Ostrov v kopcích za Prahou
Diskuze popisuje ostrovní solární systém umístěný v kopcích za Prahou, který využívá panely 5p3s 340Wp, LiFePo baterie a měniče Axpert King. Od spuštění v srpnu bylo vyrobeno přes 400 kWh energie, systém zatím není připojen k rozvodné síti. Probíhá rozšiřování o další panely a MPPT regulátory, řeší se optimalizace nabíjení, ochrana baterií a kabeláže. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením BMS a řešením technických problémů během provozu.
Reputace: 445
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Ostrov v kopcích za Prahou
Nový příspěvek od unicast »
Napětí baterie bylo 53.6 (podle Axperta) nebo 53.7 V (podle voltmetru napěťového relé), limit pro ukončení nabíjení mám 54 V (54.1 podle nap. relé), nicméně i při odběru kolem 180 W Axpert přicucával z baterie a ukazoval asi deset minut v kuse 107 W z panelů (což je samo o sobě neobvyklé, protože tohle číslo se normálně neustále mírně mění), proto jsem si toho všiml a začal se tím zabývat.
Megalejno z megafógla z panelu smyl páteční slejvák. Jiný zdroj zastínění jednotlivých panelů tu není.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
unicast píše: ned kvě 05, 2024 2:54 pm
...Vylezl jsem teda na půdu ke combi boxům...
Normálně bych v kombiboxu všechny jednotlivé stringy rozpojil, k voltmetru bych připojil paralelně žárovku na 230V (pokud svítí naplno, tak halogenku 300/500W, pokud ne, tak 15/40/100W, teda pod mrakem by to bylo lepší) a zkontroloval napětí každého stringu pod zátěží. Měřící hroty se sice asi trochu opálí (odpojovat rychle), ale napětí pod zátěží kondici každého stringu odhalí velmi rychle. Ideální zátěž bych viděl na 70-90% zkratového proudu.
Reputace: 445
Nastal čas výstavby druhého bloku ostrova. K dispozici jsou dvě plechové garáže, půjdou na ně čtyři panely CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-600MB-AG, tedy dohromady 2400 Wp, JJZ, sklon asi 15 - 20°, zapojení 2S2P. MPP tracker EPEVER 6420AN (ten už mám, možná jej využiji k něčemu jinému a sem přikoupím 6415AN nebo 5415AN, případně naopak 250V Victron, pak by se dalo udělat 4S). Tyhle panely mi vyšly z hlediska rozměrů a jediné byly k mání, elektrické parametry se tomu musejí přizpůsobit. Délka vedení asi 35 metrů, nejspíš 10mm2 kabel, bude se kus kopat.
Ve hře je několik variant montáže, od provrtání rámů panelů a garáže v místech nosné konstrukce a použití "kovových hmoždinek" (něco takového: https://www.hornbach.cz/p/hmozdinka-fis ... s/8810631/ ) přes částečné využití montážních krajních a středových úchytů až po regulérní použití hliníkových profilů, ačkoli u těch se zase nabízí otázka, jak je k tomu plechu připevnit. Kterou z variant byste zvolili vy a proč?
(letos přijde ještě třetí blok, 1760W JJZ, stay tuned)
Reputace: 445
Opravdu nikdo nemá žádný neortodoxní nápad, jak připevnit panely na plechové garáže?
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Foto napoví :)
Reputace: 445
Tam není až tak úplně co fotit. Rovný plech, v místech překryvu plechů a v rozích je pod nimi železné Lko, překrývají se "po vodě", místy jsou snýtované, místy sešroubované. Že se do toho bude muset vrtat, to je celkem jasné.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
unicast píše: pon srp 19, 2024 2:27 pm
Co dlaždice 50x50 tlusté 10cm třeba, já dělal tak celou fve na střeše s fatrafoil se sklonem 3,5 stupně, celkem 7,2 kWp. A poryvy byli za ty 3 roky někdy fakt velké.
