Zapojeni DC jistice
Diskuze se věnuje správnému zapojení DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A, zejména směru proudu a umístění přívodu od solárních panelů a měniče. U DC jističů je důležité dodržet správný směr proudu, aby nedošlo k poškození zhášecí komory a zkratu. U baterií je proud obousměrný, ale větší riziko je při proudu z baterie ven, proto je třeba správné zapojení a použití pojistek.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Zapojeni DC jistice
Nový příspěvek od dusanmsk »
Cau. Dnes som osadzal vt80 co prislo z reklamacie a tak som rovno vyhodil tomzn istice a nahradil za eti 65A. Nesvieti moc, z panelov mi slo len 20A namiesto 50, ale niekolko pokusov o zhodenie v zatazi a ziaden problem. Zapojene mam podla polarity co je na istici vyznacena, privod z dola. Zajtra ma svietit naplno, tak to este raz testnem, ale nepredpokladam ziaden problem.
Mex
Reputace:461
Nový příspěvek od Mex »
Ale abys to otestoval stejně jako ten Tomzn, tak by to chtělo místo připojení měniče druhou stranu toho jističe zkratovat drátem.
Kdyby tam tehdy byl funkční měnič, tak by zřejmě i ten Tomzn fungoval dobře.
To ETI je srandovní. Popisy (+) a (-) mají asi jen na spodních svorkách, které jsou ale označené jako 2 a 4.
Je dobrým zvykem vstupní svorku uvádět nižším a lichým číslem. Takže vstup by měl být spíš na svorkách 1 a 3.
Přitom na schematických obrázcích, co k tomu na webu mají, tam mají namalovaná ta čísla svorek opačně. Tedy 1 a 3 jsou zespodu, kdežto na reálném výrobku jsou shora.
Poznámka bokem: jsem na výrobky ETI docela vysazený. Koupil jsem si 4 rozvaděče na zeď, ty obyčejné s malým krytím.
A navrhoval je snad kuchař po rekvalifikaci a ne konstruktér.
Základní nosná deska, co se šroubuje na zeď, je opravdu jen plochá deska s DIN lištami. Na ní se pak nasadí kryt ve formě škatule. Tedy s bočnicemi ze všech 4 stran.
To znamená, že pokud by tam měly být nějaké průchodky pro kabely, tak musí být nikoli na té pevné části na zdi, ale na tom futrále, který se z toho sundává!
Tedy jinými slovy použít tam průchodky je v praxi nereálné.
Ten konstruktér by zasloužil facku.
A já taky, že jsem se na to nechal nachytat a neověřil jsem si napřed na nějakém reálném kusu jak blbě je to udělané.
Takže zrovna výrobky ETI už bych si nikdy nekoupil. A do kritického nasazení tím tuplem ne.
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
ak myslis tieto
tak tie vyraba niekto v Cine, ci Uzbekistane, alebo kde a berie ich Eti, Noark, Schrack a su rozumne pouzitelne iba ak vodice trcia zo steny a prechadzaju zakladnou rozvadzaca.
inac je to taky low cost paskvil...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja mam neco podobneho od Shracku, princip stejny.
Zase nikde neni uvedeno, ze je to na vzduwnou montaz/pruchodky. Bud vykezou vodice ze zdi anebo jsou dotazene v liste, tak pak staci vykousat ten kryt. Na pruchodky bych to nepouzil.
Reputace:955
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mám taký ETI hodený v garáži na kope s odpadom, presne z toho dôvodu...
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Ad kvalita - nikde mi nikto nevedel doporucit istic pre 120V 50A dc s vyrazacou cievkou. Ked som to riesil pred rokom, doporucoval sa tu tomzn. Vzal som preventivne na trojnasobny prud. A ako dopadol. Suhlasim ze odpojit regl a odpojit skrat su uplne odlisne situacie. Nemam ale lab kde by som mal k dispozicii 120V 50A k testu toho istica. A na drevenej povale sa mi to druhy krat skusat nechce. Takze sa asi budem musiet spolahnut na to, ze to funguje.
... a mozno pri tej kadencii ako sa mi sere studer ta prilezitost znova bude, ktovie...
Mex
Reputace:461
betmen píše: sob bře 15, 2025 6:05 pm
ak myslis tieto
cipis píše: sob bře 15, 2025 6:34 pm
Ano, to jsou ony.
No já bych to taky na průchodky nepoužil (resp. bych to samozřejmě nekoupil), kdyby mi předem došlo, že někdo může vyrábět takového bastarda.
Když si kupuju spoďáry, tak taky předpokládám, že budou mít v pase gumu a ne že je budu muset nosit na kšandách.
Prostě u standardního výrobku člověk očekává (ale asi neprávem) nějaké standardní vlastnosti.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Podla mna su za tu cenu tie ETI v pohode... vyseknem si miesto v kryte pre kable a listu spravim az po to miesto a netreba mi prechodky. Je to otazka ciela.
Mex
Reputace:461
No vida. Takže pro tebe to takhle dělají.
