jaký střídač na ohřev vody?
Pro ohřev vody se zásobníkem 250 l a solárními panely Trina DE09R.08 425W je vhodné zvolit střídač, který nevyžaduje trvalé připojení k síti a umožňuje provoz i při nižším napětí. Důležitá jsou kritéria jako bezproblémový provoz, nízké elektromagnetické rušení, možnost pasivního chlazení a flexibilní výkon topného tělesa 3x1000 W. Mezi diskutované modely patří Antik, DZD1.x AC 3kW, AZO ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO, Solar Krberos, A-Z WATER INVERTER a další. Rozdíly mezi MPPT a MPPS a vliv modifikovaného sinusového výstupu na životnost topného tělesa jsou také zvažovány.
- soundlovers
dobrý den, budu mít panely Trina DE09R.08 425W BW
Max. výkon (Pmax): 425 Wp
Jmenovité napětí (Vmp): 41,5 V
Jmenovitý proud (Imp): 10,24 A
celkem 5 ks více nevleze, zásobník 250 l, zásobník nebude nikdy ohříván ze síte 230 V ( podzim-zima-jaro plynový kotel)
jaký střídač k tomu?
Pro mou aplikaci nejlépe takový který nepotřebuje ke své činnosti být zapojen do sítě z důvodu trvalého odberu, taky nechci wifi nebo kde lze wifi vypnout aby nevysílal signál co prosím doporučíte ze zkušenosti?
-bezproblémový provoz
-bez rušení při provozu (EMC) atd
-aby začal pracovat již při nižším napětí (např zataženo alespon pokrytí ztrát v zasobníku)
-pokud možno pasivní chlazení ale není podmínka
-topné těleso bude 3x1000 W lze tedy zapojit různé výkony
-servis a opravy
střídač např
Antik - má potřebu kolem 10 W ze sítě a wifi
DZD1.x AC 3kW ?
AZO ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO ?
Solar Krberos - je drahý dost
A-Z WATER INVERTER ?
MARKO D 3kW ?
GETI GWH03W 4000W MPPT ?
MR4316AC NG (BEL)
Volt Polska Green Boost MPPT3000
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW pro FVE ohřev TUV
OPL 9AC 2.3kW-U/I (SolarEco, CZ)
rozdíl mezi MPPT a MPPS je to v praxi poznat?
výstup strídače je např modifikovaný sinus (obdélníky) někde 50 Hz jiný třeba 122 Hz má to na něco vliv-účinnost, životnost topného tělesa, rušení ? Někde uvádejí modifikovaný sinus ale dle měření jsou to čisté obdélníky..
zvukové projevy (když není topné teleso napájeno sítí tak někomu to při pouzití střídače to těleso vydává zvuk - bzučí, je to prý i lehce cítit rukou-vibrace....dá se tomu zabránit vhodnným výběrem střídače a jeho parametry ? Pokud je to i rukou cítit tak předpoklásám že topné těleso nevydrží dlouho (např přímotop atd....)
děkuji za odborné rady a doporučení..
-servis a opravy
střídač např
DZD1.x AC 3kW ?
MARKO D 3kW ?
MR4316AC NG (BEL)
- Reputace:577
Re: jaký střídač na ohřev vody?
Tohle je, jak my Češi říkáme, taková verfluchte Situation.
Těch 5 panelů ty 2 kW dá naprosto výjimečně, běžně z toho poleze něco kolem kilowattu.
Zmíněné panely v sérii dají něco pod 210 V. Jenže spirály bojleru chtějí 230 V Uef, což u sinusovky je nějakých 320 V Umax.
Což znamená, že měnič by musel umět zvyšovat napětí a to úplně není to, na co autoři těchto bojlerových měničů své výrobky typicky navrhují a pokud ano, tak tam rozhodně není taková účinnost, jako když se z proudu z panelů jednou za pár milisekud nadělá mosfetem sekaná.
Ty panely už máš nakoupené? Pokud ne, tak úplně nejsnazší by bylo se podívat po nějakých, ze kterých leze výrazně větší napětí.
- soundlovers
panely nemám jeste nakoupené, jaké by byly nejlepší? jsem ale limitován rozmery a to max
ŠÍŘKA 1134.00 mm
DÉLKA 1762.00 mm
takže Trina DE09R.08 425W BW nebrat? mají Voc 49 V např dle kalkulackaý pro Kerberos jiz 6 panelů nejde pouzít protoze překročí napětí střídače...
co tedy a proč přčesně za panely a střídač? dle textu v dotazu?
topné těleso by šlo udělat na zakázku...?
diky
ŠÍŘKA 1134.00 mm
DÉLKA 1762.00 mm
diky
- Reputace:316
Nejlepší je když z panelů leze napětí co nejblíže těm 230V.
