Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaického systému s využitím 8 až 10 panelů a baterií pro ukládání přebytků energie. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání mezi deseti BMS moduly pomocí jednoho displeje, a sdílí zkušenosti s instalací a provozem včetně plánů na další rozvoj. Projekt není jen o ekonomické návratnosti, ale i o komunitě a radosti z obnovitelné energie.
Reputace: 434
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od unicast »
Všechny obvody, které nemají jeden pól uzemněný, se mají jistit dvoupólově. Budeš-li mít i více baterií, tak odjistit i jednotlivé separátní baterie.
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Ještě he třeba dávat pozor na společný pol regulátoru. Nektere Epevery mají společný plus a jiné mínus. Pak je potřeba vždy jistit oba póly.
Mám dva 8420AN a ty mají pojistku už v sobě.
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Migel
Reputace: 284
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Tej vete moc nerozumiem ze: " niektore maju spolocny plus a niektore spolocny minus a pak je potreba jistit oba poly.."
Mam 8415an a minus pol baterie ma spolocny z minus polom vstupu panelov.
Reputace: 434
Možná tím autor myslel to, že ten tracker může mít některý pól na vstupu propojený s tímtéž pólem na výstupu. Pak samozřejmě, kdyby byl obvod panelů uzeměný a obvod baterií taky, tak by tam při nevhodném zapojení mohl vzniknout zkrat nebo se napětí panelů mohlo dostat napřímo do bateriového obvodu, což by samozřejmě obojí byl docela průser. Pokud se to ale zapojí tak, že jak jednotlivé stringy s panely, tak také baterie budou tvořit izolovanou soustavu (jak je to ostatně na schématu), pak je to úplně jedno.
Reputace: 946
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Spis myslel to, ze stare epever PWM regulatory maji spolecny plus, no a "nove" MPPT maji spolecne minus.
Ale dokud se to minus neuzemni, tak to furt znamena jistit oba poly vsude.
Panely musi byt odpinatelne vzdy v obou polech, bez ohledu na to, co je pak potom.
Migel
Reputace: 284
Migel píše: úte pro 31, 2024 7:48 pm
Rok sa zasa z rokom stretol a mam tu dalsie pozityvne cisla s nasej samochodky...
Som sa nevedel uz dockat kedy zena dopecie k veceru slane somarinky v trube ktora je momentalne na DS a rychlo som siel odpisat elektromer kedze neska uz nic nepojde na DS :mrgreen:
Takze asi takto:
Spotreba (FVE+DS) - 3711 kWh - 100%
DS spotreba - 696kWh - 18,76%
FVE spotreba - 3015kwh - 81,24%
FVE vyroba - 3799,13kWh
Nakolko Victron system som naplno spustil od zaciatku marca, tak januar a februar tento rok mam bez vyroby a teda aj spotreby z FV.
Uctovacie obdobie mame od januara do konca decembra, cize preto to pocitam podla toho to rocne vyuctovanie vs FV (na buduci rok to konecne bude plny rok😅)
Ale teda oproti roku 2023 sme spotrebu z DS znizili este o dalsich 237kWh.(v r.2023 bola spotr.DS 933kWh a aj vyroba bola skoro o cely 1Mwh vyssia).
Pred zimou som namontoval este zvlast elektromer na vytazovanie aby som odlisil este aj kolko kwh islo len do kurenia alebo bojleru..Ale teda nakolko panely su stale v garazi a tie co su na streche nedaju tolko energie😆 tak tych kWh do kurenia bude buduci rok viacej...
Spotreba vykryva takmer vsetko okrem cinkulara a garaze (tam su 3F z DS natvrdo).
Ostatne podla potreby prepinam z dvomi prepinacmi sieti, no kuchyna (truba,varna doska, umyvacka) sa prepinaju podla potreby...Mali sme celkom 3x cca po 5dni 😅🫣 prepnuty cely dom na DS.
A teda do spotreby z DS mi naskocili aj kWh (cca10kwh) co som natlacil do baterie nakolko som sa hral s menicmi....
Chcel by som vam zazelat vsetko dobre do noveho roka!Viacej spojov ktore sa nepovoluju😅, viacej slnka nad panelmi, viacej miesta na bunkre na baterky😅, atd atd....
A Hlavne to zdravie (toho je akosi malo) !!
