Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Diskuze se věnuje otázce kompatibility různých BMS při paralelním zapojení dvou 15kW baterií, kdy jedna funguje jako master a druhá jako slave. Uživatelé radí, že není nutné mít stejné BMS, ale je klíčové správné nastavení a vybalancování baterií pomocí nízkých proudů. Doporučuje se také sledovat manuály a videa k BMS, protože čínské systémy mají specifické fungování, které je třeba respektovat.
Peter11
Reputace:0
Lokalita: B.Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od Peter11 »
Mam otazku ohladne kompability roznych BMS.
Momentalne mam 15kw bateriu s JK-BMS 200A 2A balacer.om Chcem zapojit druhu 15kw baterieriu paralelne k tej prvej.
Prva bateria bude master, druha slave. Master bude pripojena k DEYE menicu cez CAN rozhranie.
Musi druha bateria obsahovat rovnake BMS ako ta prva, alebo su niektore BMS kompatibilne s JK BMS a vedia bezproblemovo komunikovat?
Ide o to, ze mam moznost kupit lacnejsie 15kw bateriu ale ma nejaky JY BMS.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
BMS nemusí komunikovat vůbec s ničím. Mohou jen sledovat stav baterie a pokud nastane problém, tak baterii odpojí.
mopadzi
Reputace:63
Nový příspěvek od mopadzi »
BMS musí být stejné (eventuálně se mohou lišit max proudem)
kdo si hraje nezlobí
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Pokud nepotřebuješ řešit komunikaci tak na BMS nezáleží.
Problém nastává u BMS které nejsou určené pro paralelní spojení typycky ty se stykačem.
(ale i to se dá s omezením provozovat).
Pokud potřebuješ komunikaci tak je jedno jaká BMS to je, ale musí podporovat stejný protokol kterému měnič rozumí, a záleží jak se propojují....
Peter11
Reputace:0
Vie mi niekdo vysvetlit situaciu ak by menic nekomunikoval s bateriou tak menic nema informaciu o SOC baterie a ak by napriklad bral s baterie 100A a ta by uz mala SOC napr 10% a BMS by zrazu tu bateriu od menica odpojila, menicu to nevadi? Niekde som cital ,ze pri velkom odbere by sa nemala bateria zrazu odpojit, ze to moze poskodit MOSFETY.
Ale ked na tym tak teraz uvazujem tak mam v DEYE pre bateriu nastevne min.SOC 10% a v BMS mam nastavene vybijanie do SOC 18%, takze bateriu tiez skor odpiji BMS. Alebo BMS odpaja bateriu nie skokovo ale postupne znizuje prud az ju nakoniec odpoji?
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Na měniči si nastavíš i vypnutí nízkým napětím. Když bude mít baterka 10%, a měnič vysoký odběr, tak to napětí klesne.
Reputace:1018
Měnič má být napěťově nastaven tak, aby se odpojil dřív, než to za něj provede BMS. BMS je pro ochranu baterie, tedy pro nouzový stav. Situace, kde bms zareaguje se odehrává (dle filmové hlášky https://youtu.be/WSrfY2CzIlc?si=VmdSvgmab2mHqrEX) maximálně jednou za 10 let.
Peter11
Reputace:0
Ja mam DEYE menic a zapnuty rezim "Lithium", kedy menic komunikuje s bateriou cez CAN a menic si to nejak riesi sam, lebo v nastaveniach v menici nie je mozne nastavit odpojenie na zaklade napatia. Asi by to bolo mozne z rezime V-bat, kedy sa bude menic riadit iba na zaklade napatia baterie a ziadna konumikacia cez CAN vtedy nie je potrebna.
Peter11
Reputace:0
Ahojte, mam dalsiu otazku ohladne postupu pri pripajani dalsej 15KW baterie paralelne k prvej. Je nieco coho sa treba pri pripojeni vyvarovat? Nie je problem stym, ze jedna bateria bude nabita na 100% a ta druha na 50% ? Nezacne tam tiect velky prud a poskodi clanky pripadne BMS? Mozem druhu bateriu pripojit pri zapnutom menici, alebo menic vypnut a potom baterie spojit?
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Hele, ideálně stejně nabité baterie. ten vyrovnávací proud muže být dost velký v závislosti na "tvrdosti" baterií.