A co kouknout na ovci? https://www.baterie-beranek.cz/ohrev-tuv/
Maximální napětí FV panelů: 400VDC
Proč zde musí být používán argumentační klam, resp. zavádějící otázky směrované na dotované věci pro přímý ohřev TUV od roku 2022?
Lze to soundlovers vysvětlit?
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
suche topne teleso na zakazku je podle me taky reseni... nadeta.cz vyrabi telesa... staci si rict. Teleso bych udelal na napeti o alespon 10% nizsi nez je napeti panelů. Co se tyka rozpojeni existuji dc stykace, ale nejsou levne... a bohuzel to jeste znamena za to bude potrebovat AC na rizeni (ridici civka stykace pres klasicky a havarijni termostat)
- Reputace:1036
Když má to originální těleso 3x1000 W, tak předpokládám, že zapojení spirál paralelně by mělo vyhovovat i těm původně navrženým fv panelům.
- Reputace:577
Ty potřebuješ získat těch aspoň 230 V Vmpp, když to bude víc, tak to nevadí.
Asi bych přemýšlel, jestli by tam místo pěti takhle velkých panelů nešlo dát třeba šest o něco menších.
- Reputace:1036
Když dá spirály paralelně, tak nepotřebuje 230V. Napětí bude stačit nižší. FV panely v ideálním případě dávají 425 Wp * 5 = 2100 W. Na jednu spirálu to dělá 2100/ 3 = 700 W. A protože spirála dává 1000 W při 230 V, na 700 W jí bude stačit napětí nižší. Spirály se budou méně hřát, což by mohlo mít i kladný vliv na jejich životnost.
- misa84
- Reputace:4
Nejjednoduší je použít vhodnější panely, pokud ještě nejsou koupené, třeba Vertex NEG9R - Trina Solar 450w mají 44,6Vmpp * 5ks je krásných 223V .
Měnič používám MPPT GREEN BOOST 3kW, za 3 roky žádný problém, -bacha dělá trochu hluk od větráčku
- Reputace:429
Doporučuji BEL - kvůli záručnímu a pozáručnímu servisu a všem možnostem využití versus cena.soundlovers píše: sob úno 15, 2025 10:08 pmdobrý den, budu mít panely Trina DE09R.08 425W BW
Lze doplnit wifi komunikační modul nebo jiné měření - lze doplnit Tuya nebo jiné wifi ovládání a wifi teploměry...
Komunikace s obchodem - https://www.bel-shop.eu/ naprosto bezkonkurenční...
Takhle jsem si to dal do ,,bedýnky" - vyfoceno na jiném stringu s vyšším napětím - nyní je na Stringu 3
A takhle to měřím... Dnes polo-zataženo lehká oblačnost...
Napětí panelů cca DC 240 V. Zapojeno v režimu 3 - zapojené dva olejáky mezi kterýmá to celý den samo přepíná a topí
https://mereni3.pythonanywhere.com/
Takhle chystám další, kde bude i pojistkový odpojovač a přepěťová ochrana = vše v jedné ,,bedýnce" za přijatelnou cenu.
Pokud budu chtít v budoucnu přebytky do baterie - není to problém - za mě super víceúčelové řešení
Co se hotových řešení týká - bez práce - tak asi SAPRO - důvod stejný - záruční a pozáruční servis.
Nyní mě poslali novou aktualizaci SW komunikace také na jedničku - u obou obchodů je výhoda - že je na druhé straně telefonu / emailu / odborník a ne prodávající princezna které chybí i znalosti fyziky z 5.třídy ZŠ.
nyní běží SAPRO na : https://mereni1.pythonanywhere.com/
S trošku vyšším napětím, bohužel je ale cca 10cm dole na panelech zbytek sněhu a námraza
Ohřívá vodu jen v bojleru zde : https://boiler-2.tmep.cz/
Aktuálně 16.02.2025 / 10,40hod = co více si přát - na panelech 2000Wp asi 12let starých, nebo možná víc... ?
