Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na novinku Multiplus II od Victronu, konkrétně model 48V-3000VA-35A-32A, a jeho využití v kombinaci se solárními měniči jako SolarEdge. Uživatelé řeší chování zařízení při výpadku napájení, možnosti integrace do domácí automatizace a správu přetoků energie pomocí smart metrů a Cerba. Sdílejí také zkušenosti s ovládáním a nastavením Multiplus II pro optimální využití v hybridních systémech.
- Reputace:986
Re: Multiplus II
Neprejde, proste to ten vystup vypne (ostatni outy nepouzivam). Tedy ikdyz je MP jako UPSka, tak po zmene nastaveni udela vypadek. Samozrejme, ze to oznami, ze udela vypadek. Ale i tak ...
- maxicusc
- Reputace:2
Re: Multiplus II
MP níc nepropojí, pokud v DS není napětí. Pojede na baterku do štastného konce a kašle na pokyny něco propojit.Radar píše: sob úno 08, 2025 9:11 amJeště by mě zajímalo, zda a jakou ochranu má MPII proti spojení se sítí v době jejího výpadku...?
- transfer relé propojí AC IN s AC OUT >>> na svorkách AC IN (tedy na straně DS se objeví napětí z měniče
Jak je zamezeno tomuto nepřípustnému stavu?
On ani nemuže, i kdybych chtěl - v tomto stavu nejde přifazovat k DS
- Beny
- Reputace:5
Re: Multiplus II
Jak jsem psal vedle na foru připravuji se na projekt AC coupling SE+Victron a dávám dohromady "manuál" jak vše nastavit.
Moje otázka pro začátek je:
Omezení dodávky do sítě na velikost 7 kW bude platné i pro aktuální výrobu a dodávku z baterie?
Popíšu k čemu se chci dostat.
SE bude napojen do AC IN, tedy nebudu řídit jeho výrobu přes frekvenci, jen UPSka. Bude ale mít možnost omezit přetoky při záporné ceně z HA.
Pokud bude spotová cena v nějaké výši chci všechny přetoky z výroby SE poslat do DS. K tomu budu chtít poslat vše co rozhodnu předpovědí spotřeby a výroby z baterie.
Mám omezení do DS na 7,4 kW.
Půjde to nastavit?
Díky
Půjde to nastavit?
Díky
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
- Diablo1st
- Reputace:223
Re: Multiplus II
Keď budeš mať SE na ACin budeš potrebovať jeden smartmeter na päte domu. Predpokladám, že SE vie reportovať výrobu do VRM. Potom stačí len nastaviť obmedzenie dodávky do DS.
- Beny
- Reputace:5
Re: Multiplus II
Díky.
SE sice umí dělat report do vrm přes modbus, ale umí jen kumunikovat s jedním klientem a já potřebuji se k němu připojit z HA.
Mám proto za SE další 3f smartmetr, který je v Cerbu jako PV.
Tedy bych chápal, že Cerbo uvidí výrobu, uvidí kolik mu teče ven a k tomu bude pouštět ještě ven baterii. Jen nebude moci omezit přetok z SE, ale bude omezovat prodej z baterie.
- Reputace:502
Re: Multiplus II
muzes si to vse hrnout do cerba a az pak cerbo pripojit do HA a taky tam ta data uvidis. nebo obracene, jde smart meter poslat do HA a na cerbo nainstalovat dbus-mqtt-grid driver od pana manuela a dostat to tak do cerba
https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
- Beny
- Reputace:5
Re: Multiplus II
Tak jInak, HA ovládá přetok či výrobu SE integrací, nejde jen o vyčítání dat.
Ano mohl bych z NR Cerba ovládat Modbusem pravděpodobně přetok z SE rovnou, ale nějak to zlobí Není to prostě ono.
Jsem rád za integraci a že automatizace funguje. Buhužel ale tím nejde komunikovat jiným klientem.
Výkon PV z SE vidím z elměru, který mám za ním a napojeným do Cerba přes převodník.
Vizualizaci externích smartmetrů do vrm přes dbus- mqtt mám již hotovou. Mám například elměr od tepelka vidět v vrm.
- skybor
- Reputace:255
Re: Multiplus II
Tak jsem trochu postudoval a mám opět nějaké dotazy. MPII by se prý měl v defaultu chovat jako UPS. Jak se tedy vlastně chová MPII v realu při výpadku a poté zpětném připojení napětí na ACin ? Možná, že by šel pro moji potřebu použít i ten PA. Jen bych vypínal a zapínal dle potřeby ten předřazený měnič a MPII by si pak bral nadspotřebu z něj (jako přícuc z DS). Spíš jen zjišťuju možnosti. Funkční určitě bude i to řešení pomoci zapínání a vypínání "generátoru".cipis píše: stř úno 26, 2025 2:00 pmJa to jedu opacne, mam vlacek menic - mp, a vyuzivam PA. Nejake pripinani "generatoru", cekani na nafazovani, rizeni relatkama/necim, na to kaslu...
EDIT: Nebo je to vlastně pořád ta stejná funkce a tudíž bude i stejné chování MPII ?
- Reputace:588
Re: Multiplus II
Já ho v továrnim nastavení ovládám předražený stykačem podle napětí baterie mu připojuji síť.Když má na vstupu síť je průchozí, když není pracuje mĕnič.
- Beny
- Reputace:5
Re: Multiplus II
Úplně stejně to chci zapojit se SolarEdge měničem. Tedy do AC IN. Jen z něj bude UPSka, která bude cpát do baterky a i do DS dle ceny spotu.skybor píše: ned bře 16, 2025 3:30 pmTak jsem trochu postudoval a mám opět nějaké dotazy. MPII by se prý měl v defaultu chovat jako UPS. Jak se tedy vlastně chová MPII v realu při výpadku a poté zpětném připojení napětí na ACin ? Možná, že by šel pro moji potřebu použít i ten PA. Jen bych vypínal a zapínal dle potřeby ten předřazený měnič a MPII by si pak bral nadspotřebu z něj (jako přícuc z DS). Spíš jen zjišťuju možnosti. Funkční určitě bude i to řešení pomoci zapínání a vypínání "generátoru".
- leoshavla
- Reputace:76
Re: Multiplus II
A nabíječku v MP máš povolenou?Franta2776 píše: ned bře 16, 2025 4:00 pmJá ho v továrnim nastavení ovládám předražený stykačem podle napětí baterie mu připojuji síť.Když má na vstupu síť je průchozí, když není pracuje mĕnič.
Jak se to pak chová, to se ti začne dobíjet z DS?
