Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
U Diabla to je sotva 0,25C
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Majkl
- Reputace: 53
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
- Reputace: 47
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
On má 17S? Lebo ma prekvapilo že pri tom malom prúde a aku na 37% má 57,6V. Ja som bol na tom dnes podobne valilo 14kW zo strechy, 4 kw do akunádrže, nejaký ten kW dom a do aku 150A a napätie pri 16S bolo pri 40% pod 54,4V
- JozefSK
- Reputace: 27
Re: Počasí
V Hustopečích nad Bečvou dneska panely asi vela "elektriny" nedaju a to ani nie koli pocasiu:
Obrovský požár v Hustopečích! Po vykolejení vlaku hoří cisterny s toxickým benzolem
Nastastie sa nikomu nic, co sa zdravia tyka, vraj nestalo.
- Reputace: 535
Re: Počasí
Uf, tak je teda...
- Reputace: 184
Re: Počasí
Majkl píše: pát úno 28, 2025 12:55 pmTo mě nenapadlo. Jak jsem tam viděl všude jen elektriku v textu byl proud do baterky, tak jsem si nepřipustil, že by to mohlo být něco mimo .....
Jj mám 17S zapojenie a dva 280Ah packy.Atman píše: pát úno 28, 2025 1:19 pmOn má 17S? Lebo ma prekvapilo že pri tom malom prúde a aku na 37% má 57,6V. Ja som bol na tom dnes podobne valilo 14kW zo strechy, 4 kw do akunádrže, nejaký ten kW dom a do aku 150A a napätie pri 16S bolo pri 40% pod 54,4V
- Reputace: 279
Re: Počasí
Podle podpisu ano:
2x 17x280Ah
- Reputace: 202
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Preco? Co ich je malo na taky prud?..Alebo tiez si si pomylil akumulacku s baterkami?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 186
Re: Počasí
Právě jsem jel kolem a koukám, co se to ženou za černá mračna ? Až když jsem byl blíž, tak to vypadalo jako hnusný černý atomový hřibJozefSK píše: pát úno 28, 2025 2:00 pmV Hustopečích nad Bečvou dneska panely asi vela "elektriny" nedaju a to ani nie koli pocasiu:
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 34
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
A já se svezl a reagoval na stejnou blbostMajkl píše: pát úno 28, 2025 12:55 pmTo mě nenapadlo. Jak jsem tam viděl všude jen elektriku v textu byl proud do baterky, tak jsem si nepřipustil, že by to mohlo být něco mimo .....
- betmen
- Reputace: 137
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
podla sprav na CT1 zhorelo 15 cisterien x 60ton bordelu. dost velka eko katastrofa v mojom oblubenom kraji.skybor píše: pát úno 28, 2025 4:03 pmPrávě jsem jel kolem a koukám, co se to ženou za černá mračna ? Až když jsem byl blíž, tak to vypadalo jako hnusný černý atomový hřibJozefSK píše: pát úno 28, 2025 2:00 pmV Hustopečích nad Bečvou dneska panely asi vela "elektriny" nedaju a to ani nie koli pocasiu:
Nastastie sa nikomu nic, co sa zdravia tyka, vraj nestalo.![]()
snad to dokazu zasanovat, nech to nezostane v prirode, vo vode, v zemi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 47
Re: Počasí
No je to kvalitka, hlavne ten benzén, čo sa nachádza v tom benzole, silný karcinogén. Toluén a ostatná organika nie sú také nebezpečné. Malo sa to radšej nechať vyhorieť, ekologická záťaž by bola iba mastné sadze, takto tam ťažkou hasebnou penou posplavovali tisíce litrov toho benzolu do okolia a pôdy.
- Reputace: 819
Re: Počasí
Ale v nejakem tom clanku psali, ze to nechavaji vyhoret ...
- betmen
- Reputace: 137
Re: Počasí
cipis, vraj nechavali, iba chladili cisterny aby neexplodovali.
co sa samozrejme moc nepodarilo s tak vybusnou chemikaliou.
ani tí chlapi nie su bohovia, aj ked maju moj obdiv a uctu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Počasí
Za mne dnes spokojenost,výroba přes 76kWh.Akorát mne napadlo,jestli ty ženské už nejsou trochu rozmazlené.Dnes jsem tu svoji jemně upozornil,že má na fázi trvalý odběr cca 6,5kW(což by na grid nešlo)Odpověď byla,že jí to nezajímá.
- Reputace: 535
Re: Počasí
Typické, aj s autom. Hučí, dymí, búcha, šúcha, všetci na ňu trúbia, blikajú - ale kým sa to hýbe, tak sa to nerieši.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Ja sa tiež nesťažujem,včera 110kwh a to bolo kadejako oblačno
,dnes dalších 133kwh
...a už to bude pravdepodobne len lepšie a lepšie
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
To samé jsou ženské u mne doma. Není to tak dlouho co jsem měl večer po dobu cca čtyřech hodin trvalý odběr z baterie v rozmezí 4 až 10 kW. Vařily, praly i myčku zapnuly. K tomu sporák a drobotina okolo. A když na victronovi na hlavním okruhu měly puštěnou troubu a rychlovarnou konvicí jel měnič naplno. Vzápětí zapnuli mikrovlnku. Na což jsem řekl že je měnič nejspíš přetížen. Také je to nezajímalo... . Že prý dokud světla svítí nemůže být nic přetíženého.Pavel111 píše: ned bře 02, 2025 5:42 pmZa mne dnes spokojenost,výroba přes 76kWh.Akorát mne napadlo,jestli ty ženské už nejsou trochu rozmazlené.Dnes jsem tu svoji jemně upozornil,že má na fázi trvalý odběr cca 6,5kW(což by na grid nešlo)Odpověď byla,že jí to nezajímá.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 279
Re: Počasí
Spokojená žena je k nezaplacení, kdo na elektrárně šetřil si ponese následky.
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Počasí
To Ti rád věřím.Je fakt,že co mám dva Victrony na fázi, neznám omezení pro domácí provoz.Ale jen 3x MP 5000VA je čajíček.
