Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Zaujímavé zistenie. Ja do budúcna váham, či victrona čo prispôsobuje nabíjanie oblakom alebo lanú kaufland 1F 32A wallbox nabíjačku čo valí furt a vidím, že smerom k victron nabíjačke sa už nemusím pozerať. Škoda, tá integrácia vo victron ekosystéme je fajn. :(
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Franta2776 píše: pon úno 24, 2025 1:00 pm
Ten Victron 5000/48 je pĕkná zdechlina.I když má povoleno 20A,tak ochrana proti přetížení ho víc jak 3500W trvalé zátěže nepustí.
Nemáš tam veľa jaloviny?
Mne keď nahrieva bojler tak ide okolo 4,2-4,4kW.
Reputace:682
Je to možné nabíječka je integrovaná v BMW.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Lahké riešenie - pridaj ešte jeden MP2 5kVA do paralelu :D
Reputace:682
Atman píše: pon úno 24, 2025 1:26 pm
Integrace opravdu funguje dobře.Nechce se mi o nabíjení starat, samo to ráno nabíjení podle výkonu do baterky a SOC spouští, večer vypne.Samo to ubírá a přidává proud podle proudu do baterky.Asi ho posílim cca 2kW z Axperta Maxe.Max jede jak pila tomu,když nastavím 25A do EV tak za celý den ani necekne.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon úno 24, 2025 2:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:682
Diablo1st píše: pon úno 24, 2025 1:59 pm
A ještĕ přistavĕt garáž, aby se ty modrý krabice vlezly na zeď :D
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
To se netýká pouze US pickupů. V ČR se zpětné přechody řeší také.
https://www.autozive.cz/elektromobily-pruzkum/
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od Majkl »
Clapi, pokud by někdo měl zájem, tak mohu poskytnout to co mám pro nabíjení EV vytvořeno já (za pomoci kamarádova syna, programátora). Moje sestava:
- Wallbox Pulsar Plus od firmy Wallbox ;)
- NodeRed prográmek, který primárně řídí max. výkon wallboxu podle proudu do FV baterie a řídí přepínač sítí, který v době NT přepne wallbox na DS a nabíjí v době kdy je napětí FV baterie (mám LiIon, takže napětí je přesnější než vypočítané SOC) pod nastaveným minimem z DS.
Není to úplně dokonalý, ale funguje to.
Reputace:682
Majkle díky. Ten wallbox Victronu funguje dobře, ale měnič je slabý. Nabíjím 3hodiny v kuse 3500W , ventilátory v měniči jedou a měnič je teplý. Cerbo ten wallbox nepustí víc.Tuší, že měnič bude makat do EV celý den. Kluci zVictronu to mají takto naprogramovaný.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon úno 24, 2025 3:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Majkl
Reputace:58
OK. Já jedu max 7kW. Je to maximum co umí na 1f auto i Wallbox. Jelikož mám paralelně tři 5kW měniče, tak to není problém :twisted:
Tomano79
Reputace:12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Lokalita:Bystřice pod HostýnemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:64
Nový příspěvek od Tomano79 »
Těch 20A máš nastaven limit vstupního proudu na měniči? Můj MP I začíná brblat až kolem 4450W, ale drží.
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Cerbo GX, Baterie 64kWh LiFePO4, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Reputace:682
Mám to takto kukni:
Tomano79
Reputace:12
To nastavení vypadá Ok, ještě mě napadá že to nepustí kabel, více jak 16A na fázi, těch 3500W by odpovídalo. Musel by být jiný kabel, který dá 32A na F, aby to pustilo do auta více na jedné F.
Reputace:682
Mám kabel na 22kW 3x32A.On i systém posílá hlášku W-105 Detekce přetížení.Jak bude slunce,tak tu ochranu vypnu a uvidím.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Áno, aj káblom to môže byť. Je to otázka jedného rezistora :)https://www.picoauto.com/library/automo ... nce-type-2
Reputace:682
Pro jistotu jsem to byl zkontrolovat:
Reputace:682
Ta regulace funguje pĕknĕ, když mu klesá FV výroba, netahá energii z baterky a snižuje proud do EV.Domáci baterku drží na 100%.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Není to fakt nějak systémově omezeno v komunikaci mezi Walboxem a MP2? Já zrovna nedávno zkoušel, jak moc řve MP2 při plné zátěži a přes 4kW dala bez problému asi 15min. Pak mě to přestalo bavit.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Mogul píše: pon úno 24, 2025 2:25 pm
Strašnej blábol a to jsem EV pragmatik. Článek je evidentně zaměřený na prokliky od odpůrců EV a dělá z majitelů EV debily.
Reputace:682
eman píše: pon úno 24, 2025 3:58 pm
On se ten mĕniĉ boji wallboxu, jak čert kříže.Je předpoklad, že by jel na plný výkon celý den.Tak to asi ošetřili, když je zaplá ochrana proti přetížení, nechávají si asi výkonovou rezervu.Jinak ta implementace wallboxu je hluboká.
Takto.se zastaví a čeká na slunce do druhého dne.Bezobslužný systém.
