Multiplus II
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Multiplus II
Neprejde, proste to ten vystup vypne (ostatni outy nepouzivam). Tedy ikdyz je MP jako UPSka, tak po zmene nastaveni udela vypadek. Samozrejme, ze to oznami, ze udela vypadek. Ale i tak ...
maxicusc
Reputace: 2
Lokalita: Praha
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od maxicusc »
Radar píše: sob úno 08, 2025 9:11 am
Ještě by mě zajímalo, zda a jakou ochranu má MPII proti spojení se sítí v době jejího výpadku...?
- transfer relé propojí AC IN s AC OUT >>> na svorkách AC IN (tedy na straně DS se objeví napětí z měniče
Jak je zamezeno tomuto nepřípustnému stavu?
MP níc nepropojí, pokud v DS není napětí. Pojede na baterku do štastného konce a kašle na pokyny něco propojit.
On ani nemuže, i kdybych chtěl - v tomto stavu nejde přifazovat k DS :)
Beny
Reputace: 5
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Beny »
Jak jsem psal vedle na foru připravuji se na projekt AC coupling SE+Victron a dávám dohromady "manuál" jak vše nastavit.
Moje otázka pro začátek je:
Omezení dodávky do sítě na velikost 7 kW bude platné i pro aktuální výrobu a dodávku z baterie?
Popíšu k čemu se chci dostat.
SE bude napojen do AC IN, tedy nebudu řídit jeho výrobu přes frekvenci, jen UPSka. Bude ale mít možnost omezit přetoky při záporné ceně z HA.
Pokud bude spotová cena v nějaké výši chci všechny přetoky z výroby SE poslat do DS. K tomu budu chtít poslat vše co rozhodnu předpovědí spotřeby a výroby z baterie.
Mám omezení do DS na 7,4 kW.
Půjde to nastavit?
Díky
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od Diablo1st »
Keď budeš mať SE na ACin budeš potrebovať jeden smartmeter na päte domu. Predpokladám, že SE vie reportovať výrobu do VRM. Potom stačí len nastaviť obmedzenie dodávky do DS.
Beny
Reputace: 5
Re: Multiplus II
Díky.
SE sice umí dělat report do vrm přes modbus, ale umí jen kumunikovat s jedním klientem a já potřebuji se k němu připojit z HA.
Mám proto za SE další 3f smartmetr, který je v Cerbu jako PV.
Tedy bych chápal, že Cerbo uvidí výrobu, uvidí kolik mu teče ven a k tomu bude pouštět ještě ven baterii. Jen nebude moci omezit přetok z SE, ale bude omezovat prodej z baterie.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od glottis »
muzes si to vse hrnout do cerba a az pak cerbo pripojit do HA a taky tam ta data uvidis. nebo obracene, jde smart meter poslat do HA a na cerbo nainstalovat dbus-mqtt-grid driver od pana manuela a dostat to tak do cerba
https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-grid
Beny
Reputace: 5
Re: Multiplus II
Tak jInak, HA ovládá přetok či výrobu SE integrací, nejde jen o vyčítání dat.
Ano mohl bych z NR Cerba ovládat Modbusem pravděpodobně přetok z SE rovnou, ale nějak to zlobí Není to prostě ono.
Jsem rád za integraci a že automatizace funguje. Buhužel ale tím nejde komunikovat jiným klientem.
Výkon PV z SE vidím z elměru, který mám za ním a napojeným do Cerba přes převodník.
Vizualizaci externích smartmetrů do vrm přes dbus- mqtt mám již hotovou. Mám například elměr od tepelka vidět v vrm.
skybor
Reputace: 208
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od skybor »
cipis píše: stř úno 26, 2025 2:00 pm
Ja to jedu opacne, mam vlacek menic - mp, a vyuzivam PA. Nejake pripinani "generatoru", cekani na nafazovani, rizeni relatkama/necim, na to kaslu...
Tak jsem trochu postudoval a mám opět nějaké dotazy. MPII by se prý měl v defaultu chovat jako UPS. Jak se tedy vlastně chová MPII v realu při výpadku a poté zpětném připojení napětí na ACin ? Možná, že by šel pro moji potřebu použít i ten PA. Jen bych vypínal a zapínal dle potřeby ten předřazený měnič a MPII by si pak bral nadspotřebu z něj (jako přícuc z DS). Spíš jen zjišťuju možnosti. Funkční určitě bude i to řešení pomoci zapínání a vypínání "generátoru".
EDIT: Nebo je to vlastně pořád ta stejná funkce a tudíž bude i stejné chování MPII ?
Reputace: 476
Re: Multiplus II
Já ho v továrnim nastavení ovládám předražený stykačem podle napětí baterie mu připojuji síť.Když má na vstupu síť je průchozí, když není pracuje mĕnič.
Beny
Reputace: 5
Re: Multiplus II
skybor píše: ned bře 16, 2025 3:30 pm
Úplně stejně to chci zapojit se SolarEdge měničem. Tedy do AC IN. Jen z něj bude UPSka, která bude cpát do baterky a i do DS dle ceny spotu.
leoshavla
Reputace: 43
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od leoshavla »
Franta2776 píše: ned bře 16, 2025 4:00 pm
A nabíječku v MP máš povolenou?
Jak se to pak chová, to se ti začne dobíjet z DS?
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
