Domový alarm ESP32 / Home assistant
Diskuze se věnuje vývoji domového alarmu založeného na ESP32, který nahrazuje tradiční Paradox systém. Projekt zahrnuje integraci čidel, sirény a GSM modulu přímo na desce, přičemž Home Assistant slouží k vizualizaci a ovládání. Používají se rozšiřující moduly přes I2C, jako MCP23017, a firmware ESPhome pro flexibilní správu vstupů a výstupů. Vývoj probíhá s důrazem na ochranu vstupů a napájení z Li-ion baterie, s plánovaným zveřejněním na GitHubu.
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, tu som riešil alarm (viewtopic.php?p=209572#p209572) ale nechcem zasierať tému, tak zakladám novú.
Ide o nahradenie "hlúpeho" Paradox systému s ESP32-based, všetko podstatné bude bežať priamo na doske (čidlá, siréna, GSM modul), HA bude len na zobrazenie a kódovanie. Plánujem ku tomu aj vlastnú klávesnicu s displejom cez RS485.
Ako základ som použil Kincony KC868 A16, ku tomu pôjde ešte SIM800L modul, zvyšok bude z pôvodnej inštalácie. Napájanie z Li-ion packu, dobíjanie riadené mimo dosky A16. Firmware ESPhome. K A16 je super dokumentácia - https://www.kincony.com/arduino-esp32-1 ... ule-2.html
Doska je aktuálne v Budapešti, priebežne budem informovať o stave projektu, nakoniec asi skončí na Githube :comp:
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Domový alarm ESP32 / Home assistant
Nový příspěvek od bokser01 »
Připíchnu se k SIM800L, máte někdo nějakou alternativu k ESP32? protože 2G brzo vypnou, nevím jak na SK ale u nás v CR zatím píšou max do roku 2028. Tím tyto všechny moduly k arduinu nebo ESP32 přestanou fungovat. Proto hledám s předstihem nějakou novou variantu...
Reputace: 767
SIMCOM A7670E
Reputace: 767
Doska prekvapila, rozmer 19 x 14 cm, kvalitne osadená, za 21€ je to úplný no-brainer. Jediné čo trochu môže chýbať sú priamo vyvedené GPIOs. Aby som mohol pripojiť SIM800L cez UART, bude treba použiť HT1-3 svorky a odstrániť pull-up rezistory, ešte sa dajú po úprave použiť piny pre 433 Mhz transceiver. Analógové vstupy (GPIO 34, 35 36 a 39) sa aj tak dajú použiť iba ako vstupy (pre UART RX je to OK), ale je tam aj OP ako buffer...
Vie to fungovať s WiFi, alebo aj s RJ45 - nie však oboje naraz. Pri použití ethernetu a 12V napájaní bol odber necelý 1 W.
Reputace: 1032
ty vstupy/ výstupy, jsou všechny nya PCF8574 tj I2C? Aspn to tak nějak vidím podle fotky. 6e jsou vstupy přes optočleny vidím, je galvanicky oddělený i to napájení vstupů? jak výstupy, tam taky vidím optočleny, ale je to fakt oddělený?
Reputace: 767
Všetky vstupy a výstupy sú cez PCF8574, všetko je izolované cez opto, kuk schéma.
Reputace: 1032
sice jsou tam optočleny, ale GND za optočlenem u mosfetu je pravděpodobně ne li jistě to stejný GND jako u ethernetu a ESP32, takže k čemu jsou ty optočleny dobrý? Takže to galvanicky oddělený není. Pozor na to.
Reputace: 767
Aha, Ty myslíš rozdielne zeme na každom vstupe a výstupe - tak to nie je. Na moje použitie to bude ok, jedna zem mi stačí.
Tie optočleny sú tam zrejme ako ochrana GPIO.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ahoj Tome, jak velkou flashku má to ESP32?
Reputace: 767
Píše že 4 MB :)
Kód: Vybrat vše
PS C:\> esptool --port COM3 flash_id
esptool.py v4.7.0
Serial port COM3
Connecting....
Detecting chip type... ESP32
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: f0:24:f9:5a:f1:78
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: 5e
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
Hard resetting via RTS pin...
Reputace: 767
Paráda, vstupy nakonfigurované, SIM800L rozbehaný, výstup na sirénu tiež, Alarm panel nastavený, urobil som aj službu aby som cez HA mohol posielať aj ľubovoľné notifikačné SMS zo SIM modulu.
Potom ešte 4S Li-ion batériu a BMS ako zálohu + nabíjačku, olovo tam nenechám :)
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
A co od toho alarmu ocakavas? Jak to budes ovladat? Len zap/vyp cez HA, alebo aj nejaka klavesnica? Alebo po sekciach? Vstupy su len 0/1 od cidiel?
Reputace: 767
Bude to náhrada Paradoxu. Tamper len na ústredňu, interiérové PIR len 0/1, jedna nočná zóna a druhá zvyšok. Automatické armovanie na noc, ovládanie primárne cez HA, ale urobím aj klávesnicu s displejom, pripojenie cez RS485, na zobrazenie stavu a armovanie. Záloha batériou, siréna, GSM modul, detekcia výpadku AC, možnosť tichého poplachu, ovládanie vonkajších svetiel...
Reputace: 767
Napájanie a jeho monitoring
Reputace: 767
Jedna úvaha (nie moja situácia) - ak narušiteľ prestrihne kábel od snímača a zabezpečil by trvalé vyskratovanie všetkých vodičov, teoreticky by sa tým dal odstaviť alarm, ak by to poslalo do skratu aj hlavné 12V napájanie. Lebo PIR snímače bývajú napájané s 12V zbernice ústredne.
Tu by pomohlo zapojiť napájanie snímačov cez vratnú poistku (polyfuse), ideálne na každý snímač samostatne. Dáva to logiku? Videl som polyfuses len ako SMD alebo potom vo vývodovom puzdre ako keramické kondenzátory. Nebývajú aj ako klasické diódy 1Nxxxx v puzdre DO41 alebo podobnom?
PetrDubi
Reputace: 321
Taky jsem nad tím přemýšlel a já osobně bych napájení 12V pro čidla raději posílal ven přes izolovaný DC-DC měnič a tím by to mělo být vyřešené. A samozřejmě tu pojistku.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
muzes to resit i elektronicky
mic2005a-1ym5-tr nebo mic2091-1ym5-tr
jsou to high side switche s over current ochranou. Tyhle jsou teda jen do 5.5V ale urcite najdes i 12V. Dobre je, ze maj treba vyvod na status chyby a muzes je i ovladat kdyz bych chtel.
Jinak polyfuse taky dobre. Ale pokud to cidlo bere malo, staci by i odpor.
Reputace: 767
Malý update - predsa len chcem monitorovať aj stavy SHORT/TAMPER, takže KC868-A16 nepoužijem. Na PoC som použil 2x ADS1115, takže mám 8x vstup ktorý monitoruje stavy SHORT/OK/ALARM/TAMPER. Naprogramoval som aj funkciu BYPASS (pre úpravu/údržbu na alarme), personalizované SMS notifikácie, volanie na mobil, HA notifikácie... Dá sa urobiť aj ovládanie cez SMS, možno zvážim, ale vyslovene len na ARM/DISARM ak by nešiel internet/HA. :ugeek:
Screenshot_20250416_121122_One UI Home.jpg (27.64 KiB) Zobrazeno 917 x
Reputace: 467
Dobrej napad, jen tam udelej nejake ochrany vstupu
Reputace: 767
Jasné, na ADC vstupný rezistor, TVS alebo ZD; napájanie senzorov cez Polyfuse.
