při měření napětí, když jsou velké odběry proudu z baterie. Nebo kdybyste měl někdo schéma na nějaký Axpert.
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Napětí baterky vyčítám pomocí ESP32 přímo z BMS. A u baterky mám analogový voltmetr s potlačenou nulou, na stupnici mám jak napětí, tak přímo i SOC. Zkoušel jsem napětí baterky vyčítat A/D převodníkem v ESP32, ale hrozně mi to lítalo. Zvažuju měřit i proud a korigovat napětí baterky podle něj.
- Reputace: 819
No way, treba použiť externý ADC, ADS1115 je za pár drobných.Zkoušel jsem napětí baterky vyčítat A/D převodníkem v ESP32
zozan
- Reputace: 3
Blbě jsem to napsal. Moje baterie nekomunikuje po sběrnici s Axpertem, proto tam potřebuji čtyřvodičové měření napětí, jako se používá třeba u umělých zátěží. Nedochází tam k úbytku napětí při měření na baterii. Při odběru z baterie kolem 50A mi měnič měří o 0,2V méně než je na baterii, díky přechodovým odporům na pojistce atd.Kostěj píše: úte bře 18, 2025 10:19 amNapětí baterky vyčítám pomocí ESP32 přímo z BMS. A u baterky mám analogový voltmetr s potlačenou nulou, na stupnici mám jak napětí, tak přímo i SOC. Zkoušel jsem napětí baterky vyčítat A/D převodníkem v ESP32, ale hrozně mi to lítalo. Zvažuju měřit i proud a korigovat napětí baterky podle něj.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Odvažuji se odhadnout, že ti to bude stejně k ničemu. Mám 3 Axperty v paralelu na jedné sběrnici a každý mi ukazuje jiné napětí. Dva jsou ujetý do plusu (0,9V a 0,2V), třetí 0,3 do mínusu.....Zkoušel jsem to srovnat v nastavení, ale nepodařilo se. Tak z toho teď mám vlastnost. Při nabíjení se MPPT odpojují postupně, jak leze napětí na baterce a ne všechny naráz, jak by to bylo, kdyby měřili všechny stejně ;o) Já mam ale LiIon, takže tam to tolik nevadí.
zozan
- Reputace: 3
Nebude to k ničemu. Když nastavím, aby se mi přepnul Axpert na síť při 25,5V tak se přepíná při 25,7V a ještě mám kapacitu baterie třeba 100Ah. Nechápu, proč tady v tomto parametru, dal výrobce nastavení přepnutí na síť, po půl voltech. Kdybych měl vyvedený měření zvlášť mimo baterii, tak si to můžu nastavit, tak jak mi to bude vyhovovat.
- Reputace: 307
Tady je řešením měřit to externě a přepínat měnič do různých režimů externě a přímo v měniči nastavit napětí na přepnutí aby zareagovalo pouze když to externí selže.
Takže nějaké rpi spojit s měničem a třeba s smart shuntem a jedem.....
Já například externím rpi (dělá i nas a běží na něm i pihole a node red) s node red řeším přepínání dle SOC a je tam i pojistka přepínání i dle napětí z smart shuntu, a na měničích je nastavená pouze záchrana kdyby řízení selhalo (chyba sítě).
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
tak sa s tym pohraj.zozan píše: úte bře 18, 2025 7:12 pmNebude to k ničemu. Když nastavím, aby se mi přepnul Axpert na síť při 25,5V tak se přepíná při 25,7V a ještě mám kapacitu baterie třeba 100Ah. Nechápu, proč tady v tomto parametru, dal výrobce nastavení přepnutí na síť, po půl voltech. Kdybych měl vyvedený měření zvlášť mimo baterii, tak si to můžu nastavit, tak jak mi to bude vyhovovat.
ja mam teraz must nastaveny, ze prepina na siet pri 50,7V pod zatazou, co je na prazdno 51,2 - 51,3V (samozrejme podla aktualneho odberu ked to prepne).
v baterke mi zostava 20-30% a presne ten rozdiel do 95% aj na druhy den do nej natlaci (cca 6-7kWh).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
zozan
- Reputace: 3
Na tom Axpertu se za chodu nedá nic pořádně změřit. Nedávno jsem tam měnil asi 8 nafouklých kondenzátorů a bez dokumentace si nedovedu představit, že bych na tom hledal nějakou závadu. Byly tam kondenzátory od firmy jamicon, což je podle mě čínský šmejd a nechápu, jak tohle může někdo osadit do měniče, který běží 24h v kuse. Měnič vydržel běžet bez závady tři roky, což je s těmito kondenzátory zázrak.
- Reputace: 925
Přepínání na distributora podle napětí baterie nikdy nebude přesné - tedy aby přepínalo např. když bude SOC 20%. A to proto, že i když budu měřit napětí přímo na baterii, tak toto napětí závisí na proudu baterií a na vnitřním odporu baterie. Namátkou jak se napětí mění:
zozan
- Reputace: 3
JJ, to máš pravdu. Mým cílem nebylo, aby to přepínalo při 20%, ale někde kolem. Aby to nepřeplo na síť, když má baterie kapacitu ještě 100Ah. Další řešení by bylo, kdyby se prodávala BMS, která umí komunikovat po sběrnici s Axpertem a nebo jestli někdo nevymyslel převodník, který by vyčítal z BMS kapacitu a když by dosáhla např. 20%, tak by poslal do Axperta povel, aby se přepnul na síť.
- Reputace: 925
1. S JK-BMS komunikuje esp32 s vhodným programem pod espHome (jak přes ble tak serial) - návody jsou i tady.
2. To samé platí pro Axpert. - přepínání přes program v esp32 (po sériové lince) - návody opět tady.
Automatizace je obvykle v Home assistant (běžícím na všem možném - rpi, miniPC, ...).
zozan
- Reputace: 3
Tomu nerozumím a ani nemám čas to studovat
- Reputace: 925
Na začátku člověk nerozumí ničemu. Ale může to změnit. Jinak jestli chceš měřit napětí, tak si pořiď z Aliexpress voltmetr s displejem. Je jich tam spousta za pár korun, namátkou https://vi.aliexpress.com/item/1005005675220180.html
