FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Autor sdílí zkušenosti s instalací malé ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,7 kW pro ohřev TUV a vybraných místností v domě pod Tatrami. Panely jsou umístěny na zahradních stožárech s možností naklápění podle ročního období. Systém nevyžaduje drahé frekvenční měniče ani baterie, což snižuje náklady a zvyšuje efektivitu využití energie. V budoucnu plánuje rozšíření systému a řešení nočního osvětlení.
pibi
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
Asi může být. Já dával 2x(2x35mm2), protože jsem zazdil jen 32mm trubky do akumulátorovny a 2x70 tam nevešly. Délku kabelů mám lehce přes 3m.
- JozefSK
- Reputace: 58
Dakujem pibi.
- JozefSK
- Reputace: 58
Minule sme sa tu bavili o nalepkach na stycnich plochach clankov baterie. Pre istotu som sa snazil ich odlepit zo sticnej plochy a nalepit ich zboku. Nalepky drzali velmi dobre a tak som to riesil tak, ze som clanky na noc nechal na chladnom mieste (pivnica cca 10°C) a potom mi odlepit isli lahsie. Na docistenie plochy od zvyskov lepidla mi najlepsie posluzil bezacetonovy odlakovac na frajerkyne nechty ...
Clanky seriovo zapojene som pod kontrolou potom nabil na 28 V. Clanky zostali v rozmedzi 3,380 V do 3,472 V.
Potom som ich preskladal paralelne a nabijacku som nastavil na 3,65 V a po niekolkych hodinach po klesnuti prudu na 0,129 A, som ich odpojil od nabijacky a na 1,5 dna som ich nechal paralelne zapojene na zrovnanie sa. Po odpojeni a nocnom oddychu som na nich nameral hodnoty od 3,573 V do 3,577 V.
Teraz ich idem znova preskladat do finalnej zostavy a idem zapojit JK BMS. Robim to po prvy krat, takze som si najprv pozrel nejake videa na nete. Jednako vas chcem poprosit o rady.
1. K BMS JK-B2A8S20P som okrem silovych kablov (nevadi, to si viem urobit) nedostal ani kabel s konektorom na spinac. Podla odkukanych videi by to malo byt na konektor cislo 4 (konektor 1 je pre pribalene teplotne cidla a konektor 6 je na pribalene balancne kable k prislusnym clankom). .
Konecne otazka: Mohli by ste mi prosim poradit, kde by som mohol zohnat taky kabel s kocovkou ? Napadlo mi, ze ci nie nahodou v RC modelarstvach ...
Mimochodom na tomto videu som zbadal, ze BMS je mozne zapnut (asi aj vypnut) pomocou „zmerania odporu“ na kontaktoch B- a P- na BMS (cas 3:35 s.). Neskusali ste to niekto ?
2. Pred samotnym finálnym poskladanim clankov do zostavy baterky zvyknete vycistit busbary pred necistotami a mastnotou ? Ak ano cim (co by som nasiel v kupelke, ci bare
Dakujem za vase odovede, poznamky.
pibi
- Reputace: 367
Jestli je to stejné, jako u starších verzí, tak jsem kupoval zde:
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-switch-p200
- Reputace: 914
Spínač na kabelu je namátkou tady: https://vi.aliexpress.com/item/1005006918319718.html
pibi
- Reputace: 367
Koukám, že se mi tam nějak zmršil odkaz:
Stále mi to přepisuje adresu na neexistující stránku, lifepo4shop tu je zakázaný?
ale na tom Alíku je mnohem levnější.
PetrDubi
- Reputace: 323
Jo, tenhle eshop tu byl zakázaný od původního admina a novy admin to omezení nezrušil. Taky tu bylo (nevím jestli to stále platí) i konkurenční fórum. Když se dá odkaz na ten eshop nebo fórum, tak fórum automaticky změní odkazna zdejší fórum.
- JozefSK
- Reputace: 58
Pani, dakujem za komenty a rady.
Dnes som dokoncil dosku s kolieskami a izolacnou podlozkou a zajtra uz konecne idem poskladat clanky a pripojit BMS-ku ...
matko291
- Lokalita: Zvolen
JozefSK pozdravujem ťa zo Zvolena. Pozerám že už si niečo prešiel čo sa týka FV. Napíš od srdca. Robím vo firme kde si viem veci okolo FV nakúpiť za bagateľ. Zaujalo ma to jednoduché zapojenie cez menič a živiť z panelov bojler a elektrickú podlahovku v kúpeľni. Celkom ma takéto veci o ktorých nič neviem zaujímajú a láka ma to vyskúšať. Je to také že ma to bude tešiť na vyúčtovaní? Mám bojler Dražice 120L. V dome nebývam permanentne, ale čoskoro sa to stane realitou, 3-4 ľudia z toho ročne miminko. Paneli plánujem do predzáhradky na zem na nejakú konštrukciu. Ďakujem ti, neviem ti písať správu som tu od dneska
- JozefSK
- Reputace: 58
Ahoj Maťo, prepac za moju neskorsiu odpoved, Tvoju otazku som nasiel az teraz.matko291 píše: úte dub 08, 2025 6:30 pm... Napíš od srdca. ... Je to také že ma to bude tešiť na vyúčtovaní? ...