Tak vcera uz prislo vyuctovanie a mozem povedat ze nam zase vratili peknu sumu..99€
Som nadmieru spokojny stym ako dokazeme vyuzivat energiu "zatial" s jednym regulatorom..
Novy regulator 6415an ma uz hotove chladenie (a take iste pribudne aj na 8415an co mam teraz este zapojenu) a momentalne sa bude system odpajat a prerabat s tym ze sa na minusovy busbar primontuje smartschunt aby meral vykon vsetkych regulatorov co budu.A tiez tam pribudne kontaktor na pripadne odpojenie bateriek (central alebo total stop tlacidlo)
Tento shunt bude mat konecne pevne miesto :-)
Migel
Reputace: 284
Veru veru, je tu novy mesiac a teda nejake tie cisla aj u nas su...
Vyroba bola 247,39kWh na vstupe do regulatora a za regulatorom to robi 235kWh tam to meria smartshunt.Cize ucinnost regulatora plus nejaky ten plus/minus/autobus je 95,14%.
Spotreba podla VRM bola 225kWh a elektromer vykazal 199kWh.V tejto spotrebe je zahrnute uz aj vytazovanie ale v tabulke ho mam napisane zvlast aby som videl kolko kWh islo do AN.
Z DS sme zobrali 30kWh.
Udaj o spotrebe ktory povazujem za realny je udaj z elektromera nakolko vrm ukazuje bludy a elektromer mam zvlast za menicmi..
skybor
Reputace: 223
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Takže také slušný únor. Gratuluji. Máme podobné výsledky, tak se jen ještě zeptám. Čím ohříváte vodu a na čem vaříte? A jaký je celkový max. výkon měničů?
Migel
Reputace: 284
Bojler sa nahrieva drevom lebo kurime drevom, takze priblizne 5-6mesiacov nieje nahrievany elektrinou.Varime na elektrine a tedata spotreba z DS 30kWh je varenie a garaz.Ale uz je slnka viac tak som prepol aj varenie na fve..
Menice su dva MP2 v paralelne vid podpis..😉
Este podotknem ze druhy regulator bude pripojeny az tento tyzden takze stale zatial fungujeme len s JZ stringom
skybor
Reputace: 223
OK. Díky za info.
Varime na elektrine a teda ta spotreba z DS 30kWh je varenie a garaz
Tohle je to info, co jsem potřeboval vědět. Takže s výkonem cca 8kW bych mohl utáhnout celý dům i s vařením a spotřebou pro vaření bychom se mohli vejít do těch cca 30kWh/měsíc? Tak teď už jen vybrat tu správnou varnou desku a můžem začít kuchtit 3/4 roku z FVE ;)
Migel
Reputace: 284
Ano! S dvomi menicmy sa da fungovat bez obmedzeni..samozrejme ze je na to nastavena aj automatizacia ze ked je spotreba za nejaky cas napriklad viac ako 2000w ( to je cca priemerny vykon co tecie z panelov cez zimu) tak vypne jednu spiralu z vytazovania ak je vytazovanie do AN zapnute.A to len preto lebo fungujeme stym jednym reglom na JZ.Ale teraz ked pribudne JV tak zase prepisem/prisposobym podmienky vytazovania.. ;)
Varime na sklokeramike..vacsina solarnikov odtialto ale aj co poznam tak varia na indukci..ale mali sme to isty cas namontovane a manzelke to nevyhovovalo.Tak sme kupily naspet sklokeramiku..sme na to zvyknuty a vobec to nevadi kedze su dva menice.Tych par kWh zo siete na varenie niekolko krat do roka mi nevadi lebo keby som silou mocou chcel tak pridam len centralu a mozem kabel s DS :wood: :lol:
Ale to by bol extrem ;) :D
Samozrejme este su nachystane panely na dalsi JV na dom, ale to bud v priebehu roka alebo az na rok uz.A to by potom malo byt kWp az az ...
Reputace: 946
Pekny priklad, o cem jsem mluvil nahore. Na indukci je treba si zvyknout, problem je prechod z plynu a i z te obycejne varne desky.
U indukce proste "vari" hrnec, ne plamen nebo rozzhavene spiraly pod sklem. Ma to pak jinou setrvacnost. Plus samozrejme ta vymena za kvalitni indukcni nadobi. Treba takova panvicka, tak ta je nekolikanasobne drazsi nez nejaky zbus, co jede v pohode krivej na plynu.
