jaký střídač na ohřev vody?
Uživatelé diskutují o výběru vhodného střídače pro ohřev vody pomocí solárních panelů Trina DE09R.08 425W. Hledají zařízení, které funguje bez připojení k síti, bez WiFi nebo s možností jejího vypnutí, s nízkou spotřebou energie a bez rušení. Důležitá je také schopnost práce při nízkém napětí, pasivní chlazení a spolehlivý servis. Diskutují se modely jako Antik, DZD1.x AC, AZO ECO Solar Boost a další, včetně rozdílů mezi MPPT a MPPS a vlivu modifikovaného sinusového výstupu na životnost topného tělesa.
soundlovers
dobrý den, budu mít panely Trina DE09R.08 425W BW
Max. výkon (Pmax): 425 Wp
Jmenovité napětí (Vmp): 41,5 V
Jmenovitý proud (Imp): 10,24 A
celkem 5 ks více nevleze, zásobník 250 l, zásobník nebude nikdy ohříván ze síte 230 V ( podzim-zima-jaro plynový kotel)
jaký střídač k tomu?
Pro mou aplikaci nejlépe takový který nepotřebuje ke své činnosti být zapojen do sítě z důvodu trvalého odberu, taky nechci wifi nebo kde lze wifi vypnout aby nevysílal signál co prosím doporučíte ze zkušenosti?
-bezproblémový provoz
-bez rušení při provozu (EMC) atd
-aby začal pracovat již při nižším napětí (např zataženo alespon pokrytí ztrát v zasobníku)
-pokud možno pasivní chlazení ale není podmínka
-topné těleso bude 3x1000 W lze tedy zapojit různé výkony
-servis a opravy
střídač např
Antik - má potřebu kolem 10 W ze sítě a wifi
DZD1.x AC 3kW ?
AZO ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO ?
Solar Krberos - je drahý dost
A-Z WATER INVERTER ?
MARKO D 3kW ?
GETI GWH03W 4000W MPPT ?
MR4316AC NG (BEL)
Volt Polska Green Boost MPPT3000
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW pro FVE ohřev TUV
OPL 9AC 2.3kW-U/I (SolarEco, CZ)
rozdíl mezi MPPT a MPPS je to v praxi poznat?
výstup strídače je např modifikovaný sinus (obdélníky) někde 50 Hz jiný třeba 122 Hz má to na něco vliv-účinnost, životnost topného tělesa, rušení ? Někde uvádejí modifikovaný sinus ale dle měření jsou to čisté obdélníky..
zvukové projevy (když není topné teleso napájeno sítí tak někomu to při pouzití střídače to těleso vydává zvuk - bzučí, je to prý i lehce cítit rukou-vibrace....dá se tomu zabránit vhodnným výběrem střídače a jeho parametry ? Pokud je to i rukou cítit tak předpoklásám že topné těleso nevydrží dlouho (např přímotop atd....)
děkuji za odborné rady a doporučení..
-servis a opravy
střídač např
DZD1.x AC 3kW ?
MARKO D 3kW ?
MR4316AC NG (BEL)
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: jaký střídač na ohřev vody?
Tohle je, jak my Češi říkáme, taková verfluchte Situation.
Těch 5 panelů ty 2 kW dá naprosto výjimečně, běžně z toho poleze něco kolem kilowattu.
Zmíněné panely v sérii dají něco pod 210 V. Jenže spirály bojleru chtějí 230 V Uef, což u sinusovky je nějakých 320 V Umax.
Což znamená, že měnič by musel umět zvyšovat napětí a to úplně není to, na co autoři těchto bojlerových měničů své výrobky typicky navrhují a pokud ano, tak tam rozhodně není taková účinnost, jako když se z proudu z panelů jednou za pár milisekud nadělá mosfetem sekaná.
Ty panely už máš nakoupené? Pokud ne, tak úplně nejsnazší by bylo se podívat po nějakých, ze kterých leze výrazně větší napětí.
soundlovers
panely nemám jeste nakoupené, jaké by byly nejlepší? jsem ale limitován rozmery a to max
ŠÍŘKA 1134.00 mm
DÉLKA 1762.00 mm
takže Trina DE09R.08 425W BW nebrat? mají Voc 49 V např dle kalkulackaý pro Kerberos jiz 6 panelů nejde pouzít protoze překročí napětí střídače...
co tedy a proč přčesně za panely a střídač? dle textu v dotazu?
topné těleso by šlo udělat na zakázku...?
diky
ŠÍŘKA 1134.00 mm
DÉLKA 1762.00 mm
diky
- Reputace: 305
Nejlepší je když z panelů leze napětí co nejblíže těm 230V.