K 22.10.2025 16550kWh
Dolfinho
Reputace: 1
Nový příspěvek od Dolfinho »
Já plánuji u sebe na plechové boudě v místech, kde je konstrukce( u tebe Lko) provrtat, udělat závit, našroubovat závitovku, zezpodu matka a nad střechou už klasicky na hliníkový profil... :dontknow:
Elektroskútr
Reputace: 445
Dneska mně napadlo se podívat s osciloskopem a proudovou sondou na proud, který teče z panelů do měniče a z měniče do baterek...
No, už začínám líp chápat, proč to MPPT z Axperta lidi nahrazují Epeverem nebo Victronem :)
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Jojo nekomu to trva tyden na to prijit jinemu rok a dalsi na to neprijdou. At zije mych 8 nezavislych nabijecu
Reputace: 389
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
unicast píše: úte bře 04, 2025 10:16 am
Podělíš se o podrobnosti?
Reputace: 445
Jojo, až budu mít čas, tak to vyfotím. Jde o to, že tok proudu z panelů do MPPT v čase je výrazně zvlněný s frekvencí cca 100 Hz (což odpovídá špičkám sinusovky AC výstupu měniče). Protože panely i vedení mají jen zanedbatelnou parazitní kapacitu, znamená to, že rozdíl mezi špičkou toho grafu (což je to, co je schopen trvale dodávat panel) a jeho střední hodnotou je to, co měnič nedokáže využít a zůstane na střeše. Asi by pomohlo před ten měnič osadit nějaký větší kondenzátor.
Reputace: 445
Konečně jsem se dostal k sestavení dalšího batterypacku (16s1p 280Ah). Mechanicky to je hotové, teď přijde na řadu elektrická část a úpravy směrem k modulárnímu uspořádání.
Battery pack #3
Battery pack #3
Reputace: 445
A aby se mi to dobře měřilo :)
Reputace: 445
JK BMS kupodivu ani moc nekecá.
(121.01 KiB) Staženo 233 x
(368.35 KiB) Staženo 238 x
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
jak kdy a jak který kus
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 445
Do 48v obvodu přidány busbary se šesti šrouby (už teď vím, že to je málo) a ten 16s 280Ah batterypack konečně zapojen. Teď bude na řadě výměna BMS na starém batterypacku 16s2p 120Ah.
Reputace: 445
Včera připojen (a dnes zprovozněn) poslední, třetí batterypack 16s 105Ah (~ 5 kWh), takže celkem teď mám v baterkách přibližně 33 kWh, nicméně narozdíl od ostatních s ním spokojen nejsem, když jsem ho připojil, byl jakž takž sbalancovaný a při dobíjení JK BMS BD6A20S10P nedokázala zabránit totálnímu rozhození (nebo je spíš rozhodila sama, protože na některých článcích mám nižší napětí po dobíjení než před ním).
Co musím nechat, že ty JK BMS měří hodně přesně napětí, jak na jednotlivých článcích, tak celkové, kontroloval jsem to tím UT181A (^), což je celkem obstojně přesný měřák a výsledky byly velmi podobné. Přesnost měření proudu je o něco slabší. Co ale je zajímavé, i na těch nejméně nabitých článcích napětí při údajném průtoku nabíjecího proudu kolísá, tedy 3.3060 -> 3.3064 -> 3.3060 -> 3.3056 -> 3.3060 (nejen podle měření tou BMS, ale i multimetrem). Zjevně zkouší dost nesmyslně nějak balancovat i tyhle články. Na screenshotech stav po dobíjení a před nim. Radost z toho nemám.
Druhá JK BMS (B2A24S20P na packu 16s 280Ah) balancuje dobře.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Kolísanie napätia +-5mV je na úrovni udávanej presnosti merania BMS a predpokladám, že aj multimetra, takže nič podstatné. Ohľadom rozbalancovania, 250mV na tom prvom obrázku je strašne veľa. Robil si TOP balancing pred sériovým pospájaním článkov? S týmto si balancer v bms asi neporadí, pričom nebude problém s balancerom, ale nastavením bms a veľmi rozdielnym SOC jednotlivých článkov.
Reputace: 817
Taký disbalanc sa dá riešiť lab. zdrojom a dobiť postupne najviac vybité články...
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], c25land, Claudebot [Bot], ElektroEzs, kuba47, leoshavla, TomHC