Všechny ,,poláky z číny" je komplikované reklamovat, za období leden-únor 5 reklamací - každé odeslání do Polska 15Eur, průvodní dopis v polštině a nejasný výsledek reklamace... Špatně to měří, žádná komunikace - vše si člověk musí dobastlovat sám.
Žádný záruční ani pozáruční servis, najít někoho kdo to umí opravit je sci-fi
Za mě - ruce pryč - je to tak levné až je to ve finále velmi drahé a kvalita s každým měsícem podivně klesá...
POZOR - Kvalita před 3 lety - NENÍ stejná jako kvalita dnes...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:429
Dalších pár obrázků - z dnešního dne - kdy je polojasno a slunce vykukuje jen občas - s BELEM a SAPRO
Nebo jiný - s dnešním výkonem
- Vladislav
- Lokalita: okolí Vrchlabí
- Výkon panelů [Wp]: 4850
- Lokalita:okolí VrchlabíVýkon panelů [Wp]:4850
Zdravím, chválím Vás Jirko za osobní pohled na regulátory pro ohřev TUV a hlavně z reálném provozu !!! Stejné názory zastávám i já a chci se jen zeptat, jaká čidla a SW používáte pro měření teploty vody v boleru? Děkuji a ať se daří
- Vladislav
Ještě jsem se chtěl zeptat, jaký systém používáte pro měření výkonu z více stringů? Perfektní přehledná grafika pro zobrazení výkonu, proudu a napětí vč. statistiky / žádné další zbytečnosti /, no ideální pro ohřev TUV v bojleru atd. Osobně mám dva stringy, proto mě to zaujaloJirkaE píše: ned úno 16, 2025 1:26 pmDalších pár obrázků - z dnešního dne - kdy je polojasno a slunce vykukuje jen občas - s BELEM a SAPRO
- Vladislav
Přidám taky zkušenost s regulátorem, používám již třetím rokem dva regulátory od p. Oplockého, již novější typ RX 30 s prioritní zásuvkou, vypadá podobně jako regulátor Sapro , vše funguje skvěle a nepotřebuje 220V k provozu. Je sice MPP, ale nastavením správného pracovního bodu pro panely funguje dle mé praxe stejně a někdy i lépe než-li MPPT, pokud něco nestíní panely. V r. 2024 bylo vyrobeno a doma spotřebováno 4,1 MWh a na střeše je nainstalováno 12 panelů o výkonu 4,85 KWp, takže spokojenost, bez papírování a dohadování s dodavatelem energie. Tak ať se zadařísoundlovers píše: sob úno 15, 2025 10:08 pmdobrý den, budu mít panely Trina DE09R.08 425W BW
-servis a opravy
střídač např
DZD1.x AC 3kW ?
MARKO D 3kW ?
MR4316AC NG (BEL)
- Reputace:429
DíkyVladislav píše: úte úno 18, 2025 10:11 amZdravím, chválím Vás Jirko za osobní pohled na regulátory pro ohřev TUV a hlavně z reálném provozu !!! Stejné názory zastávám i já a chci se jen zeptat, jaká čidla a SW používáte pro měření teploty vody v boleru? Děkuji a ať se daří
Vše je tady již zvěřejněné a 4x zopakované, včetně webů a odkazů na všechny varianty, omlouvám se, nemůžu to již znova hledat, musíte sám...
Zůstal jsem u nejlepšího DC-měření - z mého pohledu...
Stejně jako nyní u měření teploty, nezávislé zařízení, které na svém displeji ukazuje dál údaje, i když wifi, síť nebo všechna ostatní čalamáda okolo selže - tak to na displeji vidím dál
Čidla teploty mám nyní 2 druhy, obyčejné bez displeje z youtube návodu asi za 100Kč na tmep.cz a nyní i s displejem které lze integrovat...
Ten odkaz sem dát můžu, protože jsem to sem dal před pár dny
A ten na youtube :
- Vladislav
Díky za tip a sorry, dříve jsem to tady podrobněji nepročítal, asi to vyhraje ten Jarda, vypadá to dobře a je i vidět teplota přímo na bojleru
- Reputace:429
Tak jsem to našel...Vladislav píše: úte úno 18, 2025 3:17 pm
Jednou zde : viewtopic.php?p=231242#p231242
Podruhé zde : viewtopic.php?p=248437#p248437
- Vladislav
Díky za čas a mrknu na to, já používám na DC straně číňana s bluetooth, funguje to dobře, ale chybí ty statistiky. Mějte se fajn
