Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
pibi
Reputace: 199
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Mogul píše: pát úno 28, 2025 12:25 pm
Já už bych s Lionkama hořel :-)
U Diabla to je sotva 0,25C :yes:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Majkl
Reputace: 45
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Re: Počasí
Nový příspěvek od Majkl »
:uh: To mě nenapadlo. Jak jsem tam viděl všude jen elektriku v textu byl proud do baterky, tak jsem si nepřipustil, že by to mohlo být něco mimo .....
Atman
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
pibi píše: pát úno 28, 2025 12:43 pm
On má 17S? Lebo ma prekvapilo že pri tom malom prúde a aku na 37% má 57,6V. Ja som bol na tom dnes podobne valilo 14kW zo strechy, 4 kw do akunádrže, nejaký ten kW dom a do aku 150A a napätie pri 16S bolo pri 40% pod 54,4V
JozefSK
Reputace: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
V Hustopečích nad Bečvou dneska panely asi vela "elektriny" nedaju a to ani nie koli pocasiu:
Obrovský požár v Hustopečích! Po vykolejení vlaku hoří cisterny s toxickým benzolem
Nastastie sa nikomu nic, co sa zdravia tyka, vraj nestalo.
Reputace: 341
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Uf, tak je teda... :shock:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 02/2025 = 9.4 MWh AC
Diablo1st
Reputace: 162
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Majkl píše: pát úno 28, 2025 12:55 pm
:lol: Jasné, že to je akumulačka. Dokonca tam mám aj čidlo pre bojler :lol: Ruuvi meria teplotu technickej miestnosti.
Atman píše: pát úno 28, 2025 1:19 pm
Jj mám 17S zapojenie a dva 280Ah packy.
pibi
Reputace: 199
Re: Počasí
On má 17S?
Podle podpisu ano:
2x 17x280Ah
Migel
Reputace: 133
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Preco? Co ich je malo na taky prud?..Alebo tiez si si pomylil akumulacku s baterkami?..😀
skybor
Reputace: 137
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
JozefSK píše: pát úno 28, 2025 2:00 pm
Právě jsem jel kolem a koukám, co se to ženou za černá mračna ? Až když jsem byl blíž, tak to vypadalo jako hnusný černý atomový hřib :o
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Mogul
Reputace: 15
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
A já se svezl a reagoval na stejnou blbost :lol: :wall:
betmen
Reputace: 72
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
skybor píše: pát úno 28, 2025 4:03 pm
podla sprav na CT1 zhorelo 15 cisterien x 60ton bordelu. dost velka eko katastrofa v mojom oblubenom kraji.
snad to dokazu zasanovat, nech to nezostane v prirode, vo vode, v zemi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Atman
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Re: Počasí
No je to kvalitka, hlavne ten benzén, čo sa nachádza v tom benzole, silný karcinogén. Toluén a ostatná organika nie sú také nebezpečné. Malo sa to radšej nechať vyhorieť, ekologická záťaž by bola iba mastné sadze, takto tam ťažkou hasebnou penou posplavovali tisíce litrov toho benzolu do okolia a pôdy.
Reputace: 677
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: Počasí
Ale v nejakem tom clanku psali, ze to nechavaji vyhoret ...
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
betmen
Reputace: 72
Re: Počasí
cipis, vraj nechavali, iba chladili cisterny aby neexplodovali.
co sa samozrejme moc nepodarilo s tak vybusnou chemikaliou.
ani tí chlapi nie su bohovia, aj ked maju moj obdiv a uctu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Pavel111
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Počasí
Nový příspěvek od Pavel111 »
Za mne dnes spokojenost,výroba přes 76kWh.Akorát mne napadlo,jestli ty ženské už nejsou trochu rozmazlené.Dnes jsem tu svoji jemně upozornil,že má na fázi trvalý odběr cca 6,5kW(což by na grid nešlo)Odpověď byla,že jí to nezajímá.
Reputace: 341
Re: Počasí
Typické, aj s autom. Hučí, dymí, búcha, šúcha, všetci na ňu trúbia, blikajú - ale kým sa to hýbe, tak sa to nerieši.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
Ja sa tiež nesťažujem,včera 110kwh a to bolo kadejako oblačno :) ,dnes dalších 133kwh :) ...a už to bude pravdepodobne len lepšie a lepšie ::rolleyes::
Martin P
Reputace: 77
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Nový příspěvek od Martin P »
Pavel111 píše: ned bře 02, 2025 5:42 pm
To samé jsou ženské u mne doma. Není to tak dlouho co jsem měl večer po dobu cca čtyřech hodin trvalý odběr z baterie v rozmezí 4 až 10 kW. Vařily, praly i myčku zapnuly. K tomu sporák a drobotina okolo. A když na victronovi na hlavním okruhu měly puštěnou troubu a rychlovarnou konvicí jel měnič naplno. Vzápětí zapnuli mikrovlnku. Na což jsem řekl že je měnič nejspíš přetížen. Také je to nezajímalo... . Že prý dokud světla svítí nemůže být nic přetíženého.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
pibi
Reputace: 199
Re: Počasí
Spokojená žena je k nezaplacení, kdo na elektrárně šetřil si ponese následky. :wall:
Pavel111
Reputace: 8
Lokalita: Čestice
Re: Počasí
To Ti rád věřím.Je fakt,že co mám dva Victrony na fázi, neznám omezení pro domácí provoz.Ale jen 3x MP 5000VA je čajíček.
