Cerbo gx
Uživatelé diskutují o zkušenostech s resetem Cerbo GX zakoupeného z druhé ruky, zejména zda reset vymaže i přihlašovací údaje a jak řešit problémy s odhlášením předchozího majitele. Dále se řeší využití portů VE.Direct a možnosti připojení dalších zařízení přes USB hub či převodníky. Diskuze přináší praktické rady pro správu a konfiguraci Cerbo GX včetně komunikace přes Modbus a CAN sběrnici.
- Migel
- Reputace:368
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cerbo gx
Ale ked bude mat len jeden menic tak nepotrebuje nic.Len ho zapoji a funguje.
Iba ak by chcel nastavovat asistentov a podobne
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- FRSO
- Reputace:163
Re: Cerbo gx
Taky mám na jedné fve MP GX, akorát je omezení, že to gerbo uvnitř nemá relátka a má jen 2+1 direct konektory bez teplotních čidel, což je škoda.skybor píše: ned bře 16, 2025 7:56 amTak jsem trochu postudoval a jsem asi zase o pár % chytřejší a mám asi o 100% víc nejasností
Pokud nemám GX model ani Cerbo GX, tak tedy potřebuji ke konfiguraci MK3, ale pokud bych měl Cerbo nebo GX model MPII, tak už pak MK3 pro konfiguraci nepotřebuji? Někde jsem se tady dočetl, že je možné konfiguraci nachystat offline a pak přes VRM do MPII nějak nahrát. Pak by mi tedy dávalo asi smysl koupit ten GX model, který navíc jednoduše připojím do PC sítě a mohl by už po síti jednoduše komunikovat se zbytkem FVE a našim "CML" (HA,NR atd.).
K 18.06.2026 19800kWh
- FRSO
- Reputace:163
Re: Cerbo gx
I assistenti jdou tak nastavovat přes MP GX, jen paralelní provozy a 3F takto nejdou, k tomu je jiný soft a potřeba MK3Migel píše: ned bře 16, 2025 8:13 amAle ked bude mat len jeden menic tak nepotrebuje nic.Len ho zapoji a funguje.
- Reputace:649
Re: Cerbo gx
Ten měnič, pokud chceš napájet něco výkonného je slabý a nad 2kW hučí podobně jako Axpert. Cerbo,shunt jsou za ty prachy OK.
- skybor
Re: Cerbo gx
JJ, to je mi asi jasné. Jen jsem koukal a rozdíl ceny MPII bez a s GX je cca 2000,- Kč (což je skoro cena MK3). A nastavit nějakého asistenta (nebo virtual switch) asi budu potřebovat, aby se mi připojoval dle potřeby do serie další posílující měnič. A taky mi jde o vyčítání dat z MPII do nadřazeného systému, což by u GX modelu neměl být díky síťovému připojení problém. Že nebudu mít nějaká relátka a čidla, která jsou na Cerbo GX mne fakt netrápí. Těch mám zapojených v nadřazeném SmartHouse systému několik desítek v PLC (+HA+NR).Migel píše: ned bře 16, 2025 8:13 amAle ked bude mat len jeden menic tak nepotrebuje nic.Len ho zapoji a funguje.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Cerbo gx
mp GX má ještě jednu pro některé situace zásadní nevýhodu.
Má jen jedno can rouzhraní. tedy buď BMS a nebo can regly. nejde oboje.
Pokud to nevadí tak bude vyhovovat. Zrovna teď jsem normálně přes mk3 oživoval 3f sestavu mp2gx + 2xmp2
- PavelR
- Reputace:265
Re: Cerbo gx
i přesto mi to dobře chodí na 3f sestavě. měření na síti přes v plc simulovanej EM24 ETH a ongrid v ac couplingu přes simulovanej fronius sunspec + vyčítání dat do plc.glottis píše: sob bře 15, 2025 11:39 amjen si dej pozor, ze ta verze GX nema tu cerbo cast nijak vykonou. Je to orezana verze nejen na procesoru ale jsou tam i jine libustky s canbus. Ale pokud vis, ze chces fakt jen jeden kus a nic k tomu skoro, tak to neni problem.
Takže něco s tím udělat jde.
- Reputace:558
Re: Cerbo gx
taky to ma omezeni snad jen na jednu rychlost can bus. Snasd na 250khz. ve.can dobre ale bms pak problem. A nebo 500khz, uz nevim. Kamarad se s tim dost navstekal.
PavelR: jo, marne to neni jen od toho clovek nesmi cekat plnotucne cerbo a nevymyslet si
- PavelR
- Reputace:265
Re: Cerbo gx
500kbit na jkbms chodí.
jsem byl zvědavej jak to bude chodit když je všecko měření po ethernetu. Ale dobrý.
Jedno PLC zachránilo rozsekání půl baráku a výměnu rozvaděče
- Reputace:944
Re: Cerbo gx
A to prečo? Rôzne bitrate? Len pre zaujímavosť.PavelR píše: ned bře 16, 2025 10:15 ammp GX má ještě jednu pro některé situace zásadní nevýhodu.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Cerbo gx
bitrate jsou různý. bms má 500 a regly 250.
Jestli je to jenom tím to netuším. Ten can protokol je už nad moje chápání a schopnosti. takže nevím jestli by se tam ty bajty od bms a reglů nějak dokázali popasovat spolu.
- Reputace:944
Re: Cerbo gx
To mi príde ako naschvál, že dali rôzne bitrate... V tom je tá krása canu a modbusu, že na jednej zbernici je veľa zariadení a každé si zoberie len to, čo je adresované pre neho.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Cerbo gx
jako třeba by ta jk bms šla přepnout na 250kbit nebo nějaká jiná bms ale je otázka jestli by to chodilo společně. Jestli na to myslí SW obsluha.
Modbus je oproti canu velmi jednoduchý.
- Reputace:944
Re: Cerbo gx
Každé slúži primárne na niečo iné, takže aj z toho vyplývajú rozdiely.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Cerbo gx
Stále sa dajú použiť VE.Direct porty, ktoré sú aj v MP2 GX 2ks + 1ks skrytý pod plechom.glottis píše: ned bře 16, 2025 10:22 amtaky to ma omezeni snad jen na jednu rychlost can bus. Snasd na 250khz. ve.can dobre ale bms pak problem. A nebo 500khz, uz nevim. Kamarad se s tim dost navstekal.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Cerbo gx
jasně. a nebo dáš usb hub a do toho převdník třeba na 485 + další na uart a uděláš si directů kolik třeba. Takto jsem to provozoval na rapsberry
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Cerbo gx
tiež mám MPII GXverziu k tomu pripojenú BMS cez VE.CAN a 2kusy MPPT cez VE.Direct. Tie direct porty má len dva - jeden z vonku a jeden vo vnútry za plechom, nie 2 + 1 ako píše Diablo1st.
- skybor
Re: Cerbo gx
Díky všem za info. Není nad informace přímo od uživatelů. Já asi žádný VE.xxx port pravděpodobně potřebovat nebudu. Asi by mi stačil jen ACout a Ethernet
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Cerbo gx
Pravdu máš, neviem čo sa mi prisniloNortonko píše: pon bře 17, 2025 8:31 amtiež mám MPII GXverziu k tomu pripojenú BMS cez VE.CAN a 2kusy MPPT cez VE.Direct. Tie direct porty má len dva - jeden z vonku a jeden vo vnútry za plechom, nie 2 + 1 ako píše Diablo1st.