Celkově bych baterie spojoval při vypnutém měniči, resp vytažené pojistky k měniči. prostě vypni měnič, vytahni hlavní pojistku. pak spoj baterie v podobném stavu nabití. nech je chvíli ať se náboje alespoň základně vyrovnají a pak zpátky nožovku (ideálně přes nabíjecí odpor) a pak menič on.
Ale...tisíc lidí tisíc chutí, ale raději více bezpečně..ať nejsou jisrky :-)
Reputace:962
Nabiť na približne rovnaké SoC, ideálne teda rovno na 100% nech sa aj skalibrujú a potom spojiť, nebudú žiadne iskry ani kA prúdy ;)
Peter11
Reputace:0
Ako tu druhu novu bateriu nabijem na 100%? Napada ma len to, ze prvu batriu nabitu na 100% pripojenu na menic odpojim a pripojim novu a tu necham nabit na 100% , len toto moze chvilu trvat, momentalne mame malo slnka.
Alebo tie baterky proste spojim cez nejaku 100W ziarovku (vacsiu asi nemam), netusim aky prud cez to bude tiect,ale asi dost maly, kezde rozdiel napati medzi bateriami bude maly tak to bude trvat vacnost, kym by sa to cez ziarovku nabilo. Asi len ta prva moznost bude schodna.
Reputace:315
Prostě chce to aby baterie byly co nejvíc stejné SOC!
Pokud nebude tak chvíli poteče proud velký a bude klesat.....
Já jsem to neřešil a spojil 120Ah chvíli pár sekund tekl proud k 100A a spadnu na 10A a tam se to chvíli drželo (minuty).
Reputace:962
Presne tak, tiež som spájal nerovnaké SoC a išlo možno 40A chvíľu a prudko dolu. Hlavne teda pri LFP je to úplne bez debaty.
Reputace:414
Peter11 píše: pát úno 28, 2025 10:25 am
Alebo tie baterky proste spojim cez nejaku 100W ziarovku.
Nemáš v garáži pohozenou 12V/55W z předních světel? Ta by asi byla lepší, ale klasika 100W také stačí, jen to také asi bude pár dní trvat.
Když jsem připojoval nabitou 300Ah ke 280 + 300Ah, také nabité, tak tam pár sekund teklo 50A, ale za chvilku to kleslo skoro k 0.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Peter11 píše: úte úno 25, 2025 3:02 pm
Pri meničoch Deye je určite lepšie, aby SoC reportovala BMS. U niektorých iných výrobcov (napr. Victron, Studer) sa dá pripojiť externá shunt, ktorá meria Soc.
U tebe je potrebné mať rovnaký typ BMS, môžu sa líšiť len prúdom (jedna 200A druhá 150A). Nepíšeš presne o akú verziu JK BMS sa jedná. Ak máš staršiu verziu JK BMS tak ju predaj a kúp si novšiu JK Inverter BMS;)
Peter11
Reputace:0
Takze mam uz druhu 15kw bateriu. Mam teda dve 15kw baterie s rovnakym JK-PB2A16S20P. Viete mi poradit ako nastavit DIP switch a kde presne zapojit komunikacny ethernet kabel medzi bateriami? RS485,RS232, CAN?
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
na master baterke nastavis DIP switchmi adresu 1 a pripojis ju s menicom cez CAN. Na dalsej nastavis na DIP switchi dalsiu volnu adresu (2,4,8) a prepojis RS485. Na webe je tona videi, mas manual, treba si to precitat.
Peter11
Reputace:0
Ahojte, tak som poskladal druhu 15kw bateriu a zapojil som zatial len osamote nech urobi par cyklov. Bateria sa nabila na 100% potom vybyia na 20%. Dnes sa zacala nabijat a z 22% skocilo SOC na 100%. Napatia clankov tomu ale vobec neodpovedaju (clanok s max napatim ma len 3.324V) a 100% SOC mam nastavenu v JK BMS na 3.45V.
Myslite, ze to chce este par cyklov aby to zacalo spravne reportovat? S tou prvou bateriou som taketo spravanie nezaznamenal.
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Někdo tu psal že měření SOC s BMS není spolehlivé.
