Počasí
- skybor
Re: Počasí
Jen tak pro zajímavost jsem zkoušel sledovat pár dní předpovědi solárních zisků u tří systémů
1) Solar.foreca (integrováno do HA)
2) Solcast - toolkit.solcast.com.au
3) Metesource - solar.meteosource.com
- Reputace:1037
Re: Počasí
Výkon fotovoltaiky je závislý na oblačnosti. Předpovídat oblačnost je mnohem těžší než předpovídat teplotu, tlak, vlhkost. A předpovídat lokální oblačnost je už úplné scifi. V zimě kolikrát kolem bílá mlha a vylezu na druhou stranu kopce a tam svítí slunce. Při přízemní mlze je vidět nad hlavou modrá barva, ale co je to platné, když je slunce nízko. V létě za bezvětří jsem zaregistroval mezi námi a sluncem mráček, který až do večera pomalu rostl a stále překážel. To žádná předpověď nezvládne.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Počasí
Předpovědní modely jsou v omezené míře schopny předvídat vysokou oblačnost. S nízkou oblačností zejména v období inverze si ale neporadí. Nízká oblačnost bývá obvykle hustější a má výraznější vliv na výkon fotovoltaiky.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Počasí
Pokud je ta borovice jeho je mu jakákoliv pojistka na nic. Neboť na škody způsobené na vlastním majetku (chatě, domě, autě) vlastním majetkem (stromem) se pojištění nevztahuje.Lubik píše: čtv úno 20, 2025 10:56 pmDoufám že borovice brzy spadne sousedovi na chatu. Až je pěkně nakloněná. Kácet ji nechce, prýje dobře pojištěný.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:577
Re: Počasí
Pokud tu borovici zlomí vichřice, tak už to bude škoda způsobená živlem.
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Dnes kvalitní temnota, aktuálne 300W z 9 kWp.
- Reputace:577
Re: Počasí
Tady to dává z 5kWp něco v rozmezí 1.1 - 1.3 kW. Taková paráda jako včera už to není, ale úplná bída taky ne.
- Reputace:982
Re: Počasí
Tretí temný deň v rade, po 25-30 kWh dňoch teraz len 6.7, 3.6 a 4.0 kWh, nad ránom to vidím na bypass.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Počasí
to mate stale slnka v HC na rozadavanie, u nas predvcerom 1,6kWh,, vcera 1kWh, dnes 1kWh...
na zajtra radsej ani nepozerám predpoved
ale isto bypass, ako posledne 3 dni.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Počasí
Já vím, čím to je Betmene - kouknul jsem na tvojí a Tomovo elektrárnu a máš tam málo panelů
Když je zataženo a máš málo panelů, tak ti to dá prd, ale když už se pohybuješ kolem 10 kWp a víc, tak se i při zatažené obloze dají většinou vyrobit za den alespoň nějaký kWh (alespoň 5-10). Vím to u vlastní zkušenosti, začínal jsem na 4 kWp, potom 7 a nakonec k 10 -ale ty poslední panely jsou na SZ, takže za sluníčka jedou víc až odpoledne, ale když je zataženo nebo mlha, tak jefou už od rána a zvednou celodenní bilanci třeba o polovinu.
- skybor
Re: Počasí
No slabší dny jsou teď i u nás, ale jak píše PetrDubi, i u nás to momentálně doplňujou ty přidané panely na SSZ s malým sklonem. Na zítra už mi předpovědi hlásí 10-15kWh. No, moc tomu nevěřím, ale na DS ještě nepřepínám ...
- Reputace:982
Re: Počasí
Na oblohe už vidieť hviezdy, bude to v poriadku. Odhad vraví 13 hodín do bypassu, možno to ešte udržím
- betmen
- Reputace:189
Re: Počasí
ved ja ešte planujem pridat, miesto mam ešte na dalsich cca 7kWp, aj ked 2/3 z toho budu tiez na SZ strane.PetrDubi píše: čtv úno 27, 2025 9:34 pmJá vím, čím to je Betmene - kouknul jsem na tvojí a Tomovo elektrárnu a máš tam málo panelů
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:982
Re: Počasí
Podarilo sa to
- Capture.PNG (29.27 KiB) Zobrazeno 568 x
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
Dnes to slnko dáva dobré šupy. Občas mi ide do baterky maximum a to 135A
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
To mohu potvrdit. Osobně jsem začínal s 1,8kWp a 24V systémem. S postupným přidáváním panelů je to víc a víc znát.PetrDubi píše: čtv úno 27, 2025 9:34 pmJá vím, čím to je Betmene - kouknul jsem na tvojí a Tomovo elektrárnu a máš tam málo panelů
Teď mám nějakých 11kWp a k DS už se připojovat až do Listopadu nebudu.
A s počtem panelů má rovnou i smysl navýšení baterek. Sice je v zimě problém je nabít i s těma 11kWp, ale aspoň je tam možnost přečkat více dní po tmě.
Poslední zima nám ukázala, že tma může být klidně i týden, takže stále prostor k navýšení panelů, aby se do baterky tlačilo o fous více.
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Počasí
Co je to za teploty vpravo dole!?Diablo1st píše: pát úno 28, 2025 11:23 amDnes to slnko dáva dobré šupy. Občas mi ide do baterky maximum a to 135A
- Mogul
- Reputace:67
Re: Počasí
Já už bych s Lionkama hořel
- Reputace:982
Re: Počasí
Veď tam je že "Aku vrch" - aku bude akumulačná nádrž?
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: Počasí
Akunádrž pro topení?Co je to za teploty vpravo dole!?