Mozem smelo od srdca povedat, ze to tesi nielen mna (ako velke decko sa viem tesit kazdej hracke pre dospelakov ...), ale velmi sa tesia aj rodicia pri kazdorocnom vyuctovani. Po tej dobe mozem smelo povedat, ze je to vela muziky za malo penazi. A to doslova penazi, ale aj prace pri zmontovani. Sice to nema ziadne wifi, ani dialkove ovladanie, ci ine speci vychytavky, ale poctivo to robi to, co som od toho ocakaval. Kedze nasi su na dochodku, tak pri dlhsie zamracenom pocasi si to prepiname na DS (vonkajsiu siet) podla potreby rucne sami. Napojene to mam na povodnu spiralu bojleru, nemenil som za ziadnu dvojitu.. Ohrev v izbach taham z druhej zasuvky menica, na ktorom je ale napatie iba vtedy, ak po nahriati termostat bojlera rozopne jeho privod.
POZNAMKA: Tento menic generuje IBA modifikovanu sinusoidu, cize toto je mozne pouzit iba na ohrev (bojler, olejovy radiator, bezproblemovo odskusany varic - elektricka dvojplatnicka, ...).
Toto riesenie som zacal navrhovat a realizovat este predtym, ako mi jeden tunajsi clen ukazal toto forum. A ako viaceri tu pisali, ked raz zacnes, potom uz budes chciet viac a viac. Aj ja chcem (podobne, ako tu viaceri) tuto zostavu prerobit na plnohodnodtny ostrov a to uz aj vdaka radam skusenejsich kolegov.
Poskladal som si LiFePO4 baterku a vymenim menic, zatial este nie som rozhodnuty aky. Panely a vacsinu rovodov vyuzijem z terajsej zostavy.
Co by som Ti poradil ? Kazdy z nas je iny. Co jednemu moze vyhovovat, to pre druheho nemusi byt to najlepsie. Mas (mame) vyhodu v tom, ze je tu toto forum a ludia su ochotni podelit sa so svojimi skusenostami. Mozem ti teda poradit v prvom rade zvazit si co by si chcel, potom pozriet si tu viacero podobnych rieseni a vybrat si to, co ti bude najviac vyhovovat a nakoniec prisposobit vlastnym potrebam. Pripadne, ak s elektromontaznou pracou nemas potrebne skusenosti, tak sa poradit najlepsie s niekym z okolia, ktory ak bude potrebne, moze prist k tebe domov a ti aj so vselicim moze vypomoct.
PS: Pisal som narocky s citaciou predchadzajuceho prispevku, aby bol Mato automaticky upozorneny, ze mu odpovedam na jeho otazku.
- JozefSK
- Reputace: 58
To moje nedavno kupene kolokominove EV zihadielko
som sa rozhodol schovavat pred dazdom, snehom, vetriskom pod strechu (otvorene stojisko, garaz?), s tym, ze zaroven chcem na strechu namontovat FV panely, aby som potom mohol ziskavat aj energiu nielen pre toto EV.
Najprv som sa musel rozhodnut pre typ konstrukcie. Mali sme tu predcasom debatu na rovnaku temu, kde sme pre tieto ucely odmietli typyzovane "alobalove" garaze, pretoze nemusia uniest vahu panelov. A kedze som chcel co najefektivnejsie vyuzit obmedzeny priestor, ktory som mal k dispozicii, rozhodol som sa pre vlastnu konstrukciu. Zabetonoval som pevne stlpy, zvaranim ich pospajal "L" profilmy, na to dam pripravene stresne late (40 x 50 mm), na ne uz kupeny trapezovy plech T18, na to kombi vruty, Al listy a na ne FV panely. Davat hore len FV panely som po dlhsom uvazovani zamietol, lebo ak by som to cele niekedy oplastoval, tak pre nizku strechu by tam v letnych horucavach mohlo byt pekne horuco a neviem, ci by som po nejakom case nemal problemy s premakavanim pri dazdoch (pod strechou, nad hlavou robim ulozny priestor pre rebrik, dosky a ine uzitocne predmety).
Na takuto strechu mi vojde 8 ks uz kupenych FV panelov o vykone 410 Wp, spolu 3280 Wp. FV panely budu ulozene pod pevnym uhlom 15°. Ak by som tento string "prepojil" s druhym, uz 3 roky prevadzkovanym (tu predtym popisanym) stringom (6 x 455 WP - 2730 Wp), tak to by som uz videl zmysel ist do 48V "dospelackej" FVE. Cez ake komponenty a ako to urobit, zatial este nie som rozhodnuty.
Doteraz ten povodny string (FV panely sklapatelne) v zime vyuzivam na ohrev bojleru a olejovych radiatorov pomocou ECO Solar Boost MPPT-3000 a na leto som prepol na PowMr 3KVA/2400W Hybrid Solar a 24 V baterku, z ktoreho prevadzkou som ale nebol spokojny (velmi velke straty EE pri jeho prevadzke). Zatial pozeram po moznostiah s VICTRONOM. S touto znackou som spokojny pri druhom samostatnom 24V okruhu. Naviac do buducna, ak urobim este nejake stavebne upravy, budem mat moznost umiestnit dalsich 8 ks FV panelov (cca 3 kWp) pod pevnym uhlom tiez 15°.
Zatial tolko k mojim planom na buduci rok.
Tymto vam chcem vsetkym podakovat za vase cenne rady, specialne adminom za ich neustalu snahu, aby to tu vsetko dobre fungovalo a tiez chcem popriat nam vsetkym predovsetkym pevne zdravie (bez toho straca vsetko na svete zmysel), mier v nasich krajinach (ten nam dovoluje zit tak, ako doteraz zijeme), zivotne stastie, pohodu, radost s nasimi blizkymi a dostatok slnka nad nasimi hlavami a FV panelmi. Priatelia, nech je buduci rok aspon tak dobry, ako bol tento odchadzajuci.
Jozef
Jozef
