Cerbo gx
- Reputace: 235
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cerbo gx
Ale teraz ma napadlo ze vlastne by sa to dalo ovladat aj cez ten sonof 4ch co si pisal v inom vlakne ktore ide dat tiez do cerba?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cerbo gx
tak to potom se muze vzit neco jinaciho nez jen to espcko, ale treba tam rovnou dat i desku se 4 rele ktere by nasledne spinaly ty stykace at je to pekne pohromade
- Reputace: 235
Re: Cerbo gx
Akoze najskor som sa zamyslal nad nejakym plc ..ale tam by som nemal moznost to kontrolovat na dialku tu teplotu..
(rozširovania)
- Reputace: 98
Re: Cerbo gx
jeste bych se mrkl po datasheetu ale tohle ny to melo stacit a mas jeste rezervu 4 rele, jsou tam aji dva vstupi I00 a I02, takze dvojka by se dala vyuzit na ty teplotni cidla ...
https://allegro.cz/nabidka/releovy-modu ... 3757832318
- Reputace: 300
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Cerbo gx
Koukal ses, jak se Ti chová AN při elektrickém ohřevu? Mě se voda v NAD 750 V3 při elektrickém ohřevu dokonale promíchá, takže čidla z Cerba asi píchnu jen nahoru a dolů. Stratifikace probíhá jen při natápění kotlem a při topení z nádrže.Migel píše: pon bře 11, 2024 8:16 amJeden vstup vyuzivam na teplotu miestnosti kde mam fve.ak by som zrusil tento vstup a nemonitoroval teplotu miestnosti tak by to stacilo na akumulacku -AN ma 4 body na meranie teploty..
- Reputace: 235
Re: Cerbo gx
Je to dost podobne ako keby sa kurilo s kotlom preto potrebujem merat tu teploty po celej vyske AN.a na zaklade toho pustat bud vrchne alebo spodne spiraly ale samozrejme ze na zaklade energie z panelov
(rozširovania)
- Reputace: 235
Re: Cerbo gx
Prosim ta a tie vstupy na tie cidla teploty na tomto module co si posielal su tieto?..Antrac1t píše: pon bře 11, 2024 9:51 amjeste bych se mrkl po datasheetu ale tohle ny to melo stacit a mas jeste rezervu 4 rele, jsou tam aji dva vstupi I00 a I02, takze dvojka by se dala vyuzit na ty teplotni cidla ...
(rozširovania)
- Reputace: 98
Re: Cerbo gx
ano zkusil by se pin I02Migel píše: čtv bře 14, 2024 7:09 pmProsim ta a tie vstupy na tie cidla teploty na tomto module co si posielal su tieto?..Antrac1t píše: pon bře 11, 2024 9:51 amjeste bych se mrkl po datasheetu ale tohle ny to melo stacit a mas jeste rezervu 4 rele, jsou tam aji dva vstupi I00 a I02, takze dvojka by se dala vyuzit na ty teplotni cidla ...
- Reputace: 235
Re: Cerbo gx
a ktomu tie cidla DS18B20..
inak otazka.: je jedno aka dlzka kablov bude od tychto cidiel v akumulacke do tohoto modulu?
(rozširovania)
- Reputace: 603
Re: Cerbo gx
Doma som z nich mal serióznu pavučinu, desiatky metrov UTP a išlo to stabilne.Migel píše: čtv bře 14, 2024 8:02 pma ktomu tie cidla DS18B20..
- Reputace: 235
Re: Cerbo gx
no dobre teda..dikyy..
sory za otazky ale vacsina z vas to ma za sebou uz davno zmaknute taketo veci,ale pre mna to zacina byt celkom porno..doteraz som sa tomu vyhybal ale ked prislo cerbo tak som zistil ze je to super vecicka so sirokym potencialom a tieto podobne especka k dacomu aj uzitocne
(rozširovania)
- Reputace: 300
Re: Cerbo gx
Na některých stránkách doporučují, aby bylo vedení kruhové, odbočky k čidlům co nejkratší, vyhýbat se hvězdicovému zapojení, ale osobní zkušenost zatím nemám.
- Reputace: 603
Re: Cerbo gx
Len poznámka, všetko to bolo originál súčiastky z Dallasu, žiadna Čína.
- Reputace: 191
Re: Cerbo gx
Tady to asi bude dost podstatná podmínka. Mé ukušenosti s těmito čidly skončily velmi brzy. Na nic důležitého bych neměl odvahu je použít. Ale asi to bude tím původem. Rozhodně ty mé nebyly originály. Potom jsem zkusil PT100 (za pár kaček) na analogové vstupy a nedám na ně dopustit. Natahané desítky nebo stovky metrů drátu a ani o nich nevím. Prostě můj oblíbený průmyslový standardTomHC píše: pát bře 15, 2024 6:42 amLen poznámka, všetko to bolo originál súčiastky z Dallasu, žiadna Čína.
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cerbo gx
kupovat v cine, aliexpresu, polovodice jsou vetsinou vyhozene penize a pro dallas cidla to plati se 100% jni jistotou. Mam jich doma pytlik a je to k nicemu.
Jedine vyjimky jsou polovidice, ktere se v cine vyrabi a nedaji se jinak sehnat. Tam verim, ze to je cinsky original
- Reputace: 818
Re: Cerbo gx
Cena rozhodla o Číně. Uvidím, jak dlouho vydrží v nepříznivých podmínkách skleníku (vysoká vlhkost). Dokonce přežily i nechtěné přepólování (při oživování z regulovaného zdroje, kde vždy nastavím omezení proudu, bylo vidět, že jdou do zkratu).
- Reputace: 35
Re: Cerbo gx
Ahoj, pořídil jsem cerbo gx a smartshunt 300A přes bluetooth jsem ho nastavil, propojil s cerbem, ale nevidím ho přes VRM
Nevíte jak na to
Díky
Nevíte jak na to
Díky
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
Re: Cerbo gx
leoshavla: nastavení systému/monitor baterie a vybrat smart shunt.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- Reputace: 35
Re: Cerbo gx
No právě tady ho nevidím
- Reputace: 191
Re: Cerbo gx
čím a ako si ten shunt pripojil do Cerba? Nepoužil si USB prevodník a usb najbližšie k HDMI portu že?
Shunt musí mať aj napájanie, plus káblik musí byť pripojený niekde na busbar. Skontroluj či sa náhodou neuvolnil či už na strane busbaru alebo priamo v smartshunt.
