Multiplus ignore AC
- Reputace: 269
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Multiplus ignore AC
Když povolíš Powerassist, tak to nebude fungovat?
- Reputace: 265
pokud je multi nafázován v ESS tak je ac in a out spojen trvale a při passthrou pouze invertor přestane dodávat výkon takže zátěž přejde bezvýpadkově na síť...
- Reputace: 185
Měl bych taky jeden dotaz. Jak se bude chovat MP v ESS modu při výpadku sítě a po zpětném náběhu?
- Reputace: 184
Čo máš konkrétne na mysli?
Ak v ESS vypadne DS tak ide v ostrove do vypnutia podľa nastavení. Ak sa objaví DS na ACin tak sa sfázuje, pripojí a pokračuje v normálnej prevádzke podľa nastavení.
- Reputace: 185
Tak super, takže normalně to tedy pojede bez výpadku? A v ESS taky dokážu nastavit max. výkon (proud) z MPII?
- Reputace: 265
v ess si můžeš nastavit max výkon co je odebírán z baterek pokud se síť přítomna. Pokud máš ac coupling tak v dvcc můžeš omezovat nabíjeci proud pokud dc coupling tak taky ale pouze pokud jsou vypnuty přetoky do DS) se zapnutými přetoky regly tlačí až do overvoltagefeedin napětí nehledě co říká bms. To je klasika.
Mám v dohledu desítky instalací s ess a běžně se stává že lidi ani neví že mají týden vypadený jistič u elektroměru. Normálně běží v ostrovu a to jsou převážně instalace 3f 3kva. Zjistí to ve chvíli kdy jim to lehne protože je hnusně a baterka jde do mrtva.
Návrat na DS je pomalejší. 300s to čeká po návratu sítě, pak přifázuje, pak 600s rampa náběhu výkonu do plného možného. Samozřejmě pokud je to nastaveno dle ppds.
samozřejmě ess můžu doporučit jen při sjednané smlouvě o připojení s distributorem a s obchodníkem který pořeší odchylku, dnes již povině i u zdrojů bez povolených přetoků.
Bez toho je jakékoliv přifázovávání hybridů na síť prostě špatně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Facebook [Bot], glottis, jova, META, Yandex [Bot] a 3 hosti