A co kouknout na ovci? https://www.baterie-beranek.cz/ohrev-tuv/
Maximální napětí FV panelů: 400VDC
- Reputace: 168
Proč zde musí být používán argumentační klam, resp. zavádějící otázky směrované na dotované věci pro přímý ohřev TUV od roku 2022?
Lze to soundlovers vysvětlit?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
suche topne teleso na zakazku je podle me taky reseni... nadeta.cz vyrabi telesa... staci si rict. Teleso bych udelal na napeti o alespon 10% nizsi nez je napeti panelů. Co se tyka rozpojeni existuji dc stykace, ale nejsou levne... a bohuzel to jeste znamena za to bude potrebovat AC na rizeni (ridici civka stykace pres klasicky a havarijni termostat)
- Reputace: 914
Když má to originální těleso 3x1000 W, tak předpokládám, že zapojení spirál paralelně by mělo vyhovovat i těm původně navrženým fv panelům.
- Reputace: 431
Ty potřebuješ získat těch aspoň 230 V Vmpp, když to bude víc, tak to nevadí.
Asi bych přemýšlel, jestli by tam místo pěti takhle velkých panelů nešlo dát třeba šest o něco menších.
- Reputace: 914
Když dá spirály paralelně, tak nepotřebuje 230V. Napětí bude stačit nižší. FV panely v ideálním případě dávají 425 Wp * 5 = 2100 W. Na jednu spirálu to dělá 2100/ 3 = 700 W. A protože spirála dává 1000 W při 230 V, na 700 W jí bude stačit napětí nižší. Spirály se budou méně hřát, což by mohlo mít i kladný vliv na jejich životnost.
misa84
- Reputace: 4
Nejjednoduší je použít vhodnější panely, pokud ještě nejsou koupené, třeba Vertex NEG9R - Trina Solar 450w mají 44,6Vmpp * 5ks je krásných 223V .
Měnič používám MPPT GREEN BOOST 3kW, za 3 roky žádný problém, -bacha dělá trochu hluk od větráčku
- Reputace: 300
Doporučuji BEL - kvůli záručnímu a pozáručnímu servisu a všem možnostem využití versus cena.soundlovers píše: sob úno 15, 2025 10:08 pmdobrý den, budu mít panely Trina DE09R.08 425W BW
Lze doplnit wifi komunikační modul nebo jiné měření - lze doplnit Tuya nebo jiné wifi ovládání a wifi teploměry...
Komunikace s obchodem - https://www.bel-shop.eu/ naprosto bezkonkurenční...
Takhle jsem si to dal do ,,bedýnky" - vyfoceno na jiném stringu s vyšším napětím - nyní je na Stringu 3
A takhle to měřím... Dnes polo-zataženo lehká oblačnost...
Napětí panelů cca DC 240 V. Zapojeno v režimu 3 - zapojené dva olejáky mezi kterýmá to celý den samo přepíná a topí
https://mereni3.pythonanywhere.com/
Takhle chystám další, kde bude i pojistkový odpojovač a přepěťová ochrana = vše v jedné ,,bedýnce" za přijatelnou cenu.
Pokud budu chtít v budoucnu přebytky do baterie - není to problém - za mě super víceúčelové řešení
Co se hotových řešení týká - bez práce - tak asi SAPRO - důvod stejný - záruční a pozáruční servis.
Nyní mě poslali novou aktualizaci SW komunikace také na jedničku - u obou obchodů je výhoda - že je na druhé straně telefonu / emailu / odborník a ne prodávající princezna které chybí i znalosti fyziky z 5.třídy ZŠ.
nyní běží SAPRO na : https://mereni1.pythonanywhere.com/
S trošku vyšším napětím, bohužel je ale cca 10cm dole na panelech zbytek sněhu a námraza
Ohřívá vodu jen v bojleru zde : https://boiler-2.tmep.cz/
Aktuálně 16.02.2025 / 10,40hod = co více si přát - na panelech 2000Wp asi 12let starých, nebo možná víc... ?
Všechny ,,poláky z číny" je komplikované reklamovat, za období leden-únor 5 reklamací - každé odeslání do Polska 15Eur, průvodní dopis v polštině a nejasný výsledek reklamace... Špatně to měří, žádná komunikace - vše si člověk musí dobastlovat sám.
