Cerbo gx
Uživatelé diskutují o zkušenostech s resetem Cerbo GX zakoupeného z druhé ruky, zejména zda reset vymaže i přihlašovací údaje a jak řešit problémy s odhlášením předchozího majitele. Dále se řeší využití portů VE.Direct a možnosti připojení dalších zařízení přes USB hub či převodníky. Diskuze přináší praktické rady pro správu a konfiguraci Cerbo GX včetně komunikace přes Modbus a CAN sběrnici.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Migel »
Ale ked bude mat len jeden menic tak nepotrebuje nic.Len ho zapoji a funguje.
Iba ak by chcel nastavovat asistentov a podobne
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od FRSO »
skybor píše: ned bře 16, 2025 7:56 am
Tak jsem trochu postudoval a jsem asi zase o pár % chytřejší a mám asi o 100% víc nejasností ;)
Pokud nemám GX model ani Cerbo GX, tak tedy potřebuji ke konfiguraci MK3, ale pokud bych měl Cerbo nebo GX model MPII, tak už pak MK3 pro konfiguraci nepotřebuji? Někde jsem se tady dočetl, že je možné konfiguraci nachystat offline a pak přes VRM do MPII nějak nahrát. Pak by mi tedy dávalo asi smysl koupit ten GX model, který navíc jednoduše připojím do PC sítě a mohl by už po síti jednoduše komunikovat se zbytkem FVE a našim "CML" (HA,NR atd.).
Taky mám na jedné fve MP GX, akorát je omezení, že to gerbo uvnitř nemá relátka a má jen 2+1 direct konektory bez teplotních čidel, což je škoda.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 163
Re: Cerbo gx
Migel píše: ned bře 16, 2025 8:13 am
I assistenti jdou tak nastavovat přes MP GX, jen paralelní provozy a 3F takto nejdou, k tomu je jiný soft a potřeba MK3
Reputace: 544
Re: Cerbo gx
Ten měnič, pokud chceš napájet něco výkonného je slabý a nad 2kW hučí podobně jako Axpert. Cerbo,shunt jsou za ty prachy OK.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od skybor »
JJ, to je mi asi jasné. Jen jsem koukal a rozdíl ceny MPII bez a s GX je cca 2000,- Kč (což je skoro cena MK3). A nastavit nějakého asistenta (nebo virtual switch) asi budu potřebovat, aby se mi připojoval dle potřeby do serie další posílující měnič. A taky mi jde o vyčítání dat z MPII do nadřazeného systému, což by u GX modelu neměl být díky síťovému připojení problém. Že nebudu mít nějaká relátka a čidla, která jsou na Cerbo GX mne fakt netrápí. Těch mám zapojených v nadřazeném SmartHouse systému několik desítek v PLC (+HA+NR).
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od PavelR »
mp GX má ještě jednu pro některé situace zásadní nevýhodu.
Má jen jedno can rouzhraní. tedy buď BMS a nebo can regly. nejde oboje.
Pokud to nevadí tak bude vyhovovat. Zrovna teď jsem normálně přes mk3 oživoval 3f sestavu mp2gx + 2xmp2
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Cerbo gx
glottis píše: sob bře 15, 2025 11:39 am
jen si dej pozor, ze ta verze GX nema tu cerbo cast nijak vykonou. Je to orezana verze nejen na procesoru ale jsou tam i jine libustky s canbus. Ale pokud vis, ze chces fakt jen jeden kus a nic k tomu skoro, tak to neni problem.
i přesto mi to dobře chodí na 3f sestavě. měření na síti přes v plc simulovanej EM24 ETH a ongrid v ac couplingu přes simulovanej fronius sunspec + vyčítání dat do plc.
Takže něco s tím udělat jde.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od glottis »
taky to ma omezeni snad jen na jednu rychlost can bus. Snasd na 250khz. ve.can dobre ale bms pak problem. A nebo 500khz, uz nevim. Kamarad se s tim dost navstekal.
PavelR: jo, marne to neni jen od toho clovek nesmi cekat plnotucne cerbo a nevymyslet si
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Cerbo gx
500kbit na jkbms chodí.
jsem byl zvědavej jak to bude chodit když je všecko měření po ethernetu. Ale dobrý.
Jedno PLC zachránilo rozsekání půl baráku a výměnu rozvaděče :-)
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od TomHC »
PavelR píše: ned bře 16, 2025 10:15 am
A to prečo? Rôzne bitrate? Len pre zaujímavosť.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Cerbo gx
bitrate jsou různý. bms má 500 a regly 250.
Jestli je to jenom tím to netuším. Ten can protokol je už nad moje chápání a schopnosti. takže nevím jestli by se tam ty bajty od bms a reglů nějak dokázali popasovat spolu.
Reputace: 791
Re: Cerbo gx
To mi príde ako naschvál, že dali rôzne bitrate... V tom je tá krása canu a modbusu, že na jednej zbernici je veľa zariadení a každé si zoberie len to, čo je adresované pre neho.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Cerbo gx
jako třeba by ta jk bms šla přepnout na 250kbit nebo nějaká jiná bms ale je otázka jestli by to chodilo společně. Jestli na to myslí SW obsluha.
Modbus je oproti canu velmi jednoduchý.
Reputace: 791
Re: Cerbo gx
Každé slúži primárne na niečo iné, takže aj z toho vyplývajú rozdiely.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Diablo1st »
glottis píše: ned bře 16, 2025 10:22 am
Stále sa dajú použiť VE.Direct porty, ktoré sú aj v MP2 GX 2ks + 1ks skrytý pod plechom.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Cerbo gx
jasně. a nebo dáš usb hub a do toho převdník třeba na 485 + další na uart a uděláš si directů kolik třeba. Takto jsem to provozoval na rapsberry
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Nortonko »
tiež mám MPII GXverziu k tomu pripojenú BMS cez VE.CAN a 2kusy MPPT cez VE.Direct. Tie direct porty má len dva - jeden z vonku a jeden vo vnútry za plechom, nie 2 + 1 ako píše Diablo1st.
Snímka obrazovky z 2025-03-17 08-28-32.png (202.7 KiB) Zobrazeno 879 x
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
skybor
Reputace: 222
Re: Cerbo gx
Díky všem za info. Není nad informace přímo od uživatelů. Já asi žádný VE.xxx port pravděpodobně potřebovat nebudu. Asi by mi stačil jen ACout a Ethernet ;)
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Cerbo gx
Nortonko píše: pon bře 17, 2025 8:31 am
Pravdu máš, neviem čo sa mi prisnilo :oops:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
