Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Diskuze se věnuje otázce kompatibility různých BMS při paralelním zapojení dvou 15kW baterií, kdy jedna funguje jako master a druhá jako slave. Uživatelé radí, že není nutné mít stejné BMS, ale je klíčové správné nastavení a vybalancování baterií pomocí nízkých proudů. Doporučuje se také sledovat manuály a videa k BMS, protože čínské systémy mají specifické fungování, které je třeba respektovat.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Takjsi nabíjel asi velkým proudem a některý článek vyskočil přes 3,45VPeter11 píše: pon bře 17, 2025 10:26 amAhojte, tak som poskladal druhu 15kw bateriu a zapojil som zatial len osamote nech urobi par cyklov. Bateria sa nabila na 100% potom vybyia na 20%. Dnes sa zacala nabijat a z 22% skocilo SOC na 100%. Napatia clankov tomu ale vobec neodpovedaju (clanok s max napatim ma len 3.324V) a 100% SOC mam nastavenu v JK BMS na 3.45V.
Myslite, ze to chce este par cyklov aby to zacalo spravne reportovat? S tou prvou bateriou som taketo spravanie nezaznamenal.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace:914
To by pri 22% SoC muselo byť asi 2C
- Peter11
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Tak v BMS mam nastaveny limit pre charging 140A, teda 0.5C. V DEYE menici mam charging na 120A.
Podla grafov co mam, to vyskocilo z 22% na 100% o cca 09:30 a vtedy bol max prud nakratko 121A.
@FRSO: mas pravdu, o cca 9:30 mam max cell voltage v grafe co zbieram 3.46V na chvilocku.
Tie clanky sa este asi musia poriadne vybalancovat, aby sa toto nestavalo.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
- Diablo1st
- Reputace:229
Top balancing si spravil pred tým ako sa batérie pripojili do systému?
- FRSO
- Reputace:163
Ono jak se vybijí, tak můžou mít větší vnitřní odpor a při velkém proudu byť 0,5C to může vyskočit, chce to pár cyklů udělat v celém rozsahu. Mi to taky udělaly EVE 105A Grade A při 40A, pak se po 4 cyklech umravnily.Peter11 píše: pon bře 17, 2025 3:03 pmTak v BMS mam nastaveny limit pre charging 140A, teda 0.5C. V DEYE menici mam charging na 120A.
- Peter11
Top balancing som nerobil, nerobil som ho ani pri prvej baterii. Pozeral som nejake video od Andyho z offgrid garaze, kde hovoril, ze to nie je potrebne, ze to balancer casom zrovna
- Reputace:914
Zrovná, ale musí byť všetko správne nastavené...
- Diablo1st
- Reputace:229
Ak to nabíjaš laboratórnym zdrojom, t.z. malým prúdom tak ok, ale nie je dobrý nápad ich priamo pripojiť do systému. Mne sa stalo, že 2 články boli viac z výroby nabité, musel som dopojiť 5A balancer, inak by sa to rovnalo 2 dni. Ak by som ich zapojil priamo tak pri nabíjaní celú baterku bms odpája a pripája, čo nie je želaný prevádzkový stav.Peter11 píše: pon bře 17, 2025 4:07 pmTop balancing som nerobil, nerobil som ho ani pri prvej baterii. Pozeral som nejake video od Andyho z offgrid garaze, kde hovoril, ze to nie je potrebne, ze to balancer casom zrovna
- Peter11
Takze som sa rozhodol, ze to urobim tak, ze necham baterku nabit na 100%, teda aby najvyssie napatie aspon na jednom clanku bolo napr. 3.5V , balance napatie dam od 3.44V a v BMS vypnem vybijanie a takto necham baterku niekolko dni. Zatial budem pouzivat staru bateriu. Co myslite?
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
myslim si, ze nechapes koncept BMS, ale nebudem ti oponovat. Precitaj si manual, pozri si JK BMS balancing videa (mas ich TONU) a potom pochopis, ze tvoje napady nie su spravne. No offense
Cinska BMS ma urcite zasady fungovania a ty ich nechapes. Ak by si mal custom BMS kde si mozes naprogramovat co len chces (napr. ako prilozena DIYBMS tak to mozes urobit, ale cina je blackbox a musis respektovat to, ako fw funguje. Nie, nebudem ta skolit ako sa to ma urobit, je o tom tona videi a treba si ich pozriet.
- Diablo1st
- Reputace:229
Máš nejaký laboratórny zdroj?Peter11 píše: úte bře 18, 2025 8:56 amTakze som sa rozhodol, ze to urobim tak, ze necham baterku nabit na 100%, teda aby najvyssie napatie aspon na jednom clanku bolo napr. 3.5V , balance napatie dam od 3.44V a v BMS vypnem vybijanie a takto necham baterku niekolko dni. Zatial budem pouzivat staru bateriu. Co myslite?
Top balancing sa robí tak, aby napätie na všetkých článkoch bolo okolo 3,6V s odchýlkou do 20mV. Vtedy môžeš považovať články za zrovnané. Ale treba to robiť malými prúdmi, lebo by balancer nestíhal balancovať a stále by ti bms baterku odpájala.
- Peter11
Takze jedina cesta je baterku rozobrat, clanky zapojit paralelne a na ne zavesit laboratorny zdroj na ktorom nastavim 3.6V a tam to necham, kym sa to nevybalancuje. Laboratorny zdroj mam. Maximalny prud ma 10A.
Tym malym prudom si myslel aky prud. Tych 10A je OK?
- Peter11
Este dodatok.
Na prvej 15kw baterii som nerobil ziaden TOP balancing. Teraz ma bateria 4 mesiace, 46 cyklov a po nabiti je rozdiel v napati clankov 0.004V, balancer to bezproblemov stihne vsetko vybalancovat,ale v podstate ani nema co, lebo tie clanky maju aj pri nabijani velmi podobne napatie, rozdiel skoci maximalne na 0.015V
- mopadzi
- Reputace:62
velmi záleží na kvalitě článků, Ty Grade A++++ po svém ročním působení v trakci na čínských cestách se musí dobře vyrovnat
kdo si hraje nezlobí
- Diablo1st
- Reputace:229
Do 3,5V je 10A v pohode, vyššie už by som dal max. 5A, skôr ešte menej.Peter11 píše: úte bře 18, 2025 12:04 pmTakze jedina cesta je baterku rozobrat, clanky zapojit paralelne a na ne zavesit laboratorny zdroj na ktorom nastavim 3.6V a tam to necham, kym sa to nevybalancuje. Laboratorny zdroj mam. Maximalny prud ma 10A.
Teoreticky môžeš použiť menič ako nabíjačku. Aké možnosti nastavenia má ten Deye?
- pibi
- Reputace:403
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud máš 60V zdroj, tak nemusíš nic rozebírat. Nabíjecí napětí 3,45V/článek, jestli máš 16S tak 55,2V, proudové omezení zdroje 0,5 - 1A balancování od 3,45V/článek a necháš to pár dní rovnat. Pak uvidíš.Peter11 píše: úte bře 18, 2025 12:04 pmTakze jedina cesta je baterku rozobrat, clanky zapojit paralelne a na ne zavesit laboratorny zdroj na ktorom nastavim 3.6V a tam to necham, kym sa to nevybalancuje. Laboratorny zdroj mam. Maximalny prud ma 10A.
- mgx
- Reputace:123
netreba rozoberat, treba spravne nastavit BMS. na fotke baterka po 2 dnovom balancingu (pasivnom).