Žádný záruční ani pozáruční servis, najít někoho kdo to umí opravit je sci-fi
Za mě - ruce pryč - je to tak levné až je to ve finále velmi drahé a kvalita s každým měsícem podivně klesá...
POZOR - Kvalita před 3 lety - NENÍ stejná jako kvalita dnes...
- Reputace: 300
Dalších pár obrázků - z dnešního dne - kdy je polojasno a slunce vykukuje jen občas - s BELEM a SAPRO
Nebo jiný - s dnešním výkonem
Vladislav
- Lokalita: okolí Vrchlabí
- Výkon panelů [Wp]: 4 850
Zdravím, chválím Vás Jirko za osobní pohled na regulátory pro ohřev TUV a hlavně z reálném provozu !!! Stejné názory zastávám i já a chci se jen zeptat, jaká čidla a SW používáte pro měření teploty vody v boleru? Děkuji a ať se daří
Vladislav
Ještě jsem se chtěl zeptat, jaký systém používáte pro měření výkonu z více stringů? Perfektní přehledná grafika pro zobrazení výkonu, proudu a napětí vč. statistiky / žádné další zbytečnosti /, no ideální pro ohřev TUV v bojleru atd. Osobně mám dva stringy, proto mě to zaujaloJirkaE píše: ned úno 16, 2025 1:26 pmDalších pár obrázků - z dnešního dne - kdy je polojasno a slunce vykukuje jen občas - s BELEM a SAPRO
Vladislav
Přidám taky zkušenost s regulátorem, používám již třetím rokem dva regulátory od p. Oplockého, již novější typ RX 30 s prioritní zásuvkou, vypadá podobně jako regulátor Sapro , vše funguje skvěle a nepotřebuje 220V k provozu. Je sice MPP, ale nastavením správného pracovního bodu pro panely funguje dle mé praxe stejně a někdy i lépe než-li MPPT, pokud něco nestíní panely. V r. 2024 bylo vyrobeno a doma spotřebováno 4,1 MWh a na střeše je nainstalováno 12 panelů o výkonu 4,85 KWp, takže spokojenost, bez papírování a dohadování s dodavatelem energie. Tak ať se zadařísoundlovers píše: sob úno 15, 2025 10:08 pmdobrý den, budu mít panely Trina DE09R.08 425W BW
-servis a opravy
střídač např
DZD1.x AC 3kW ?
MARKO D 3kW ?
MR4316AC NG (BEL)
- Reputace: 300
DíkyVladislav píše: úte úno 18, 2025 10:11 amZdravím, chválím Vás Jirko za osobní pohled na regulátory pro ohřev TUV a hlavně z reálném provozu !!! Stejné názory zastávám i já a chci se jen zeptat, jaká čidla a SW používáte pro měření teploty vody v boleru? Děkuji a ať se daří![]()
Vše je tady již zvěřejněné a 4x zopakované, včetně webů a odkazů na všechny varianty, omlouvám se, nemůžu to již znova hledat, musíte sám...
Zůstal jsem u nejlepšího DC-měření - z mého pohledu...
Stejně jako nyní u měření teploty, nezávislé zařízení, které na svém displeji ukazuje dál údaje, i když wifi, síť nebo všechna ostatní čalamáda okolo selže - tak to na displeji vidím dál
Čidla teploty mám nyní 2 druhy, obyčejné bez displeje z youtube návodu asi za 100Kč na tmep.cz a nyní i s displejem které lze integrovat...
Ten odkaz sem dát můžu, protože jsem to sem dal před pár dny
A ten na youtube :
Vladislav
Díky za tip a sorry, dříve jsem to tady podrobněji nepročítal, asi to vyhraje ten Jarda, vypadá to dobře a je i vidět teplota přímo na bojleru
- Reputace: 300
Tak jsem to našel...Vladislav píše: úte úno 18, 2025 3:17 pm
Ještě jsem se chtěl zeptat, jaký systém používáte pro měření výkonu z více stringů? Perfektní přehledná grafika pro zobrazení výkonu, proudu a napětí vč. statistiky / žádné další zbytečnosti /, no ideální pro ohřev TUV v bojleru atd. Osobně mám dva stringy, proto mě to zaujalo![]()
Jednou zde : viewtopic.php?p=231242#p231242
Podruhé zde : viewtopic.php?p=248437#p248437
Vladislav
Díky za čas a mrknu na to, já používám na DC straně číňana s bluetooth, funguje to dobře, ale chybí ty statistiky. Mějte se fajn
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
