Řízení komutátorového motoru
Diskuze se zaměřuje na řízení otáček komutátorového motoru 400W používaného na stolní frézce BF16. Autor hledá efektivní a cenově dostupné řešení regulace, protože originální regulátor je nefunkční a oprava drahá. Sdílejí se zkušenosti s jednoduchými triakovými regulátory, problémy s motorem s permanentním magnetem a tipy na možné náhrady či úpravy.
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Potřebuji řídit otáčky komutátorového motoru 400W na malé frézce.
Nejsem si jist, že obvyklé řešení triak, diak, potenciometr a pár dalších součástek bude dostatečně splňovat daný účel.
Nechtěl bych strávit kus života laborováním a vymýšlením vymyšleného, leč gůgl se moc nepochlapil a řešení nenabídnul.
Proto vznáším dotaz na zdatnější a jejich zkušenosti s podobnou regulací.
Ideální řešení by byl regulátor se zpětnou vazbou např. tachodynamem, ale v tomto případě nelze použít.
Frézka patří kamarádovi a tak většina aktivit vedoucích ke zprovoznění je komlikována nutností vše "ladit v jeho dílně vzdálené 20km.
Jedná se konkrétně o stolní frézku BF16.
Originální regulátor, který byl na frézce vypověděl službu a oficální oprava by stála majlant. Proto hledám levnější náhradu. K originální desce se mi nepodařilo najít žádné bližší informace, ani popis funkce, ani schema, ani jinou náhradu, než v servisu prodejce.
Děkuji za všechny podněty směřující ke zdárnému vyřešení situace.
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Řízení komutátorového motoru
Nový příspěvek od luky »
Komutátorový motor má kdejaká vrtačka - a podle obrázku hádám, že jde o regulaci s triakem:
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... d144740569
Nautilus
Reputace: 53
Předpokládám to stejně. Jenže mám obavu zda právě ta jednoduchá regulace bude fungovat pro potřebu frézky dostatečně dobře. Mám několik vrtaček a jiných komutátorových pohonů a všechny bez regulace. Tak nemám s čím laborovat. V době kdy se Amatérské Rádio hemžilo návody tohoto druhu, nebyly recenze příliš optimistické a tak "amatéři" vymýšleli jak zlepšit chod nějakou zpětnou vazbou a pod. Od těch dob řízení motorů obecně hodně pokročilo a tak čekám něco přece jen trochu sofistikovanějšího jako jsou např. regulátory pro BLDC a pod.
No a protože podmínky k laborování na frézce nebudou zrovna optimální, chci se co nejlépe připravit na možné problémy.
Jinak ten origo regl není úplně jednoduchý. Předpokládám, že to nedělali bezdůvodně.
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak pokud se ti nechce sem tam se projet na kole a laborovat, tak nechť si kamarád koupí originál. Bude to pro všechny strany nejlepší řešení.
Nautilus
Reputace: 53
I tato varianta je pochopitelně ve hře, ale známe "vesničany" chtějí minimalizovat náklady. Když jsem na bazaru našel podobnou desku za 161 eur a viděl ceník servisních prací firmy, tak se mu nedivím, že hledá i jiná řešení.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Nautilus
Reputace: 53
To už vypadá trochu líp, než ty úplně jednoduchoučký zapojení. Taky je to ale starý jak metuzalém, většina obchodů ten IO už dávno vyřadila z nabídky. Překvapuje mě, že nikde nevidím náhradu a v nabízených hotových výrobcích není po nějakém IO ani stopa.
U toho IO U2008B je vidět alespoň nějakou snahu zlepšit řízení chodu motoru. Zpětná ale vazba podle některých komentářů příliš účinná není.
O víkendu, vyjde-li čas, vyzkouším připojit jednoduchý regulátor s triakem v základním zapojení a podle výsledku budeme pokračovat dál.
Nesplní-li regl očekávání zkusím blíže analyzovat stávající zapojení a případně se pak pokusit o opravu řídící desky.
Už jsem hledáním nějakého trochu sofistikovaného výrobku za rozumnou cenu strávil moře času a vypadá to, že řídit otáčky komutátorových motorů buď netřeba, nebo že zcela postačí ony jednoduché "krabičky".
Mex
Reputace: 313
Nový příspěvek od Mex »
Vymontuj motor a vazmi si ho sebou domu. Laborovat na dalku je na nic.
Reputace: 906
Hlavně to laborování kvůli času ve výsledku vyjde dráž, než když si to majitel koupí hotové, se zárukou atd.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
https://a.aliexpress.com/_EJxViRE
Za pokus třeba toto
Když tak použije jinde
Nautilus
Reputace: 53
Něco podobného mám v plánu zkusit.
@ cipis Kdyby to nebylo tak trochu i o "hraní" tak bych se s tím nemazlil. Je v tom trochu splátka kamarádského dluhu, taky trochu té naší chlapské ješitnosti - to by bylo, abych s tím nehnul...však to většina z nás zná.
Vždyť tady na fóru se to podobnými akcemi jen hemží. ;)
Nautilus
Reputace: 53
Trochu to trvalo... vracím se k staršímu tématu. Nemám rád nedokončené diskuze a nezodpovězené otázky. :)
Odzkoušel jsem jednoduchý triakový regulátor z Hadexu a motor šlape jak malina. :cheers:
Neobešlo se to bez drobných seků:
Jako že motor je sice komutátorový, ale s permanentním magnetem, což jsem si jaksi nevšimnul. Na AC se odmital (pochopitelně) rozběhnout, jenom vrčel a po přidání lehce zakouřil od uhlíků. Takže na bojišti bylo třeba najít nějakého Graetze. Po delším hledání se zadařilo najít vysloužilý zdroj do PC a můstek kuchnout.
Pro kontrolu stavu uhlíků a komutátoru bylo třeba motor "otevřít". To by nebyl problém... ale skládali jste někdy něco, kam bylo potřeba strefit se do závitu cca 15cm dlouhým šroubem procházejícím kolem silného permanentního magnetu?
Takže drobná zkušenost pro ty, co by museli řešit podobný problém. Zároveň tímto děkuji za podporu a téma zmojí strany uzavírám.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Franta2776, Google [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
