Cerbo gx
Migel
Reputace: 235
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Migel »
Ale teraz ma napadlo ze vlastne by sa to dalo ovladat aj cez ten sonof 4ch co si pisal v inom vlakne ktore ide dat tiez do cerba?..
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Antrac1t »
tak to potom se muze vzit neco jinaciho nez jen to espcko, ale treba tam rovnou dat i desku se 4 rele ktere by nasledne spinaly ty stykace at je to pekne pohromade
Migel
Reputace: 235
Re: Cerbo gx
Akoze najskor som sa zamyslal nad nejakym plc ..ale tam by som nemal moznost to kontrolovat na dialku tu teplotu..
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Re: Cerbo gx
jeste bych se mrkl po datasheetu ale tohle ny to melo stacit a mas jeste rezervu 4 rele, jsou tam aji dva vstupi I00 a I02, takze dvojka by se dala vyuzit na ty teplotni cidla ...
https://allegro.cz/nabidka/releovy-modu ... 3757832318
pibi
Reputace: 300
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od pibi »
Migel píše: pon bře 11, 2024 8:16 am
Jeden vstup vyuzivam na teplotu miestnosti kde mam fve.ak by som zrusil tento vstup a nemonitoroval teplotu miestnosti tak by to stacilo na akumulacku -AN ma 4 body na meranie teploty..
Koukal ses, jak se Ti chová AN při elektrickém ohřevu? Mě se voda v NAD 750 V3 při elektrickém ohřevu dokonale promíchá, takže čidla z Cerba asi píchnu jen nahoru a dolů. Stratifikace probíhá jen při natápění kotlem a při topení z nádrže.
Migel
Reputace: 235
Re: Cerbo gx
Je to dost podobne ako keby sa kurilo s kotlom preto potrebujem merat tu teploty po celej vyske AN.a na zaklade toho pustat bud vrchne alebo spodne spiraly ale samozrejme ze na zaklade energie z panelov
Migel
Reputace: 235
Re: Cerbo gx
Antrac1t píše: pon bře 11, 2024 9:51 am
Prosim ta a tie vstupy na tie cidla teploty na tomto module co si posielal su tieto?..
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Re: Cerbo gx
Migel píše: čtv bře 14, 2024 7:09 pm
ano zkusil by se pin I02
Migel
Reputace: 235
Re: Cerbo gx
a ktomu tie cidla DS18B20..
inak otazka.: je jedno aka dlzka kablov bude od tychto cidiel v akumulacke do tohoto modulu?
Reputace: 603
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od TomHC »
Migel píše: čtv bře 14, 2024 8:02 pm
Doma som z nich mal serióznu pavučinu, desiatky metrov UTP a išlo to stabilne.
Migel
Reputace: 235
Re: Cerbo gx
no dobre teda..dikyy..
sory za otazky ale vacsina z vas to ma za sebou uz davno zmaknute taketo veci,ale pre mna to zacina byt celkom porno..doteraz som sa tomu vyhybal ale ked prislo cerbo tak som zistil ze je to super vecicka so sirokym potencialom a tieto podobne especka k dacomu aj uzitocne :) ;)
pibi
Reputace: 300
Re: Cerbo gx
Na některých stránkách doporučují, aby bylo vedení kruhové, odbočky k čidlům co nejkratší, vyhýbat se hvězdicovému zapojení, ale osobní zkušenost zatím nemám.
Reputace: 603
Re: Cerbo gx
Len poznámka, všetko to bolo originál súčiastky z Dallasu, žiadna Čína.
skybor
Reputace: 191
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od skybor »
TomHC píše: pát bře 15, 2024 6:42 am
Tady to asi bude dost podstatná podmínka. Mé ukušenosti s těmito čidly skončily velmi brzy. Na nic důležitého bych neměl odvahu je použít. Ale asi to bude tím původem. Rozhodně ty mé nebyly originály. Potom jsem zkusil PT100 (za pár kaček) na analogové vstupy a nedám na ně dopustit. Natahané desítky nebo stovky metrů drátu a ani o nich nevím. Prostě můj oblíbený průmyslový standard ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od glottis »
kupovat v cine, aliexpresu, polovodice jsou vetsinou vyhozene penize a pro dallas cidla to plati se 100% jni jistotou. Mam jich doma pytlik a je to k nicemu.
Jedine vyjimky jsou polovidice, ktere se v cine vyrabi a nedaji se jinak sehnat. Tam verim, ze to je cinsky original :)
Reputace: 818
Re: Cerbo gx
Cena rozhodla o Číně. Uvidím, jak dlouho vydrží v nepříznivých podmínkách skleníku (vysoká vlhkost). Dokonce přežily i nechtěné přepólování (při oživování z regulovaného zdroje, kde vždy nastavím omezení proudu, bylo vidět, že jdou do zkratu).
údaj čínských čidel DS18b20 ve sklenících
leoshavla
Reputace: 35
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od leoshavla »
Ahoj, pořídil jsem cerbo gx a smartshunt 300A přes bluetooth jsem ho nastavil, propojil s cerbem, ale nevidím ho přes VRM
Nevíte jak na to
Díky
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Tomano79 »
leoshavla: nastavení systému/monitor baterie a vybrat smart shunt.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
leoshavla
Reputace: 35
Re: Cerbo gx
No právě tady ho nevidím
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Diablo1st »
čím a ako si ten shunt pripojil do Cerba? Nepoužil si USB prevodník a usb najbližšie k HDMI portu že?
Shunt musí mať aj napájanie, plus káblik musí byť pripojený niekde na busbar. Skontroluj či sa náhodou neuvolnil či už na strane busbaru alebo priamo v smartshunt.
