Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
- Reputace: 161
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Takjsi nabíjel asi velkým proudem a některý článek vyskočil přes 3,45VPeter11 píše: pon bře 17, 2025 10:26 amAhojte, tak som poskladal druhu 15kw bateriu a zapojil som zatial len osamote nech urobi par cyklov. Bateria sa nabila na 100% potom vybyia na 20%. Dnes sa zacala nabijat a z 22% skocilo SOC na 100%. Napatia clankov tomu ale vobec neodpovedaju (clanok s max napatim ma len 3.324V) a 100% SOC mam nastavenu v JK BMS na 3.45V.
Myslite, ze to chce este par cyklov aby to zacalo spravne reportovat? S tou prvou bateriou som taketo spravanie nezaznamenal.
- Reputace: 513
To by pri 22% SoC muselo byť asi 2C
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Tak v BMS mam nastaveny limit pre charging 140A, teda 0.5C. V DEYE menici mam charging na 120A.
Podla grafov co mam, to vyskocilo z 22% na 100% o cca 09:30 a vtedy bol max prud nakratko 121A.
@FRSO: mas pravdu, o cca 9:30 mam max cell voltage v grafe co zbieram 3.46V na chvilocku.
Tie clanky sa este asi musia poriadne vybalancovat, aby sa toto nestavalo.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
- Reputace: 184
Top balancing si spravil pred tým ako sa batérie pripojili do systému?
- Reputace: 161
Ono jak se vybijí, tak můžou mít větší vnitřní odpor a při velkém proudu byť 0,5C to může vyskočit, chce to pár cyklů udělat v celém rozsahu. Mi to taky udělaly EVE 105A Grade A při 40A, pak se po 4 cyklech umravnily.Peter11 píše: pon bře 17, 2025 3:03 pmTak v BMS mam nastaveny limit pre charging 140A, teda 0.5C. V DEYE menici mam charging na 120A.
Top balancing som nerobil, nerobil som ho ani pri prvej baterii. Pozeral som nejake video od Andyho z offgrid garaze, kde hovoril, ze to nie je potrebne, ze to balancer casom zrovna
- Reputace: 513
Zrovná, ale musí byť všetko správne nastavené...
- Reputace: 184
Ak to nabíjaš laboratórnym zdrojom, t.z. malým prúdom tak ok, ale nie je dobrý nápad ich priamo pripojiť do systému. Mne sa stalo, že 2 články boli viac z výroby nabité, musel som dopojiť 5A balancer, inak by sa to rovnalo 2 dni. Ak by som ich zapojil priamo tak pri nabíjaní celú baterku bms odpája a pripája, čo nie je želaný prevádzkový stav.Peter11 píše: pon bře 17, 2025 4:07 pmTop balancing som nerobil, nerobil som ho ani pri prvej baterii. Pozeral som nejake video od Andyho z offgrid garaze, kde hovoril, ze to nie je potrebne, ze to balancer casom zrovna
Takze som sa rozhodol, ze to urobim tak, ze necham baterku nabit na 100%, teda aby najvyssie napatie aspon na jednom clanku bolo napr. 3.5V , balance napatie dam od 3.44V a v BMS vypnem vybijanie a takto necham baterku niekolko dni. Zatial budem pouzivat staru bateriu. Co myslite?
- mgx
- Reputace: 110
myslim si, ze nechapes koncept BMS, ale nebudem ti oponovat. Precitaj si manual, pozri si JK BMS balancing videa (mas ich TONU) a potom pochopis, ze tvoje napady nie su spravne. No offense
Cinska BMS ma urcite zasady fungovania a ty ich nechapes. Ak by si mal custom BMS kde si mozes naprogramovat co len chces (napr. ako prilozena DIYBMS tak to mozes urobit, ale cina je blackbox a musis respektovat to, ako fw funguje. Nie, nebudem ta skolit ako sa to ma urobit, je o tom tona videi a treba si ich pozriet.
- Reputace: 184
Máš nejaký laboratórny zdroj?Peter11 píše: úte bře 18, 2025 8:56 amTakze som sa rozhodol, ze to urobim tak, ze necham baterku nabit na 100%, teda aby najvyssie napatie aspon na jednom clanku bolo napr. 3.5V , balance napatie dam od 3.44V a v BMS vypnem vybijanie a takto necham baterku niekolko dni. Zatial budem pouzivat staru bateriu. Co myslite?
Top balancing sa robí tak, aby napätie na všetkých článkoch bolo okolo 3,6V s odchýlkou do 20mV. Vtedy môžeš považovať články za zrovnané. Ale treba to robiť malými prúdmi, lebo by balancer nestíhal balancovať a stále by ti bms baterku odpájala.
Takze jedina cesta je baterku rozobrat, clanky zapojit paralelne a na ne zavesit laboratorny zdroj na ktorom nastavim 3.6V a tam to necham, kym sa to nevybalancuje. Laboratorny zdroj mam. Maximalny prud ma 10A.
Tym malym prudom si myslel aky prud. Tych 10A je OK?
Este dodatok.
Na prvej 15kw baterii som nerobil ziaden TOP balancing. Teraz ma bateria 4 mesiace, 46 cyklov a po nabiti je rozdiel v napati clankov 0.004V, balancer to bezproblemov stihne vsetko vybalancovat,ale v podstate ani nema co, lebo tie clanky maju aj pri nabijani velmi podobne napatie, rozdiel skoci maximalne na 0.015V
- Reputace: 58
velmi záleží na kvalitě článků, Ty Grade A++++ po svém ročním působení v trakci na čínských cestách se musí dobře vyrovnat
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 184
Do 3,5V je 10A v pohode, vyššie už by som dal max. 5A, skôr ešte menej.Peter11 píše: úte bře 18, 2025 12:04 pmTakze jedina cesta je baterku rozobrat, clanky zapojit paralelne a na ne zavesit laboratorny zdroj na ktorom nastavim 3.6V a tam to necham, kym sa to nevybalancuje. Laboratorny zdroj mam. Maximalny prud ma 10A.
Teoreticky môžeš použiť menič ako nabíjačku. Aké možnosti nastavenia má ten Deye?
- Reputace: 272
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud máš 60V zdroj, tak nemusíš nic rozebírat. Nabíjecí napětí 3,45V/článek, jestli máš 16S tak 55,2V, proudové omezení zdroje 0,5 - 1A balancování od 3,45V/článek a necháš to pár dní rovnat. Pak uvidíš.Peter11 píše: úte bře 18, 2025 12:04 pmTakze jedina cesta je baterku rozobrat, clanky zapojit paralelne a na ne zavesit laboratorny zdroj na ktorom nastavim 3.6V a tam to necham, kym sa to nevybalancuje. Laboratorny zdroj mam. Maximalny prud ma 10A.
- mgx
- Reputace: 110
netreba rozoberat, treba spravne nastavit BMS. na fotke baterka po 2 dnovom balancingu (pasivnom).
