Multiplus ignore AC
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Multiplus ignore AC
Když povolíš Powerassist, tak to nebude fungovat?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 249
pokud je multi nafázován v ESS tak je ac in a out spojen trvale a při passthrou pouze invertor přestane dodávat výkon takže zátěž přejde bezvýpadkově na síť...
- Reputace: 144
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Měl bych taky jeden dotaz. Jak se bude chovat MP v ESS modu při výpadku sítě a po zpětném náběhu?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 165
Čo máš konkrétne na mysli?
Ak v ESS vypadne DS tak ide v ostrove do vypnutia podľa nastavení. Ak sa objaví DS na ACin tak sa sfázuje, pripojí a pokračuje v normálnej prevádzke podľa nastavení.
- Reputace: 144
Tak super, takže normalně to tedy pojede bez výpadku? A v ESS taky dokážu nastavit max. výkon (proud) z MPII?
- Reputace: 249
v ess si můžeš nastavit max výkon co je odebírán z baterek pokud se síť přítomna. Pokud máš ac coupling tak v dvcc můžeš omezovat nabíjeci proud pokud dc coupling tak taky ale pouze pokud jsou vypnuty přetoky do DS) se zapnutými přetoky regly tlačí až do overvoltagefeedin napětí nehledě co říká bms. To je klasika.
Mám v dohledu desítky instalací s ess a běžně se stává že lidi ani neví že mají týden vypadený jistič u elektroměru. Normálně běží v ostrovu a to jsou převážně instalace 3f 3kva. Zjistí to ve chvíli kdy jim to lehne protože je hnusně a baterka jde do mrtva.
Návrat na DS je pomalejší. 300s to čeká po návratu sítě, pak přifázuje, pak 600s rampa náběhu výkonu do plného možného. Samozřejmě pokud je to nastaveno dle ppds.
samozřejmě ess můžu doporučit jen při sjednané smlouvě o připojení s distributorem a s obchodníkem který pořeší odchylku, dnes již povině i u zdrojů bez povolených přetoků.
Bez toho je jakékoliv přifázovávání hybridů na síť prostě špatně.
MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
- 88 Odpovědi
- 12700 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 1 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komar
- 10 Odpovědi
- 1507 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 5 Odpovědi
- 971 Zobrazení
Poslední příspěvek od sanitka
- 329 Odpovědi
- 27453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