Tak to já to vidím úplně jinak. Mně vyhovují naopak pevné stěny. Do těch si taky můžu vykousat díru a dotáhnout až k tomu lištu, jako u toho ETI. Dokonce líp, protože ta stěna rozvaděče je pevná, tak tu lištu můžu opravdu fest natlačit až na ni, nebo ji tam i přišroubovat.
Ale stejně tak tam můžu dát průchodky a udělat vedení vzduchem. Nebo to můžu zkombinovat a přitáhnout lištu i osadit průchodky.
Snad jediná výhoda by mohla být v tom, že při instalaci mám kolem osazených přístrojů víc místa na práci.
Ale ono i to je skoro spíš nevýhoda. Když mám pevné stěny, tak o ně můžu zapřít kabeláž. Když mám jenom placatou desku, tak to musím daleko pracněji svazkovat, aby se mi licny nerozutekly.
Takže ne, takový rozvaděč si už rozhodně nikdy nekoupím. Byl to krutý omyl z neznalosti, že i takovou mrchu někdo může vyrábět.
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ty mas problemy ... mi to pripomina ten sketch co mel vrtulnik majk V ... prijde policajt do baru, objedna si vodku, vypijeto, vyplivne a zarve:to neni jim beam!
Mex
Reputace:461
No ale vždyť jsem psal, že to byl můj omyl. Prostě mě nenapadlo, že někdo může vyrábět něco tak pitomého.
Prostě jsem od výrobku očekával nějaké (podle mě) celkem běžné vlastnosti.
Objednával jsem to na e-shopu. Kdybych to kupoval přes pult, tak by mi to došlo. Z obrázku mě to nenapadlo, protože jsem prostě takovou zradu neočekával.
Když si koupím skříňku/knihovničku na zeď, tak taky předpokládám, že to bude skutečně skříňka a budou se otevírat dvířka. Ne že to bude jenom deska přišroubovaná na stěně, na kterou by se nasazovala bedna (jako je to u toho rozvaděče).
Píšu to proto, aby si na to případně dali pozor i jiní lidi.
Pro mě z toho plynou 2 poučení: příště si na něco podobného dát dobrý pozor. A druhé, že od ETI už nechci kupovat nikdy nic.
Reputace:955
V ČR sa tiež dá vrátiť tovar z eshopu do 14 dní? Aj keď pri cene týchto krabíc je to asi zbytočné.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Je to klasický bytový rozvaděč. Pár jsem jich i namontoval. Jsou určeny pro montáž na stěnu, kdy kabeláž je přivedena skrytě zezadu. Žádné lišty apod. Nic špatného na tom nevidím. Dělá se s něma celkem fajn. Pěkný přístup ze všch stran a pak se to jen jednoduše zakryje. Ne u všech rozvaděču se musí nutně uvažovat s průchodkami.
BTW: Značku ETI taky moc nepreferuju a elektromateriál doporučuju nakupovat v prodejně s elektromateriálem.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Mex píše: ned bře 16, 2025 3:37 pm
No specialne pre mna asi nie, skor pre konkretne pouzitie, kde takyto koncept vyhovuje. Ale aby som bol uprimny, prvykrat ma to tiez zaskocilo a nevsimol som si to vo velkosklade, kam chodim na material. No ze by ma to tak vyvarilo, to sa neda povedat :D
Reputace:1039
Moc to resite. Skladnikovi se musi rict vsechno, na co to je potreba. Kdyz jsem ten Schrack kupoval, tak jsem rekl, ze mi cuci kabely ze zdi a ze chci nastenny. Kdyz jsem tam pak byl pro jiny, tak rikam, ze chci tahat kabely bokem a nejlepe na bok dat i panelovou zasuvku, tak jsem dostal zase jiny.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Dnes som niekolko krat odpojil 40A, bez problemov. Tym je pre mna otazka dc istica asi uzavreta.
betmen
Reputace:187
skybor píše: ned bře 16, 2025 7:21 pm
az na to, ze stena okolo kablov je vacsinou zvlnena preria od K. Maya a ked to clovek nasrobuje na stenu, tak pol hodinu laboruje ako to zrovnat, lebo inac dekel nesedí :)
tiež som ich uz nieco namontoval a vzdy to je boj s dobre odvedenou pracou cloveka, co robil vyspravku okolo a povedal si, ved kasna to prekryje...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Ok, takze overene odpojenie 50A pomocou eti 63A istica, pretoze mi zase studer chcipol a je v skrate dpc :wall::wall::wall::wall::wall::wall:
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Nový příspěvek od martondra »
čau. Mam zapojený tento jistič na stringu DC 10A/C 2P Tongou TOMC7-63. Pri proudu 10A a 135V se jistič hřeje. Cca 40 stupnu. Je to ok ? nebo mam dát neco lepšiho
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Prečo každý rieši DC istič keď vo väčšine prípadov stačí DC spínač-odpojovač? Ističe/poistky sú povinné a účelné len pri poruche v prípade paralelného spojenia viac ako 2 stringov. Ináč tam z princípu funkcie FV panelov aj v prípade skratu tečie len o málo väčší ako max. pracovný prúd, teda ani istič, ani poistka na toto nezareaguje. Ešte by som to pochopil vo funkcii odpojovača, ale kvalitný DC istič zrejme bude drahší ako spínač.