Migel
Reputace: 284
Ano a este ked zena vari niektore veci v skle, napriklad skleneny pekac, janska misa a podobne, tak to je potom indukcia na nic! Jedine ta podlozka by mozno pomohla ale to by asi nebolo ono..
Reputace: 946
Podlozku jsem nikdy nezkousel, tu sklenenou misu pouzivam akorat do trouby. Akorat ja varim parkrat do roka, tak jsem houby vzorek. Vsechny informace cerpam z okoli (mati, segra, kolegyne) plus samozrejme neco malo, co ukuchtim ja - tu panvicku jsem hledal pekne dlouho, nakonec tu vybranou maji uz 4 lidi okolo.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
No já teda už přes rok na indukci bez problému používám nerezovou pánev z IKEA,
průměr 28 cm v ceně cca 400 Kč.
Nerez hrnce po 12 letech na indukci jsou taky v pohodě, myslím že to byla sada 6 ks od Tescomy za cca 1800 Kč.
Tedy nic speciálního ani drahého.
Zapékací misky ze skla jsou hlavně do trouby ne?
My je teda použili jen párkrát v troubě, ale od doby co máme Remosku tak je manželka používá jako květináč na klíčení řeřichy nebo čeho....
Já si u indukce cením snadnosti čištění a bezpečnosti kde nemá konkurenci
( hladký povrch s relativně nízkou teplotou )
a i rychlost je slušná...jen ta spotřeba v ten moment 😱
cca 4 kW pro největší plotnu.
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Reputace: 284
Tak sa to nakoniec podarilo..presne o pol jednej miestneho casu som zapocal vyrobu JV stringu :D
Je to neskutocny pocit ked ma clovek zrazu skoro raz tolko energie z panelov.. :yes:
Je to zapojene zatial sposobom ala ´punk´ ale uz sa vyraba.v tyzdni to ucesem a dopojim prepetovky do hlavneho kombiboxu kde na spodnu listu pridu este istice (alebo podobne) na dialkove vypnutie stringov..
Zajtra ma byt este ako tak slnko u nas tak som zvedavy o kolko to pomoze ten JV v nahrievani AN
K dvojickam pribudli dalsie dvojicky
Vyroba hned vyskocila nad 4kw
2,7kwp JV
2,7kwp JV
Hlavny kombibox pred vstupom do technickej.<br />Stredny odpinac je nachystany tiez na dalsich 2,7kwp na JV ktore su este v garazi
Toto nieje! konecna podoba fv :-))
pibi
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pěkná práce, tem displej máš přímo na HDMI z Cerba? Mě zobrazuje stále starou barevnou verzi, i po aktualizaci systému. Co mám nastavit pro tmavý mód?
:yes:
https://www.zive.cz/clanky/pocitacovy-m ... fault.aspx
Migel
Reputace: 284
Ked myslys ten tmavy mod tak to najdes v nastaveniach -> zobrazenie a jazyk -> rezim zobrazenia
Edit:
Ak myslys nove gui2 tak si to musis prepnut vo vrm najskor.Nemam uz zapnute pc, na telefone mi to neukaze, ale v principe ked si kliknes na remote console vo vrm tak by ti malo ponuknut ktoru verziu konzoly chces zobrazit.
Migel
Reputace: 284
Neska sa mi podarilo rozchodit maily z nodered zatial len ako informacia/statistika niektorych parametrov ktore si rad zapisujem na papier ale niekedy to nestiham odpisat vcas a uz to potom nemam na dosah.Data si neukladam nikam, zatial to neriesim lebo to je u mna na dlhe vecery... :lol:
Staci ked kliknem a mam to v dashboarde kde to je aktualne... ;)
Zatial mi staci ked mi pride pred polnocou mail s udajmi z daneho dna.napriklad taketo nieco:
Ale teda primarne som to rozchodil aby chodily pripadne upozornenia ked dokoncim ten monitoring tych bmsiek, a chcel by som este monitorovat teplotu hlavne rozvadzacov co su na povale.
Reputace: 798
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
My, ktorým po týždni dovolenky príde 1000+ mejlov takéto veci nechceme :mrgreen:
